HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frequenzweiche gesucht | |
Frequenzweiche gesucht+A -A |
Buzzel
#1 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:30 | |
Hallo Leute, Also nach langen hin und her haben wir uns entschieden keinen cent mehr in die bestehende anlage zu stecken. Aber eines fehlt noch : eine Frequenzweiche. will ein bestehendes 3-wege system mit einem sub aufwerten (15") benötige dann noch eine aktive weiche um die tiefen frequenzen zum amp des subs zu geben. benötige ich dann eine 2 wege stereo weiche mit subwoofer ausgang oder gibts da auch was, was nur die tiefen frequenzen mono ausfiltert und weitergibt? ich denke das 3-wege system sollte die ganze bandbreite bekommen, oder? |
metal_drummer
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:34 | |
hi, wie genau meinst du das, ist das 3 wege system aktiv getrennt oder eine normale passive 3-wege box ? |
Buzzel
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 18:14 | |
Es handelt sich um eine 3-wege box. |
metal_drummer
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 18:42 | |
dann reicht eine 2-wege weiche, zb. so eine von behringer oder ne DBX 223XL. |
Buzzel
#5 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:31 | |
Gibt mir solch eine FW ein Mono-bass-signal aus oder stereo? wenn stereo, wer/was macht mir daraus mono fürn sub? Macht das der Amp wenn ich ihn auf mono verstärkung brücke? oder wie? |
djpartyteam
#6 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:36 | |
du brauchst doch kein Mono für Subs und wenn du nur einen nimmst dann nimmst du nur den einen Low Ausgang der Weiche oder schaltest auf Mono.. wo ist dein Problem |
metal_drummer
#7 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:41 | |
die meisten weichen (auch die behringer) haben summierte mono-sub ausgänge, das heißt das dort drauf linker und rechter kanal zu einem mono summensignal zusammengeführt sind. |
Buzzel
#8 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:44 | |
Jo, ich hab gedacht, dass das low signal der Fw auch ein stereo signal ist, oder? Wenn ich davon nur einen nehme fehlt doch die hälfte. so, jetzt das stereosignal zum verstärker für sub. Un nu? Ich raffs net! |
metal_drummer
#9 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:59 | |
also es gibt da ein paar methoden. 1. du nimmst den summierten sub-out der weiche, gehst damit in die endstufe und schaltest die endweder auf bridge ( wenn du einen sub gebrückt betreiben willst) oder auf parallel ( wenn du zwei subs mit mit dem signal betreiben willst). 2. du nimmt die low-out ausgänge der weiche ( die ausgänge sind getrennt für links und rechts) und schließt den linken kanal an den linken kanal der endstufe an und den rechten an den rechten eingang, dann stellst du die endstufe auf stereo und dann bekommt ein sub nur die bässe aus dem linken kanal und der andere nur die bässe aus dem rechten kanal.
Buzzel
#10 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:14 | |
Also sollte ich bei einem sub darauf achten, dass die FW einen mono sub ausgang hat, richtig? ich denke das wäre die beste lösung, weil ich den verstärker bridged laufen lassen muss wg der leistung. |
nissan_skyline_gtr_3348...
#11 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:27 | |
hi , ich verkaufe noch eine 2 wege weiche , mit mono sub ausgang , wennde interesse hast |
Buzzel
#12 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:33 | |
Was fürne Weiche, Produktbeschreibung, kosta quanta mit case? |
metal_drummer
#13 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:41 | |
genau ! |
3-wege weiche für 2-wege box Massivedread am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 19 Beiträge |
Aktive Weiche bei 2 Wege System? silcar1 am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 9 Beiträge |
Sateliten Übersteuern bei tiefen Frequenzen | Frequenzweiche? georgp95 am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 2 Beiträge |
aktive Frequenzweiche dj_suki am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
Aktive Weiche Suncraft am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 8 Beiträge |
Bringt eine aktive Weiche mehr Bass ? Skiclub am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 19 Beiträge |
Frage zur Aktivweiche/Frequenzweiche 3am am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 23 Beiträge |
Frequenzweiche + Limiter Snilepredator am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 10 Beiträge |
aktive weiche? 1000w/rms am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 4 Beiträge |
2 Wege Stereoweiche zum Trennen? Benny246 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.723
