HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe für 2 x LMB115 + 2 x Tops | |
Endstufe für 2 x LMB115 + 2 x Tops+A -A |
Three
23:54
erstellt: 30. Sep 2009, |
Nabend, bisher trieb eine Palladium 1600 mit EC102-Frequenzweiche sein Unwesen bei mir. Am linken Kanal hingen 2 Omnitronic BX1550 Bässe und am rechten 2 DAP MC-12. Da nun aber 2 LMB115 (mit Kappalite 3015LF) die Omnis ersetzen werden, wurde mir gesagt, dass die Enstufe damit wohl etwas schwächeln wird. Anschließend sollen noch 2 andere Tops (LMT o.ä.) die DAPs ersetzen. Nun zu den Amping-möglichkeiten für die LMBs (Kappalite): 1.Möglichkeit: 2xLMB115 + 2xTops an die Palladium 1600 weiterhin dran. (Günstigste Lösung) 2.Möglichkeit: Palladium verkaufen, t.Amp TA2400 MK-X kaufen. Pro Kanal 1200W/4Ohm. Jeweils 600 Watt für einen LMB, jeweils 600 Watt für ein Topteil. (verhältnismäßig günstig) 3.Möglichkeit: siehe 2.Möglichkeit, jedoch mit LDPA 1600. 1100 Watt/4Ohm, also für jeden Sub/Topteil 550Watt. (teurere Variante) 4.Möglichkeit: Palladium behalten, t.Amp TA2400 dazukaufen. t.Amp 2x650/8Ohm, jeweils für einen Sub Palladium dann ausschließlich für die Topteile verwenden. (teuerste Variante) Hab leider bisher recht unterschiedliche Meinungen gehört und weiß selber nicht mehr so richtig weiter. Würd mich da über eine Hilfestellung freuen. [Beitrag von Three am 30. Sep 2009, 23:55 bearbeitet] |
DaRuLe2
00:25
erstellt: 01. Okt 2009, |
T.Amp TSA4-700 Kanal 1+2 single für je 1 Top Kanal 3+4 Brücken für beide Subs...Leistung satt für die LMB´s! |
Three
00:49
Wäre keine schlechte Lösung, jedoch bekommt man die TA2400 mittlerweile gebraucht für die Hälfte. Die TSA 4-700 ist gebraucht bisher fast nie zu ergattern. |
Sqarky
08:49
Weil sie halt sehr gut ist für das Geld und die 2400 viel verbreiteter ist als die TSA. Die 2400 ist auch sehr Bass-schwach und auch wenn die 1600 weniger Leistung bringt ist sie doch überlegen der 2400. Ausserdem hast du schon ein Subsonic und ne Bassweiche in der 1600 gleich mit drin. Ich würde mir dem Klang der schönen 3015LF nicht mit nem minderwertigem Amp versauen. Mein- 1. Wahl: Zur 1600er greifen und die Palladium für die Tops und später die Tops austauschen und dann evt. noch eine LDPA1000 2. Wahl:
na klar sehr viel günstiger ^^ |
dj_kebbi
12:46
die 2400 ist gut und verdammt günstig für ihr geld ! ihr tut gerade so als wenn er unbedingt ne LDPA haben muss , der preisunterschied ist schon recht viel ich denke nicht das hier ne LDPA unbedingt sein muss ! eine gebrauchte 2400er tut es allemale !! |
_Floh_
13:59
´ne LDPA wird auch bei Kappas nicht negativ auffallen. Ansonsten...die Phonic XP3000 gibt´s gerade billig beim T ![]() |
DaRuLe2
18:17
Das Gewicht sprich auch für die TSA4-700... eine DAP und eine TA wiegen eben auch etwas - vor allen Dingen wenns beide werden...hat man schnell mal eben 45kg im Rack! |
technikfreak007
21:00
Ist doch nen gutes Zeichen wenn die TSA 4-700 nirgens zu ergattern ist, dann weiss man dass jeder zu frieden damit ist. ![]() ![]() Also von meiner Seite aus würde ich die TSA auch empfehlen. Werde sie mir im November auch für LBB115 holen. Die kommt dann zusammen mit nem kleinen Mischer und Controller in ein L-Rack rein und dann solte das für meine VAs reichen. ![]() |
DaRuLe2
23:03
Hab auch noch ne TSA4-700 hier stehen, aber bisher ohne jeglichen Einsatz, hat noch nichtmal Strom gesehen gehabt...lach! Mal sehen, wann Sie mal in Einsatz kommt! |
dorfler1000
13:32
erstellt: 02. Okt 2009, |
Frage zur TSA4-700: Sind die Lüfter laut? Kann ich 2 Kanäle normal betreiben und die anderen 2 brücken? Also Tops Stereo + Monosub (2.1) ??? |
xeaset1
13:53
Zu den Lüftern: die Lüfter sind wesentlich leiser als die von den TAs... Brücke sollte an nem 8ohm sub kein Problem darstellen... |
emger
13:57
Wie siehts aus mit 2Ohm? Also angenommen 2 Subs an Brücke aber nicht so potente so das man noch gut Headroom hat 300-400w sollte die Stufe doch eigentlich auch noch nicht soo stark belasten? |
DaRuLe2
14:24
Ich hab jetzt die Daten nicht im Kopf... aber 2 Subs in Brücke macht 4 Ohm. An 8 Ohm hat die Endstufe gebrückt 1600 Watt. An 4 Ohm sind das dann über 2000 Watt RMS... Sollte also mehr wie ausreichend sein! 2 Ohm Brücke geht nicht! nur 4 Ohm! |
emger
15:11
Aber die Kanäle werden dann ja mit 2 ohm belastet. Will sie mir nämlich demnächst auch holen und 2 Tops und 2 Subs oder 1 Top(Monitor) 2 Subs vielleicht auch mal 4 Subs anschließen. War mir aber nicht ganz sicher wie 2 Ohm Stabil sie wirklich ist oder ob man das lieber lassen sollte. Aber im großen ppa hat einer ja mal 16 Subs dran laufen gehabt ![]() [Beitrag von emger am 02. Okt 2009, 15:13 bearbeitet] |
Three
19:32
Heute sind meine LMBs fertig geworden und dudeln grade so vor sich hin. Ist das normal, dass die beim einspielen so riechen? Ansonsten rummsen die schon ganz gut an der Palladium ![]() Die TA2400 ist übrigens auch so gut wie bei mir. Aus dem Party-pa-Forum mit Versand für 190 bekommen (ist die rote Serie noch)... Nun hab ich ja genug Ausgänge und könnte rein theoretisch noch die Omnitronics mit dranhängen, oder machen die mehr kaputt wie gut? Sollte ich die Palladium auch noch behalten wenn die Omnis wegkommen, oder kann die dann weg? Dann würden 2 LMBs an einem Kanal der TA2400 hängen und 2 Tops an dem anderen. |
_Floh_
19:43
Warum hängst du die Tops nicht einfach an die Palladium? Stereo ist an sich doch ´ne ganz nette Sache...gerade wenn man keine vernünftige Mono Summe bilden kann ![]() |
Tops für 6-10 LMB115 Showtech-Ernst am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 15 Beiträge |
Amping für 2 LMB115 und 2 LMT101 Ralfii am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 5 Beiträge |
2 Subs + 2 Tops tjarkot am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 14 Beiträge |
2 LMT121 + 2 LMB115 => TSA? Monodome am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
Warnex für LMB115 derdaniel21 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 10 Beiträge |
Welche PA-Endstufe für 2 x 15 Zoll Subbässe DJ_Piccolo am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 74 Beiträge |
Suche Tops Joegip am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 58 Beiträge |
unterschiedliche tops Basshorn am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
2 x Kabeltrommel hintereinander Grinsen am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 5 Beiträge |
2 x Master Out? jabbast am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.713
