Subwoofer für PEAVEY PRO-12
Rochi
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 15:29
Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Aktiv oder Passiv Sub für meine Anlage.
Ich habe 2 PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE und eine THE T.AMP TA1050 MK-X Endstufe dieses System möchte ich nun mit einem passenden Subwoofer erweitern. Mein Preislimit liegt bei 400-500 € was würdet ihr mir hierfür empfehlen?
Ich haben an den PEAVEY PRO-SUB P MESSENGER SERIE gedacht.
http://www.thomann.de/de/peavey_prosub_p_messenger_serie.htm
Vielen Dank schon mal vorab !!!
Gruß Rochi
emger
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 15:35
Hey
Kannst du eine Kiste nach Plan bauen?
Bei Subs kannst du eine Menge mit Selbstbau sparen und sind meist noch recht einfach zu bauen.
Da du eh schon passive Tops hast lohnt es sich nicht mehr wirklich ein Aktiven Sub zu kaufen, denn eine Frequenzweiche brauchst du sowieso.
Rochi
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 16:00
Sorry aber selbst bauen ist absolut nicht mein Ding!!!
Wenn ich mir einen Passiven Sub kaufe kann ich ihn dann noch an meine Endstufe anschließen oder brauch ich noch zusätzliche eine?
Gruß Rochi
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 16:17
jein, könntest die Tops parallel aufm linken und den sub auf dem rechten Kanal, wäre dann 1. mono und 2. "Nur" 350w rms für'n sub. Wärn zwar ok, aber nich die Welt..
Außerdem fehlt dir dann noch ne aktive Trennung von Top/sub
schau dir mal den db Technologies sub 15 an, hat auch gleich aktiv getrennte parallel Ausgänge für die topteile
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Okt 2009, 16:19 bearbeitet]
amdnox
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 17:22
Für was brauchst du sie denn ? die PV tops sind wohl ganz ok frage ist was ist dein Haupt Einsatzgebiet.
Und wie Transportierst du die Sachen ? oder transportierst du sie nicht weil in Partyraum sollen ? dann wäre das Gewicht ja kein thema.
Rochi
#6 erstellt: 14. Okt 2009, 17:36
Das Haupteinsatzgebiet sind Party mit meistens 20-40 Pax maximal 100 Pax. Musik Richtung hautsächlich House Elektor und ein bisschen Rock.
Die Anlage ist fest in meinem Partyraum eingebaut also kein Transport!
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 14. Okt 2009, 18:02
Nimm entweder den db Sub, reicht für 50Leute und die Peavey Tops werden dann auch noch passend getrennt und können Lauter.
Auch wenn Bandpass, bei House/Elektro wirds nicht so stören
Ansonsten könntest ja auch den The Box TA18 angucken:
http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
Bringt nochmal mehr Bass als der db, ist günstiger, aber bräuchtest dann noch ne Aktivweiche um beides passned zu trennen, insbesondere den Sub... Würde dich da nochmal 79€ kosten (JB Systems)
Ist groß und schwer, da aber festinstallation ja nicht schlimm
Klanglich is denk ich der db besser, aber bringt nicht soo viel wie der TA..
Rochi
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 18:29
Noch eine frage die mir gerade so gekommen ist. Ich hab noch keinerlei Erfahrung mit Aktiv Subs wo schließen ich die eigentlich an? Kann ich die direkt an den PC anschließen oder brauch ich noch ein Mischpult?
Gruß und Tausend Dank
dj_suki
#9 erstellt: 14. Okt 2009, 18:35
Wenn du zwei der Messenger-Subs nimmst, könntest du die Tops und die Subs mit der internen Weichen der Subs passiv trennen. Top und Sub würden sich dann zusammen wie eine 3-Wege-Box verhalten. Dur bräuchtest keine zusätzliche Endstufe.
Die meißten hier halten von der Passivtrennung nichts, da die Weichen in den günstigen Subs nichts taugen sollen. Ich kann nur für für die deutlich teureren (alten) HiSys von Peavy sprechen, bei denen fand ich den Passivbetrieb zumindest i.O..
Bei den Messenger Pros habe ich dazu verschiedene Meinungen gehört.
Sqarky
#10 erstellt: 14. Okt 2009, 18:35
Die Subs kommen mit an den Master Ausgang vom Mischpult. Direkt hinterm Lappy kann man ja die Lautstärke nicht verändern. Ausser man dreht immer am Amp vom Sub. Wenn der am Mischpult mit dran hängt wird der Sub halt auch lauter wenn du den Rest aufdrehst. Grottig erklärt, hoffe das kommt so an wie es soll
An@log
#11 erstellt: 14. Okt 2009, 18:39
Ich kann die Messenger Subs überhaupt nicht empfehlen.
Und passiv getrennt schon garnicht.
Aus denen kommt überhaupt nichts raus und wenn dann nur gegrummel.
Kein richtiger Kick, kein nichts.
Vor allem sind die total schnell am Ende.
Peavey Pro 12 messengerset
Romalo am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  4 Beiträge
Peavey Pro 12 unterschiedlicher klang
TerminX am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Peavey pro messenger 12 Nova pl-12
Kaptain-iglo88 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
peavey pro messenger sub
Kaptain-iglo88 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
peavey messenger pro?
dennis390 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  36 Beiträge
Subwoofer als Ergänzung für Peavey Pro 12 Boxen
blacktoy am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  22 Beiträge
Peavey Messenger Pro Kombi
clog am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  11 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Series Bundle
Tobse97 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  20 Beiträge
Peavey PRO 12+SUB Endstufen Frage
Piet-VXL am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  14 Beiträge
Weichensystem Peavey Pro Serie
moritzk am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  22 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.127
