LED Pars
technikfreak10
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 11:19
Ich befasse mich mit dem Thema LED schon etwas länger und woltte mir jetzt 4 Led Par 56 kaufen.
1 Frage:
Lightmaxx, Stairville oder andere?
Ich habe nämlich gehört das die Lightmaxx nicht ganz so langlebig sind.
2.Frage:
Wie werden sie gesteuert?
Ich brauche ja Theoretisch 20 Kanäle. Richtig?
Was für ein Pult nehme ich da am Besten normales 24 Channel? oder doch vllt. ein Scan Pult?
Wäre Nett wenn ihr mir da ein wenig helfen könntet.
mfg
Tobias
Steffen1989
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 16:51
moin also ich nutze die stairville
über die langlebig keit lässt sich streiten .... led´s halte eh ein lebenlang ...
zur steuerung, ich bruache pro strahler 2 kanäle ... (kann bei andren wie anders sein) 1. kanal = farbe 2.kanal = helligkeit
um die 4 anzusteuern brauchst eig nur 8 kanäle aber son 24 kanalö pult is schon in ordnung gesetzt dem fall du willst erweitern mit 1 oder 2 scannern
greetz steffen
TerminX
#3 erstellt: 06. Apr 2008, 19:21
also ich kenne eig nur LED Pars, die 4-6 kanäle brauchen. Weiss ja nicht was du da für teile hast, aber normaler weise haben die 4-6 und damit brauchst du dann mindestens 20 kanäle. Da reicht ein 24 Channel Mixer dann aus, aber normalerweise legt man auch mehrer pars auf einen fader.
technikfreak10
#4 erstellt: 06. Apr 2008, 21:36
Ja aber ich will ja auch nicht das die dann alle gleich leuchten.
Also Musicstore bitte auch ein Set an mit einem Scannmaster.
TerminX
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 21:56
ja... mit nem scanner pult kannste mehr Pars einzeln ansteuern. halt je nach anzahl der scanner. für LED Pars würde ich ein scanner pult vorziehen. Für normale PARS ein normales pult. Beim normalen Pult hast du dann halt alle 4 pars auf einen blick auf den 24 Fadern. Beim Scan pult, hast du immer nur einen PAR auf 8 Fadern, kannst aber mehr PArs ansteuern und dazu noch scanner etc.
technikfreak10
#6 erstellt: 06. Apr 2008, 22:15
Und wie sieht es mit den LED Washern aus?
Klick!
TerminX
#7 erstellt: 07. Apr 2008, 14:53
mit den kanälen ist es natürlich genau das gleiche. Kannst sie am normalen wie am Scanner Pult verwenden. Aber normale Pulte würde ich eigentlich nur für normale PARs und geräte, die nicht mehr als 3-4 kanäle brauchen, nehmen. Und zu diesen Washern hab ich gehört, dass die eher nicht so zu empfehlen sind. Ich würde auch glaub ich wenn schon dann die LED PARs nehmen und nicht iwelche Fluter oder so.
Dirkiboy
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 14:54
schalte mich jetzt auch mal hier ein.
Ich bin der Zeit auf der Suche nach einer LED Kanne, welche zur Hintergrundbeleuchtung genutzt werden soll.
Ein DMX Pult wäre vorhanden, fände es aber nicht schlecht, wenn die Kanne von alleine zur Musik oder nach bestimmter Zeit die Farben wechselt.
Über DMX kann ich den jeweiligen Modus nicht wählen oder?
Welches Gerät könnt ihr mir da empfehlen? Preislich sollte es bei ca. 50,- EUR liegen. Danke!
*xD*
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 17:39
Für 50€ gibts kein DMX, höchstens gebraucht.
Dirkiboy
#10 erstellt: 10. Apr 2008, 19:27
Stairville beim großen T
Wie darf ich die Belegung von Kanal 1 und 5 verstehen?
crack
#11 erstellt: 10. Apr 2008, 19:38
Kanal 5 wird wohl die Sensibilität des Mikros sein,
also ob die Farbe beim kleinsten Klopfen oder erst
beim lauten Bassschlag wechselt.
Kanal 1: Farbwechsel Variationen , also die Abfolge und
Muster der Farben. Also quer den Regenbogen durch oder
nur switch zwischen rot und blau zum Beispiel
[Beitrag von crack am 10. Apr 2008, 19:39 bearbeitet]
fladdi
#12 erstellt: 13. Apr 2008, 13:40
Bei den <<meißten>> LED PARs gibt es folgende Kanäle (belegund funktion - dmx kanal variiert leider)
1. Funktion: Intensity (Master Dimmer) 0 bis 100%
2. Funktion: Red 0 bis 100%
3. Funktion: Green 0 bis 100%
4. Funktion: Blue 0 bis 100%
5. Funktion: Specials (strobe effekte, etc)
Die Musikempfindlichkeit wird eig über das Potentiometer am hinteren Teil des Gehäuses eingestellt.
Genauso kann man bei einigen Geräten außerhalb des DMX Modus per DIP Schalter feste farben und oder funktionen (master / slave, strobo) einstellen. Leider lassen sich die meißten Handelshäuser nich grad üppig zu ihren Produkten aus, da muss man immer auf Erfahrungsberichte warten oder auf gut glück 2 Kannen bestellen....
Hoffe ein wenig helfen zu können
MfG
Daniel
Dirkiboy
#13 erstellt: 04. Mai 2008, 22:18
LED PAR-56 RGB Spot, kurz, alu 10-DIP / 6-DMX Kanäle
Neue Erscheinung für einen alten Bekannten!
* DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 6 Kanäle)
* adressierbar bis 512 ( viele sind nur bis 128 adressierbar, diese vollständig)
* Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
* Musikempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
* die 3 Grundfarben sind mit jeweils 0%, 25%, 50% und 100% manuell einstellbar. Daraus ergeben sich insgesamt 63 verschiedene manuell einstellbare Farben. Bitte beachten Sie, dass auch hier über DMX 16,7 Mio Farben stufenlos eingestellt werden können.
* ideal einsetzbar als Architekturlicht
* Abstrahlwinkel circa 30°
* Arretiermöglichkeit am Haltebügel
* Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
* Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Bühnen, Klubs, sogar im Wohnzimmer
* Farbwechsel, Multicolor
* Geringe Leistungsaufnahme
* Langes Lampenleben
* Minimale Wärmeentwicklung
* Wenig Wartung
* In alu oder schwarz erhältlich
* Lieferung mit Anschlußkabel und montiertem Stecke
Doch wie ist bei diesem Gerät mit sechs Kanälen? Haben auch mal eine E-Mail an das Versandhaus geschickt, aber keine richtige Antwort...
Dirkiboy
#14 erstellt: 05. Mai 2008, 17:30
1, rot
2,grün
3, blau
4, Farbmischung
5, Strobe
6, Musiksteuerung
Wurde mir jetzt geantwortet, sehr professionell ist es nicht, da dies die gesamte E-Mail ist....
Jetz hab ich aber wieder Fragen:
Kanal 4: Kann ich damit einstellen, wie schnell die Farben gewechselt werden? Wie sieht es mit der intensität aus?
Kanal 5: Kann ich da nur die Taktung einstellen? Wie ist es mit der intensität?
Kanal 6: Kann ich damit die Empfindlichkeit einstellen? Wie ist es mit der intensität?
technikfreak10
#15 erstellt: 05. Mai 2008, 17:59
Habe am WE zum ersten mal mit den Dinger gearbeitet, da war das so
1.rot
2grün
3.Blau
4.Masterdimm
5. Strobe
Mit 5. wurde eingestellt wie schnell und mit 4. wie hell.
mfg
Tobias
Dirkiboy
#16 erstellt: 05. Mai 2008, 18:07
Doch wie wäre es bei dem von mir geschriebenen? Irgendwie muss man es ja einstellen können... oder kann man für 60,- EUR da nichts erwarten?
technikfreak10
#17 erstellt: 05. Mai 2008, 18:25
Mit denen womit ich gearbeitet habe, die kosten auch nur 80€.
Aner farbmischung sollte dimmer sein.
Dirkiboy
#18 erstellt: 05. Mai 2008, 19:35
Da ich das Gerät nur bei einem Versandhaus gefunden habe, hoffe ich, dass es in Ordnung ist wenn ich den Link dort hin setze.
LED PAR 56 Kanne / DMX
Würdet ihr es kaufen oder eher abraten?
Ist auch einfach nur weiß möglich?
[Beitrag von Dirkiboy am 05. Mai 2008, 19:35 bearbeitet]
technikfreak10
#19 erstellt: 05. Mai 2008, 19:42
Weiß ist möglich sieht aber sehr arm aus. Aber es gibt welche da sind nur weiße LEDs drin. Aber da müssen halt Farbfilter vor und das willst du ja nicht.
Ich mir mal bei Thomann die Teile von Eurolite anschauen.
mfg
Tobias
dj_kebbi
#20 erstellt: 05. Mai 2008, 19:46
PAR64 longnose mir richtigem Leuchtmittel
Ich persöhnlich mag diesen LED kram nicht so gerne.....
technikfreak10
#21 erstellt: 05. Mai 2008, 19:51
Ist für Deko, Hintergrundbeleuchtung.
zucker
#22 erstellt: 05. Mai 2008, 20:11
Genau dafür passt das Teil. An eine Leistung einer Glühlampe reicht er nicht ran, wohl aber wenn man nur bl oder rt einsetzt, da ein Farbfilter den restlichen Lichtanteil verbrummst. So hat nach einer bl Farbfilterfolie der Anteil einer Glühlampe eigentlich nur noch 5..8% der eigentlichen Lichtleistung. Das ist bei den LED anders, sie bringen die volle ihrige Leistung.
Als Strahlerersatz für eine helle Bühne ala normalem Leuchtmittel sind sie dennoch nicht geeignet, für Effekte auf Molton oder Backing auf jeden Fall.
Gut gefällt bspw. der Einbau dieser LED PAR in ein aus Traverse und mit Molton umwickelten Würfel als Dekoelement aber auch nur als Strahler von unten an einen Backmolton.
Die Adressierung geschieht über einen DIPschalter, ist voll 512 fähig. Gesteuert werden können die einzelnen LED oder alle als Farbmische, hell bis aus. Blinker dürfte auch noch bei sein, bringt aber eigentlich nix.
Dirkiboy
#23 erstellt: 05. Mai 2008, 20:25
Ist das deine Meinung zu dem LED Scheinwerfer, welchen ich verlinkt hatte? Würde sagen, dass deine Meinung nicht die schlechteste ist. Würdest du es kaufen?
zucker
#24 erstellt: 05. Mai 2008, 21:08
Ja,
ging um den von Dir verlinkten PAR. Meine Meinung sei dahin gestellt, es ist halt nur die Erfahrung mit den Teilen.
dj_kebbi
#25 erstellt: 06. Mai 2008, 07:53
für deko , hintergrund reichen die voll aus....
Dirkiboy
#26 erstellt: 06. Mai 2008, 19:20
Gibt es zu diesem Gerät einen Unterschied? Optisch natürlich der Rahmen davor, aber sonst?
Dirkiboy
#27 erstellt: 07. Mai 2008, 20:24
Ich erhalte von beiden Versandhäusern unzureichende Informationen, wissen die es selber nicht oder wollen die sich nicht die Mühe machen und die Anleitung zu studieren?
Thomann schreibt über allgemeine Geräte und ProLighting schreibt ungenaue und mehrfach verständliche Antworten...
Strobeeffekt Stairville LED PAR 56?
lars04 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  5 Beiträge
STAIRVILLE LED PAR 56 ALU POLIERT
Hurly am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  6 Beiträge
Par 56 LED Anschluss und Möglichkeiten Hilfe
Newquest am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  2 Beiträge
LED PAR oder Normale PAR
Dj_Mec am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  17 Beiträge
STAIRVILLE LED PAR 56 - ohne Lichtpult? -
lars04 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  9 Beiträge
LED PAR
Funger am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  9 Beiträge
STAIRVILLE LED PAR 64 10 MM
Nobord_Kack am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  5 Beiträge
Beratung LED Par 36
handzup93 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  7 Beiträge
Stairvill Par 56 LED 10mm probleme.
horst31 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
Stroboskop lightmaXX Pro Strobe
just7isten am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.498
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
