Verstärker - Welcher ist der Richtige?
BlaubartsMeister
#1 erstellt: 20. Jun 2008, 12:03
Guten Tag.
Ich habe zwei Stück Boxen, je 1000 Watt, und hätte gern einen Verstärker dafür. Der muss zwei Ausgänge haben und sollte normalen Steckdosenanschluss haben.
Meine Frage: Brauch ich jetzt einen 1000 Watt Verstärker für 2000 Watt Boxen oder einen stärkeren?
mfg
LondonCalling
#2 erstellt: 20. Jun 2008, 12:07
geht's um PA? Ansonsten haben deine Boxen mit Sicherheit keine Belastbarkeit von 1kW. Aber um der Frage willen: um Clipping vorzubeugen bräuchtest du einen Verstärker, der an jedem Ausgang mindestens eine Leistung von 1000 Watt bereitstellt. Ein solcher Verstärker hätte dann vermutlich eine Leistungsaufnahme von knapp 3kW...
BlaubartsMeister
#3 erstellt: 20. Jun 2008, 12:09
ja es sind Passiv Boxen sonst hätten sie vermutlich keine 1000 Watt
d.h. ich brauch einen 3000 Watt Verstärker um die Boxen gut auszunützen. und wird die ausgangsleistung für die beiden outputs immer grundsätzlich halbiert?
ach ja und schnell: was heißt clipping? also schon übersteuern aber was passiert dann mit dem ton?
danke für die schnelle antwort
mfg
[Beitrag von BlaubartsMeister am 20. Jun 2008, 12:11 bearbeitet]
LondonCalling
#4 erstellt: 20. Jun 2008, 12:15
Sag doch mal, was für Boxen das sind. PA steht übrigens nicht für passiv...
BlaubartsMeister
#5 erstellt: 20. Jun 2008, 12:18
das sind die daten:
Belastbarkeit nominal: 500 W RMS
Belastbarkeit maximal: 1000 W
Bass-Lautsprecher: 2 x 12''
Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn
Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
Max. Schalldruck: 99 dB (1 m)
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz
Maße (H x B x T): 910 x 375 x 360 mm
Gewicht: 22,5 kg
von der marke her OMNITRONIC DX-2222
LondonCalling
#6 erstellt: 20. Jun 2008, 12:26
die Boxen sind Schrott. Wirf jetzt nicht schlechtem Geld gutes hinterher, indem du einen (vermutlich ähnlich schrottigen) 3kW Verstärker kaufst.
Nur um dir eine Perspektive zu bieten: eine gute Endstufe mit deutlich unter 1000 Watt (z.B. sowas) kostet bereits deutlich mehr als deine LS.
BlaubartsMeister
#7 erstellt: 20. Jun 2008, 12:34
naja es geht weniger um high end, sondern mehr um outdoor einsatz, deswegen meine frage... soll möglichst transportabel sein, solang die qualität einigermaßen stimmt und der druck stimmt.
qualität in dem sinn heißt für mich zB Link
LondonCalling
#8 erstellt: 20. Jun 2008, 12:37
Wenn es wirklich um Outdoor etc. geht, ist eine PA-Anlage sicher der bessere weg. Frag doch mal hier im PA Bereich um Hilfe, da wird dir sicher eher geholfen.
technikfreak10
#9 erstellt: 20. Jun 2008, 13:29
Dann Amp du die mal mit 1,5 kw und dann sagst du uns wie lange du von den LSD hattest 20 sekunden?
Woher wusste ich das so etwas kommt.
Ich brauchte nur die erste Zeile zu lesen du wusste ich das es wieder um Piezokübel ging.
mfg
Tobias
schubidubap
#10 erstellt: 20. Jun 2008, 13:33
nen 100/150W amp reicht da vollkommen...
btw: qualität und DX-2222 in einem satz zu erwähnen ist hier ne Todsünde
für outdoor taugen die dinger noch weniger als garnix, indoor taugen die auch nicht mehr.
achja und zum musikhören sind die dinger auch nicht zu gebrauchen.
Einige benutzen sowas gerne als Hamsterkäfige, aber da das spanplatte ist könnten die Hamster beim Nagen vergiftet werden.
Verbrennen geht ohne spezielle luftfilter auch nicht.
schubidubap
#11 erstellt: 20. Jun 2008, 13:39
btw: die HK powerworks ist auch spielzeug.
das ist qualität
http://www.rockshop....15)-flugf%C3%A4.html
und das ist ne Saufbox:
http://www.rockshop....x-15-1-500W-1kW.html
Killiburny
#12 erstellt: 20. Jun 2008, 13:40
Belastbarkeit nominal: 500 W RMS...
Das heißt du brauchst etwa einen 600W Amp (20% mehr).... Da die Gammeldinger aber nieeeemals so viel vertragen werden und dir schon viel früher ambrauchen reicht auch ein 500W Amp.
Wenn man beim Clipping auf Nummer sicher gehen will und trotzdem wenig investieren will für den nen t.amp TA-2400 mit 650W @ 8 Ohm...
Warscheinlich wird um die zu zerstöhren schon nen t.amp TA-1400 reichen
Um den Klang brauchste dir eh keine Gedanken machen. Den machen zu 90% die Boxen und deine sind *hust*
welcher verstärker
1000w/rms am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  28 Beiträge
pa-verstärker das richtige?
===_ReTTi_=== am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  23 Beiträge
Welcher Verstärker
technobass am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  21 Beiträge
welcher Verstärker ist sinnvoll?
FireMz am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  5 Beiträge
Welcher Verstärker
FCGmarc am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  18 Beiträge
Was wäre der richtige Verstärker?
dome02000 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  19 Beiträge
welcher ist der stärkere Verstärker?
BIG_BERTA!!! am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  16 Beiträge
Keine Ahnung welcher Verstärker?
Ici2005 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  15 Beiträge
Richtige Position für Boxen?
tennismastertcbe am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  7 Beiträge
Welcher Verstärker zu PA-Boxen
Chris_St89 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.619
