SUB Selbstbau
schubidubap
#51 erstellt: 13. Feb 2008, 13:07
D.Achenbach schrieb:
schubidubap schrieb:
Ich würde die Oberton oder RCF bestückten Subs vorziehen!
Klanglich spricht nichts gegen Oberton. Aber wie sieht's aus, wenn ein Treber defekt ist?
Reconekits von Oberton sind nicht so einfach zu bekommen.
RCF, Beyma, 18Sound, B&C sind da wesentlich besser bestückt.
Dieter
naja nachdem man 2-3 monate auf dein XB700 gewartet hat
oder liefern die inzwischen zu humanen zeiten?
@Tthorsten: die möglichkeit zu messen oder messen zu lassen haben hier leider die wenigsten. ich selbst müsste auch zur Soundklinik fahren um messen zu lassen.
dj_kebbi
#52 erstellt: 13. Feb 2008, 14:16
oder die SIMU anschmeißen und nachsimulieren
kappa 15lf geht auch in 150liter BR ganz gut , genauso wie im normalem Arls gehäuse
aber da gibt es möglichkeiten genug
maximalll
#53 erstellt: 13. Feb 2008, 19:41
Hab n kleiens Problem... kennt hier jemand jemanden, der aus der nähe Emmendingen (BW) kommt und mir evtl für samstag n Sub und ne passende Amp ausleihen könnte, evtl auch für nen geringen Betrag? brauch dringend einen und zum Bauen reichts leider nimmer!!!
thx
dj_kebbi
#54 erstellt: 13. Feb 2008, 20:19
guck mal bei den verleihern in deiner nähe
maximalll
#55 erstellt: 13. Feb 2008, 21:29
hehe joar wär ne Möglichkeit, danke für den Tipp!^^
maximalll
#56 erstellt: 13. Feb 2008, 23:17
Hallo mal noch ne andere Frage, hab zwei Eminence Beta 10 Chassis geschenkt bekommen, kann man damit was einigermaßen Gutes. fürs Zimmer zu Hause bauen, mit noch nem paar HTHörner?
Thx
was kostet die ,im hier verlinkten Thread empfohlene Weiche von Behringer?
hier nochmal von mir verlinkt!
[Beitrag von maximalll am 13. Feb 2008, 23:18 bearbeitet]
dj_kebbi
#57 erstellt: 13. Feb 2008, 23:52
www.thoman.de
preise nachgucken
von den chassies die TSP rausssuchen also die daten und in der simulation eingeben
http://www.hifi-foru...rum_id=129&thread=13
Jobsti
#58 erstellt: 14. Feb 2008, 09:45
bonesaw schrieb:
Wenn du ein Auto kaufst sind auch 4 Sitze drin.. frag mal bei deinem Händler nach 3 Sitzer?
hat er im Angebot
Du kannst mehr als 4 Bauen.. musst du aber absprechen mit ihm.
Super Aktion. Wenn ich mehr baue ohne ihn zu fragen dann riecht er das warscheinlich Und wenn ich nur 2 baue kann ich den Plan dann nochmal für 2 Stück weiterverkaufen, denn ich habe ja 4 Stück bezahlt.
Neee, alles nur Spass, auch wenn mir die Logik bei der Geschichte nicht ganz klar ist.
Moinsens, da bin ich
Das ist so gemeint, dass man eben für den Plan zahlt und eben nur maximal 4 bauen darf.
Klaro kann ich das nicht überprüfen, aber hier appeliere ich halt mal an die Ehrlichkeit der Selbstbaugemeinde, welche hoffentlich weiß, was für eine Arbeit sowas macht.
Plan weitergeben (Schön doof wer das macht) oder gar weiter verkaufen genauso, sowas gehört sich für ehrliche Menschen einfach nicht.
Aber ich traue der Selbstbaugemeinde einfach mal
Wegen den +3dB:
Ich habe in 2m Abstand gemessen und 94-96dB unter 100Hz ermittelt, hochgerechnet auf 1 Meter Abstand sind dass dann im Durchschnitt 101dB.
Die Messung in 1 Meter Entfernung sagt allerdings auch 94-96dB.
Sprich 1 und 2 Meter gleiche dB, aber damit wir gescheit rechnen können, bzw ne realistische 1m/1W Angabe zum hochrechnen (Zb Entferung/dB) geben kann, habe ich's eben auf 1 m hochgerechnet.
Hätte auch 1W/2W 95dB schreiben könne, kommt auf's Gleiche raus.
Dennoch kann man Dieter's und Mein Kontrukt nicht miteinander vergleichen, denn sie sind Grund verschieden, schon wegen den anderen Treibern, Abstimmung, Aufbau etc.
Hier wird wohl eher der Geschmack entscheiden, bzw. sollte man gucken was einem wichtiger ist:
Vorzüge vom Hybrid (kann man bei mir nachlesen) oder vom Br (Dieter fragen). Größe fast gleich, Gewicht sollte BR allerdings etwas leichter sein.
Jedoch hat der S800 gegenüber dem P300 nen "kleinen" Vorteil in der VC Belüftung.
Diesen kann man aber genauso in einen Br stecken, wird dabei aber punchiger und 1-2dB lauter klingen.
Nen recht lauten ESW von RCF gibts für den S800 übrigens auch noch
Oberton würde ich auch nicht nutzen, die Reconing Kits sind schwer zu bekommen und ich denke auch Personal was das machen würde.
Für RCF findest du beides an jeder Ecke, glaube Dieter macht das auch?!
Für den Oberton gibts aber nen leicht verkürztes Gehäuse im PA Forum, nennt sich Thomasn Sub.
PS:
Der S800 könnte auch knapp in Dieters Gehäuse passen, jedoch sollte er da mal selbst nach schauen,
ich pers. würde ihn etwas punchiger abstimmen als er im Achenbach laufen würde.
Ist halt nen anderer Treiber, eher Hornpappe.
Der P300 sollte aber auch in meinem Hybrid laufen, Simu ist recht ähnlich, jedoch gebe ich keine Garantie und würde das lieber ausmessen. (1x zu mir senden + Rückschein und ich mach das)
In den Achenbach 15 passen übrigens auch der RCF L15P300 (+ Nacholger) und auch der recht günstge und brauchbare Kappa 15 PRO LF, welcher laut Forum darin richtig gut laufen soll und auch an den ND930 ran kommt.
(Angeblich gleicht laut, gleich tief, der Anweder aus dem Forum hat alle beide direkt verglichen, sich aber wegen des Gewichts für den ND930 entschieden, welcher im aber auf einmal zu leise ist *lach*)
@ Dieter:
Grüß dich,
ist der 18"er Plan eigentlich vom alten P300 oder schon für den Neuen etwas abgeändert?
MfG
[Beitrag von Jobsti am 14. Feb 2008, 09:51 bearbeitet]
maximalll
#59 erstellt: 14. Feb 2008, 21:02
thx für die ausführliche Antwort Jobsti
Hat einer ne Idee was man mit den emmi Chassis anfangen könnte?
Pläne???
Thx
dj_kebbi
#60 erstellt: 15. Feb 2008, 10:56
dann läds du dir das simulationsprogramm runter
spielst die TSPs ein
Sinus: 150 W
Max. Belastbarkeit (Musik): 300 W
Impedanz: 8 Ω
Frequenzbereich: 50 - 4000 Hz
Resonanzfreq.: 53 Hz
Schalldruck: 98 dB
VAS: 60.1 l
QTS: 0.49
Außen-/Korb-Ø: 254 mm
Einbau-Ø: 232 mm
Einbau-Tiefe: 101 mm
Gewicht: 3.32 kg
und simulierst dir damit ein gehäuse
ich weiß nicht was du damit machen willst , ein kleinen sub vllt aber das musst du simulieren ob sich das lohnt
Oder vllt ein kleines top was aber etwas mehr simulation erfordert
Verwenden würde ich die auf jedenfall noch
maximalll
#61 erstellt: 16. Feb 2008, 16:24
thx Kebbi,
jetzt musst mir nur noch den Namen von so nem Programm sagen
thx
Strapsenkönig
#62 erstellt: 16. Feb 2008, 16:30
WinISD
schubidubap
#63 erstellt: 16. Feb 2008, 16:33
maximalll
#64 erstellt: 16. Feb 2008, 19:43
THX Leute
maximalll
#65 erstellt: 17. Feb 2008, 21:05
*edit:
wollte mir mit den Emminence Chassis kleine Tops für zu Hause bauen.
maximalll
#66 erstellt: 18. Feb 2008, 18:33
@ Rabababab...(sry wenn ich den jetzt falsch schreib) wie wär als Amp mit de Tamp Proline p3000 für die MBHs von Jobsti??? Für 2Subs???
@Dieter: kannst du mir mal kanpp die "Vorzüge" vom 15er Achenbach sagen?
@Jobsti: könntest du des ua mal kurz machen?so aus deienr sicht, natürlich vom MBH 118?BZW der vergleich MB115 <-> Achenbach?
thx wäre nett
MfG
[Beitrag von maximalll am 18. Feb 2008, 19:25 bearbeitet]
DJ_Chaos
#67 erstellt: 20. Feb 2008, 22:51
@Jobsti schrieb:
"In den Achenbach 15 passen übrigens auch der RCF L15P300 (+ Nacholger) und auch der recht günstge und brauchbare Kappa 15 PRO LF, welcher laut Forum darin richtig gut laufen soll und auch an den ND930 ran kommt.
(Angeblich gleicht laut, gleich tief, der Anweder aus dem Forum hat alle beide direkt verglichen, sich aber wegen des Gewichts für den ND930 entschieden, welcher im aber auf einmal zu leise ist *lach*)"
Erstens: Der Anwender war ich und habe nirgendwo geschrieben das mir der ND930 zu leise ist und auch nicht behauptet! Also schön bei der Wahrheit bleiben!!
Zweitens!: Habe ich dass im PS-Bass getestet und nicht im Achenbach-Sub.
Sollte aber im Achenbach-Sub genau so sein.
Auf jeden Fall ist der Eminence Kappa Pro 15 II LF für den schmalen Geldbeutel zu empfehlen. Kein Messunterschied.
Habe mir jetzt die RCF L15P300 bestellt um diese vom Klang her mit den ND930 zu vergleichen. Simmulation ist dass Eine. Messung und hören dass Andere. Habe dann in gleichem Gehäuse 3 Chassis getestet. Ich glaube die Mühe sollte man sich machen wenn man was baut und nicht nur simmulieren und ein Chassis einbauen und sagen "Das isses!".
Von der Simmulation her nehmen sich 18Sound und RCF nichts. Ist vernachlässigbar.
Die ND930 klingen bei höheren Lautstärken relativ hart. Hoffe die RCF klingen etwas voluminöser. Ansonsten behalte ich die 18Sound und die RCF stehen zum Verkauf. Werde nat. auch messen. Getuned allerdings mit 44Hz. Erachte ich f. mich persönlich als sinnvoller. Die 39Hz werde ich vielleicht auch noch testen.
Nächste Woche weiß ich mehr.
Jörg
[Beitrag von DJ_Chaos am 21. Feb 2008, 00:35 bearbeitet]
Jobsti
#68 erstellt: 21. Feb 2008, 22:27
Sorry, ich hatte erst wen anders im Kopf, wem er zu leise war.
Ich entschuldige mich.
Ich kann mir ja nicht alles merken, aber is doch egal, sind ja relativ identisch.
Haste gemessen?
Groundplane? Wieviel Meter? Lass ma rüberwachsen *neugier*
Wenn du vergleichst, hoffe ich, dass du nen gescheiten Amp hast und kein T-Amp TA Gedöhns
Zudem, schön Feuer geben, der Unterschid macht sich vorallem bei starker Belastung und Erwärmung der VC bemerkbar!
Man sieht, der Unterschied ist nicht so groß in der Simu.
Bei maxSPL wurde die Erhitzung der VC mit eingerechnet! (Zum Vergleich mal bei Beiden gleich viel Temp-Anstieg)
Rechnen wir die die Streben und den Speaker ab, bzw den Plan ganz genau nach, komme ich auf knapp 74 Liter!
Soweit ich in Erinnerung habe, kommt der Achenbach 15 damit auch hin.
Müsste bei Zeiten nochmal genau nachrechnen, mach das immer mit Autocad
In der Realität sollte das Ganze etwas anders ausfallen,
der 18S hat zB nen "Mini" Neodymmagnet, VC sollte sich viel schneller erhitzen oder eben noch wärmer werden.
Zudem ist der 18S auch nicht der geeignetste Subwoofertreiber, sondern eher für 2-3 Wege (Fullrange)Topteile, Dafür aber echt gut.
Gibt zudem noch viele andere Punkte die man dabei beachten sollte (Verformung der Membran, VC-Träger usw...)
Egal, hör dir die Kiste mal an, bin gspannt drauf,
wobei ich 74L etwas wenig finde.
Zum Vergleich habe ich mal nen MB-115 bei gemacht,
ich verzichte hier lieber auf ein paar dB, habe dafür schönen runden und ausgewogenen Klang Richtung HiFi.
Ist eben gemacht für nicht so ultra Laute Topteile die Kiste.
PS: Man vergleiche die Messung auf meiner Page (Welche VIEL besser als die Simu ausschaut, vorallem mit Trennung zu sehen.) mit der Simulation, vorallem in Bezug auf die Flanke nach der Trennung.
Ist schon nen "kleiner" Unterschied.
Deswegen baut man auch Protos, misst ne Kiste gescheit aus und baut nicht einfach nur nach Simulation.
Aber einige Sachen gehen doch ganz gut SImulieren, bzw liefern erstmal gute Anhaltspunkte.
Vorallem auch Impedanz messen, ob das Tuning wie geplant stimmt!
PS:
Was ich von AW's Messungen halten soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht, da NIX darüber dabei steht.
War es Groundplane? Wieviel Meter usw usw.
Zudem SK UND Mikro nicht Kalibriert!
(Mikros können unten und vorallem Obenrum defitige Unter-/Überhöhungen aufweisen von über 6dB!)
AUßerdem halte ich von Hobbybox mittlerweile nichtmehr so viel.
Hatte ich auch schon benutzt, aber kamen absolut unidentische Ergebnisse im Vergleich zu ARTA raus.
Ich habe auch schon mehrere Kisten nachgebaut/gebracht bekommen, welche mit HB gemacht und gemessen wurden, diese klangen absolut anders, die ARTA-Messung bestätigte dann meine Vermutung, dass die HB Messungen nicht stimmten.
War allerdings nicht im Bassbereich, sondern obenrum.
Das meine Messungen soweit recht korrekt sind, lasse ich mir immermal bestätigen, indem ich mit anderen Forenusern die Messungen vergleiche, sind wirklich fast identisch.
Übrigens, ich messe IMMER Outdoor, näheste Wand mind.5 MEter entfernt, 25cm dicker Betonboden, Topteile mind. in 2 Meter Höhe.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 21. Feb 2008, 22:43 bearbeitet]
maximalll
#69 erstellt: 27. Feb 2008, 18:47
So hab mich jetzt entschieden, ertsmal 2Achenbach, die will ich dann, wenn ich mal da Geld hab, werden meine Tops durch die MT 1214 von Jobsti ersetzt, dazu noch 4 MBH 118 und dann reichts erstmal, vllt kommen dann irgendwann nochmal 4 dazu!^^
joa jetzt wisst ihr was ich vor hab
MfG Max
P.S.: thx für die zahlreichen Antworten
schubidubap
#70 erstellt: 27. Feb 2008, 18:50
warum nict gleich 2 MBH? dann haste gleich das richtige Chassi und musst nicht das komplette Konzept/chassi abändern.
Jobsti
#71 erstellt: 27. Feb 2008, 19:53
Finde ich auch etwas merkwürdig.
Mit welchen Chassis willste den Achenbach bestücken?
Hoffentlich nicht die 18S Chassis, besonders net den Neodym...
maximalll
#72 erstellt: 27. Feb 2008, 23:13
hi @ all... will mir RFC Bässe rein mahen...
Jobsti
#73 erstellt: 27. Feb 2008, 23:25
Welche genau, ausgerechnet ob sie passen?
Empfehlung: gehäuse etwas größer machen, da man im Achenbach einiges An Pegel untenrum verschenkt durch die Größe.
MfG
Strapsenkönig
#74 erstellt: 28. Feb 2008, 01:00
Ist der MBH-118 nicht sogar nen bissel billiger als der Achenbacher???
Auf jeden Fall tut sich da net viel oder???
Das Chassie bei Thomann!!!
Und dann 100€ Holz + Kleinteile und nen Pot Farbe.
Und der Achenbacher kostet doch was um ca. 500€ oder???
Kann auch sein das das der 15" mit dem 18Sound war!
Ich werde denn mal als nächstes mit großer Wahrscheinlichkeit die kleinen aus der M-Serie bauen, also das MT-181 und den MB-115.
Für Gigs usw. in Kneipen und kleinere Partys.
Und wenn es läuft mit der Band das große Zeug, also MT-1214 und den MBH-118, falls er bis dahin nicht schon was neues/tolleres hat.^^
mfg Silent
maximalll
#75 erstellt: 28. Feb 2008, 21:29
Hi @ all
wollte mir die RCF LR15P300 reinmachen, da die hier öfters als die besten 15"Woofer beschreiben wurden.
Sind die MBH 118 wirklich billiger?
der Achenbach würde mich 400€ das stück kosten...komm ich wahrscheinlich mit den MBH net hin oder?
MfG
schubidubap
#76 erstellt: 28. Feb 2008, 21:32
nur passt der nicht in das gehäuse...
Party201
#77 erstellt: 28. Feb 2008, 21:32
Also mein MBH
3qm Holz 22erMDF 22 Euro
2 Griffe 12
RCF 270 Euro
Farbe 6 Euro
Summe 310 Euro der andere auch 310
rechnen unbezahlbar
[Beitrag von Party201 am 28. Feb 2008, 21:33 bearbeitet]
schubidubap
#78 erstellt: 28. Feb 2008, 22:56
wobei ich das MDF durch MPX austauschen würde dann wiegt der gleich nur noch 1/4
Jobsti
#79 erstellt: 29. Feb 2008, 00:35
22mm haste genommen?
Fände ich etwas protzig und sau schwer, vorallem stimmen die Maße netmehr 100%ig...
Hätte 19mm als Max angesehen, 16mm als Optimal.
PS: Hab ich schon Bilder + Feedback?
Strapsenkönig
#80 erstellt: 29. Feb 2008, 00:52
Was wird den das mit 6€ Farbe???
Was das denn für ne Farbe?
mfg Silent
Party201
#81 erstellt: 29. Feb 2008, 18:20
@Jobsti
Jo Bilder hab ich ohne ende vom Bau.
Horngemetrie und Volumen habe ich angepasst, bin ja nicht
vom dummen Baum geallen. Gib mir bissel Zeit für Bericht.
Farbe Lackierung Hornmund
maximalll
#82 erstellt: 01. Mrz 2008, 14:16
maaaan^^
macht ihr mir den MBH hier schmackhaft!^^
Wenn der MBH wirklich nur 310€ das Stück kostet, dann werd ich den nehmen.
Woher hast du 3m² HJolz für nur 22€?
MfG Max
p.s. wurde nich hier in dem Thread schon mal geschreiben, dass man auch den RCF LR15P300 reinmachen kann oder bi ich einfach zu blöd und hab des falsch verstanden???
Strapsenkönig
#83 erstellt: 01. Mrz 2008, 15:03
Also das mit den 22€ Holz liegt daran das das nur MDF ist und kein MPX!
Nur mich macht 6 € Farbe viel stutziger weil Warnex ein Kilo 22€ kostet!
mfg Silent
schubidubap
#84 erstellt: 01. Mrz 2008, 16:03
MBH 118 ist ein 18" Hybrid. da passt kein 15" Chassi rein...
maximalll
#85 erstellt: 02. Mrz 2008, 18:01
mit dem RCF reinmachen hab ich den Achenbach gemeint, ich dachte mal iwo gelesen zu haben hier im thread, dass man in den Achenbach auch den RCF reinamchen kann...
Mir is schon klar, dass der MBH n 18"er is!^^
schubidubap
#86 erstellt: 02. Mrz 2008, 18:08
der 18" Achenbach ist nur für den RCF L18S800
der BR von Thomas ist für den Oberton 18XB700
und der Hybrid ist für den L18S800
Jobsti
#87 erstellt: 03. Mrz 2008, 02:11
Falsch, für den L18P300.
Soweit ich das sehe, aber getuned für die Alte Version.
Sprich für die neue sollte nen Tunining etwas unter dem Empfohlenen (hohem) liegen.
Im Achenbach solltena ber auch die 15" RCFs laufen, P300, G401, N401 usw...
Würde denen aber definitiv ein paar Liter mehr geben.
MfG
schubidubap
#88 erstellt: 03. Mrz 2008, 10:20
sry vertippt...
maximalll
#89 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:23
hat der Hybrid...
-schönen Tiefgang?
-nen ordentlichen Druck?
-gute Tonqualität?
-ne ordentliche Lautstärke?
Mfg Max
schubidubap
#90 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:37
nein er ist leise
kann nicht tief
klingt scheiße
und drückt nicht.
genau deswegen empfehlen wir ihn
Jobsti
#91 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:37
Such mal im Party-Pa den KrautundRüben
der hatte die schon 1 2 mal bisher auf VA.
(angeblich hatten die Gäste auf der letzten VA Brustschmerzen )
MfG
maximalll
#92 erstellt: 10. Mrz 2008, 18:41
Kann man die Tamp Proline 3000 für die Subs nehmen?
Ja/Nein???
Mfg Max
Ralle14
#93 erstellt: 10. Mrz 2008, 20:07
Generell ja, aber die vertragen noch ein wenig mehr.
maximalll
#94 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:47
lol okay...
@Ralle14
was für n Vorschlage hättest du denn?
MfG
Ralle14
#95 erstellt: 13. Mrz 2008, 18:49
American Audio V-6001 +
maximalll
#96 erstellt: 14. Mrz 2008, 17:50
Joa die hat au was...aber liegt leider schon eher ausserhalb meines Preisrahmens... die Proline 300 wäre gerade noch so auf der Grenze... wollte eig nich mehr als 500€ ausgeben, bzw ich kann nich mehr ausgeben, da mir einfach das Geld fehlt...
MfG
Robin1503
#97 erstellt: 13. Mrz 2009, 17:01
Hallo, ist ja schon etwas älter hier aber bevor ich was neues auf machen grab ich den hier mal aus.
Ich habe auch vor mir 2 MBHs zu bauen, denke das kann nicht ganz so schwer sein, hab nur keine Fräse aber das wird schon so gehn. Dafür muss natürlich eine gute Endstufe, ne Proline oder eben ne V-6001.
Jetzt mach ich mir aber gedanken um den Strom da ich meistens kein Starkstrom zur verfügung habe.
ich hab noch ne TA1400 für die tops, dann eben die Proline und 1,2KW PARs (4x300watt), komm ich da mit ner 16A Sicherung noch hin oder muss es schon mit 32A abgesichert sein?
Achja ich hab zurzeit 2 CL115 vom T, kosten 350 also genau soviel wie nen MBH, ist der unterschied groß?
der cl115 kann 220 watt und der MBH 1KW aber das sagt ja noch nichts aus?
Robin1503
Ralle14
#98 erstellt: 13. Mrz 2009, 17:45
Nimmt man den MBH als Referenz könnte man die CL als Spielzeug ansehen. Unterschied wie Tag und Nacht...
Robin1503
#99 erstellt: 13. Mrz 2009, 17:55
Das ist gut, und die Sache mit dem Strom?
andr483
#100 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:08
Aus eigener Erfahrung:
Mit dem Strom hat man selten Probleme.
Eigentlich sollten nur 3,6kW aus ner steckdose rauskommen bis die sicherung springt, aber trotzdem kriegt man da irgentwie mal 4 kW raus.
AA V6001er und AAV 4001er sollen an einer Steckdose ohne Probleme laufen, ich denke das erklärt da alles.
Andre
[Beitrag von andr483 am 13. Mrz 2009, 18:08 bearbeitet]
Robin1503
#101 erstellt: 14. Mrz 2009, 00:51
Super, danke
Achja noch ne Frage du den MBHs.
Ich hab die bis jetzt nur offen gesehn, ist es auch möglich da ein Gitter mit Schaumstoff vorzuschrauben? Ich finde das sieht besser aus und schüzt das innenleben etwas.
Tops für vier 15" Achenbacher
Strapsenkönig am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  20 Beiträge
Chassi´s gesucht welche für Achenbacher 18"
Knalie am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  15 Beiträge
Selbstbau Sub/Tops
byspeed am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  19 Beiträge
Hybrid für Oberton 18xb700
Alexxs am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
sub selbstbau und vol.grösse
dj_x_cell am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  11 Beiträge
1 Selbstbau Sub
herby97 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  26 Beiträge
PA Sub Selbstbau für Anfänger?
Darkness88 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  41 Beiträge
Kicker sub
Basshorn am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  7 Beiträge
Suche Bauplan Für doppel 15" sub gehäuse
nissan_skyline_gtr_33483 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  15 Beiträge
15 oder 18 sub
dj_x_cell am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.070
