HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » woher 40 hz lowcut? | |
woher 40 hz lowcut?+A -A |
DaBadBoy
#1 erstellt: 04. Nov 2007, 13:40 | |
hallo, ich hab im dezember eine party, mit dabei werden zwei kappa 15 lf in 120 litern br sein, dafür bräuchte ich einen lowcut bei 40 hz, bei meiner behringer pro 2300 kann ich den lowcut aber nur bei 25 hz setzen, was mir aber zu tief ist (die subs haben - 3db bei 38 hz). gibt es da zwischenstecker zu kaufen, die ich nach meinem mixer anschließen kann?? mfg Thomas |
Ralle14
#2 erstellt: 04. Nov 2007, 14:37 | |
Das mit den Steckern hab ich noch nie gehört aber es gibt passende Frequenzweichen, die nen 40Hz LowCut haben wie z.B. diese JB Systems: http://www.showtec-d...-Frequenzweiche.html |
Yavem
#3 erstellt: 04. Nov 2007, 15:39 | |
Hallo DaBadBoy, Ja die 2300-er bietet genau wie die 2310-er nur einen 25-Hz-Subsonic . Allrdings kann man meines Wissens nach den Ausgang "High-out" auch als tief eingestellten Highpass verweden und als tiefste unter Trennfrequenz 40 Hz wählen . Das müsste das sein was du willst . Ansonsten, kauf die die B1 von Reckhorn, die ist als Subwooferweiche ganz gebräuchlich und bietet einen regelbaren Subsonic . Grüße - Yavem |
DaBadBoy
#4 erstellt: 04. Nov 2007, 16:39 | |
hallo, das hab ich heute schon probiert, aber der sub ausgang und der mind/low ausgang sind in der drei wege betriebsart voneinander unabhängig, des funktioniert leider nicht. und von der b1 halten viele nichts, was ich mir auch vorstellen kann, wen ich die messungen so anschau. so weit ich weis gabs mal für plattenspieler subsonicfilter, nur hab ich die nicht gefunden. mfg |
Yavem
#5 erstellt: 04. Nov 2007, 17:16 | |
Und wenn du sie findest liegen diese irgendwo bei 5-10 Hz rum . Die sind nur da um irgendwelche unebenheiten, aufestzfrequenzen o.a. zu verhindern (ich kenn mich da jetzt nicht so 1a aus), aebr die liegen meistens sehr tief .
Von der B1 halten viele nichts, eben weil sie 60 Euro kostet . Der Frequenzgang an sich ist zu Genüge eben, den Subsonic kann man doch mit einem Testton nach Hören und Sehen (Membranhub) einstellen Die Regler stimmen sicher nicht, aber das kann man sich doch zurechtrücken . Die B1 klappt sehr gut, ich würde die 60 Euro jederzeit wieder ausgeben . Ich benutze sie selbst vor meiner CX 2310-pro - eben weil sie einen regelbaren, gut funktionierenden Subsonic bietet . Aber mach mal wie du meinst, war ja nur eine Empfehlung von mir . Wenn du was spitzenklassemäßiges haben willst, dann verkauf deine 2300er und leg' dir ne amtliche aktive Weiche an . Grüße - Yavem |
DaBadBoy
#6 erstellt: 04. Nov 2007, 18:23 | |
nein, wollte deinen tipp nicht zunichte machen, der f-gang fällt halt ab 100 hz ab, und ich finde sowas ist bei nem seriengerät nicht akzeptabel. |
Yavem
#7 erstellt: 04. Nov 2007, 18:46 | |
Trennungen über 100 Hz finde ich eh nicht sinnvoll, von daher ... Außerdem war das bei einem Gerät so, dass deswegen gleich die ganzen anderen schlecht sind ... naja, hat sich halt rumgesprochen und jetzt plappern es viele halt nach ... - wie das immer ist . Geh vom mischpult o.a. in Kanal A deiner Aktivweiche, wähle bei dem Kanal Trennfrequenz 40 Hz, geh aus dem High-out von Kanal A in den anderen Kanal (B) der 2300er und wähle dort die genünschte obere Trennfrequenz (120 Hz oder wie es beliebt) . dann aus dem Low out raus - so müsste es klappen . Grüße - Yavem |
DaBadBoy
#8 erstellt: 04. Nov 2007, 20:40 | |
vielen dank, werd ich ausprobieren. na ja, da es ne pa anwendung wird, wird irgentwo zwischen 120 und 200 hz getrennt, mal schaun wies am besten klingt. mfg |
djpartyteam
#9 erstellt: 04. Nov 2007, 20:42 | |
musst du schauen wie tief mit wieviel Frequenzabfall deine Tops kommen |
Yavem
#10 erstellt: 04. Nov 2007, 21:08 | |
genau . meine 12/2er trenne ich bei 100 Hz, die momentanen Sub's bei 80 Hz und das geht gut . Ich kenne das auch nur so, oder so ähnlich, deswegen war ich so überrascht, dass du so hoch trennen willst ... Grüße - Yavem |
DaBadBoy
#11 erstellt: 04. Nov 2007, 21:16 | |
es sind 12/2 er tops aus der yamaha club v serie ich dachte immer das ne pa hoch getrennt wird. lg |
djpartyteam
#12 erstellt: 04. Nov 2007, 21:43 | |
kommt au fdie Tops an Limmer Hörne rmusst du Konstruktionsbedningt hoch trennen. und deshalb ist ein 18er in BR drunter denkbar ungünstig. nen 15er kannst du wenn er es schafft auch bis 200Hz laufen lassen. je nach Anwendung halt. und Subs bei 80Hz trennen und Tops bei 100HZ!!! wo bleiben dann die 20HZ |
Yavem
#13 erstellt: 04. Nov 2007, 21:55 | |
sorry, flasch verstanden . Ich trenne die Sub's nur mit 12 dB/oct, wenn ich beide bei 100 hz trenne sind die interferenzen und Frequenzauslöschungen zu groß . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 04. Nov 2007, 21:56 bearbeitet] |
cx 2310 lowcut auf 35 Hz ändern? hottendotten am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 32 Beiträge |
Equalizer mit Lowcut einstellen? subaru_justy am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 14 Beiträge |
Gerät für 45Hz Lowcut Milongero am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Lowcut Filter DJNiko am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Womit Lowcut setzen? Impacty am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Einstellung des Systemcontrollers? Lowcut etc Neuri-o-mat am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
LowCut richtig setzen Basshorn am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 19 Beiträge |
Lautsprechergitter - Woher? P.L.B. am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 14 Beiträge |
Tops über Lowcut oder Durschleife an Bass hängen? dadi2506 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 8 Beiträge |
2 x 15 band eq mit lowcut nissan_skyline_gtr_33483 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.972
