Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Amp Rack
XLS_202
#1 erstellt: 08. Mai 2010, 12:15
Also ich möchte mir ein Amp Rack zusammenstellen ich weiß auch schon was für Endstufen ich nehme jetzt möchte ich aber noch wissen was ich noch so brauch
HK_Audio
#2 erstellt: 08. Mai 2010, 13:07
du brauchst noch eventuell eine frequenzweiche bzw. einen controller.
anschlussblende wer auch nicht schlecht, aber nicht notwendig!
ansonsten brauchst du halt noch die verbindungskabel.
was hast du denn für amps?
und was soll damit betrieben werden?
XLS_202
#3 erstellt: 08. Mai 2010, 13:17
[quote="HK_Audio"]du brauchst noch eventuell eine frequenzweiche bzw. einen controller.
quote]
Sorry hatte ich vergessen zu erwehnen das ich das schon geplant hatte
ich nehme wahrscheinlich 3x THE T.AMP E800
also ich meinte eigentlich solche zusatz geräte wie strom verteiler und so
[Beitrag von XLS_202 am 08. Mai 2010, 13:18 bearbeitet]
Bjoernman
#4 erstellt: 08. Mai 2010, 13:33
Was willst du denn an die Amps ranhängen?
Und für 3 E800 brauchst du noch keinen Stromverteiler, da reicht ne normale (Rack)Steckdosenleiste.
XLS_202
#5 erstellt: 08. Mai 2010, 13:38
also an 2 endstufen vier von denen: Tops
und an die 3. zwei von denen:Sub
Und danke ich dachte schon ich muss mir irgendwie noch mehr strom holen
[Beitrag von XLS_202 am 08. Mai 2010, 13:40 bearbeitet]
Bjoernman
#6 erstellt: 08. Mai 2010, 13:45
Das kannste ja gleich mal komplett vergessen!
1. Die Amps sind vieeel zu klein dafür
2. Was soll den das? 15" Top mit 15" Bass?
3. Warum 2 Endstufen für die Tops? Hat das einen Grund? 4 Punkt?
& Die Peavey Sachen da sind auch so lala..
XLS_202
#7 erstellt: 08. Mai 2010, 13:48
Dann gib mir halt tipps ( mein Geld ist halt nicht so viel )
[Beitrag von XLS_202 am 08. Mai 2010, 13:49 bearbeitet]
Bjoernman
#8 erstellt: 08. Mai 2010, 13:49
Dann frag halt?!
Was willst du denn damit machen?
Wie viele leute willst du womit beschallen?
Wo beschallst du? Drinnen/Draussen?
Wie hoch ist dein Budget?
[Beitrag von Bjoernman am 08. Mai 2010, 13:50 bearbeitet]
An@log
#9 erstellt: 08. Mai 2010, 13:52
& Die Peavey Sachen da sind auch so lala.. :D
Jaein...
Zu Punkt1: die Amps passen gerade so (4 Ohm LS)... Viel Headroom ist aber nicht mehr vorhanden
Zu Punkt2: Die Zusammenstellung ist wirklich Schwachsinn
Zu Punkt3: 4 Ohm Tops
Daher braucht man zwei E-800 für vier Tops.
@ XLS
Hast du die Anlage schon oder willst du diese kaufen?
XLS_202
#10 erstellt: 08. Mai 2010, 13:53
Ich kapier die Frage nicht
Also ist unterschiedlich geht von so 30 bis 200
Auch unterschiedlich
nicht unterschiedlich max 30001
Muss dann halt noch ein weilchen sparen
XLS_202
#11 erstellt: 08. Mai 2010, 13:54
An@log schrieb:
@ XLS
Will sie kaufen
blackfield
#12 erstellt: 08. Mai 2010, 14:00
Also für 30001 Euro solltest du was anständiges bekommen Und die Kombination macht echt kein Sinn
XLS_202
#13 erstellt: 08. Mai 2010, 14:01
eine 1 viel zu viel und die zusammen stellung war keine absicht mehr ein versehen
Bjoernman
#14 erstellt: 08. Mai 2010, 14:03
Oh, okay, ich hab das mit den 4 Ohm überlesen. Trotzdem wäre mir der Amp zumindest für die Subs zu klein.
Du hast 30.001€?
XLS_202
#15 erstellt: 08. Mai 2010, 14:05
Lese mal eine antwort drüber
Bjoernman
#16 erstellt: 08. Mai 2010, 14:13
Eventuell dran gedacht das ich nicht jede minute aktualisier?
XLS_202
#17 erstellt: 08. Mai 2010, 14:14
Also ich schon dachte das macht jeder so
blackfield
#18 erstellt: 08. Mai 2010, 14:26
Jungs beruhigt euch das hilft dem TE auch nicht!
Bjoernman
#19 erstellt: 08. Mai 2010, 14:27
Brauchst du nur die PA oder auch noch DJ/FOH Krams?
Was war denn?
[Beitrag von Bjoernman am 08. Mai 2010, 14:28 bearbeitet]
blackfield
#20 erstellt: 08. Mai 2010, 14:30
Sollte nur nicht in nen Streit ausarten. Sry alte Mod-Angewohnheit^^
Und vor allem kommt Selbstbau in Frage?
XLS_202
#21 erstellt: 08. Mai 2010, 14:30
Also MIschpult und so hab ich alles schon ist zwar nich das beste aber es tut
nEvErM!nD
#22 erstellt: 08. Mai 2010, 15:07
Also eins steht fest...
Für 3000€ bekommst du etwas viel besseres als dieses Peavy-Gerümpel an den Mini-T.Amps
Hat es einen Grund, dass du 4 Tops eingeplant hast?
Das ist nämlich nicht üblich für eine Anlage bei dem Budget.
z.B. den Sub und zwei mal das Top...
Standard-Anlage für unsere lieben RCF-Fans hier und ander völlig ander Dimension als das Zeug von oben.
XLS_202
#23 erstellt: 08. Mai 2010, 15:10
Ich mag aktiv boxen aber nicht weil ich schlechte erfahrungen damit hatte
nEvErM!nD
#24 erstellt: 08. Mai 2010, 15:20
In wie Fern?
Wenn man nicht auf eine großartige Modularität angewiesen ist gibt es für den Normalanwender doch fast nur Vorteile (mehr oder weniger optimale Trennung/Abstrahlung durch Bi-Amping, durch angepasste Limiter "fast" nicht kaputt zu bekommen, einfach im Transport und der Anwendung, ...).
Aber gut... du hast natürlich auch die Möglichkeit einfach die jeweilige passive Variante zu benutzen und noch eine passende Stufe dazu zu nehmen.
Eine aktive Weiche / Controller zur Trennung brauchst dann natürlich auch.
XLS_202
#25 erstellt: 08. Mai 2010, 15:21
das hört sich eher nach meinem geschmack an nämlich in der schule hatten wir mal aktivboxen aber die sind dann relativ schnel he gegeangen und viele sagen auch lieber passiv
und der Prei wäre ja sowieso weit über meinem Geldbeutel
[Beitrag von XLS_202 am 08. Mai 2010, 15:24 bearbeitet]
rossparr
#26 erstellt: 08. Mai 2010, 15:25
Passiv bringt in deinem Fall keine Vorteile, sondern nur Nachteile
XLS_202
#27 erstellt: 08. Mai 2010, 15:26
wo hab ich meinen Fall beschriebwn
nEvErM!nD
#28 erstellt: 08. Mai 2010, 15:35
So direkt nirgendwo - obwohl danach gefragt wurde!
Das liest sich eben nach dem Einsatzgebiet des Normal-Anwenders, den man hier im Forum jeden Tag mehrfach sieht.
Man "braucht" einfach ein System für die verschiedensten Gelegenheit - Geburtstage, Privatfeiern, Partys, etc...
Wenn du einen spezielleren Anwendungsfall planst wäre jetzt wohl der Zeitpunkt um damit rauszurücken...
XLS_202
#29 erstellt: 08. Mai 2010, 15:37
nein eigentlich nicht aber könntet ihr mir wenigstens etwas biligere aktiv boxen suchn nämlich das ist viel zu teuer
XLS_202
#30 erstellt: 08. Mai 2010, 15:39
ich hab noch vergessen zu sagen manchmal müssen auch hallen beschallt werden
Bjoernman
#31 erstellt: 08. Mai 2010, 15:44
Was für Hallen? Laut? Wie viel Leute?
Wenns ne Turnhallentechnodisco werden soll, wo alle tanzen und das ding knacke voll ist, kannste es vergessen.
nEvErM!nD
#32 erstellt: 08. Mai 2010, 15:44
Ich dachte 3k€ sind drin
Um mal bei dem RCF-Vorschlag zu bleiben könntest du bei den Tops z.B. die ART 312 A nehmen, die sind ein gutes Stück günstiger und sollten ihren Zweck immer noch gut erfüllen.
XLS_202
#33 erstellt: 08. Mai 2010, 15:46
also ich hab grade nochmal nachgerchnet stimmt doch hab den sub dann irgendwie schon alleine alss 3k€ eingeschetzt weiß nicht warum
und eigentlich möchte ich die Lautstärke immer vom Mischplatz ändern
[Beitrag von XLS_202 am 08. Mai 2010, 15:48 bearbeitet]
nEvErM!nD
#34 erstellt: 08. Mai 2010, 15:58
Da spricht ja nichts dagegen, du fährst ja wie gehabt vom Mischpult per XLR zur Anlage und regelst am Pult.
Der einzige Unterschied zur passiven Variante ist ja, dass du nicht per XLR in die Verstärker und von da weiter zu den Lautsprechern gehst sondern direkt per XLR zu den LS.
Du brauchst eben demenstprechend lange XLR-Leitungen.
XLS_202
#35 erstellt: 08. Mai 2010, 15:59
du hast es nicht so ganz verstanden also ich meine von ganz leise bis auf volle leistung
nEvErM!nD
#36 erstellt: 08. Mai 2010, 16:02
Ich wüsste nicht, was ich nicht verstanden haben sollte - Ich meine nichts anderes.
Wo sonst regeln wenn nicht am Mischpult?
XLS_202
#37 erstellt: 08. Mai 2010, 16:03
ich will ja nicht so hoch stellen das es clippt
nEvErM!nD
#38 erstellt: 08. Mai 2010, 16:06
Dafür gibt es ja den Gain-Regler am Verstärker, wenn alles richtig eingestellt ist kann es eigentlich nicht clippen.
Dazu kommt das du in den aktiven Lautsprechern den Limiter ja sowieso eingebaut hast.
Scholl3ss
#39 erstellt: 08. Mai 2010, 16:10
2 t.amp tsa4-700 800 euro
2 db sw 18 1000 euro
2 rcf art 312p 900 euro
2 ev zx1-90 600 euro
1 behringer dcx2496 280 euro
eine tsa für die subs und die andere für die tops.
+ ev als delay einsetzbar
+ ev alleine einsetzbar für kleineres
+ geringes gewicht des amp racks
olli
btw: passiv.. wuuuuhuu
XLS_202
#40 erstellt: 08. Mai 2010, 16:19
ich verstehs nicht in zu blöd wie soll man die anschließen
und sowieso zu teuer
[Beitrag von XLS_202 am 08. Mai 2010, 16:21 bearbeitet]
Scholl3ss
#41 erstellt: 08. Mai 2010, 16:27
wo ist dein problem?
mischpult ausgang => controller a b in => controller 1-6 out
tsa4-700 1 brücken, 2 für subs gebrückt, 4 für tops.
480 euro mehr lohnen sich.
cutfather99
#42 erstellt: 08. Mai 2010, 16:28
Also Ich finde wenn Du lieber TE hier einen vernünftigen Rat möchtest, solltest du wenigstens in deiner Fragestellung schon mal konkret definieren was du machen möchtest.
Einfach ne wild zusammen gewürfelte Kombi in den raum sch meissen bringt nichts !
Habe mir trotzdem die mühe für einen Vorschlag Gemacht, obwohl ich von dem Thread so wie Du dich hier gibst extrem angewiedert bin.
Wohlgemerkt fragst du hier immerhin Leute die eine Ahnung haben von dem was sie schhreiben oder Raten.
Also Gut Du willst nichts Aktives dann check mal das :
180343HK AUDIO PREMIUM PR:O 18 S x 2
136358HK AUDIO RS122 POWERWORKS x2
168988THE T.AMP PROLINE 1800
Da solte das restliche budget für kabel und Controller und rack noch reichen.
Gruß Cutfather
Scholl3ss
#43 erstellt: 08. Mai 2010, 16:32
Gruß Cutfather
wo isn das ne gewürfelte kombi? o.O
hab dich auch lieb..
cutfather99
#44 erstellt: 08. Mai 2010, 16:35
4. Beitrag vom Anfang
Scholl3ss
#45 erstellt: 08. Mai 2010, 16:37
:D 4. Beitrag vom Anfang
achso du meinst gar nicht meine
ich nehm alles zurück
Bjoernman
#46 erstellt: 08. Mai 2010, 16:41
Lieber Cutfather,
dein Set kann man voll und ganz vergessen. HK Pro & Powerworks ist schrott.
cutfather99
#47 erstellt: 08. Mai 2010, 16:47
DU musste es ja anscheinend Wissen
Ich habe im Gegensatz Zu Dir diese Kombi schon Gehört !
Aber anstatt die Kombi "Schrott" zu nennen solltest du dem TE
lieber was empfehlen als andere Empfehlungen schlecht zu machen.
XLS_202
#48 erstellt: 08. Mai 2010, 16:50
also ihr könnt das ja mal aus diskutieren was besser ist und an cutfather99 ich reg mich blos auf wenn ich am anfang schreibe 3K€ ist mein Geld und man mir Sachen für über 4K€ gibt
Bjoernman
#49 erstellt: 08. Mai 2010, 16:57
Woher weisst du das ich es nicht gehört habe?
cutfather99
#50 erstellt: 08. Mai 2010, 17:00
Weil Du dann nicht schreiben würdest das es Schrott ist !
Und für den TE mein Set liegt bei Thomann genau bei € 2247,50
also weit unter 3K
Also kei Grund zur Aufregung
Bjoernman
#51 erstellt: 08. Mai 2010, 17:06
Vielleicht findest du das auch nur, weil du noch nichts besseres gehört hast.
[Beitrag von Bjoernman am 08. Mai 2010, 17:11 bearbeitet]
Lmb 115 /amp rack Feedback
Dj_Soundforce am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  6 Beiträge
3HE Amp-rack?s
schlüter1250 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  21 Beiträge
Rack für T.Amp TA1050
TI3STO am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  51 Beiträge
Kleine Rack Frage
Sirit am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  38 Beiträge
Rack-Einbau
AliXander am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  25 Beiträge
Rack selber Bauen ?
am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  29 Beiträge
Rack Frage
derdaniel21 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  49 Beiträge
Leise Rack Belüftung/Endstufen abklemmen
ATwicked am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  5 Beiträge
was brauche ich noch in meinem rack?
bad0912 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  28 Beiträge
suche passenden amp rack für folende Pa
Chris_weiß_ am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.857
