Macht ein 12 HE Amprack sinn?
Strapsenkönig
#1 erstellt: 26. Aug 2007, 18:43
Ich habe eigentlich nur mal eine kurze Frage!
Wenn ich statt einer 3 pol. XLR Leitung eine 5 pol. XLR Leitung nehme hat das dann den gleichen Effekt wie ein 4 pol. Speakonkabel. Also das ich zwei verschiedene Signale durch ein Kabel schicken kann.
Also würde ich durch pol. 1 die Masse realisieren.
Und 1+2 wären ein Signalweg sowie auch 4+5 ein Signalweg.
mfg Silent
djpartyteam
#2 erstellt: 26. Aug 2007, 18:56
wenns hinhaut ists okay.
ich habe nen 5pligen XLr für meine Plattenspieler genommen
2xcinch + erde = cinch 1 + -; cinch 2 + -; erde
macht 5pole und es funxt was aber deine Masse da angeht ob es inteferrenzen gibt kann ich nicht sagen. einfach mal probieren und schauen was willst du denn damir realisieren
Strapsenkönig
#3 erstellt: 26. Aug 2007, 19:10
Ne Verbindung zwischen zwei Racks mit nur einem Kabel. Also ich habe theoretisch 4 Endstufen für 8 Subs. Um das Signal an alle Amps zu kriegen, ohne Kabelpeitsche, muss ich einen Splitter verwenden.
Dann nehme ich ein 4 He Rack mit zwei Amps.
Und ein 5 HE Rack mit zwei Amps und dem Splitter.
Dann geht das Signal vom Controller in das 5HE Rack wird gesplittet und an die beiden Amps im selben Rack weiter gegeben.
In das zweite Rack kommt nicht noch ein Splitter das wäre Verschwendung. Deshalb will ich das Signal durch ein 5 pol. XLR Kabel in das zweite Rack bauen.
Man könnte das auch mit zwei 3 Pol Kabeln machen aber ich fände es besser wenn ich möglichst wenig Kabel brauche. Da das Signal eh das gleiche ist das durch beide Weg läuft kann da auch nichts schief gehen. Und das ganze hab ich so vor weil ich dafür sorgen will das keiner die Kabel vertauschen kann.
Weil wenn irgendein Deppen die Kabel wo rein Steckt wo sie nicht hin gehören könnte da was schief gehen. Der 5 pol. Stecker passt aber nur in die passende 5pol Buchse und wenn nur ein Kabel und zwei Buchsen da sind kann da auch keiner was woanders rein stecken.
Das Kabel wird auch nur ca. 0,5 m lang. Und auch ein Effekt dieser Aktion wäre weniger Kabelsalat.
mfg Silent
djpartyteam
#4 erstellt: 26. Aug 2007, 19:12
dann nimm einen kleinen Lötkolben und stell dich auf Fummelarbeit ein
Strapsenkönig
#5 erstellt: 26. Aug 2007, 19:16
Ich gucke mal und wenn ich keinen Bock mehr dadrauf habe nehme ich einfach doch 3pol mal sehen.
Danke für die Antworten.
mfg Silent
djpartyteam
#6 erstellt: 26. Aug 2007, 19:19
mfg Silent
dass geht schon
Strapsenkönig
#7 erstellt: 26. Aug 2007, 19:26
So jetzt nehme ich das pol und fertig ist. Das passt besser in das Konzept hab ich gerade bei einer Skizze der Racks festgestellt.
Das ist großer Müll das ich nicht alle Amps in ein RAck packen kann da funzt das mit dem 4 pol. Speakon etwas schlecht. Weil ja alle Frequenzen aus verschiedenen Racks kommen.
mfg Silent
[Beitrag von Strapsenkönig am 26. Aug 2007, 19:28 bearbeitet]
Strapsenkönig
#8 erstellt: 26. Aug 2007, 20:09
Ok ich hab den Plan noch mal komplett geändert und hole mir jetzt ein 12 HE Rack und fertig!
Da kommen dann 4 LDPA 1600.x eine Red Rock Modus M 9.0 Nen Digital Controller und der Splitter rein. Fertig ist die Geschichte.
Ich brauche dann nur noch ein Kran um die 140 kg bewegen zu können. Wie wird das eigentlich professionell gemacht so schwere Racks zu bewegen? Ich meine Rollen hat es ja aber wenn man mal ne Treppe raus bzw. Runter muss, oder in einen Anhänger/LKW?
mfg Silent
Paddy101
#9 erstellt: 26. Aug 2007, 20:11
Heißt das 5 pol. XLR Kabel nicht DMX???
Sind glaub ich dünnere "Stäbe"?!
Strapsenkönig
#10 erstellt: 26. Aug 2007, 20:15
Jepp sind dünner und haben auch mit der Bezeichnung DMX zu tun. Aber das war mir jetzt egal ob die DMX oder 5 pol XLR heißen.^^
Hauptsache alle wissen worum es geht. Stehen bei Thomann auch unter 5 pol XLR im Katalog.
mfg Silent
Paddy101
#11 erstellt: 26. Aug 2007, 20:19
Ok, ne dann passts!
Also DMX(ich sag dazu jetzt ma DMX)-Kabel sind ja auch geschirmt...denke es würd funzen..musst halt mal probieren und eine Adapter o. Ä. bauen.
Paddy101
#12 erstellt: 26. Aug 2007, 20:20
Achso was ich noch sagen wollt wäre das die Kabel im Kabel^^ dünneren querschnitt haben(bei mir zu mindestens) weißt schon wegen den höhen und so...
Strapsenkönig
#13 erstellt: 26. Aug 2007, 20:32
Jojo schon klar.
Ich mache das ja jetzt denke ich auch mit nem größeren Rack statt so vielen kleinen.
mfg Silent
schubidubap
#14 erstellt: 26. Aug 2007, 20:58
frage: Amprack = kommen fast nur AMPs rein.
ich hoffe für dich das du digitalendstufen meinst?
ansonsten viel spass beim tragen.
djpartyteam
#15 erstellt: 27. Aug 2007, 07:27
ansonsten viel spass beim tragen. ;)
nimm bloß zwei Racks und die Sache mit den 4poligen Speakonkabeln Kabeln geht ja auch so.
aus einem Rack raus mit zwei speakonsteckern wo dann zum Beispiel nur 1+1- genutzt werden dann ins nächste rein und da 2+ 2- hinzugefügt und von da aus in die Boxen.
aber wozu bracuhst du so viele Amps
weil 5amps kannst du mindestens 10 Boxen betreiben das haut dann auch mit 4poligen kabel nicht mehr hin
Strapsenkönig
#16 erstellt: 27. Aug 2007, 12:54
Ok mit dem Rein und raus geht das auch. Muss ich gucken.
Das ganze läuft so.
Da sind vier LDPA 1600-X drin. Die betreiben 8 15" BR(auch bekant unter dem Namen Achenbacher)
Jeder Amp läuft gebrückt und hat damit an 4 Ohm 2250 Watt, das reicht für zwei Subs pro Amp.
Dazu kommt die Red Rock Modus für die Tops von Jobsti die 12"/ 1,4" mit der Bezeichnung MT-1214.
Eine Q44 von EV kommt in ein 3HE Rack für das Monitoring.
Mit der Verkabelung könnte ich das auch so machen das ich, wie vorher. Mit drei Racks arbeite. Das eine hat dann 3HE und ist mit der Red Rock sowie dem Controller bestückt.
Von da aus läuft das Signal in das zweite Rack mir zwei LD's und nem Splitter. Das Signal geht dann in dem Rack an die beiden LD's und wieder aus dem Rack raus in das zweite Rack mit zwei weiteren LD's.
Dann müsste ich mit allen verstärkten Signalen wieder in das obere Rack das alles auf vier 4 pol. Kabel stricken und von da in die Boxen.
Das heißt zwei Leitungen sind nur mit Bass belegt und versorgen die in der Wand am äußeren Ende stehenden Subs(vier Subs pro Seite).
Zwei Weitere Kabel haben am 2+/2- wieder das Basssignal für die Subs in der Mitte und an 1+/1- das Signal für die Tops.
Hab ich irgendwann mal zu viel Geld kommen zwei Horntops auf die Subs. Die beiden freien Leitungen in dem Kabel für die äußeren Subs werden belegt, und die Tops von Jobsti als Infill genutzt.
mfg Silent
schubidubap
#17 erstellt: 27. Aug 2007, 14:19
ich würde maximal 2 LDPA pro rack nehmen. lieber nur eine!
kannst dann auch l&r je 2 AMPs hinstellen -->Kurze Kabelwege im Leistungsteil.
Strapsenkönig
#18 erstellt: 27. Aug 2007, 15:26
Ne ok denn nehme ich doch lieber zwei. Lohnen sich bei so einer Größe schon Rollen?
Das ist klar mit den kurzen Kabelwegen.Ich glaube da nehme ich
immer so zwischen 15 und 75 cm!
mfg Silent
schubidubap
#19 erstellt: 27. Aug 2007, 16:32
rollen nicht. rollbrett ja
Strapsenkönig
#20 erstellt: 27. Aug 2007, 16:47
Ok davon haben wir hier schon zwei stehen. Stimmt die könnte man dann für mehrere Racks benutzen. Na das wird ja geil mit drei Racks die alle einzeln kostet auch mehr als ein großes. Aber besser als sich zu Tode zu schleppen, würde ich sagen.
Ok das gibt dann ein 4HE Rack. ein 5HE Rack und ein 3 HE Rack.
Wo gibt es 3HE Racks mit ca. 50 cm Einbautiefe? Die meisten hören ja bei 45 cm auf. Und erst bei den großen gibt es 50cm.
mfg Silent
Amprack gebraucht/ empfehlenswert?
JesusonSpeed am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  7 Beiträge
macht das sinn?
PAxFreak am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  18 Beiträge
EQ im Monitor Amprack
kvendlar am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  9 Beiträge
System Amprack richtig verkabeln???
EMI-S am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  3 Beiträge
Anschlussfeld für Amprack
Devil-R am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  30 Beiträge
Macht dass Sinn ?
Ausbilder_schmid am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  11 Beiträge
Macht Das Sinn ?
Hallo1702 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  7 Beiträge
3-Fach Kaltgerätekabel für's Amprack?
Obi92 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  29 Beiträge
Rack 8-10 He
eichertiger am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  10 Beiträge
Rack Frage zu HE einheiten
amdnox am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.367
