Suche MTL Baupläne!
Yannic67
#1 erstellt: 28. Jul 2008, 08:30
Hallo Erstmal!!!
Ich suche Baupläne vom MTL, denn ich komm auf die Seiten
áuf den sie angeblich zu finden sind nicht drauf. Es war
echt nett wenn mir jemand Pläne per email schicken könnte.
Es können jegliche Hybrid Pläne sein die mit eminence kappa
funktionieren. Ich bedanke mich schon im vorhinaus für eure
hilfe.
Meine Email-Addy: yannic67@live.de
schubidubap
#2 erstellt: 28. Jul 2008, 11:05
der MTL funzt nicht mit dem Eminence Kappa sondern mit dem Eminence Kappa 15lf.
ich kenne momentan nur die page von Lukas der hier irgendwo rumläuft. habe leider den link nicht hier aber er wird sich melden. wenn ich ne page finden sollte wo es den auch gibt, melde ich mich hier.
schubidubap
#3 erstellt: 28. Jul 2008, 11:16
Yannic67
#4 erstellt: 28. Jul 2008, 11:32
Ja!!! Das hilft mir schon mal sehr viel weiter. Was wurdest
du mir den eher emfehlen den mtl oder den arls.
Musikrichtung is Hip Hop soll aber auch bei Party-mucke
noch schön laufen.
Killiburny
#5 erstellt: 28. Jul 2008, 12:06
Ich würd den ARLS baun
Yannic67
#6 erstellt: 28. Jul 2008, 12:12
Geht der Kappa pro 15LF genau so gut oder besser!!!
Ralle14
#7 erstellt: 28. Jul 2008, 13:08
Der geht garnicht im ARLS oder MTL...
Yannic67
#8 erstellt: 28. Jul 2008, 17:55
Kann mir vieleicht jemand sagen wieviel db der arls
drückt?
Monodome
#9 erstellt: 28. Jul 2008, 18:03
drückt?
Achja hier gehörst du also dazu mit deinen ALRS ;-)
Was hast du denn überhaupt vor zu beschallen? Was und wie viel Subs möchtest du bauen? Wie hoch ist dein Budget?
Dann kann man dir auch die Frage bzgl der Tops beantworten ;-)
Ralle14
#10 erstellt: 28. Jul 2008, 18:04
120-125 je nachdem wie man es sieht. 120dB macht er wenn man innerhalb X-Max bleiben will.
schubidubap
#11 erstellt: 28. Jul 2008, 22:52
ich würde den MTL für hiphop nehmen. spielt tiefer.
Yannic67
#12 erstellt: 29. Jul 2008, 06:11
Ja ich brauch die Anlage für Betriebsfeiern (500-600Pax)und
Private Partys (100-150) aber sehr laut. Hab vor
8 Subs und 4 Tops zu bauen. Die Tops soln zur
spachübertragung auch solo gut laufen. Alls Subs hatte ich
die MTL oder ARLS geplant die auch im richtigen Budget
liegen und die Tops solten für Chassis und Weiche schon
unter 250 liegen. Als Endstufe stell ich mir die
EP2500/EP1500 oder T.amps vor ( anscheinend kann sich hier
niemand endscheiden welche die nase vorne hat). Aktive
Weiche is die BEHRINGER CX2310.
Monodome
#13 erstellt: 29. Jul 2008, 07:23
Hm ... wäre es da nicht sinnvoller größere Bässe zu bauen als ein ALRS/MTL?
Ich würd mir lieber 4 MBHs bauen anstatt 8 ARLS ... die gehen tief und kannste mit 1kw gut belasten.
Wenn du 4 Tops baust würde ich, passend zu den MBHS entweder das MT1214 bauen oder das LMT 212 und nur für Sprache/kleinere Sachen noch 2 LMT 121. Somit kannste bei größeren Sachen noch die LMT 121 mit einbeziehen als Outfill.
Yannic67
#14 erstellt: 29. Jul 2008, 09:28
na ja ich will gerne warrien können und mit mehreren sachen
geht der spaßfaktor bei mir auch noch mit hoch. Aber es
würden doch 8 ARLS & 4 Tops reichen um die menge zu
beschallen. (Tops z.B LMT 121) Oder ein anderer der 121 ist
fast/oder schon zuteuer. Gibts nicht noch was
vergleichbares für ein bischen weniger oder genauso viel.
Outfill = ???
[Beitrag von Yannic67 am 29. Jul 2008, 09:31 bearbeitet]
Monodome
#15 erstellt: 29. Jul 2008, 10:28
Hm 4 gleiche Tops als Frontbeschallung .... hm ich glaube das gibt Probleme ... sollen die Experten mal was dazu sagen
Outfill meine ich so ähnlich wie eine Delayline, also nach der Front-PA nochmals links und rechts ne Box um auch weiter hinten eine gute Verständlichkeit zu haben.
schubidubap
#16 erstellt: 29. Jul 2008, 20:40
nein die 8 subs reichen nicht! nein die LMT reichen nicht! nein es gibt nix billigeres! nein du kannst nicht 4 LMT121 stacken!
und ja ich mach hier dicht sobald ich zu Hause bin...
Baupläne MBH-118?
Stouner am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  32 Beiträge
Clusterfähige Top-Baupläne gesucht
Yannic67 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  2 Beiträge
Suche Bauplan für SK212 und HD15Subs
DrSmile am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  31 Beiträge
Welchen Amp für MTL
DerNachbar am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  19 Beiträge
Suche 15" Gehäuse/Pläne für Selbstbau.
Stouner am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  15 Beiträge
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf?
dj_steve3000 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  42 Beiträge
modifizierter MTL für Verstärkermodul-Einbau
ChristianMann000 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  35 Beiträge
Kelleranlage --> Mivoc AWX 184 + MTL 138
Hooch4 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  8 Beiträge
Sub aus 2 Eminence Kappa 15lf
DerNachbar am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
MTL15 Eminence Kappa 15 LFA
Stefan051998 am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.417
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
