Was wäre der richtige Verstärker?
dome02000
#1 erstellt: 08. Mrz 2009, 17:45
Hi ich suche ein verstärker .......Für meine 4 cat party boxen und weiß nicht welchen ich da nehmen soll....?Ob ich lieber ein 4 kanal aber welchen??Oder ein 2 kanal verstärker nehmen soll wo ich dann aber wieder 2 kaufen müsste...Aber auch wieder die frage welche ??
Also ich dachte mir so wenn ich 2 kanal verstärker holen sollte das ich da zu 2 pa verstärker greifen würde?
Hier mal die daten von den boxen ....:
Nennbelastbarkeit: 150Watt
Musikbelastbarkeit: 250 Watt
Inpulsbelastbarkeit: 300 Watt
Impedanz: 8 Ohm
Übertragungsbereich: 20-30.000 Hz
Hoffentlcih versteht ihr was ich meine ??
Währe für jede antwort dankbar........
Sirit
#2 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:11
Cat party Boxen? Hättest du vllt mal einen Link?
Ansonsten reicht ein 2 Kanal Verstärker und dann 2 Lautsprecher pro Kanal paralell anklemmen
Aber bedenke das du ca. 25% mehr Leistung haben solltest wegen dem Clipping.
Somit musst du nach ner Endstufe schauen die an 4Ohm pro Kanal ca. 400Watt liefert
dome02000
#3 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:29
Hi vielen dank für deine antwort....
Hat mir sehr weiter geholfen...
Ich werde mir dann mal ein pa verstärker kaufen :-)
Hier ein link bei ebay .........
http://cgi.ebay.de/2...12|39%3A1|240%3A1318
[Beitrag von dome02000 am 08. Mrz 2009, 18:32 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:32
Bitte keine E-bay angebote warnehmen, wo steht Endstufe mit XXX Tausend Watt! Das is nichts!
Also kein Hollywood, XXL, DJ Tech etc.
Schau dich nach den T-Amps bei www.thomann.de um
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Mrz 2009, 18:33 bearbeitet]
_Floh_
#5 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:32
CAT, lange nix mehr von denen gehört...
Ich hab auch noch Boxen der Firma im Keller stehen (und da bleiben sie aus gutem Grund).
Ein Paar ist mit Piezos, ein weiters ist ein Magnat Motion Nachbau, das klingt sogar erträglich.
Eine T.Amp E800 sollte da eigentlich vollkommend ausreichen.
dome02000
#6 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:33
Ja sorry bin ja neu hier kp wieso das nicht ging?
Sirit
#7 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:33
HIer ich denk dieser hier sollte mehr als ausreichend sein:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
dome02000
#8 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:36
Sieht doch schon ganz gut aus
Bloß brauche ich dann 2 solche und das wird mir etwas zu teuer
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:37
Bloß brauche ich dann 2 solche und das wird mir etwas zu teuer :(
Du brauchst nur einen!
Pro Kanal zwei dieser Boxen parallel
dome02000
#10 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:39
Ja okee stimmt ja .....
Vielen dank für eure ganzen so schnellen antworten
Das forum ist spitze!!
dome02000
#11 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:44
Ich weiß hört sich bestimmt richtig doof an aber da ich ja neu in dem gebiet bin ^^
wollte ich wissen die rot gekenzeichneten anschlüsse was das für snschlüsse sind ??Weil solche habe ich noch bei keinen verstärker gesehn bin neu aufen gebiet pa.........
dome02000
#12 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:44
Mannn ich kriege das mit den doofen bildern nicht hin!!
kann mir das mal jemand erklärren ?
[Beitrag von dome02000 am 08. Mrz 2009, 18:49 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:49
Kannst auch deine Beiträge Editieren, macht das Ganze übersichtlicher
Meinst du bei der TA-1050 jetzt?
Das sind einfach Schraubklemmen, einmal + (die roten) und einmal - (die schwarzen) zum Anschluss deiner Boxen
Solltest du doch auch von Hifi Amps kennen?
Was du vllt. noch brauchst wäre sowas hier:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htm
Für den Anschluss deiner Geräte mit Cinchausgang.
Oder:
Um den Einganspegel noch besser zu komtrollieren und anzupassen wäre ein kleines Mischpult vllt. noch vom Vorteil:
http://www.thomann.de/de/the_tmixmix_502.htm
Dazu das Kabel 2 mal! für den Anschluss des Mischpultes an die Endstufe:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_3_mv_klinkexlr_kabel.htm
Und um da dann deine Cinchgeräte anzuschließen:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Mrz 2009, 18:56 bearbeitet]
dome02000
#14 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:52
_Floh_
#15 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:57
Ja, und?
Dass sind Speakon Buchsen. Die verwendet man für normales PA Material.
Du kannst entweder die Speakon Buchsen oder die Schraubklemmen nutzen.
dome02000
#16 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:58
achso okee jetze weiß ich ....
ich sagte ja pa verstärker sind mir etwas ganz neues .......
MBiber
#17 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:59
Die Anschlüsse direkt links und rechts von den Schraubklemmen das sind SpeakOn-AUsgänge. Das geht einfacher und sicherer zum Anschliessen von Lautsprechern als mit Schraubklemmen da man nur Stecker rein und nicht lange rumfummeln muss.
Die 2 Stecker mit den 3 Löchern drinn sind XLR-Eingänge für XLR Kabel, XLR-Anschlüsse sind symmetrisch aufgebaut.
Die 2 Löcher unterhalb der XLR-Inputs sind 6.3mm Klinkeneingänge.
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:59
dome02000 schrieb:
http://s11b.directupload.net/file/d/1727/epbou7kx_jpg.htm
Neben den Schraubanschlüssen für die Boxen nochmal die Boxenausgänge über Speakon Stecker.
Da rechts daneben die XLR Eingänge für die Endstufe, kannst die eben von mir geposteten Kabel nehmen
Unter den XLR Eingängen nochmal eingänge über Klinke, kannst also aussuchen mit welcher kabelart du dort reingehen willst oder benutzt eine Variante zum durchschleifen des Signales für eine zweite Endstufe
dome02000
#19 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:04
Alles klaro ....
Vielen Dan´k euch allen ........
pa-verstärker das richtige?
===_ReTTi_=== am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  23 Beiträge
Verstärker - Welcher ist der Richtige?
BlaubartsMeister am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  12 Beiträge
richtige endstufe
urs86 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  9 Beiträge
Die richtige PA-Anlage?
music975 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  12 Beiträge
Richtige Endstufe
Torti88 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  8 Beiträge
Der richtige Verstärker für vier JBL control one.
mgzr160 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  3 Beiträge
Richtige Einstellung Behringer CX2310
steffenw am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  11 Beiträge
die richtige pa wählen
Jonny(MJ) am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  9 Beiträge
Richtige Verkabelung
ChrisDaMasta am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  11 Beiträge
Richtige Verkabelung ?
freibier88 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.270
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.998
