Dynacord PAA 560 Endstufe: Lüfter temp.geregelt? Läuft nicht an.
TopTom***
#1 erstellt: 12. Jun 2014, 07:54
Hallo zusammen,
mir ist bei meiner PAA 560 aufgefallen, dass der Lüfter weder im Betrieb als auch beim Einschalten nicht läuft. Ist dieser temperaturgeregelt und schaltet sich erst bei größerer Belastung ein? Oder sollte er dauerhaft auf niedriger Stufe laufen?
Von der Stufe wird nicht viel abverlangt und spielt einwandfrei. Durch den nicht laufenden Lüfter wird sie handwarm.
*xD*
#2 erstellt: 15. Jun 2014, 12:28
Hi
Dynacord verbaut schon recht lang temperaturgeregelte Systeme (ist ja auch deutsche Wertarbeit ).
Ich würde das mal direkt bei Dynacord anfragen, die werden dir das am ehesten beantworten können. Alternativ machst du einfach einen Belastungstest, dazu recht es die Stufe ohne angeschlossene Lautsprecher voll auszusteuern bis die Limiter kommen und dann so einfach etwas laufen lassen, dann müsste sich die Kiste auch deutlich erwärmen. Falls der Lüfter aber defekt ist solltest du die Temperatur im Auge behalten für den Fall, dass keine Temperaturabschaltung integriert ist.
bierman
#3 erstellt: 18. Jun 2014, 14:06
Das stimmt so nicht, ohne angeschlossene Last wird eine übliche Transistor-Endstufe kaum warm.
Nimm mal einen Zahnstocher, zieh den Netzstecker raus und probiere aus ob sich der Lüfter ohne großen Widerstand bewegen lässt.
*xD*
#4 erstellt: 19. Jun 2014, 14:53
Das "kaum" reicht im Normalfall, um nach kurzer Zeit die Lüfter zum Anlaufen zu bringen, auch ohne Last. hat die Praxis bisher bei allen durchgeführten Versuchen gezeigt (Dynacord PM 600, LD PA 800, QSC PLX).
[Beitrag von *xD* am 19. Jun 2014, 14:54 bearbeitet]
Wertzui01
#5 erstellt: 21. Jun 2014, 19:32
Also der Lüfter hängt direkt an einer Trafospule ( 2 mal schwarze kabel) mit 220 V ~
anderslautent als im Schaltplan über zwei Lastwiderständen wovon ein über einen
temeraturschalter hinzu geschaltet wird wegst drehzalerhöhung.
Habe eine PAA 560 hier.
mein Standort hier ist Straubing "Dynacord Stadt"
Brödchengeber
[Beitrag von Wertzui01 am 21. Jun 2014, 19:33 bearbeitet]
Anleitung für Dynacord PAA 330
blackfield am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  3 Beiträge
LS Schaltung an Dynacord Endstufe
m3lbu am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  13 Beiträge
Dynacord L1600 Endstufe wird heiß
Nicpoe am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  18 Beiträge
Endstufe 400?, alte Dynacord
Stefan089 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
Endstufe QSC vs. Dynacord
Bacheeee am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  9 Beiträge
Dynacord S900: Poti defekt
jaifraic am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  4 Beiträge
DAP Endstufe Lüfter wechseln
am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  4 Beiträge
Problem mit Dynacord L1600 Endstufe
Stefan-Heim am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  11 Beiträge
DYNACORD CL800 Endstufe Preis/Leistung
Artschy am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  2 Beiträge
Temperatursteuerung Lüfter bei Endstufe
moritz3742 am 29.01.2024  –  Letzte Antwort am 30.01.2024  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedErtz1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.025
