The Box Pro Achat 204 defekt?
franky-gomera
#1 erstellt: 15. Feb 2023, 11:14
Hab mir die kleinen als Tops,ab 120 hz für eine Mini Pa gekauft.The Box pro Achat 204
Bei einem ersten Soundcheck, mit einer Car Hifi Pioneer GM-D 8604 4kanal Endstufe, war alles prima, die Tops spielten einwandfrei (ca 10min Vollgas,ca 100w@4ohm pro Top)
Aber nach mehr als einer halben Stunde Party haben beide Boxen kurze Aussetzer bekommen.... erst dachte ich das kommt vom DJ, dann das meine Endstufe kaputt ist (ausgetauscht gegen eine Sinuslife SL 4100) oder das BMS meiner LifePo4 kaputt ist....gab aber kein Spannungseinbruch.
Die Tops hab ich dann gegen JB SAT 10 V2 Tops ausgetauscht und von da an hatten wir ne tolle Party.
Ich dachte die Achat Tops haben eine Art Schutz, gegen Überlassung eingebaut, aber ein Anruf bei Thomann hat mich eines besseren belehrt.
Leider kann ich die Achat Tops nicht zurück schicken weil ich andere Stativ Flansche einbauen mußte., also keine Garantie mehr
Thomann meinte, die Weichen wären wohl defekt, aber gleich beide??? außerdem funktionieren sie ja noch....ne Weile...
Hat jemand eine Idee wie die Aussetzer zustande kommen?
P@Freak
#2 erstellt: 15. Feb 2023, 11:38
muß man halt schauen was dort 'hops' geht. Chassis ausbauen und ohne Weiche einzeln testen. Dann sich halt die Weiche vornehmen was da so drauf sitzt. Von 2x4" und ner Hochton 'Lotte' sollte man auch net zu viel erwarten. 'Fordert' man so etwas geht ja wegen dem bescheidenen Wirkungsgrad auch schnell Leistung drauf wodurch halt auch etwas kaputt gehen kann. Oder halt trotzdem zum T damit weil Garantie müssen die so auch geben auch wenn du am Gehäuse etwas geändert hast. Gibt dann halt nur kein neues Gehäuse aber um den Rest müssen die sich trotzdem im Zuge der möglichen Garantie oder Kulanz kümmern. Ersatzteile sollten die dafür haben oder dir halt schon sagen was damit ist. Zum schicken sind die Dinger ja auch nicht so groß. Also für richtige Beschallung unbedingt die längeren T-Böller Säulen mit BMS Hochtöner nehmen als 4x1 oder 8x1 auch damit bisserl mehr Pappenfläche zu Stande kommt.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 15. Feb 2023, 11:41 bearbeitet]
franky-gomera
#3 erstellt: 15. Feb 2023, 21:11
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe nochmal mit meinem DJ gesprochen und wir sind uns einig,es sind BEIDE Tops gleichzeitig ausgefallen, immer nur ganz kurz... nicht mal eine Sekunde.
Wie als wenn die Musik ganz kurz hängen bleibt...
Irgendwie hat es mit den Tops zu tun,weil es mit zwei verschiedenen Endstufen so war, aber mit anderen Tops verschwand.
Ich muss wohl alles nochmal ausprobieren, und wenn sie wieder ausfallen, ganz schnell aufschrauben und fühlen ob die Chassis und oder die Weiche zu heiß wird.... was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein.
Ich wohne auf den Kanaren, die Tops zurück zu schicken, ist nicht so einfach...
Und Thomann Team ist auch nicht mehr, was es mal war.
Der Typ am Telefon war wenig hilfreich und auch eher wortkarg...
franky-gomera
#4 erstellt: 08. Mrz 2023, 01:38
Eine Weiche ist defekt,macht wahrscheinlich nach ein paar Minuten ein Kurzschluss und legt so die Endstufe Lahm....kurzer Aussetzer usw.
Ein Glück das die Endstufen nicht davon kaputt gegangen sind.
Die Weiche bekomme ich bestimmt erstetzt, ich bin sehr guter Kunde bei T.
Der Tip einfach alles Schritt für Schritt auszuprobieren war gut... danke dafür!
Und wenn die kleinen Dinger hoch genug getrennt sind,vertragen sie ordentlich Leistung....sind wahrscheinlich Neodym Magnete verbaut.
Besonders brilliant klingen sie allerdings nicht!
Aber für kaum 100 Taler kann man ja auch nicht so viel erwarten..
Böötman
#5 erstellt: 08. Mrz 2023, 08:26
Bedenke das durch eine höhere Trennung der Membranhub sinkt was naturbedingt die Schwingsspulenkühlung verschlechtert. Nicht das Dir nach der Weiche die Chassis verrecken. Kannst Du mal ein Bild der Weiche einstellen? Evtl. kann man da schon was erkennen.
The Box Pro Achat
jnshafner am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  10 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 118
housefan_ am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
The Box Pro Achat Set's
luc94 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  22 Beiträge
The box pro achat 118
Hell93 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
THE BOX CL oder achat
DJ_pablo am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  24 Beiträge
The box
*guck_guck* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
THE BOX PRO TP218
housefan_ am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB
4phonia am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  34 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA
Der_Köppi am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  11 Beiträge
Bestückung The Box Pro Achat 112 M
luc94 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
  • Gesamtzahl an Themen1.559.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.797
