mischpult mit 2 outputs
SanCheZ2000
#1 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:17
hey leute
ich suche ein mischpult was mind. 2 input kanäle und 2 OUTPUT kanäle hat.
ich möchte gerne 2 anlagen an das mischpult anschliessen und hätte an dem mischpult noch gerne 3 regel und zwar für höhen mitten und tiefen.
das ganze sollte so günstig wie möglich sein also maximal 120€
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg
Waldheinz
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:30
Also die primitivste Lösung wäre dieses
und am Ausgang mit einem Y-Kabel spliten...das ist dann aber richtig spartanisch...
amdnox
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:30
ähm 2 outputs und inputs sind absolut kein problem nur des mit höhe mitte und tiefe ist problem ich würd mal sagen dess macht man mit nem EQ klaub nett das sowas im mixer intergrioert ist
SanCheZ2000
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:40
oke danke schonmal...
gut die höhen mitten und tiefen kann man auch mitm pc einstellen...
ansonsten einfach ein mischpulkt mit 2 oder mehr input und 2 outputs in der preisklasse bis 100€
Lg
mogo
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:47
Da du keine genauen Vorstellungen angegeben hast bietet sich da doch eine große Auswahl. Sogar die billigen Behringer haben zwei Ausgänge (Master + Ctrl).
Sehr günstig: http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
Oder mit Master-Fader: http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1202.htm (bei dem müsstest du die zwei Stereo Kanäle auf die 4 Mic Kanäle legen, um den EQ zu nutzen)
Guck dich doch einfach mal bei Thomann um, da findest du genug.
[Beitrag von mogo am 12. Mrz 2008, 21:55 bearbeitet]
Marsupilami72
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:49
Das kann eigentlich jeder bessere Battle-Mixer...
Der Gemini PS-01 z.B. kann alles was Du brauchst und ist im Netz für 99,-€ zu haben:
http://www.geminidj.com/ps01.html
"Zone" ist übrigens der 2., separat in der Lautstärke regelbare Ausgang.
amdnox
#7 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:10
suchst du club mixer also mit fielen fadern zb. sowas hier ?
hier-clubmixer
oder suchst du eher ein live mischer
live klein
was willst genau damit machen
amdnox
#8 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:12
du kannst nicht so ohne weiteres auf ein mic kanal eine normale sound quelle legen also zumindest geht des bei mienem beringer ub 1202 nicht
SanCheZ2000
#9 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:54
also ich will meine beiden PA anlagen zusammen an ein mischpult anschliessen....an dem mischpult sollte für 2 pcs bei den inputs platz sein.
die kanäle würde ich gerne über schieberegler regeln also die lautstärke und am besten wäre halt wenn ich die höhen mitten und tiefen auch mixen könnte.
ich hatte mir von einem kumpel das behringer VMX 1000 ausgeliehen was mir sehr gut gefiel auch vom aufbau her...
am besten wäre halt so eins in kleiner form wo nicht 5 kanäle kein effect kein bpm counter usw. bei sind...eifach eins in dem stil blos billiger.
hoffe ihr könnt damit was anfangen...
danke im voraus und vielen dank für die anderen beiträge
Lg
Marsupilami72
#10 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:12
Hast Du Dir meinen Link überhaupt angesehen?
dj_kebbi
#11 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:58
ganz normaler clubmixer ist hier angebracht
mehr net#
du brauchst keine 2master ausgänge sondern einfach ein 3kanal clubmixer mit 3 fadern fertig
mogo
#12 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:58
Die erwähnten Behringer haben neben dem Mic-XLR auch einen normalen Line über Klinke. Habe selbst ein Xenyx 1002 und das funktioniert bestens.
Yavem
#13 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:12
Das mit den Mic-Eingängen geht schon, einfach z.B. von Miniklinke aus dem Computer ein Doppelklinkekabel in 2 Mic-Eingänge . Dann den Balance-Regler vom einen auf ganz rechts, den anderen auf ganz links . Allerdings kann es bei schlechten Mischpulten passieren, dass die Balance-Regler den einen Kanal nicht ganz / genug stummschalten und somit der Stereoeffekt im schlimmsten Fall etwas verwaschen wird ...
Haben übrigens auch den ub1202 im Proberaum stehen, mit dem geht das sehr wohl ... nervig ist halt die nicht ganz praxistreue Reglergenauigkeit . Es muss auf jedem Kanal alles gleich eingestellt sein, sonst macht z.B. die rechte Box mehr höhen als die Andere u.s.w.
Das mit den Ausgängen würde ich (wie oben schon genannt) mit 2 Adaptern von 1x Klinke auf 2x klinke lösen . Dann gibt es auch keine Lautstärkeunterschiede zwischen den beiden Anlagen (und ich hoffe doch nicht, dass das erwünscht ist - es sei denn sie stehen in verschieden Räumen, ist ja aber auch per Endstufe regelbar) .
Ich pers. finde, dass man besonders bei Battlemixern zu höherwertigen geifen soll, ein billiges Mischpult (die von Behringer sind für den Preis ok, auch wenn die keine Wunder im Analogen bereich schaffen) ist noch vertretbarer als ein billiger Battlemixer .
Grüße - Yavem
amdnox
#14 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:06
@ mogo ich habe doch selbst des ich weis das da link ist aber wenn ich dort des kabel vom micro in ipod reinsteck pasiert nix
mogo
#15 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:37
Bitte was?!
Meinst du, wenn du den IPod Ausgang an den LineIn vom Mikrokanal anschließt kommt nichts raus? Dann haste was falsch gemacht...
Mischpult mit 2 Outputs!
like_a_g6 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  11 Beiträge
Pegelanzeige Mischpult
VASA am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  23 Beiträge
Mischpult
Heimkinoanlage am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  25 Beiträge
Mischpult^^
niceguy87 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  25 Beiträge
mischpult 2 master out
herm1 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  18 Beiträge
2 Endstufen an Mischpult
Chrisi100 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  14 Beiträge
Mischpult
paddylol am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Mischpult
okidokay am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
Mischpult!
*YG* am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  11 Beiträge
Mischpult
1Fusel1 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.438
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
