HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe Brücken | |
Endstufe Brücken+A -A |
Sqwan
23:18
erstellt: 15. Nov 2012, |
Schönen guten Abend Wollte mal fragen, ob man alle endstufen brücken kann? ![]() Diese genau solls sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll die Endstufe für einen Abend einen Sub bedienen. Außer das der Sub 8 ohm hat, habe ich dazu im moment keine Daten zum sub. Die frage 1 ist jetzt: Macht die endstufe das mit? Die 2te wäre: Wie viel Watt sollte der Sub max und/oder min haben, damit alles gut geht? Und die 3te, fast wichtigste: Wie brückt man die eigentlich? ^^ Da kommt ja nur 2 mal speakon raus?! Danke schon mal... Sqwan PS: Ich weiß, die ist scheiße für Subs - wurde mir schon mal gesagt ![]() |
scauter2008
23:25
die Fame ist wohl nicht Brücken E800/Ta1050 oder ähnliches wie viel Watt der sub aushält ist egal, du hörst das wen der am ende ist beim Brücken hast du einen Schalter (fast immer hinten) den stellst du dann auf Brückenbetrieb, mit dem Signal gehst du meist in den Kanal A die Lautsprecher kommen an die zwei + klemmen beim speakon dann 1+ und 2+ |
Sqwan
06:10
erstellt: 16. Nov 2012, |
Okay, danke - das habe ich bisher so halb verstanden. Die Fame kann also keinen gebrückten Modus. Habe das noch mal gegooglet. Da steht R+ an L- und dann ans Chassis R- und L+. Da frage ich mich grade, wozu ich den Bridge-Modus brauche. Geht die Endstufe kaputt wenn ich das mache ohne den Modus zu nutzen? Danke schon mal für die antworten! Lg Sqwan |
DB
09:26
Man kann fast jeden Verstärker brücken, solange nicht die Kanäle in sich selbst schon eine Brückenschaltung darstellen (das erkennt man daran, daß keiner der Anschlüsse für den Lautsprecher mit Null Volt verbunden ist). Hat man einen einfachen Verstärker mit zwei Kanälen, dann versorgt man einen Eingang mit Signal, den anderen mit Signal in Gegenphase und klemmt den Lautsprecher zwischen die beiden heißen Ausgangsklemmen. Dazu braucht man natürlich eine Signalquelle, die wirklich ein symmetrisches Signal ausgibt. Ist nur was für Leute, die sich mit Verstärkern weiter auskennen als bis zum Netzschalter. MfG DB |
Sqwan
09:45
Gut, ich kann natürlich nicht wissen, ob einer mit 0 Volt verbunden Ist: A) weil ich die endstufe net habe B) weil bisher wohl nur 2 tops einfach per speakon verbunden sind Und ich kann ja auch nur vor die endstufe gucken... Dann wäre jetzt die Frage, wie bekomme ich das Signal auf gegenphase? Das Signal soll bisher direkt vom Laptop auf xlr gehen, müsste also unsymetrisch sein. Wie bekomme ich da ein symetrisches Signal? Wäre cool wenn ihr mir weiter so gut helfen könntet. Möglichst leicht erklärt damit ich den weg auch ohne das gerät vor mir nachvollziehen kann. Danke schon mal für die antworten! LG Sqwan |
Sqwan
10:41
Gut, das symetrische Signal kriege ich mit ner di box. 1 Kanal müsste ja reichen. Wie bekomme ich davon dann die gegenphase? |
cptnkuno
10:59
Wenn du die Endstufe sowieso erst kaufen willst, wieso nimmst du dann nicht was, was du einfach brücken kannst, und was auch halbwegs Leistung bringt. 340W (das bringt die Fame gebrückt an 8 Ohm wenn die Aktion überhaupt funktioniert) sind für einen PA Sub doch etwas wenig. |
Sqwan
12:01
Ich hab für meinen sub ne endstufe die genug Leistung hat. Das prob Ist, die endstufe Ist schon da. Es Ist nicht meine, und der Eigentümer möchte die Zweck entfremden. Sonst Leihe ich ihm immer meine. Nur diesmal brauche ich die selbst... |
Bodox
12:36
Also ich würde meinen Sub niemandem verleihen der ihn an dieser Endstufe betreiben will.... Keine Limiter oder sonstige Schutzschaltungen und zu wenig Leistungen - da ist der Ärger schon absehbar. Es gibt doch wirklich bei jedem Verleiher Amps für kleines Geld zu leihen bei dem der Sub ne überlebenschance hat. |
Sqwan
13:06
Es Ist ja sein eigener sub ![]() Könnt ihr mich da dennoch unterstützten? a) weil bei mir jetzt auch das Interesse geweckt Ist b) für den Fall das er nicht leihen möchte LG sqwan |
Sqwan
15:36
erstellt: 17. Nov 2012, |
Niemand hier der helfen kann? |
Crown XLS1502 als Sub Endstufe knuddelbaer1989 am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 3 Beiträge |
the t.amp TSA 4-700 Richtig brücken für Doppelschwingspulen Subs testt25 am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 14 Beiträge |
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub Beke am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe Brücken TerminX am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 5 Beiträge |
PA Endstufe brücken fuzzy-007 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 10 Beiträge |
Stereo Endstufe brücken grandmasterB am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe + Sub für denonreceiver spardose am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 12 Beiträge |
deton endstufe brücken BladeZ am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
T.Amp E800 brücken (8 Ohm) *johny* am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 12 Beiträge |
Suche Endstufe für Sub für Wohnzimmer alexanderdergroße am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 39 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
