HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Serverblade ins PA-Rack einbauen? | |
Serverblade ins PA-Rack einbauen?+A -A |
MBiber
19:43
erstellt: 18. Okt 2008, |
Hi Ich hab inzwischen endlich langsam mein Rack voll. Im Moment ist es so aufgebaut: Unten 4HE Enstufen, dann eine HE Aktivweiche, eine weitere HE 31-Band-EQ. Die 7.He ist von einer 19" Steckerleiste belegt, die 8. ist noch frei. Jetzt würde ich gerne ein 1HE Serverblade einbauen. Ich hätt noch einen 1HE Server, Xeon mit 2.4GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, OnBoardgrafik & Soundkarte. Das würde also dicke reichen, wenn nur mal kurz Musik gespielt werden soll. Vorteil wär, ich hätt den PC gleich immer dabei. Nur: Kann ich das bedenkenlos einbauen? Die Amps dürften wohl ein ganz schönes Magnetfeld aufbauen und das mögen gerade HDDS überhaupt nicht. Würden die 3HE Abstand+ 2mm Stahlblechgehäuse als Schutz reichen oder ist das ganze keine gute Idee? Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben ![]() mfg MBiber |
*xD*
21:14
Hi von sowas als Musikspieler träumen wahrscheinlich die meisten ![]() Die Trafos der Endstufen dürften schon recht heftig sein, da hast du Recht. Also unbedingt soweit wie möglich entfernt einbauen. Dann dürfte das schon gehen, aber garantieren kann ich dir das nicht. Speichere sicherheitshalber alle Daten noch wonanders ab. Die Idee ist selbstverständlich gut, alles an einem Platz. Ideal wäre ein kleiner 10" Monitor wie Netbooks beispielsweise. |
MBiber
21:20
Naja, ich bin mir am Überlegen mir oben auf das Rack einen 15" Touchscreen einzubauen. Dann wärs fast perfekt ![]() Würde es evtl. etwas bringen, eine 3,4 mm dicke Bleiplatte zwischen PC und EQ zu legen? Das Rack ist eh schon sauschwer, da kommts auf 10kg mehr oder weniger aucht nicht mehr an ![]() |
_Floh_
21:27
Hi. Ich würde dir davon abraten, eine Festplatte in die nähe von Endstufen zu bringen, ich hab so schon 2 Platten geschrottet und so was muss nicht wirklich sein. Warum lagerst du den Server nicht gleich in ein extra Rack aus? Es gibt da auch ganz nette Rackmontage-sätze für Flachbildschirme mit VESA-Halterung. |
*xD*
21:54
Hmm, schirmt Blei magnetische Strahlung ab?... Ansonsten SSD benutzen, dass wird aber mitunter ein teures Vergnügen... |
micha_d
21:55
Die Blechdeckel der Geräte halten genügend Magnetismus ab..auch sind die Feldlinien starker Netztrafos eher seitlich durch den Trafoeinbau gerichtet...es sein denn..der Trafo ist für stehende Montage....weiter...Netztrafo,s sind wegen dem Gewicht heutzutage eher Ringkerntrafos..die steuen von Haus aus deutlich geringer....Schaltnetzteile sowieso...die sondern aber Hochfrequenz ab,was den Rechner stören könnte...um die Festplatte muss man sich die wenigsten Gedanken machen...auch gab,s und gibts genügend Musikserver die im Amprack stehen dürfen.. Probleme für die Festplatte sehe ich nicht.Ich hab auch schon Festplattenrecorder auf meine alten BGW,s gestellt..die haben noch den alten stark streuselnden EI Kerntrafo und dann noch stehend.. Selbst bei extremen Magnetfeldern geht eine Festplatte nicht kaputt...sondern es kann Datenverlust auftreten.. Micha [Beitrag von micha_d am 18. Okt 2008, 22:01 bearbeitet] |
_Floh_
22:06
@*xD*: Ein magnetfeld wird generell durch jeden Ferromagnetischen Stoff (=magnetischer Stoff) abgeschirmt. Bildlich betrachtet verlaufen die Feldlinien dann sozusagen durch den Feromagnetischen Stoff hindurch ![]() Verdammte 9.Klass Physik.... ![]() |
MBiber
22:39
Dass die HDD nicht kaputtgeht wegen Magnetfeldern weiss ich. Aber man kann damit ganz hübsch Daten löschen, hab ich schon in einem Experiment für eine Arbeit gemacht ![]() Weshalb ich das ganze nicht in ein 2. Rack bauen möchte? Der Grund ist ja gerade, dass ich meinen PC/Server immer dabei haben möchte. Bis jetzt ist es einfach ein zweites Case mit einem Notebook drin, dann kann ich es mit dem Server auch gleich lassen... Ich werd glaub ich mal eine 4mm Bleiplatte besorgen, eine meiner alten HDDs darauf und dann das ganze direkt auf eine Endstufe legen. Also Endstufe -> Bleiplatte -> HDD. Falls dann nix passiert, dürfte es im Rack erst recht gehen, da sind ja schliesslich noch EQ + Weiche + Steckerleiste dazwischen. Blei schirmt eigentlich sehr gut ansonsten... Dann noch Gummipuffer zwischen das Rack und den Server, dann ist das ganze auch gleich noch entkoppelt ![]() |
*xD*
22:52
Hatten wir nicht, wenn dann in der 7. schon ![]() Also, Probieren geht über Studieren. |
micha_d
10:34
erstellt: 19. Okt 2008, |
Die Bleiplatte kann man sich eher auf,s "Gemächt" legen,damit man meim Röntgen nicht impotent wird..Magnetfelder lassen sich davon nicht beeindrucken..damit lassen sich wohl nichtmal Wirbelströme erzeugen.. Alternativ kann man ja versuchen,mit einem Magnet aus einem alten LS eine Festplatte zu löschen..ich hab das mal mit einem Magnet aus dem EV15B versucht..was auch nicht fuktionierte...und dieses Magnetfeld ist garantiert stärker als das Rumgestreue eines Netztrafos....es würde aber sicherlich mit einem gepulsten Elektro Hebemagnet vom Schrottplatz funktionieren..Falls jemand aber eine halbwegs brauchbare Möglichkeit findet,Festplatten mittels Magnetismus in handelsüblicher Grössenordnung zu Löschen,wäre ich daran Interessiert,weil ich öfters viele nichteingebaute Festplatten gerne schnell löschen würde.. Wer gesteigerte Angst vor Datenverlust durch Magnetismus hat,kann ja ein Raid aufbauen und beide Festplatten an unterschiedlichen Orten im Gehäuse einbauen.. Micha |
_Floh_
12:13
@micha_d: Wie lange hattest du die Festplatten an dem Magneten von dem Lautsprecher dran? |
micha_d
14:39
Ich hab eine über USB angeschlossene Festplate ohne Gehäuse ungefähr 2 Tage auf dem Magnet..direkt am Luftspalt aufgelegt und keinerlei Datenverlust bekommen...vorher lag die mal enen Tag auf dem EI 150 Trafo meiner Röhrenendstufe..da gabs erheblich weniger Magnetismus,dafür den 50Hz Impuls....hat alles nichts zur Löschung bewirkt.. evtl. sind höherfequente Magnetfelder geeigneter..z.B von einem Schaltnetzteil...hatte ich aber noch nicht ausprobiert..bzw. keine leistungsstarken Schaltnetzteile..ausser das vom PC zur Verfügung.. Vermutlich gibts Datenverlust bei starken Magnetfeldern erst nach sehr langer Einwirkzeit und magnetisierbarem Material...alte MC,s waren ja in starken Magnetfeldern nicht langzeitstabil. Mittlerweile gibts auch grosse,schnelle USB Sticks...da würde ich zur Hintergrundbeschallung eh keine Serverkisten mit rumschleppen. Sowas noch in,s Amprack stell ich mir auch unpraktisch vor...weil ich die Amps auch Lautsprechernah je Kanal aufstellen würde...spart Verkabelungsaufwand beim Aktivbetrieb.. Micha [Beitrag von micha_d am 19. Okt 2008, 14:47 bearbeitet] |
_Floh_
19:37
Ok, ich hatte meinen "Server" für mehrere Wochen über 2 8HE und einem 6HE Amprack stehen (also 6 Endstufen....+3 Controller). Nach den fast zwei Monaten (Theaterprojekt in der Schule) hatten beide neu gekauften Platten den S.M.A.R.T. Status BAD. Allerdings liefen die AMPs unter der Woche auch täglich mindestens 2 Stunden lang beinahe unter halber last. Die Platten waren dannach Schrott, wurden vom Hersteller allerdings anstandslos getauscht ![]() |
micha_d
22:10
Wenn das SMART dir übles anzeigt deutet das eher auf mechanische Defekte hin...starke Erschütterung und Vibrationen scheinen dir die Platten zu killen...und weniger Magnetfelder....durch mechanische Defekte hab ich auch schon einige Festplatten verloren...besonders starke Vibrationen bei in Betrieb befindenden Platten sorgen dafür,das der Lesekopf auf der Magnetschicht hin und wieder rumkratzt..vermutlich werden es solche Effekte auch bei dir gewesen sein..schmeiss doch die Platten raus und knall alles auf Sticks..die kannst du rumrappeln lassen..für Xp und 24Std. Hintergrundbeschallung reicht das locker....ein 8er für,s Betriebssystem und Kleinkram...ein 8er für Lala... Wenns nicht reicht..dann eben 2 16er..... Micha [Beitrag von micha_d am 19. Okt 2008, 22:17 bearbeitet] |
_Floh_
22:18
Dass waren mit Sicherheit die Magnetfelder. Denn einen klassischen Head-crash lässt der Hersteller auf keinen Fall als Garantiefall durchgehen, schon gar nicht, wenn die Platten zu Anfangs Reibungslos gingen und nach zwei Monaten zurückkommen ![]() |
micha_d
22:58
Ich hab schon Platten umgetauscht bekommen bei denen ich durch Falschpolung Stücke des Controller IC rausgeschossen hab....die gehen in den seltensten Fällen überhaupt zum Hersteller zurück und wandern meist nach einer äusseren Sichtprüfung in die Tonne..ist auch zu teuer,die Dinger zu Kontrollieren...so meine Erfahrungen...auch abgeschossene AMD Prozessoren hab ich immer anstandslos ausgetauscht bekommen.. ![]() Micha |
_Floh_
23:29
Sag mir mal wo du die Teile gekauft hast, gerne auch per PM, da muss ich auch mal Einkaufen ![]() |
micha_d
00:55
erstellt: 20. Okt 2008, |
Vermutlich bekommst du bei uns in Gelsenkirchen in jedem Laden jeden Scheissdreck umgetauscht...selbst ohne Kassenbon und einige Baumärkte nehmen sogar Zeugs an,was in anderen Läden gekauft wurde..solange die sowas in ihrem Sortiment haben..vermutlich haben wir das der kaputten Infrastruktur und einer Vielzahl penetranter Mitbürger zu verdanken....die meisten Ratten die hier rumlaufen,gehen aufrecht und haben 2 Beine... ![]() Micha |
pragmatiker
Administrator |
01:22
Mal zurück zum Threadthema: Magnetische Einflüsse aus den Netzteilen der Endstufen stufe ich mal als EXTREM unwahscheinlich ein. Begründung:
Die oben bereits erwähnten Bedrohungen durch mechanische Einflüsse sind etwas ganz anderes - da würde ich mir bei Vibrationen von Lüftern, harten Stössen gegen das Case oder Körperschallkopplung der Bässe aus einer lauten Party wesentlich mehr Gedanken machen...... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 20. Okt 2008, 01:24 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
19:52
erstellt: 21. Okt 2008, |
Wie siehts denn mit Notebookfestplatten aus? Sind die auch so empfindlich? Eigentlich sollten diese ja weniger anfällig sein, da der Laptop eben mobil ist und leichten Erschütterungen eigentlich standhalten sollte oder liege ich falsch? |
MBiber
20:12
Nein, du hast recht mit Notebook-Festplatten. Die vertragen im Betrieb bis zu 5 mal grössere Erschütterungen, elektromagnetisch geben sie sich allerdings nichts. Nachteile bei Notebook-Platten sind halt: - Höherer Preis, da 2.5" - Weniger Speicherplatz (in der Regel, HighEnd-Modelle ausgenommen) - Geschwindigkeit (meist 4200/5400 rpm vs. 7200/10000 rpm Desktop) |
Lukas-jf-2928
20:18
Ja okay danke ![]() Frage nur da ich mein Laptop demnächst mit auf "Tour" nehme und nicht möchte, dass mir irgendwann die Festplatte wegen den Bassvibrationen oder so kaputt geht ![]() Apple kostet auch nunmal mehr in der Reparatur etc. als der "standard" Windows Rechner wenn was kaputt geht... ![]() ![]() |
MBiber
20:31
Idealerweise entkoppelst du das Notebook mit Gummiunterlage etwas, sollte aber eigentlich eh nix machen. Reparatur ist übrigens ganz einfach, bei Macbooks kann man die HDD ganz einfach selbst auswechseln. Müsstest nur vorher ein Image von der HDD machen und das Image zu hause lassen. Dann könntest du dir, falls die HDD kaputt ginge, einfach ne beliebige SATA 2.5" HDD kaufen und die ins MacBook einbauen. Hab ich auch schon einige male gemacht ![]() |
Lukas-jf-2928
20:38
Ahh okay, danke ![]() Hätte da glaub ich eher das Problem an die Festplatte zu kommen, hast da nochn Tipp? ![]() Werde dann versuchen den Laptop irgendwie vor den groben Vibrationen zu Schützen, ganz kann man ihn eh nicht davor schützen ![]() |
_Floh_
20:40
#25
Normalerweise liegen Festplatte und RAM gut zugänglich so, dass auch der Besitzer die ohne weiteres austauschen kann ![]() |
MBiber
20:45
#26
Entfern mal den Akku ![]() Solltest du aber nicht zu oft machen, Apple hat bei den Führungschienen etwas gespart, die halten nicht gerade toll. Auf youtube findest du einige gute Tuts. Sonst wie gesagt. Notebook bei einer Veranstaltung ist kein Problem, einzig auf die Subs würd ich es nicht stellen. Stellt man einen Fernseher drauf kann man hübsche Muster mit dem Sub in den TV "einspielen" ![]() ![]() |
Lukas-jf-2928
20:52
#27
Ja, das mit dem Ram Speicher wusste ich, nur eben nicht mit der Festplatte, aber danke für die kleine Einweisung ![]() Auf den Subs wird der auch nicht stehen, eher bei mir am DJ Pult weit entfernt von den Bässen nur die drücken manchmal ja doch ganz schön ![]() ![]() |
MBiber
21:12
#28
Wenn du das Problem umgehen willst und Geld über hast, kauf dir ne 2.5" SolidStateDisc. ![]() Ist vollständig Stossunempfindlich ![]() |
Lukas-jf-2928
15:42
#29
erstellt: 22. Okt 2008, |
Aber Daten bleiben nach Stromtrennung drauf? Der Begriff flashspeicher verwirrt mich gerade ![]() Hab als Sicherung für meine Daten ja schon ne externe 2,5" 250gb Festplatte. Und diese "SolidStateDisc" wird dann ins Laptop eingebaut oder sind die jetzt auch über USB? Wie teuer ist so eine Festplatte? So lange es läuft lass ich aber die originale erstmal drin ![]() |
MBiber
15:48
#30
Eine SSD-Festplatte sieht äusserlich (fast) genau so aus wie eine konventionelle HDD. Nur dass im inneren statt der Magnetscheiben halt Flashbausteine drin sind, das sind fast die selben wie in USB-Sticks. Die Daten bleiben also auch bei Stromtrennung erhalten. Die SSD ist äusserlich wie schon gesagt wie eine normale HDD und kann dem entsprechend intern oder extern verwendet werden. Im Moment sind sie noch relativ teuer, ich hab die Preisliste aber im moment leider nicht bei mir. |
Born90
17:18
#31
Ich will ma n Bild sehen wenn du au no n Touchscreen auf deim Rack hast |
MBiber
18:52
#32
Werd ich machen, dauert allerdings noch etwas. ![]() Falls ich bis Mitte nächster Woche alles hab, kann ich mit dem Bau beginnen, sonst verschiebt sich das ganze leider 2-3 Wochen nach hinten. |
Hansinator
19:24
#33
in der aktuellen macwelt ist n kapitel zu den flashplatten, es gibt einen adapter der intern verwendet werden kann mit z.B. 6 normalen sd-larten-steckplätzden, diese werden auch im raid verwendet. wenn du dann 200€ pro 16GB sd karte rechnest biste bei knappen 100 gigs bei knappen 1400€ ![]() minutenn später: der eben erwähnte adapter kostet 240€ und ist von der marke "photofast" ähm, sehe gearade, der preis gilt mit bestückung von 6 karten a 16gb. keine ahnung welche das sind, kenne nur so teure sd-karten. egal, nur der adapter kostet glaube ich 120€. dann gab es noch modelle der firma "memoright", 2530 bzw. 1375 € (!!!) bei 64 respektive 128 GB. sind testsieger wegen geschwindigkeit. bootzeit beim mac glaube ich unter 8 sekunden (!!!) . dann gibts da eine flashplatte von intel, 80GB, 530€, testnote 2,2, 3tter platz (nach den memorights. danach kommen mit den bewertungen 2,3 2 platten von transcend, beide 64 GB, kosten je 470 bzw. 170€. die preisunterschiede wegen verschiedenen lese/schreibraten. dann kommte ne "platte" des herstellers "OCZ", mit 64 GB's und kostet auch 170€. bewertung 2,4. danach zum schluss der erwähnte adapter, mi der bewertung 2,5 ![]() MfG Hans |
Hansinator
20:07
#34
haalt, korrektur, 60€ kostet der photofast-adapter ;D MfG Hans |
wohnzimmertaugliches PA Rack TopTom*** am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 16 Beiträge |
Funkstrecken sinnvoll im Rack einbauen badboy4581 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 3 Beiträge |
suche passenden amp rack für folende Pa Chris_weiß_ am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 6 Beiträge |
Rack Fragen TerminX am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 18 Beiträge |
Rack-Einbau AliXander am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 25 Beiträge |
Suche Rack Stefan-Heim am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Rack Frage derdaniel21 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 49 Beiträge |
Amp Rack XLS_202 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 108 Beiträge |
Rack strom Basshorn am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Welches Rack? 3am am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.048
