HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kleine Rack Frage | |
Kleine Rack Frage+A -A |
Sirit
20:18
erstellt: 18. Mrz 2008, |
Ich habe 2 T-Amp Endstufen. Jetzt will ich mir ein Rack zulegen nur habe ich bei thomann gesehen, dass es einmal welche mit Einbautiefe 40 und 45cm oder Nutztiefe. Was brauche ich also am besten? und vllt ne kleine Empfehlung am besten 8HE bis 120€ so. MfG |
metal_drummer
20:22
t.amp sind wenn du die ta serie hast alle 45 cm tief, also brauchst du ein rack was eine einbautiefe von 45 cm hat. die thon live racks sind nicht schlecht, ist meine empfehlung. |
Sirit
20:31
Oke danke schön mehr wollte ich schon nicht wissen ![]() ![]() ![]() ![]() |
metal_drummer
21:51
war das jetz sarkastisch gemeint ? |
Sirit
21:59
nein warum sollte es das? das war doch von mir eine ganz einfache frage auf die einfach geantwortet hast und was mir schon gereicht hat...mehr wollte ich doch nich wissen. ich war mir halt nicht sicher ob ich nicht auch eins mit 40cm nehmen kann weil die deckel ja auch noch "tiefe" haben. |
metal_drummer
22:06
aha gut, wollt nur auf nummer sicher gehen ![]()
das stimmt schon, aber die "tiefe" brauchst du für die kabel, die ja bei einem fertig verkabelten rack immer angeschlossen bleiben. |
Sirit
22:13
naja gut jetzt am anfang ist da nichts fertig zu verkabeln^^ ich habe ja nur 2 endstufen und nen kleines behringer mischpult...das muss ich sogesehn ja vorort verkabel oder nich? ![]() ![]() |
metal_drummer
22:23
ja, bei zwei endstufen geht das noch. aber wenn du jetzt zb. einen controller oder eine weiche und 2 oder mehr endstufen drinne hast, dann lohnt es sich vorne im rack ein anschlussfeld einzubauen. da werden dann boxen und mischpult einfach vorne angeschlossen, somit muss du dann nichtmehr hinten im rack rummfingern um alles anzuschliessen, das kann dann eben immer fertig verkabelt bleiben - is ne feine sache. |
Sirit
22:25
naja gut ob ich die kabel dann vorne am rack anklemme oder hinten...ich kann doch eh die hintere klappe abnehmen...also macht das da doch noch keinen unterschied?? oder verstehe ich die gerade falsch? wenn ich jetzt CD player und so noch dazu habe dann is mir schon klar was ich fertig verkabeln kann und sooo kannst du vllt mal nen link von sonder anschlussblende posten? |
metal_drummer
22:36
Sirit
22:39
ahso ne das is inmom noch hinfällig das lohnt bei 2 Endstufen noch nich.... ![]() ![]() aber trotzdem danke für die Tips ![]() |
metal_drummer
22:44
kein problem... |
Onkyo92
20:29
erstellt: 15. Nov 2010, |
Hallo, habe ein Live 8HE mit einer Einbautiefe von 40cm daheim stehen. Geht sicht eine schöne Verkabelung aus bei einer Endstufe mit 35,4cm Einbautiefe? Müsste ja problemlos gehen,..notfalls gewinkelte Klinkestecken ? Onkyo92 |
Der_Köppi
20:37
Ich wollte gerade sagen, pass auf, wenn du dir ne Anschlussleiste baust sind die Kabel ja hiten in den Endstufen, wenn der Deckeln hinten drauf ist und es mal nicht benutzt wird. Da mußt du drauf achten, dass hinten genug Platz bleibt, wegen der Speakon und XLR Stecker;) Frohes schaffen beim bauen ![]() |
Onkyo92
20:46
Mein Plan war, alle Ein/Ausgänge nach vorne zu Verlegen, würde ein 3HE hohes Anschlusspanel bauen, somit wäre der hintere Deckel eigentlich dauerhaft geschlossen, da die Lüfter bei den QSC Endstufen vorne Zirkulieren. Glaubt Ihr geht sich das aus mit den Kabeln hinten bei der Endstufe? Theoretisch sollten 9,5cm bis zum Deckel übrigbleiben. Das Problem habe ich nur bei der großen QSC, die kleine GX5 hat eine Einbautiefe von geschätzten 25cm, ganz geschweige vom Driverack ![]() Onkyo92 |
Der_Köppi
20:53
Ja sollte gut klappen, notfalls wirklich Winkelstecker nehmen! Ich bin auch dafür, ein Rack sollte hinten zu bleiben, wenn z.B. kleine Kinder ma auf ner VA darein fassen, i.was abreißen oder so.. Finds einfach sicherer;) Wieso soll die Anschlussleiste 3 HE hoch sein? |
Sirit
20:56
Also mein Ampcase steht immer so das keiner ran kann ausser mir selber... ![]() |
Der_Köppi
21:01
So solls ja auch sein, aber Kinder erforschen gerne die Umgebung:P |
Onkyo92
21:02
Genau aus dem Grund, sieht auch schöner aus ohne dem Kabelsalat ![]() Naja, habe ein 8HE Rack, drinnen ist bereits eine QSC GX5 (Tops, 2HE), dazu kommt eben die QSC PLX 3602 (Subs, Tops, 2HE) und ein DBX DriveRack PA+ (1HE), dann bleiben noch 3 HE übrig für ne schöne blende mit 2x Powercon Inputs für die Endstufen und Controller, XLR Inputs und Outputs (Optionale Aktive LS) und Spekon Outs, sowie 2x EP5 Outs. Hoffe das geht sich aus ![]() ![]() Onkyo92 |
Onkyo92
21:03
Und das "blinke blinke" an Amp und Controller gefällt denen auch ![]() ![]() |
Der_Köppi
21:14
Glückwunsch zum 1000.;) Dann stell dir ma vor, du zeigst ihnen die...verdammt, wie heißen die Dinger wieder... Poste es, wenn es mir eingefallen ist;) |
Der_Köppi
21:17
Habs jetzt...en VU Meter... Da ist dann richtig Alarm bei den jungen Gästen;) xDD |
Sirit
21:23
Also bis jetzt waren meine kleinen Gäste immer von der Nebelmaschine fasziniert wie sonst was xD Das Geblinke hat die noch nie gestört^^ |
Onkyo92
21:24
Danke, wurde auch Zeit ! ![]() Oh Ja ! Die Nebelmaschine ist wirklich der renner bei den kleinen, einfach eine 50 Euro Nebelmaschine hinstellen, und schon haben die Kinder den Abend lang Spaß,...herrlich ![]() Wenn wir schon bei dem Thema "Kleine Rack Frage" sind,... Welche Ein/Ausgänge wäre es sinnvoll zu verbauen? Welche Durchschliffe ? Die XLR/Klinke Kombibuchsen sind doch Vorteilhaft, oder? Wundere mich aber wieso sie nicht öfters bei PA Equipment verwendet werden. Onkyo92 [Beitrag von Onkyo92 am 15. Nov 2010, 21:29 bearbeitet] |
Der_Köppi
21:29
#25
Habe auch vor in naher Zukunft eins zu bauen...! An mein Anschlussfeld kommen 2 Eingänge, XLR die in die FQW gehen...von der FQW aus (intern im Rack) in Bass-/ und Topendstufe! Von beiden Stufen jeweils wieder beide Ausgänge an das Anschlussfeld... Fertig ![]() |
Dadl
21:35
#26
Nebelmaschine kenne ich auch das das die Kinder immer ganz ganz toll finden:D hmmm... sagt mal... wie kommt bei euch dann eigentlich die Luft ausm Rack?:D Nur mal so als Denkanstoß... glaubt ihr das das bisschen hinten reicht das die Luft wegkommt? bzw. die paar löcher die vorne bleiben? Grüße |
Onkyo92
21:36
#27
Wenn du dann eine Aktivbox oder deine Anlage mit weiteren Endstufen erweitern magst, musst du hinten herumpfuschen, deshalb schleife ich lieber die eingänge zum Controller, und die Ausgänge nach dem Controller aufs Panel durch ![]() Onkyo92 |
Der_Köppi
21:38
#28
Ich würde halt oben die letzten beiden HE's mit Lüftungsschlitzen versehen, um die Zirkulation im Rack zu gewährleisten;) |
Onkyo92
21:41
#29
@ Dadl Die Luftzirkulation bei meinen Endstufen passiert vorne,...links wird die Luft angezogen, rechts wieder ausgeblasen (oder wars doch andersrum? ![]() Mal schauen wie warm die trotzdem werden, vielleicht mache ich doch nur ein 2HE Anschlussblende, und nehme so ein 1HE Blende mit Lüftungsschlitzen,...wie es Der_Köppi gerade geschrieben hat Onkyo92 [Beitrag von Onkyo92 am 15. Nov 2010, 21:42 bearbeitet] |
Der_Köppi
21:42
#30
Wieso wollteste denn so'ne große Anschlussblende? |
Dadl
21:46
#31
gut ich bin jetzt von "normalen" Amps ausgegangen die a) vor vorne nach hinten oder b) von hinten nach vorne die Luft durchschieben... Bei mir Pusten beide nach hinten... Grüße |
Der_Köppi
21:51
#32
Ist ja im Prinzip egal, hauptsache du hst i.wie een "Loch", wo Frischluft rein kommen kann:P Die T.Amps ziehen von vorne durch ne? |
Onkyo92
22:05
#33
@ Der_Köppi Wie schon oben beschrieben möchte ich etwas mehr Anschlüsse in die Blende verbauen, und ich bin mir nicht sicher ob sich das bei 2HE ausgeht ![]() Onkyo92 |
Dadl
22:27
#34
was willste alles reinmachen? 4 Speakon, 4 XLR + Powercon? reicht 1 HE:D grüße |
cptnkuno
22:33
#35
in eine 19 Zollblende kriegst du 15 D-Norm Buchsen nebeneinander hinein, und auf 2 HE 2 übereinander, macht in Summe 30 Steckmöglichkeiten, ich denke, das sollte reichen. |
Onkyo92
22:38
#36
Ok, dann wird die Steckblende doch 1 bzw. 2 HE hoch ![]() |
cptnkuno
22:54
#37
hat auch den Vorteil, daß, wenn noch ein Gerät ins Rack kommt, du nicht gleich wieder die Blende umbauen mußt. |
Bummi18
05:48
#38
erstellt: 16. Nov 2010, |
macht aus sinn mit 2 endstufen ein rack zu bauen , ich spare dadurch sehr viel zeit ![]() vorher signal hinten drann , strom , LS kabel , immer irgendwo drunter oder hinterkrauchen, dunkel und mann sieht nix.. ![]() ![]() ![]() ![]() strom ans rack , hauptschalter ein , signal vorn drann und ab zu den speakern ![]() Ein 8 HE DD Rack für 120 .. schau in der Bucht nach was gebrauchtem , da solltest du in diesem preissektor was finden , wenns geht gleich mit Rollen ![]() ![]() [Beitrag von Bummi18 am 16. Nov 2010, 05:54 bearbeitet] |
Rack Suche // Einbautiefe WhYN8sM4N am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 13 Beiträge |
Amp Rack XLS_202 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 108 Beiträge |
Suche Rack! Dringend ;) Devilor am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 5 Beiträge |
Rack für T.Amp TA1050 TI3STO am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 51 Beiträge |
wohnzimmertaugliches PA Rack TopTom*** am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 16 Beiträge |
XLR einbau für rack amdnox am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 20 Beiträge |
Rack Frage derdaniel21 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 49 Beiträge |
was brauche ich noch in meinem rack? bad0912 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 28 Beiträge |
Thomann Rack Case 12U- auch Endstufentauglich ? Subwoofermaker10 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 4 Beiträge |
Letzte kleine technische Frage Sirit am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.892
