HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LowCut richtig setzen | |
LowCut richtig setzen+A -A |
Basshorn
23:04
erstellt: 09. Mai 2011, |
Hallo Habe jetzt meine 2 ![]() Meine Aktive weiche hat leider keinen LOWCUT, aber der Sub hägt ja an meiner Fidek FPA 10A. Die hat ja soweit ich jetzt im Kopf hab einen LowCut-Filter. Frage A : Wie stell ich den am besten ein ? Frage B : Soll ich die beiden Chassis Parallel schalten und die Fidek Brigen ? oder 2 Anschlüsse nehmen und pro Kanal einen Sub laufen lassen ( so wurde es mir empfolen) ? Danke im vorraus |
TerminX
23:12
konnt jetzt aus der Produktbeschreibung der Endstufe spontan nicht schließen, wo der Lowcut ist. Steht da irgendne Trennfrequenz? Sonst würd ich einfach mal auf 40 hz setzen. Endstufe Parallel schalten, weil sie sonst 4 Ohm Brücke läuft, was wohl nicht taktisch ist. (Kein Plan, ob die Stufe 4 Ohm Bridge stabil ist; Aber 8 Ohm Parallel geht bestimmt). |
Basshorn
23:24
Danke. Hat keiner eine Fidek, der den LCF schon mal eingestellt hat? ? Wann soll ich dann zu den Top´s( 12" /1" ) Trennen? 100HZ ? Sollte ich die Chassis auch noch ein Wobbeln lassen ? die sind noch nie gelaufen! |
Bummi18
23:40
welche weiche hat denn keinen low cut ? |
Basshorn
23:49
Fame X-Over 19" Frequenzweiche - zumindestens keinen den man einstellen könnte. |
light-Green_Apple
23:52
Basshorn
23:54
Ja des hab ich auch grad gesehen, is das aber nicht etwas wenig? wil einstellen kann ich bei dem glump das ja leider nicht? Soll ich die chassis einwobbeln lassen? |
Bummi18
00:11
erstellt: 10. Mai 2011, |
besorg dir ne gebrauchte ec 102 oder wenn du eh weiter mit pa "rummachst" einen ctrl. ![]() ![]() low cut 40 hz wäre angebracht ![]() [Beitrag von Bummi18 am 10. Mai 2011, 00:11 bearbeitet] |
scauter2008
00:29
25hz low cut sind sollten auch gehen ![]() ![]()
[Beitrag von scauter2008 am 10. Mai 2011, 00:30 bearbeitet] |
Basshorn
00:38
wenn ich das in der Bedinungsanleitung richtig gesehen hab, konn ich doch die beiden chassis auch parallel und das ganze im Brigedmode laufen lassen oder? |
Sqarky
08:11
Auf einmal geht nen Lowcut von 25Hz? Sonst schreit hier immer alles auf, wenn sowas gepostet wird =D Kommt na klar dann auf den Einsatz an. Wenn Party gemacht werden soll und es ein wenig lauter wird, den Lowcut höher setzten. Wenn Musik dabei ist wo Tiefe gebraucht wird, dann ein wenig tiefer und bei Kino oder so kannst ihn auch ganz auslassen. Da braucht man das ja auch nicht so laut. Genau wie die Einstellung der X-Over. Ist varriert auch je nach Raum, Aufstellung etc. Einfach mal ausprobieren wo es am besten klingt. |
Basshorn
13:17
ok, werd da dann am we mal rumprobieren |
scauter2008
17:20
da sollte es keine Probleme geben mit 25hz die fidek leistet an acht Ohm ja auch bloß 450w mehr würde ich aber auch nicht drauf geben mit einen 25hz low cut würde aber die 30hz setzen |
Basshorn
18:42
Also, hab ich das richtig versatnden, du würdest jedes chassi auf je einen kanal setzen. Also Chassis A an Kanal A und Chassis B auf den kanal B |
scauter2008
19:41
wen du nicht mehr an der Endstufe dran hast wen du tops an den anderen Kanal anschließen willst kannst auch alle 2 sub an einen anschließen |
Basshorn
22:13
Ich habe meine Tops an einem Andern Amp Also: Reloop : 2 x Nova Fidek : 1 x Doppel 18er Sub Bei dem Sub weis ich jetzt halt nicht wie es generell besser ist. Option A : Kanal 1 Chassis 1 Kanal 2 Chassis 2 Also 2 Kabel zum Sub Option B : Brigetmode und die 2 Chassis Parallel ( also 8 + 8 = 4 Ohm ) Aber ein Kumpel hat gesagt dass die Fidek 4 Ohm Gebrückt nicht aushält. @ scauter2008 : Du hast doch die Fidek ( ich hab halt nur die 10er ) was glaubst du? Packt die das oder raucht die ab? |
TerminX
22:18
also laut Manual ist die Fidek tatsächlich 2 Ohm/4Ohm Brücke stabil bzw. sie schmiert nicht sofort ab. Allerdings würde ich trotzdem davon abraten. Amps kauft man nach den Lautsprechern und nicht umgekehrt. |
Basshorn
22:22
Die Endstufe hatte ich schon vorher ![]() |
TerminX
22:38
eigentlich passt die Fidek doch gar nicht so schlecht. Bringt 440/8R und der LS kann 450 RMS/8R ab. Headroom ist zwar dann nicht mehr da, aber besser gehts halt mit der Stufe nicht. |
Womit Lowcut setzen? Impacty am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Fidek fpa 10a defekt? KawaWawa am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 10 Beiträge |
Lowcut Filter DJNiko am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Einstellung des Systemcontrollers? Lowcut etc Neuri-o-mat am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
woher 40 hz lowcut? DaBadBoy am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 13 Beiträge |
Fidek Endstufe und LD SUB Chrisi100 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 13 Beiträge |
Probleme mit Fidek FPA-12A -Xan- am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 40 Beiträge |
Equalizer mit Lowcut einstellen? subaru_justy am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 14 Beiträge |
FIDEK FPA-12A Protect Lampen leuchten! Ghoustrider am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 8 Beiträge |
Gerät für 45Hz Lowcut Milongero am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.301
