Rack Fragen
TerminX
#1 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:29
Hallo!
Ich habe:
- 2 HE Endstufe
- 2 HE Strom leiste
- 1 HE Lampe
- 4 HE Soundmodul
wieviel HE Rack brauch ich dann, und wie viel lüftungn muss ich zwischen den einzelnen geräten haben? muss die Endstufe zum Beispiel iwie ganz unten und der Strom ganz oben sein oder was gibts so allgemein zu beachten?
Thx
metal_drummer
#2 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:50
hi,
9he, aber nur wenn du dir sicher bist das keine geräte mehr dazu kommen.
bei deinen geräten brauchst du keine luft dazwichen lassen,
die endstufe zieht ja die luft durch sich durch, daher ist das relativ unproblematisch.
ich habe 3 endstufen direckt übereinander und hatte bis jetz noch keine probleme, die wärmeentwicklung ist ja auch nicht wirklich groß.
achso, endstufen kommen wegen ihrem hohen gewicht nach unten.
[Beitrag von metal_drummer am 04. Mrz 2008, 21:53 bearbeitet]
dj_kebbi
#3 erstellt: 05. Mrz 2008, 08:43
amdnox
#4 erstellt: 05. Mrz 2008, 15:13
ich würd dir empfehlen wenn die sachen öfter mal transportiertst 2 racks zu wählen aus einfach grund ein 10 he rack wird verdammt schwer
20-30kg amp
10-20 kg musik regler
strom 5 kg
lampe gut vergessen wir des aber da bsit schohn ebi um die 40-60 kg heb des mal im treppenhaus 2 stockwerke ^^
ich mach kraft trainig aber des würd meinem rücken auch nett zumuten vorallem unhandlich wie hund leiber 2x6he in des 1 kommt dann amp+strom und in das andre dann sound und später vll. mal EQ oder ähnliches cd player
Strapsenkönig
#5 erstellt: 05. Mrz 2008, 15:40
Jopp musst dir auch überlegen ob du die Lampe wirklich brauchst.
Habe ich noch nie!
Und wenn kann man da noch was anderes bauen um da zu beleuchten. Dann sparst du dir schon mal ein HE!
Ich würde aber auch zusehen das in einzelne Racks zu kriegen und dann sinnvoll aufgeteilt!
mfg Silent
TerminX
#6 erstellt: 08. Mrz 2008, 10:14
und wie mach ich das eingentlich mit dem Strom? wie kommt der da rein und wie kommen die Line Kabel zu den Soundgeräten zum Mischpult?
TerminX
#7 erstellt: 09. Mrz 2008, 13:29
*xD*
#8 erstellt: 09. Mrz 2008, 16:00
Hi
hinter dem Mischpult nach oben führen?
Oder eine Blende mit den Anschlüssen einrichten, falls du öfter umstecken musst?
amdnox
#9 erstellt: 09. Mrz 2008, 18:49
mach doch einfach ne patchfeld mit anschlüssen gibdes schohn fertig gebort und da baust dann 2x Powercon rein und hald was für boxen usw. brauchst
Strapsenkönig
#10 erstellt: 10. Mrz 2008, 21:41
Ich würde da einfach mit Neutrikblenden arbeiten.
Und die wenn es geht hinten anbringen, wieder nen HE gespart!^^
Man hat ja nicht unendlich Truckingspace, und zwei Racks mit allem was du brauchst wäre ja schon mal ganz schön.
Und den Strom machste da wie gesagt mit Powercon rinn!
mfg Silent
TerminX
#11 erstellt: 11. Mrz 2008, 14:25
was sind denn powercon?
*xD*
#12 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:23
Netzanschlüsse, die so änhlich wie Speakons aussehen. Eben für den Strom anstatt für für Lautsprecher.
Du legst dann also eine Leitung mit Powercon-Stecker anstatt mit Kaltgerätebuchse.
Strapsenkönig
#13 erstellt: 11. Mrz 2008, 16:59
Was dann auch die gewünschte Rausrutschsicherung mit sich bringt.
mfg Silent
amdnox
#14 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:24
und powercon habe noch forteil sie passen in die neutriks blenden und die powercon halten auch bissel mehr aus
TerminX
#15 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:01
aber meine ganzen geräte haben doch gar keine Powercon eingänge. die haben nur normal Kaltgerätestecker. was nun?
dj_kebbi
#16 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:17
der powercon anschluss dient nur der stromzufuhr zu deinen jeweiligen abnehmern....
dh. anstatt einen (wir gehen einfach von einem 3er veteiler aus) kaltgerätestecker für die steckdose hasst du einen powercon anschluss
dann wird erstmal ins rack eine powercon buchse eingebaut von der du dann zu deinen anderen verteilern gehst
ein verbindungskabel powercon steckdose brauchst du natürlich auch
TerminX
#17 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:48
könnt ihr mir mal thomann links geben von dem ganzen zeug was ich fürs oben genannte brauch?
[Beitrag von TerminX am 13. Mrz 2008, 17:48 bearbeitet]
Strapsenkönig
#18 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:55
Haben wir da Lust drauf?
Ich schreibe morgen Info!!!
Aber naja!
Hier guckst du:
Erstmal die Neutrikblende
Da nimmst du dann eine wo die Anzahl der Löcher zu der Anzahl deiner Anschlüsse passt!
Dann das Powerconzeug.
Das Kabel kommt zwischen Rack und Steckdose.
Und dieser Kollege kommt in die Neutrikblende.
An die Kantakte der Powerkonbuche schleißt du dann deinen Verteiler an(Steckerleiste). Und in den verteiler dann wieder mit Kaltgerätekabeln in die einzelnen Komponeten im Rack.
Fertig ist.
Dann kommen da noch XLR-, Speakon-, und so weiter Buchsen rein, damit du alle Geräte im Rack anschließen kannst.
Also so nen Neutrikblende ist eigentlich nur ein Hilfsmittel um alle Anschlüsse der Geräte im Rack nach außen zu legen, damit hast du ein einzelnes, geschlossenen Rack und must da nicht immer drin rumfuchteln.
Einfach alle Kabel rein, und dann alles an machen.
Schon ist alles verkabelt.
mfg Silent
P.S: Mein Wörterbuch spinnt nen bissel hier ist alles rot, tut mir leid wenn ich da nen paar Tippfehler übersehen hab.
Rack Frage zu HE einheiten
amdnox am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  19 Beiträge
Rack 8-10 He
eichertiger am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  10 Beiträge
Case 4 HE von Reloop
dodgeviper506ps am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  17 Beiträge
Macht ein 12 HE Amprack sinn?
Strapsenkönig am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  20 Beiträge
Funkstrecken sinnvoll im Rack einbauen
badboy4581 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  3 Beiträge
Suche Rack! Dringend ;)
Devilor am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  5 Beiträge
Serverblade ins PA-Rack einbauen?
MBiber am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  34 Beiträge
Verstärker abschrimen
andr483 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  9 Beiträge
Rack strom
Basshorn am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
wieviel strom brauch ich?
kleenerpunk am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.857
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
