HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » tamp brücken | |
tamp brücken+A -A |
t-mow
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 19:50 | |||||
Hi, ich würde gerne meine tamp 1050 brücken um einen 500 Watt 18' Subwoofer zu befeuern. Ich habe mal in der Anleitung nachgelesen wie das mit dem Brücken funktioniert, nur da steht das man zum brücken den Lautsprecher an die beiden + von dem Klemmanschluss anschließen soll. Nur hat die Box ja Speakon anschlüsse. Wie funktioniert das denn jetzt??? |
amdnox
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 19:58 | |||||
gornett mit speakon kannst höchstens dir eine buchse kaufen und da dein speakon anschliesen |
t-mow
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 20:42 | |||||
Ahh ok danke, gut das ich noch eine Buchse übrig habe!! |
metal_drummer
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 20:53 | |||||
oder du nimmst dein speakonkabel, machst auf einer seite den speakonstecker ab, und schliesst dann die offenen leitungen so an wie es in der anleitung steht. |
amdnox
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 03:09 | |||||
tja aber schöhn blöd ein kabel für ca. 20 € zu zerschneiden wenn man auch buchse für 50 cent hat wah |
metal_drummer
#6 erstellt: 22. Mrz 2008, 03:18 | |||||
wenn das kabel immer in der zusammenstellung zwichen amp und sub bleibt, ist das kein problem. und wenn du eine anschlussblende im rack hast, erübrigt sich die sache sowieso. |
Lord-Metal
#7 erstellt: 22. Mrz 2008, 03:19 | |||||
Was heisst hier Zerschneiden? Nen SpeakOn Kabel hat die Kabelenden am Stecker Angeschraubt Also Stecker aufdrehen, Schrauben lösen, Kabel raus und Fertig Kaputt geht dadurch auch nix MfG Falko |
amdnox
#8 erstellt: 22. Mrz 2008, 03:28 | |||||
wie willst du die speakon bitte wieder aufmachen ich habes versucht bei meinen da geht das nicht (orignal neutiks kein china ) |
metal_drummer
#9 erstellt: 22. Mrz 2008, 03:28 | |||||
das auserdem ! DANKE [Beitrag von metal_drummer am 22. Mrz 2008, 03:30 bearbeitet] |
metal_drummer
#10 erstellt: 22. Mrz 2008, 03:31 | |||||
wenn du sie schon auf hattest, müssten sie auch wieder auf gehen. |
Lord-Metal
#11 erstellt: 22. Mrz 2008, 03:36 | |||||
Inwiefern nicht wieder Aufmachen? MfG Falko |
Steffen1989
#12 erstellt: 22. Mrz 2008, 10:25 | |||||
so ma ne kurze frage, wenn du schon nen speakon stecker hast warum steckst du ihn nicht in den linken kanal schaltest hinten an deiner amp so nen kleinen schalter um wo "brigde" dran steht, fertig !! oder hab ich was falsch verstanden ? MFG steffen |
djpartyteam
#13 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:14 | |||||
jeder Pa Mensch legt sich ne Frontblende mit Speakons zu und dann hast du auch gar kein Problem und kannst bei Bedarf auch die Belegung ändern. probiers mal so |
amdnox
#14 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:51 | |||||
ich habe mir die stecker als stück ware gekauft und zusammen gebaut aber aufmachen kann ich sie nicht mehr zumindest wüst nett wie |
Steffen1989
#15 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:55 | |||||
eh quark was du da vor hast ...... wie schon gesagt den stecker in den rechten kanal des amps und den schalter auf brigde umschalten fertig ...... was isn da so schwierig ?
oder so ..... aber warum die fähigkeiten des amps nicht nutzen ? wenn man sie schon bezahlt hat Mfg steffen |
metal_drummer
#16 erstellt: 24. Mrz 2008, 00:28 | |||||
hi, das is aber ein t.amp ta-serie, und wenn de die brückst, kannst du (soweit ich weiß) nur die beiden + schraubanschlüsse nutzen. |
Steffen1989
#17 erstellt: 24. Mrz 2008, 18:09 | |||||
will es keiner von euch verstehen ???? oder versteh ich etwas falsch ? er hat doch schon speakon stecker und da brauch er die amp doch nur umzuschalten mit dem schalter auf der rückseite !!! und den speakon stecker in den linken kanal stecken MFG steffen |
t-mow
#18 erstellt: 24. Mrz 2008, 20:15 | |||||
Hast du ne tamp ta? In der Anleitung steht nur das man das mit den Schraubanschlüssen machen kann! |
metal_drummer
#19 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:46 | |||||
genau so ist es auch. |
umher
#20 erstellt: 25. Mrz 2008, 11:57 | |||||
Das wäre mir neu, dass Speakonstecker nicht wieder zu öffnen sind. Das lärmige Knacksen entsteht beim Aufrehen der Spannhülse, welche an der Zugentlastung "rastert", dabei geht aber nichts kaputt, sondern Du löst damit ja nur die Verriegelung. Ich würde es nochmals versuchen, notfalls mit ner Zange. Ansonsten trennst mit dem Seitenschneider das Kabel vom Stecker und schliesst gemäss Bedienungsanleitung die offenen Litzen an die Schraubklemmen des Amp an. gruss umher |
*xD*
#21 erstellt: 25. Mrz 2008, 13:03 | |||||
Dann ist der Stecker nur halb geöffnet. Die Schrauben liegen damit aber noch nicht frei, wenn sich z.B. eine Verschraubung gelöst hat. Wenn man die Verriegelung drüber schiebt, hakt da eine schwarze Plastiknase ein. Die müsste man zurückdrücken, aber ich weiß nicht, ob das Ding da nicht verbiegt oder abbricht. [Beitrag von *xD* am 25. Mrz 2008, 13:04 bearbeitet] |
Schüler12345
#22 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:34 | |||||
Hi, 1. speakon Stecker kann man aufschrauben. Zur Not nimmt man halt eine Zange. Es geht auf jeden Fall. Habe ich schon mehrmals praktiziert. 2. Ob man die t.amp nur mit Schraubanschlüssen oder auch mit speakons gebrückt benutzen kann steht in der Bedienungsanleitung. Eigeninitiative 3. Speakonbuchse an die Frontblende des Racks und fertig. 4. Wer ein Kabel mit Speakonsteckern zerschneidet ist selber schuld |
Steffen1989
#23 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:32 | |||||
erstens hab ich noch ne TA 2400 so und wenn ihr mal schlau wäret würdet ihr auf thomann gucken bei suche ta 1050 eingeben, und auf die artikel beschreibung gehen, so dann gehst du auf die 360° ansicht und guckst dir das teil mal von hinten an . . . und wirst dort nen 3 fach shcalter sehen (stereo, parallel, brigde ) oder nich ? man man man .... |
Steffen1989
#24 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:38 | |||||
upps sorry hab mich vermacht .... is nur fürn eingang ... sry war auf ner andren amp aus ! hoffe ihr vergebt mir ! |
*xD*
#25 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:26 | |||||
Schon klar, aber was nützt es einem die Zugentlastung zu öffnen, wenn man nicht an die Schrauben, welche die Litzen halten, rankommt? |
Steffen1989
#26 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:29 | |||||
1. gibt es da nette erfindungen, die nenne sich sägen ... 2. davor abschneiden und abisolieren .... |
Schüler12345
#27 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:44 | |||||
Hi, ich habe gerade 2 Speakon Stecker geöffnet. Einen von einem konfektioniert gekauften Kabel und einen von einem Kabel, an das ich selbst Stecker gebaut habe. Bei beiden hatte ich keine Probleme sie aufzuschrauben (der eigene ging etwas streng) und die Schrauben liegen auch frei, so dass man mit dem Schraubenzieher hinkommt. sehe das Problem nicht, aber vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch und wir reden von unterschiedlichen Sachen. ciao |
*xD*
#28 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:01 | |||||
Sinds auch original Neutrik? Bei den meinigen sitzt die Verriegelung im Lieferzustand nicht am Platz, sondern ist unterhalb. An dem Platz, der später von der grauen Verriegelung verdeckt wird, liegen die Schrauben. Man montiert die Kabel. Dann wird die Verriegelung nach oben geschoben, hakt da an einer Plastiknase ein und verdeckt die Schrauben. Dann dreht man das blaue oben drauf und das Kabel wird gesichert. Fertig. Wie das bei dir sein soll, kann ic mir nicht so ganz vorstellen. |
Schüler12345
#29 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:09 | |||||
Jep, Neutrik NL4FX. Glaub mir, ich weiß auch nicht, wie das bei dir ist. Bei mir gehts problemlos. http://www.neutrik.c...Type=application/pdf [Beitrag von Schüler12345 am 25. Mrz 2008, 22:13 bearbeitet] |
*xD*
#30 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:42 | |||||
Edit: Die Dinger sind das. Ich mach gleich ein paar Bilder der meinigen Stecker. Hier die Stecker, die meines Wissens auch auf den normalen Kabeln sitzen (wahrsch. 4 polig): http://www.conrad.de/goto.php?artikel=739820 Das Datenblatt sieht man ja am Rand. Hatte nicht jemand eigentlich noch nach meinem Selbstbau mal gefragt? Hab mal ein wenig weiter gebastelt, der Thread: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=12130 [Beitrag von *xD* am 25. Mrz 2008, 22:49 bearbeitet] |
*xD*
#31 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:02 | |||||
Also hier mit Erklärung: Die Verrieglung (roter Pfeil) sitzt, wenn man den Stecker kauft, unterhalb, etwa in der Mitte des schwarzen. Die Schrauben sitzen unter der grauen Verriegelung, sind also verdeckt, wenn man die Verriegelung hochschiebt. Beim Hochschieben hakt eine Plastiknase dort ein, wo der gelbe Pfeil ist und hält die Verrieglung somit an Position, ist nur noch nach oben verschiebbar. Wenn man das blaue abschraubt, gelangt man zu den Kabelanschlüssen. Die Schrauben sind aber von dort nicht zugänglich. Also jetzt ist alles klar. Wobei die blauen Stecker ja eher die Standardstecker, sind, das sind ja auch die, die normalerweise auf den fertigen Kabeln sitzen, oder? PS: Sorry wenns etwas länger dauert, hab vergessen das Bild zu verkleinern... [Beitrag von *xD* am 25. Mrz 2008, 23:04 bearbeitet] |
Endstufe Brücken Sqwan am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 11 Beiträge |
Stereo Endstufe brücken grandmasterB am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 5 Beiträge |
t-amp e 800 brücken auf eine box brücken Hilfiger92 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 47 Beiträge |
t.amp E4-250 brücken cq am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 10 Beiträge |
Endstufe Brücken TerminX am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 5 Beiträge |
deton endstufe brücken BladeZ am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
T.Amp E 400 Brücken Yavem am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 12 Beiträge |
Parasound HCA 855 Brücken. KeksWW am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 10 Beiträge |
reloop RPA 1400 brücken PsyAffair am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 6 Beiträge |
Sony STR-DE597 Brücken michiausfuessen am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.644
