Turnhalle beschallen
ONV78
#51 erstellt: 18. Jun 2008, 17:58
Das problem gibt es auch öfters bei anderen laptops
Was auch hilft ist ein Hochwertigeres Netzteil
[Beitrag von ONV78 am 18. Jun 2008, 18:00 bearbeitet]
*xD*
#52 erstellt: 18. Jun 2008, 18:03
Das ist allerdings von Acer.
Höherwertiges Netzteil könnte helfen, wenn das ein Siebungsproblem ist. Die sind ja auch immer verdammt knapp dimensioniert.
nissan_skyline_gtr_3348...
#53 erstellt: 18. Jun 2008, 18:13
Ich hab einfach 2 Entstörfilter zwischen geschaltet
HenneJonnak
#54 erstellt: 18. Jun 2008, 18:17
ja, klar, aber billiger is einfach ne externe soundkarte. Wo wir schonmal dabei sind, kann mir einer eine emfehlen, mit der ich zwei kanäle benutzen kann, um mit traktor vorzuhören??
MFG
#55 erstellt: 18. Jun 2008, 18:22
Achso um nochma drauf zurück zukommen , wo wohnst du ?!
HenneJonnak
#56 erstellt: 18. Jun 2008, 18:46
Ich wohne in Bad Salzuflen, in der nähe von Bielefeld.
Scheisse, ich habe grade gemerkt, dass es doch am nezteil liegt, was soll ich jetzt machen??? vl. doch nen neues nezteil???
MFG
Lukas-jf-2928
#57 erstellt: 18. Jun 2008, 18:49
Eine DI Box dazwischenhängen
Also mit meinem MacBook hatte ich bis jetzt noch keine Probleme von wegen Brummen oder Surren wegen dem Netzteil...
Vllt. bin ich auch nur einer von 1000, die das Glück haben
HenneJonnak
#58 erstellt: 18. Jun 2008, 19:01
kostenpunkt? kannst du mir nen link geben?? würde es helfen von dem äußerem pol des steckers ein kabel mit diesem kontakt hintem am mischpult, wo dieses antennenzeichen drauf ist zu verbinden???
MFG
HenneJonnak
#59 erstellt: 18. Jun 2008, 19:15
Hab mal grade gegoogeld und diesen interssanten Threat gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-130-283.html .
Einer sagt darin, dass es reicht einen zweiten stromkreis zu benutzen, also gleich nen kabel aus dem keller hochgezogen und siehe da: kein brummen!! Aber ich werde mir wahrscheinlich noch die im Threat erwähnte DI Box zulegen.
MFG
Schüler12345
#60 erstellt: 18. Jun 2008, 19:16
mit einer DI Box habe ich diesbezüglich noch keine Erfolge erzielen können. Es ist ja kein brummen, sondern eine andere Störung.
Diesen Surren oder fiepen, das durch das laptop Netzteil erzeugt wird lässt sich oft durch NF Entstörfilter oder ein hochwertigeres Netzteil beheben.
HenneJonnak
#61 erstellt: 18. Jun 2008, 19:43
Mich stört es jetzt aber auch nich, einen zweiten stromkreis zu benutzen, nur irgenwie würde ich mir ganz gerne nen neues netzteil kaufen. Weis nur nich, wo ich die finde, finde immer nur das standart netzteil.
MFG
Ralle14
#62 erstellt: 18. Jun 2008, 20:01
Konventionellen Trafo in der passenden Spannung / Leistung kaufen, Gleichrichter ran, bissel Siebung und dann sind jegliche Brumm- und Störgeräusche Vergangenheit.
Aber Vorsicht: Trafo darf nicht die Spannung haben, die das Notebook braucht, denn nach der Gleichrichtung ist die Spannung 1,4x höher als vor der Gleichrichtung.
Und bitte von einem auführen lassen, der Ahnung hat.
HenneJonnak
#63 erstellt: 18. Jun 2008, 20:19
mach ich dann auch, wär mir sonst viel zu gefährlich. Gibt es nicht ein Netzteil für ein notebook, also nen travo für nen norebook, damit ich die störungen nich mehr hab??? Die von Toshiba (meine notebookfirma) müssen sich doch mal gedanken darüber gemacht haben...
MFG
Ralle14
#64 erstellt: 18. Jun 2008, 20:39
Notebook soll leicht und klein sein -> deshalb Schaltnetzteil.
Normaler Trafo hat eben den Vorteil der galvanischen Trennung und somit sind Störungen, die vom Netzteil ausgehen, weitgehend ausgeschlossen.
*xD*
#65 erstellt: 18. Jun 2008, 20:54
Ein Schaltnetzteil hat ebenso eine galvanische Trennung und arbeitet gleich wie ein konventionelles, der einzige Unterschied ist die vorgeschaltete Gleichrichtung und neuer Zerhackung, allerdings diesmal mit einer über 1000mal so hohen Frequenz.
Nach den Gesetzen der Induktion steigt der induzierte Strom durch das Vergrößern der Sekundärspule oder durch schnellere Umschaltung des Magnetfeldes.
So kann das eigentlich erforderliche Netzteil deutlich kleiner ausfallen. Außerdem kann der Pufferelko deutlich kleiner dimensioniert werden.
Eigentlich sollte man konventionelle Netzteile komplett ausmustern, alleine schon wegen des niedrigeren Stromverbrauchs. Aber wer zahlts...
Wie schon gesagt, der Pufferelko kann auch mit Kapazitäten von 5000 µF auskommen. Eventuell liegt es an fehlenden Festspannungsreglern und einer nicht ausreichenden Steuerung der Versorgungsspannung.
[Beitrag von *xD* am 18. Jun 2008, 20:57 bearbeitet]
HenneJonnak
#66 erstellt: 19. Jun 2008, 11:44
Ich will mir das aber nich selber zusammenbasteln, sondern fertig kaufen, gibt es so ein netzteil zum kaufen???
MFG
*xD*
#67 erstellt: 19. Jun 2008, 12:46
Schon, ist aber die Frage ob das dann gegen das Problem hilft, weils ja immer noch ein Schaltnetzteil ist...
Monodome
#68 erstellt: 19. Jun 2008, 23:15
Nutze das hier und habe keine Probleme mehr damit:
http://www.thomann.de/de/palmer_pli03.htm
HenneJonnak
#69 erstellt: 23. Jun 2008, 10:46
ich hab mir mal bei Thomann die Hilfe über DI-Boxen gelesen.
Jetzt weis ich auch genau was ne Brummschleife verursacht.
Was kann ich jetzt am besten machen, um das morgen zu verhindern?? Ich habe hier bei mir das notebook in nen anderen Stromkreis gesteckt, funktioniert auch, aber bei thomann schreiben die, das die Antenne bis zum Kraftwerk zurück gehen kann. Soll ich versuchen die Antennen möglichts klein zu legen?
Es geht ja vom Notebook zum Mischpult, von da aus zu den Boxen .
Ich will das nartürlich irgendwie verhindern...
MFG
*xD*
#70 erstellt: 23. Jun 2008, 11:12
Eigentlich muss das helfen, eine DI-Box dazwischen und dann die Masse nach der Symmetrierung abtrennen (keine galvanische Verbindung mehr vorhanden).
Im Prinzip kann man auch einen Transformator verwenden, wenn du noch einen rumliegen hast. Ist wahrscheinlich qualitativ nicht so gut, aber es müsste funktionieren.
Wenn die Masseschleife zwischen Endstufe und Laptop besteht, kannst du die Masse nach der Symmetrierung im Mischpult abtrennen oder den Groundlift der Endstufe betätigen (vorrausgesetzt, die Endstufe hat sowas und das Mischpult symmetriert das Signal).
Bei einer Masseschleife zwischen Mischpult und Laptop hilft nur eine DI-Box oder eben ein Transformator (der den Pegel etwas manipuliert).
Andernfalls sollte auch nichts passieren, wenn du alle Geräte an eine Steckerleiste anschließt.
Schüler12345
#71 erstellt: 23. Jun 2008, 14:13
NF Entstörfilter
*xD*
#72 erstellt: 23. Jun 2008, 14:16
Schüler12345 schrieb:
NF Entstörfilter
Das hilft meines Wissens aber nix gegen Brummschleifen...
Schüler12345
#73 erstellt: 23. Jun 2008, 14:18
Ist es denn ne Brummschleife oder ein Störpiepsen, fiepen, was auch immer?
Ansonsten trotzdem so ein Teil zulegen. Kostet fast nichts und kann man immer wieder brauchen.
[Beitrag von Schüler12345 am 23. Jun 2008, 14:18 bearbeitet]
*xD*
#74 erstellt: 23. Jun 2008, 14:20
Weiß net, er schrieb von Masseschleifen, also gehe ich davon aus, dass er Masseschleifen meint.
HenneJonnak
#75 erstellt: 23. Jun 2008, 16:49
Schon mein Großvater sagte immer "wer lesen kann ist klar im Vorteil" .
Ich habe brummschleife geschrieben, wenn das das gleich ist, dann nehme ich alles zurück. Ausserdem sind die nartürlich auch so schnell, dass meine Di Box morgen früh um 6 da is... . Naja, aber sonst gibt es nichts, womit ich es vielleicht verhindern kann???
Im letzten Satz wiedersprichst du dir selber.
MFG
*xD*
#76 erstellt: 23. Jun 2008, 17:27
Warum? Brummschleifen entstehen durch unterschiedliche Massepotenziale. Wenn alle an einer Leiste hängen, sollte nichts passieren.
Brummschleife ist ein Synonym für Masseschleife.
Ich ahb schon geschrieben, was es für Alternativmöglichkeiten gibt.
HenneJonnak
#77 erstellt: 23. Jun 2008, 18:25
Ok, das wusste ich nicht.
iAber du hast geschrieben, dass ich entweder eine Di-Box oder nen transformator nehmen soll, was sich bis morgen aber nicht besorgen lässt...naja, der andere Schüler hat mit seinem Notebook ja auch keine Probleme, ich hoffe das wird bei mir auch so...
gibt es irgendeine sicherheit?, irgendwas was zu machen?
Mal was ganz anderes, was ich noch wissen möchte, am Mischpult und am Sub sind diese Antennen Zeichen, kann ich die miteinander verbinden, um den Sub mit dem Mischpult anzuschalten?? oder wofür sind die?
Danke für eure Hilfe!
MFG
[Beitrag von HenneJonnak am 23. Jun 2008, 18:34 bearbeitet]
*xD*
#78 erstellt: 23. Jun 2008, 19:18
Die kannst du mit einem Kabel verbinden, hat den gleichen Effekt wie wenn du beide in eine Steckdosenleiste steckst.
Dadurch werden die Massepotentiale einander angeglichen.
HenneJonnak
#79 erstellt: 23. Jun 2008, 19:44
Und der effekt? was passiert dann??? ist das wichtig?
MFG
*xD*
#80 erstellt: 23. Jun 2008, 19:49
=Brummschleife (wahrscheinlich) weg
HenneJonnak
#81 erstellt: 23. Jun 2008, 20:00
Aber mehr als nichts passieren kann nich? kann nichts kaputt gehen, ich will nich meine Boxen zerschiessen .
MFG
*xD*
#82 erstellt: 23. Jun 2008, 20:06
Nein, außer die Verkabelung stimmt nicht (du verkabelst ja bloß die Gehäuse miteinander, die über deutlich längere Wege bereits verkabelt sind).
Übrigens, diese Zusatzverkabelung sollte möglichst kurz sein, denn je größer der Weg der Schleife, desto mehr Brumm wird induziert.
HenneJonnak
#83 erstellt: 24. Jun 2008, 05:05
Achso, dann brauch ich das ja heute nich machen...
Gut, wenn man Leute hat, die mehr wissen als man selber .
MFG
HenneJonnak
#84 erstellt: 24. Jun 2008, 12:10
So, ich bin wieder da....
Heute war es so weit.
Es war eingendlich ne gute lautstärke, ich hatte die anlage auf drei viertel und den Sublevel auf die hälfte gestellt. Das Mischpult war zur hälfte aufgedreht. Erst wars schon bei nem viertel am Mischpult sehr laut, aber als sich die Halle dann füllte musste ich nachregeln...
Aber trotzdem war es gut. Super Sound, kein Geschrebbel, hat sich nicht überlastet angehört!
Wir hatten als erstes ne Brummschleife, wenn man auf den Mikroeingang gepackt hat, dann wars weg. Die XLR Buchse vom Micro lag auf soner Alluminum leiste vom Boden, also ich nen bisschen am kabel gerüttelt habe habe ich die Buchse ausversehen darunter gezogen, Brummen Weg .
Ich habe später die Tops von der Schule weggeschaltet, war so gut wie kein unterschied! War sehr viel besser als mit den aktiv Tops.
Man hat deutlich den Unterschied mit den Mitten gehört. Vorher musste man sich echt anstrengen was zu verstehen, wenn ein Lehrer was gesagt hat, aber heute war es gut verständlich und durchschlagskräftig! Obwohl die wieder am schreien waren! war ja nen sporttunier, da schreien sie ja für die Mannschaft.
Das einzige Problem war, dass ich mich in den Geräteraum gestellt habe und nicht so richtig gehört habe, ob es gut war oder nicht, bin dann zwischendurch in die Halle gegangen und habs überprüft!
MFG
[Beitrag von HenneJonnak am 24. Jun 2008, 12:15 bearbeitet]
Ralle14
#85 erstellt: 24. Jun 2008, 12:20
Hmm haben wir ne neue Wunder PA?
HenneJonnak
#86 erstellt: 24. Jun 2008, 12:31
Ich kann hier nur das wiedergeben, was ich gehört habe und was mir die Lehrer/Freunde gesagt haben...! Wenn ihr mir das nich glaubt, dann kann ich nichts dafür.
MFG
dj_kebbi
#87 erstellt: 24. Jun 2008, 12:37
Wir haben doch garnicht gesagt , dass wir dir das nicht glauben !
Nur man kann auch schlechte sachen gut reden , >!!
Hör dir mal andere LS an dann werden die sagen , das hört sich ja klasse an
HenneJonnak
#88 erstellt: 24. Jun 2008, 12:41
Das hab ich auch nich behauptet, ich habe nur gesagt, das es locker ausgereicht hat und noch über 30 Prozent reserven...
MFG
dj_kebbi
#89 erstellt: 24. Jun 2008, 12:43
Ok!
Schüler12345
#90 erstellt: 24. Jun 2008, 13:53
gemessen? Amp Reglerstellung hat keinerlei Aussagekraft.
HenneJonnak
#91 erstellt: 24. Jun 2008, 14:26
Was habe ich gemessen???
MFG
REXkruemmel
#92 erstellt: 24. Jun 2008, 14:27
Das...
MFG
Steffen1989
#93 erstellt: 24. Jun 2008, 15:21
ahja
HenneJonnak
#94 erstellt: 24. Jun 2008, 17:52
das habe ich nich gemessen, das habe ich mir aus den Lautstärkeglern zusammengerechnet...aber das hat ja nichts zu sagen, also vergesst es...
MFG
Steffen1989
#95 erstellt: 24. Jun 2008, 19:26
ok ! closen !
HenneJonnak
#96 erstellt: 24. Jun 2008, 19:41
moment, kennt einer die Firma asa?
MFG
edit: Meine Dj Home ist seit 2 Monaten nicht mehr aktuell, wenn ihr was dummes im Gästebuch Posten wollt, dann nehmt bitte die hier: Meine Dj Home
[Beitrag von HenneJonnak am 24. Jun 2008, 19:43 bearbeitet]
Steffen1989
#97 erstellt: 24. Jun 2008, 19:49
also wer (sry) wer zu dumm ist "verstärker" zu schreiben und es mit f schreibt und das auffer homepage
CLOSE ! asa ... google einfach mal
boah was da für fehler sind !
schaut mal auf die gepostete seite an und guckt euch die bilder und die "texte" dazu an
lach mich grad über VOIP kaputt
[Beitrag von Steffen1989 am 24. Jun 2008, 19:55 bearbeitet]
*xD*
#98 erstellt: 24. Jun 2008, 19:58
Mit solchen Aussagen wie "bis mehrere hundert Leute" wäre ich ehrlich gesagt vorsichtig, nicht dass das noch einer ernst nimmt und fragt, wie viele Meter Truss ihr habt und wie es mit dem Licht steht
Da gehört dann doch ein bisschen mehr dazu als bloß das richtige Equipment (unter anderem die Versammlungsstättenverordnung beachten).
@Steffen: Warum ist die HK weg? (Darfst auch gerne anderweitg antworten, damit wir hier nicht vollends ins Offtopic geraten )
HenneJonnak
#99 erstellt: 24. Jun 2008, 20:21
Sorry wegen den Rechtschreibfehlern! ich hab im stehen 10 Finger getippt.
Was gehört denn noch dazu ausser equipment?
MFG
schubidubap
#100 erstellt: 24. Jun 2008, 20:30
b2T oder der schubi macht hier dicht
hier wird soviel rumgespamt das ich nichtmal mehr den aktuellen stand weiß...
HenneJonnak
#101 erstellt: 24. Jun 2008, 20:45
Aktueller Stand: Anlage hat gereicht, es wird über meine Home gelästert, kenne nich asa.
MFG
Beschallung in einer Turnhalle-Anlage ausreichend ?
mkmk am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  7 Beiträge
Beschallung für Abschlussfeier -> Subs mieten
rechtsstehtdertext am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  15 Beiträge
Mobile Beschallung für Turnhalle
Migg am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  15 Beiträge
Aufstellung PA-Tops
Dell_1200mp am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  6 Beiträge
Welche PA-Anlage für Pausenhof u. Turnhalle
TheACBH am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  31 Beiträge
Welche Tops soll ich verwenden?
Basshorn am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  6 Beiträge
Welche Tops?
firestrike am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Tops für kleinere events. ?
subaru_justy am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  31 Beiträge
Mini PA Tops
Hai_! am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  18 Beiträge
Suche Tops
Engelhardt am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.087
