HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » welcher verstärker | |
welcher verstärker+A -A |
1000w/rms
17:55
erstellt: 02. Jun 2009, |
hi ich würde mal gerne eure meinung hören welchen verstärker ihr kaufen würdet nr1 YAMAHA P5000S nr2 THE T.AMP TA2400 MK-X meine meinung ist das yamaha eine sehr gute marke ist! und der tamp hat halt viel watt! dazwischen schwanke ich jetzt würde ich gerne mal die meinungen von profis hören vielen dank jetzt schon mal |
Ductor
18:06
Ich würd zwei TA 2400 kaufen. Kommt natürlich drauf an wofür. |
1000w/rms
18:48
erstmal einen guten verstärker haben der qualität hat und power dazu möchte ich boxen haben wo der bass nicht bei ein bissel lautsärker verstummt ansonsten so für partys um sie zu beschallen |
dj_kebbi
18:53
budget ? einsatzzweck ?? das andere übliche ! Wenn du Geld für einen Yamaha P5000s hasst , und noch geld für vernünftige subs , hasste was ganz feines Ich habe den P5000 sowie den P7000 schonmal in der Hand gehabt , klasse Geräte , P7000 = Bassamp * 4*15" Zeck Subs war klanglich echt top , bassschwäche war null vorhanden Lohnt sich aber erst , wenn dein Budget stimmmt ! |
1000w/rms
19:24
budget ist eigendlich egal man kann ja auch finazieren ich will nur eine vernünftige anlage zu dem yamaha p7000 was empfielst du da denn an boxen also ich wollte einen amp und dazu 2 boxen die hoch mittel und tief/sub drin haben einsatz auf partys halt |
Sirit
19:41
Einsatz auf Partys halt? Wo sind diese Partys? Wie viele Leute müssen dort wie laut beschallt werden? Was fürne Musikrichtung wird gespielt? Naja Budget egal ist die falsche Antwort. Dann kannst du dir auch K&F Lautsprecher kaufen wo einer 2000€ kostet. Und man weiss nich ob es dir das Wert ist ![]() Nenn uns doch mal dein Gesamtbudget und beantworte die obigen gestellten Fragen |
1000w/rms
04:08
erstellt: 03. Jun 2009, |
budget 800-1000 leute zu beschallen so 50-100 wo die partys sind im freien |
1000w/rms
04:12
budget 800-1000 zu beschallende leute 50-100 ort im freien musik richtung techno und rock gruß philipp |
Sirit
13:34
Wenn du nur 1000€ zur Verfügung hast, dann würde ich doch nicht gleich 500€ nur für den Amp raushauen. Dann bleiben noch 250€ pro Lautsprecher und das steht in gar keiner Relation |
1000w/rms
16:54
hmm was kosten denn passende boxen und welche würdet ihr mir denn empfelen |
An@log
17:06
Naja entweder du kaufst erstmal vernünftige Tops die gut klingen oder ein Set mit Sub(s). Beim ersteren schaffst du aber keine 50-100 Leute. Beim letzteren leidet dann die Klangqualität, dafür ist aber Bass vorhanden. Das hier wäre ein Anfang, ist aber nur auf Anfrage lieferbar: ![]() In dieser Preisklasse gibt es keine vernünftigen Fullrange Boxen die so viele Leute schaffen. [Beitrag von An@log am 03. Jun 2009, 17:09 bearbeitet] |
ONV78
17:24
Wie sieht es denn mit selbstbau bei dir aus? Ansonsten würde ich mich bei dem Budget mal nach gebrauchten Geräten umsehen ![]() MFG |
1000w/rms
17:48
was würden die denn schaffen und sind die denn gut ??? Yamaha ClubV C112 V 175W/8Ohm, 12 |
1000w/rms
17:52
fn²
18:30
Also, es sieht wie folgt aus... Wenn du das ganze draußen machen willst und die 1000 Schmerzgrenze sind, dann wäre Selbstbau ne Lösung, dir durchaus vertrebar ist. Schau dich dazu mal auf ![]() Ansonsten wird es mit 1000 Euro sehr Bruchstückhaft. Mit 100pax wirst du mit einem Sub nicht mehr zurechtkommen, da braucht es schon auf jeder Seite einen... |
An@log
18:32
Nein keine von den genannten. In diesem Preisbereich kannst du nehmen was du willst... Keine wird 100 Leute Disco beschallen können. 50 Pax Disco Indoor gehen mit diesen vielleicht noch: ![]() Sind allerdings aktiv. |
fn²
18:35
Japps, aber du wirst bei den Freunden von elektronischer Musik keine Freude aufkommen lassen, wenn du keinen Sub stellst. Für Party und Rock Musik geht das vll noch so, aber bei der anderen Musik wird es eng vermute ich. |
dj_suki
18:50
Mit einem guten Händchen, kann man bei ebay für 1000€ schon recht brauchbare Sachen für ca. 1000 Pax bekommen. Schaue dich nach einem Paar 12"-Tops um. Und dazu 2 15er oder 18er Subs. Wenn du was gefunden hast, wo du denkst es könnte was sein, dann schau einfach mal in der Suchfunktion ob du was darüber findest. Neu kommt eigentlich das Peavey messenger-System in Betracht. Ich würde allerdings lieber erstmal auf Subs verzichten und lieber bessere Tops anschaffen. |
1000w/rms
19:01
An@log
19:10
NEIN, blos nicht die JRX Serie. Wenn dann die Opera. Aber sparen ist eine gute Idee ![]() |
fn²
19:11
Naja, wieso... sparen, du kannst doch erstmal die Tops kaufen, dann hast du wenigstens etwas... Denn für Laut reicht das auf alle Fälle ( 2 Opera). Dann wenn du wieder Geld hast kannst du dann Subs kaufen. |
1000w/rms
16:27
erstellt: 04. Jun 2009, |
kann mir sonst noch jemand fullrange boxen empfelen die gut zu dem yamaha verstärker passen und die am besten bezahlbar sind gruß philipp |
fn²
16:32
Warum denn so krampfhaft der Yamaha Amp? Nimm einen von den thomann Amps und dann die Mackie C300Z dazu, wenn du unbedingt ein passives Set haben möchtest, aber ich persönlich finde, dass Aktiv immer leicher zu handhaben ist. |
Sirit
16:33
Würde nicht den Yamaha nehmen sondern ne Tamp2400 (295€) bleiben noch 700€ für die Lautsprecher also 350€ pro Stück und dafür gibt es z.B. die Mackie C300. Aber nichts desto trotz brauchst du da ab maximal 40Personen einen Subwoofer da es halt alles reine Topteile sind. Eine Alternative wäre Selbstbau und dann vllt die LMT-151 wobei diese dann mit ca.500€ das Stück zu buche schlagen |
1000w/rms
16:44
#25
okay das wäre gut nun noch eine sub empfelung bitte einen der nicht bei 10% den druck verliert gruß philipp |
Back-Ground
16:54
#26
selbstbau oder willst du nen fertigen kaufen? wenn du dich für selbstbau entscheidest, dann kann ich dir den: The Box 18-500 in dem Gehäuse von Yavem oder Floh empfehlen. habe yavems selbst gebaut, macht orgentlich druck. hier mal der link zum thread, dort findest du auch bauplände usw. den von yavem auf seite 6 ![]() und nun den link zum subwooferchassi ![]() mfg! |
1000w/rms
16:56
#27
ne kaufen |
dj_suki
18:31
#28
DB Sub 15 Vielleicht erst mal nur einen und später noch 1 - 3 dazu. |
Verstärker THE T.AMP TA2400 MK-X ralphie am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 72 Beiträge |
T.AMP TA2400 MK-X molle008 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha P5000S VS. Dynacord SL1800 Ramon91 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 3 Beiträge |
Suche passende Lautsprecher für THE T.AMP TA2400 MK-X Hauber10 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 32 Beiträge |
Yamaha P5000s Impedanz Problem Dj_Cigge am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 10 Beiträge |
The t.amp TA2400 Kanal kaputt Tobi8591 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 11 Beiträge |
Frage zu Schutzschaltungen an The T.Amp TA2400 LeonLion am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 12 Beiträge |
WIE IST DIE T:AMP TA2400 MK-X ? nissan_skyline_gtr_33483 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 45 Beiträge |
Behringer EP 4000 oder T.amp TA2400 MK-X wiesel77 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 8 Beiträge |
OMNITRONIC oder T.AMP TA1050 Peer0910@Bass.Leegebruch am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.193
