DJ Anlage mit Zigarettenanzünder betreiben
stefanph
#1 erstellt: 05. Mrz 2008, 19:32
Hi!
Ich plane eine Party und da möchte ich für die Hummerstretchlimousine einen DJ der auflegt (natürlich keine Megaausrüstung, da wir an keinem Gehörschaden erleiden wollen. Also es ist aber leider nur ein Zigarettenanzünder vorhanden. Ein Adapter der dsa ganze dann von Gleichstrom auf Wechselstrom bringt werden ich wohl kaufen müssen aber mich interessiert wieviel Watt glaubt ihr hält denn so ein Zigarettenanzünder aus bzw. wieviel kann man da anschliessen? Hab zwar einen Dj aber der kennt sich in der Richtung wenig aus - genausowenig wie der Vermieter der Limousine.
DANKE
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 05. Mrz 2008, 19:53
warum kauft ihr euch nicht 1ne car endstufe und nen power cap ? und dann baut ihr ne kleine kiste wo das rein kommt
und dann habt ihr en amp , denn braucht ihr noch noch nen paar boxen
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 05. Mrz 2008, 19:56 bearbeitet]
Strapsenkönig
#3 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:01
Wäre was!
Passt auch zum Auto!
mfg Silent
stefanph
#4 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:02
Also extra Car Endstufe läge nicht mehr ganz im Budget bzw. würde sich nicht so auszahlen da wir mir dem Auto ja nur 30 Minuten fahren.
Lg
#5 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:06
hm was aber mit enem umwandler is die batterie ziemlich schnell alle ! also so wird auch nichts , und spannungschwankungen gibts dann bestimmt auch
schubidubap
#6 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:09
davon mal abgesehen das zum Zigarettenanzünder kein 30mm² Kabel liegt. vergesst das ganze. ohne Aggi wird das nix!
und nein es geht nicht einfach so nach dem Motto "da wo ne dose ist kann man schon einfach was rausziehen..."
stefanph
#7 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:25
hm ok.. und was ist ein "aggi" ?
#8 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:27
stefanph schrieb:
hm ok.. und was ist ein "aggi" ? :cut
ein strom aggregator
schubidubap
#9 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:53
stefanph
#10 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:56
hm weiß schon was ein stromaggregator ist aber ich kann doch keinen benzinbetriebenen aggregator in ein geschlossenes fahrzeug stellen?!?
wäre jetzt echt wichtig dieses Problem noch zu lösen.
danke
schubidubap
#11 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:01
das ding heist stromaggregat.
das Problem ist folgendermaßen zu lösen:
Aggi auf nen Anhänger oder aber in den carhifi bereich gehen, das AUto einmal komplett auseinander nehmen und stromkabel verlegen/ neue zusatzakkus rein und anschließend das ganze per carhifi Material betreiben.
die idee mit dem Zigarettenanzünder kannste vergessen. (natürlich nur vorrausgesetzt du willst das da nicht irgendeine sicherung rausfliegt oder aber der ganze wagen abfackelt.
stefanph
#12 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:28
hm ok... ich schätze aber mal das ein 15m Hummer ein bisschen mehr draufhat. Wieviel Watt schätzt ihr kann man maximal dranhängen?
danke
punkrocks
#13 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:45
und weil der Hummer jetzt 3 mal so lang wie vorher ist, haben sie direkt ein 10 mal so dickes Kabel an den Zigarettenzünder gelegt, das macht Sinn
Häng ne Zigarette an den Anzünder und nimm nen Ghettoblaster oder sonst was mit, alles andere kann eigentlich nur schief gehen...
schubidubap
#14 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:46
nochmal: das problem ist nicht das die Batterie das nicht kann sondernd as problem ist das der AUsgang über den Zigarettenanzünder nicht mehr hergibt. entweder löst ne sicherung aus wenn zuviel strom fließt oder aber wenns nicht abgesichert sein sollte... haste nen kabelbrand - aber das sollte mich sehr wundnern.
nehmen wir mal an das du einen CD player, ein Mischpult, 1 AMP dran hast. sagen wir das ganze verbraucht 2000W. das sind bei 12V wieviel A?
rechne aus: P=U*I
molle008
#15 erstellt: 05. Mrz 2008, 22:24
cd player ca. 30-50 watt mal 2
kleines mischpult 20 watt
Amp. 500 watt
dann bist bei voller lautstärke bei maximal 600watt
und 50a schaft so ne Hummer batterie wohl locker
und klaub mir in so einem raum können 300 watt sinus ordentlich drücken und sie wollen sich ja nicht die ohren raus hauen^^
technikfreak10
#16 erstellt: 05. Mrz 2008, 22:44
Also das mit dem Aggi im Anhänger ist die beste Lösung. Aus so einer Zigarettenbuchse bekommt man 120 Watt.
Und wenn der DJ einfach über die eingebauten Lautsprecher spielt und nur nen Laptop dabei hat?
zippe588
#17 erstellt: 05. Mrz 2008, 22:48
Amp. 500 watt
Hallo erstmal! Das Problem was Auftreten wird ist niemals das die Batterie zu schwach ist. Also die Regel ist nur die, das bei einem bestimmten Leiterquerschnitt auch nur eine bestimmte Amperzahl(also ein bestimmter Strom) fließen darf. So eine Batterie schafft für einen kurzen Augenblick wahrscheinlich über 100 Amper. Das würde also heißen bei 12V:
P = U * I
P = 12V * 100A
P = 1200Watt.
Für so einen hohen Strom allerdings benötigt man locker einen Querschnitt von 35mm². Im Auto ist aber nur maximal 2mm² verlegt. Das heißt also, wenn die Leitung nicht abgesichert wäre(was auf keinen Fall ist), würde dir selbst bei 600Watt das Kabel in Rauch aufgehen!
Einzige Lösung wäre nimm ein CD-Booster oder wie die Teile heißen mit ins Auto, oder verwendet die dort schon vorhandene Anlage! Andernsfalls kriegste Ärger mit dem Vermieter!
mfg
martin
schubidubap
#18 erstellt: 06. Mrz 2008, 06:43
Amp. 500 watt
P = U * I
P = 12V * 100A
P = 1200Watt.
genau das ist das problem!
WeXx2k
#19 erstellt: 06. Mrz 2008, 08:09
Wie wärs wenn ihr euch mal bei Ebay oder hier im Forum nach einer gebrauchten Auto-Endstufe umguckt? Ihr müsst ja für ne einmalige Sache nicht gleich die Kabel so verlegen dass man nichts mehr sieht... wenn man die Endstufe in den Fußraum vom Beifahrer legt sieht das sicher niemand hinten bei den Gästen. Viel aufwand wäre es nicht und mit sicherheit besser als nen Anhänger an ne Limo zu hängen oder über den Zigarettenanzünder zu gehen.
Ob man aber einfach PA Lautsprecher an ne Auto-Enstufe hängen kann und ob sichs klanglich gut anhört, bin ich überfragt.
schubidubap
#20 erstellt: 06. Mrz 2008, 08:18
nicht vergessen das billigst Carhifi amps gerne mal ein hitze problem haben. Die wurden noilich mal getestet und einige haben angefangen zu schmoren.
mit einem guten AMP wäre der betrieb von PA ls möglich. (bitte ausreichend große querschnitte legen und ne passende Sicherung verwenden. Am besten noch nen Kondensator mit einbauen zur Spannungsstabilisierung.)
dann ist halt nur noch das problem mit dem ganzen signalweg da. also Mischpult, CD player / Turntables / Laptop.
da wieder 230V zu kriegen... nicht unmöglich.
btw: glaubt ihr wirklich das der Vermieter des Wagens auch nur 5 sekunden im Motorraum des Wagens rumfummeln lässt?
Black-Devil
Gesperrt
#21 erstellt: 06. Mrz 2008, 12:02
Ist denn bei so nem 15m Hummer-Teil keine ordenliche anlage drin??? Würde mich wundern, wenn da nicht für ausreichende Beschallung der Fahrgäste gesorgt wurde. Dann soll euch euer DJ ne CD brennen und gut is.
Vergiss das mit dem Zigi-anzünder ganz schnell, mehr als bei der installierten Anlage wirst da nie rausbekommen!!
Oli
P.S.: So viel aufwand für 30 Minuten!?!?
metal_drummer
#22 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:30
genau !
ausserdem haben die meisten halbwegs ordentlichen autoradios einen extra aux eingang (3,5mm stereoklinke) wo ihr einen mp3 player mit eurem mix anschliessen könnt. oder eben eine cd brennen.
auserdem, bei dem preis was ein "normaler" hummer H2 oder H3 kostet kann man doch min. eine ordentliche anlage da drinne erwarten !
schubidubap
#23 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:37
wenn man ne ordentliche anlage erwartet muss man da schon selbst handanlegen (lassen)
standart ist in solchen autos so gut wie nie was gutes verbaut.
metal_drummer
#24 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:40
na wenns ne stretchlimousine ist wurde dort garantiert hand angelegt, gerade bei so ner protzkarre.
und selbst das standart zeug wird doch wohl für 30min fahrt ausreichen.
schubidubap
#25 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:42
naja mal schauen was der Threadstarter sagt...
metal_drummer
#26 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:46
jopp,
#27 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:02
also in dem strage hummer is ein bose sound system drin mit den breitbändern aus der 802 und nem sub der i-wo hinten im kofferaum sitzt
wenn man bei ebay in die katigorie pa und beschallung geht und dann auf endstufen dann sind da manchmal auch car hifi endstufen mit zwischen auch recht gute zb von hifonics usw.
die gehen dann meist für ein paar euro raus !
metal_drummer
#28 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:06
bist du dir da sicher ? es kommt auch drauf an wer die karre gebaut hat und wer der besitzer ist.
[Beitrag von metal_drummer am 06. Mrz 2008, 15:07 bearbeitet]
#29 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:30
also so ist die serien mäßige austattung
metal_drummer
#30 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:39
aha,
naja aber wenns ne limo ist wurde daran ja sehr viel umgebaut, da sind die lautsprecher nicht ausgeschlossen.
PS. würde mich auch nicht wundern wenn die kiste mit 24V bortspannung läuft.
#31 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:47
das is aber denn das gleiche bloß länger und eben mehr drin
metal_drummer
#32 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:56
naja,
und viele kommen dann auf die idee, da müssten 10 lcd monitore rein, eine minibar, dvd-player bla-bla-bla.
und dann kommt da garantiert auch noch die ein oder andere endstufen rein und natürlich auch mehr und besser lautsprecher.
ich meine wenn man sowieso die ganzen türverkleidungen einmal ab hat, warum dann nicht gleich noch...
[Beitrag von metal_drummer am 06. Mrz 2008, 15:58 bearbeitet]
schubidubap
#33 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:01
wir sind hier nicht bei pimp my ride...
der Hummer in Limo ausführung ist nichts so besonderes...
#34 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:03
wie viele türen hat denn das ding überhaupt ?
metal_drummer
#35 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:07
mehr als fünf werden da nicht drinne sein.
naja, wie gesagt, es kommt drauf an wer ihn besitzt und wieviel kohle er da rein gesteckt hat.
naaaaaja ist auch egal, für die kurze fahrt, und solange sich der themenstarter nicht meldet brauchen wier ja da nicht weiter rätseln.
das stimmt, aber man wird ja mal träumen dürfen
[Beitrag von metal_drummer am 06. Mrz 2008, 16:09 bearbeitet]
#36 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:20
aber er sagte ja strech limo und die is richtig lang ich denke mal so 10 -12 m also kann die keine 5 türen haben
schubidubap
#37 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:23
1,2,3,4,12
#38 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:35
hat die auf der anderen seite noch ne schiebe tür ?
schubidubap
#39 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:38
wohl eher nicht...
metal_drummer
#40 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:42
du musst das so sehen, die leute sitzen da ja nicht wie im bus.
die leute sitzen sich da direckt gegenüber, also...wo sollen dann noch türen rein ?
schubidubap
#41 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:54
echt... dann muss ja auch noch platz sein für den Flatscreen, die Minibar, die Stripstange,...
*xD*
#42 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:01
Einfach nach London fahren, da kommen außer Hummer auch noch Escalade und so... 4 Stück in einer Viertelstunde...
wenn dann Bordanlage. Ohne Änderung ist da echt nichts zu machen.
#43 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:05
vllt is ja da noch ne trennwand zum fahrer mit nem fernseher und ner anlage
metal_drummer
#44 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:14
Escalade
die karre sieht vieleicht scheiße aus, finde ich zumindest.
die Stripstange
natürlich...
dj_kebbi
#45 erstellt: 07. Mrz 2008, 09:00
wenn da ne stripstange drin ist , dann kann auch ne ordentliche endstufe rein...
und dann "Lass die Puppen Tanzen "
schubidubap
#46 erstellt: 07. Mrz 2008, 09:08
das war ein scherz........................................
metal_drummer
#47 erstellt: 07. Mrz 2008, 17:59
da drin kannste ja nichtmal aufrecht laufen, wie willstn da drinne dann tanzen...
Mitsubishi...=(
#48 erstellt: 07. Mrz 2008, 18:40
die stripsatnge könnte ja symbolisch stehen, und die tänzerinnen können dann mal richtig nach am publikum "nad anlegen"
Strapsenkönig
#49 erstellt: 10. Mrz 2008, 21:16
Jojo aber ihr habt das Hauptproblem übersehen:
Ohne blaues Blinken tut sich da gar nichts, auch nicht wenn der Hummer noch mal 6m gratis kriegt.
Das Problem mit dem zu niedrigen Dach kann man ganz einfach lösen:
Glasscheibe als Dach und die Tänzerinnen oben drauf, auch gleich ne viel bessere Aussicht!^^
mfg Silent
Party DJ Anlage Einpegeln
3000_GT am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  9 Beiträge
Semiprofessionelle DJ-Anlage
HIFI-Mario am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  11 Beiträge
Meine DJ-Anlage spinnt.
mirko0471 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  28 Beiträge
Anlage mit akku betreiben
nigglesmueller am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  7 Beiträge
DJ-Neuling sucht PA-Anlage
DJNiko am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  16 Beiträge
DJ sucht neue PA-Anlage
DJ_D_-_haZe am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  25 Beiträge
Erneuerung DJ-Audio-Anlage (RCF)
ifish am 13.02.2023  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe Suche Top Dj Anlage
edel00 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  19 Beiträge
:) Dj Home/Party Anlage ca 250? :)
mr.35 am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  16 Beiträge
Unterschied zwischen Dj Mixer & Dj Mischpult ?
Itchy_-_Scratchy am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied-FelixK-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.170
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
