HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anlage anschließen.help! | |
PA Anlage anschließen.help!+A -A |
BastiAC
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 21:10 | |
Hey Leute, eine Frage: ZU diesem System hier: Klick! Wie wird das angeschlossen? Ich habe eine Entstufe mit 2x 590 Watt an 4 Ohm... Muss ich dann mit einem Speakon Kabel von der Entstufe zum Sub und vom Sub zum Top? MfG |
amdnox
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 21:19 | |
ist keine anleitung beiliegen ? normalerweise ist das so must aber drauf achten in welcher reihenfolge |
Schüler12345
#3 erstellt: 13. Apr 2008, 21:47 | |
Endstufe Bass (interne Weiche) Top Hätte man die Bedienungsanleitung gelesen und/oder was anderes gekauft und/oder nachgedacht wäre man zu selbigen Ergebnis gekommen. |
Elevat0r
#4 erstellt: 13. Apr 2008, 21:48 | |
Jau, auf jeden Fall ERST Sub, DANN Top, und alles wird gut! |
Strapsenkönig
#5 erstellt: 13. Apr 2008, 23:08 | |
Watten das für nen Set?? Das aber komisch. Ich baue doch net in nen Top das mit Sub betrieben wird nen 15"er rein. Das doch lebensmüde. Und der Sub ist auch ein sehr leistungsstarker Kollege mit 300Watt. Naja was sich die Fame Leute da wieder gedacht haben. mfg Silent |
dj_kebbi
#6 erstellt: 14. Apr 2008, 07:51 | |
15" im top , Suchfunktion das nähmlich nicht das wahre vom ei , eher die schlechtere variante .... |
BastiAC
#7 erstellt: 14. Apr 2008, 15:08 | |
Danke für eure Antworten! Ich habe mir das System noch nicht gekauft...zum Glück, wenn ich hier so eure Beiträge lese... Ist dieses System denn ehr zu empfehlen? Klick oder in einer etwas größeren Variante: klick MfG [Beitrag von BastiAC am 14. Apr 2008, 15:09 bearbeitet] |
dj_kebbi
#8 erstellt: 14. Apr 2008, 15:20 | |
sehr gute entscheidung welche "anlage" ist immer eine große frage einsatzzweck? welche musik wird gespielt? outdoor? indoor? die Db sets sind schonmal beide eine sehr gute wahl RCF stellt da auch sehr schöne sachen her wie siehts eig mit selbstbau aus ? (es lohnt sich wirklich hier mal den hammer in die hand zu nehmen) http://www.jobst-audio.de LBT1121 + potente subs bisst du wirklich gut bedient |
amdnox
#9 erstellt: 14. Apr 2008, 15:21 | |
hey also ich habe denn Sub aus dem 1. system und ähnlich starke top's ist eigendlich ok vom klang her echt gut aber damait wirst du keine 100 leute beschallen können das 2te naja da hast zwar denn 15er sub aber dafür nur die basic tops und klaube die sind bissel schlechter und der sub 05 klingt meiner meinung nach ähnlich wenn nicht sogar bissel schlächter als der 12er hätte nicht gedacht wieviel aus so einem 12" sub alles raus kommen kann |
BastiAC
#10 erstellt: 14. Apr 2008, 17:29 | |
Schüler12345
#11 erstellt: 14. Apr 2008, 17:29 | |
Ich mag das Peavey set zwar nicht so, aber es ist auf jeden Fall besser, als dieses fame Gerümpel. |
amdnox
#12 erstellt: 14. Apr 2008, 19:42 | |
ich hätte ein vorschlag holle dir doch 1 von denn db sets und anschliesend noch 2. sub der selben serie dann hast du echt super system die dbś sind echt gut |
dj_kebbi
#13 erstellt: 14. Apr 2008, 22:12 | |
weißt du alder , da hasst du korrekt fette anlage wenn du set 1 und so mischt und so weiter Amdnox: lerne endlich die korrekte rechtschreibung mit dem peavey set gehen max.80pax techno-disco bei dem Db set hat man den vorteil , das man gut erweitern kann |
Schüler12345
#14 erstellt: 14. Apr 2008, 22:32 | |
Ich lach mich tot. Stell nur 10 Technofans davor und sie werden sich beschweren, dass es zu leise ist. |
BastiAC
#15 erstellt: 15. Apr 2008, 06:44 | |
Also bis jetzt war ich auf ner ganz anderen Bahn... habe 4 Omnitronix DX 1522 Boxen...2 Amps... Und da haben die 50 Techno Freunde sich nicht beschwert, weil es zu leise war... Also besser als Omnitronic ist Peavey oder Fame...da bin ich mir sicher... Ich schwenke auch ehr zu dB...aber was sagt ihr zu 10" Tops? sollten es nicht lieber 12" sein? MfG |
dj_kebbi
#16 erstellt: 15. Apr 2008, 12:19 | |
je nach dem was du damit beschallen willst , es eignen sich 12" als auch 10" tops gut denke aber eher daran das du mit den 12" tops besser bedient sein wirst , da diese etwas mehr power haben DB ist noch ne ecke besser wie peavey,fame etc. wenn dein budget es noch zulässt würde ich schon eher zu RCF greifen @schüler12345 ich habe das peavey set des öfteren schon hören dürfen und 80pax techno-disco gehen damit .....laut genug ist das set auf allemale |
BastiAC
#17 erstellt: 15. Apr 2008, 17:07 | |
eigentlich müsste bei dem Fame System doch mehr rüber kommen, weil die Subs 18" haben und die Tops 15"... die Peavey Subs nur 15" und die Tops 12"... MfG |
*xD*
#18 erstellt: 15. Apr 2008, 19:06 | |
Aber es kommt aus dem Fame-Set nur heiße Luft raus... bau dir einen richtig guten 15" Sub und der spielt d ein ganzes Stack von Billig 18" an die Wand. Das ist nur Illusion mit den Membranflächen. |
BastiAC
#19 erstellt: 15. Apr 2008, 19:30 | |
Also soweit ich das verstanden habe bevorzugt ihr das Peavey System...[wenn nur Fame & Peavey zur Verfügung stehen würde) Warum? Könnt ihr mir klare Vor- und Nachteile nennen? MfG |
Strapsenkönig
#20 erstellt: 15. Apr 2008, 21:15 | |
Ganz einfach, das Peavey Set hat schon mal ein vernünftiges Grundkonzept, was bei dem Fame Teil nicht zu finden ist. Das Peavey Set hat nen Mitteltöner nen Subwoofer und nen Hochtöner. Das Fame hat nen Subwoofer, nen Basschassie, und nen Hochtöner. Da fragt man sich schon wo da den bitte Mitteltonfrequenzen her kommen sollen. Da das Menschliche Gehör im Mittelton Bereich am besten hört, und die Meisten alltäglichen Geräusche sich in diesem Frequenzbereich befinden stelle ich mir Musik ohne Mitteltöner schon etwas grausam vor. Das so tolle 18" Sub hat gerade 300Watt, wäre er ein Hifi-Sub wäre da auch nichs dran auszusetzen, ist er aber nun mal leider nicht. Er will nämlich ein großer starker PA Sub sein, nur leider sind das irgendwie Illusionen. Hätte er jetzt nen Wirkungsgrad von 107db, ok kein Problem, hat er aber nicht. Das Zeug von Peavey ist auch nicht gerade gut, aber schon mal ne ganze Ecke besser als das Fame-Set. Da hast du alle Frequenzen und da wird auch schon mal mehr raus kommen. Das ist auch so ein Grund warum ich Selbstbau bevorzuge da kriege ich nämlich für 500€ nen Top das mit einem mithalten kann das locker 1500€ kostet. Und wenn ich nen Sub mit 900Watt RMS und 101db Wirkungsgrad, das ganze als Hybrid für knapp 400€ bekomme, habe ich da preislich schon ordentlich was gespart. Andersrum lässt sich da mit einem geringeren Budget viel hochwertigeres Material anschaffen. Die Links zu den beiden Systemen sind leider gerade Offline, deshalb kann ich nicht mehr weiter vergleichen. Mache später weiter wenn du noch was wissen willst. mfg Silent |
BastiAC
#21 erstellt: 15. Apr 2008, 21:23 | |
Vielen vielen Dank für deine Beschreibung! Das hat mir schon sehr weitergebracht! Aber wo du jetzt auf eigenbau kommst... Kann ich denn mit 900€ Budget schon selbst was gutes bauen? Inkl. Kabel & Amps... ? Am liebsten wären mir 2 Tops & 2 Subs... und am besten keine Frequenzweiche oder wenn dann nur im Sub verbaut... MfG |
*xD*
#22 erstellt: 15. Apr 2008, 21:42 | |
http://jobst-audio.de/ Von 30-600 Personen Material. Frequenzweiche gibts mit Glück fertig und wenn nicht, ist das in zwei Stunden erledigt, das hab ich erst vor drei Tagen jemandem erklärt. Sub wird aktiv getrennt, in die Tops muss eine Weiche. Für 900€ mit Amping gibts wahrscheinlich nur einen Sub, dann ist bei 40 Personen Schluss. Das kanst du aber immerhin erweitern auf bis zu 200 Personen, da ist dann aber die Grenze des sinnvollen erreicht, du fährst 8 LB-Subs auf, ein anderer macht das ganze mit 2 Subs pro Seite. |
Strapsenkönig
#23 erstellt: 15. Apr 2008, 21:49 | |
Da kannste dir mal den MBH-118 angucken.^^ Und meiner Meinung ist Jobsti schon recht genial bei diesen Selbstbaugeschichten. Sobald ich Geld habe werde ich mir auch erstmal nen paar Sachen von ihm bauen. Wenn du weitere Fragen hast kannste ihn ja einfach selber fragen. Entweder du hast Glück und er kommt bald mal hier vorbei, oder du musst ihm ne PM oder ne E-Mail schicken. Das mit den 900€ wird da schon etwas eng, aber musst du gucken was da so geht. mfg Silent |
BastiAC
#24 erstellt: 18. Apr 2008, 14:03 | |
Habe mich jetzt für das Peavey System entschieden! Ich werde euch über meine Meinung berichten! Danke für eure Hilfe! |
dj_kebbi
#25 erstellt: 18. Apr 2008, 14:11 | |
ich denke damit wirst du recht zufreiden sein... wäre aber trotzdem dankbar wenn du deine erfahrungen damit mal posten könntest |
BastiAC
#26 erstellt: 22. Apr 2008, 21:04 | |
Mit dem System bin ich wirklich sehr zufrieden! Es ist heute angekommen! Was mich ein bisschen stört: Nur eine Endstufe...das passt mir nicht... Der Bass ist nicht stark genug(Subs sind kaum belastet), und die Tops übersteuern schon... Deswegen hätte ich gerne eine zweite Endstufe, mit der ich dann die Tops seperat ansteuern kann. Die jetztige Entstufe würde ich dann für die Subs nehmen. MfG |
*xD*
#27 erstellt: 22. Apr 2008, 21:28 | |
Was hast du denn für eine Endstufe? Nicht alle eignen sich für Bässe. Dann solltest du auch die passiven Weichen der SUbs ausbauen und aktiv trennen, das wertet das System gleich auf. |
dj_kebbi
#28 erstellt: 22. Apr 2008, 22:01 | |
das wertet das system nicht auf , es verbessert es um längen Subs - einen eigenen AMP nochmals eine große verbesserung da du ja seperat subs und tops steuern kanns von der lautstärke her... |
Strapsenkönig
#29 erstellt: 22. Apr 2008, 22:42 | |
Jo das hätte schon mal nen ordentlichen Vorsprung zur Folge. Nur wird da wieder Investitionsbedarf entstehen. mfg Silent |
BastiAC
#30 erstellt: 23. Apr 2008, 16:22 | |
Folgende Planung: Die Subs: Pro-Sub Die Tops: Pro-12 Die Endstufe: Power MaXX Meine Frage: Kann ich die Subs ohne Probleme an die Endstufe anschließen, oder hat sie zu viel Power? Die Endstufe hat 2x 590 Watt, 4 Ohm..,. Die Subs 300 Watt RMS, 600 Watt Programm, 1000 Watt Peak, 4 Ohm... Wenn das gehen sollte, könntet ihr mir dann eine passende Endstufe für die Tops vorschlagen? Daten Tops: 200 Watt RMS 400 Watt Program Impedanz: 4 Ohm MfG & Danke |
BastiAC
#31 erstellt: 23. Apr 2008, 16:34 | |
Strapsenkönig
#32 erstellt: 23. Apr 2008, 16:40 | |
Ich würde irgendwie bei Musicstore keine Endstufen kaufen. Guck doch mal nach T.amp oder LDPA??? mfg Silent |
BastiAC
#33 erstellt: 23. Apr 2008, 17:08 | |
Ich habe schon öfters gelesen, das die T.amp's für Subwoofer garnicht so gut sein sollen.... Was sagt ihr/du dazu? MfG |
amdnox
#34 erstellt: 23. Apr 2008, 17:09 | |
die unteren ja (ab 1400)ok |
BastiAC
#35 erstellt: 23. Apr 2008, 19:22 | |
uff... 1400er kostet auch 265€... und für meine Boxen ist sie zu stark |
*xD*
#36 erstellt: 23. Apr 2008, 19:57 | |
Zu stark für die Boxen gibts nicht, nur zu schwach. Bei den T.Amps kommt auch nicht die volle Leistung raus. |
BastiAC
#37 erstellt: 30. Apr 2008, 06:34 | |
Hey Leute, habe noch eine Frage an euch! Ein Freund von mir hat nicht das Geld, so wie ich es für die Anlage hatte....jetzt will er sich die Peavey Tops mit einer Endstufe holen...ohne Subs...Würdet ihr mir dann ehr die 15" Tops empfehlen? MfG Tops: Peavey Pro 15 Passende Endstufe: Power MaXX 2500 |
dj_kebbi
#38 erstellt: 30. Apr 2008, 07:44 | |
trotzdem die 12" tops die 15er hören sich nach nix an.... die Peaveys 12" haben 300W der amp ist zu schwach Einen T-amp E800 müsste hier gut und Passend sein |
BastiAC
#39 erstellt: 30. Apr 2008, 13:04 | |
Ich denke genauso! Aber laut der Angaben haben die Boxen 200 watt sinus an 4 Ohm.. und "amdnox" schrieb letztens, das die T.amp's unter 1400 einen zu geringen Bass wiedergeben. Was sagst du dazu? MfG PS: Du meinst, das eine E 800 reichen würde...von der Leistung her auf jeden Fall...Die Tops haben einen Frequenzbereich von 60 Hz - 22 kHz; die E 800 von 10Hz - 20kHz. Was hat das zu sagen? [Beitrag von BastiAC am 30. Apr 2008, 13:10 bearbeitet] |
dj_kebbi
#40 erstellt: 30. Apr 2008, 13:09 | |
Ist Quatsch Für die reinen Peavey 12" reicht ein T-AMP E800 volkommen aus -edit: dann hab ich mich verlesen mit 300W |
BastiAC
#41 erstellt: 30. Apr 2008, 13:13 | |
Du meinst, das eine E 800 reichen würde...von der Leistung her auf jeden Fall...Die Tops haben einen Frequenzbereich von 60 Hz - 22 kHz; die E 800 von 10Hz - 20kHz. Was hat das zu sagen? |
dj_kebbi
#42 erstellt: 30. Apr 2008, 13:17 | |
D.h. Dass der Amp einen frequenzbereich von bis zu 10hz untersützt Bei den Peaveys bedeutet das , dass der Lautsprecher einen Frequenzbereich von 60hz - 22khz hat 60hz ist ein recht-tiefer Bass Der Amp reicht volkommen aus von der Leistung |
Schüler12345
#43 erstellt: 30. Apr 2008, 13:48 | |
Die ganzen Frequenzangaben sind aber vollkommen wertlos, wenn nicht bekannt ist, bei welchem Pegel die Frequenz erreicht wird. Seriöse Hersteller geben dies mit an (meist die Werte bei -3db, -5db und-10db). Ich vermute mal, dass aus den Peavey Tops bei 60hz nicht mehr wirklich was rauskommt, aber 60hz sieht halt besser aus als 100hz / -3db |
*xD*
#44 erstellt: 01. Mai 2008, 18:17 | |
Ein amtlicher Hersteller gibt damit die untere Grenzfrequenze bei -10db an. Beim Rest kann man sich da natürlich nicht sicher sein. |
Welche Entstufe Devilor am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 10 Beiträge |
Lautsprecher und Entstufe für Bandeinstieg Lukas/S am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 23 Beiträge |
Sub an PA-Anlage TomyLi am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 26 Beiträge |
verkabeln von PA Anlage Guinnes29 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
Frage: Richtige Verkabelung mit SPEAKON #2 hak4fun am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 3 Beiträge |
PA-Sub mit Tiefgang Bjoern1102 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 18 Beiträge |
Speakon verkabeln Basshorn am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 3 Beiträge |
Partyraum PA mit passivem Sub Lucky_Fortuna am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 19 Beiträge |
Car Hifi Sub an PA anlage? hogen2 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 3 Beiträge |
PA Anlage richtig aussteuern Shrek0901 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.184
