HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » doppel 15er oder einzeln? | |
doppel 15er oder einzeln?+A -A |
Pitcher90
11:34
erstellt: 01. Aug 2008, |
hallo ich plane gerade meine subunterstüzung für die lmt-151 n. da ich vollends begeistert von den kappaliten bin mächte ich sie auch im sub verbauen (auch wenn 15" im top und sub unüblich ist). nun war ich bis jetzt immer der annahme das ein doppel-15er tiefer kommt. aber jetzt wurde mir gesagt das es keinen unterschied macht. natürlich haben einzelne den vorteil das man flexibler ist aber hat ein doppelter accustische vorteile oder wie ist das? mfg pitcher |
dj_kebbi
11:52
Klanglich kommst du minimal tiefer , aber wirklich nur minimal eigtl kaum hörbar!! Akkustische vorteile bringt dir das soweit eigtl keine , nur dass du halt nur 1 gehäuse schleppen musst ! Möchtest du wirklich den Kappalite n Als subchassie verbauen?? Nicht doch lieber ein 18er ?? Es gibt da schon noch höher wertige chassies |
Pitcher90
11:57
mir ist durchasu bewusst das es besser gibt. allerdings habe ich das problem das ich noch keinen 18er gefunden hab der sowohl sehr laut als auch sehr tief und in einem noch akzeprierbaren gehäuse spielt. würd mal sagen die grenze bei 18" is maximal 200 l. ich war ja schon sehr interesiert an den rcf chassis. aber die spielen halt doch ziemlich hoch und für die lmt 151n brauch ich eben tief. habt ihr denn noch vorschlage die im preislichen ramen liegen. am liebsten wär mir für einen 18"er maximal 200 euro da das aber schwierig wird will ich das buget erstmal ausenvorlassen. mfg pitcher |
dj_kebbi
12:03
Wie Tief soll er denn spielen?? 80-100hz ist machbar tiefer wird direkt viel teurer oberton und 18sound haben da klasse chassies im angebot aber die kosten auch entsprechend vllt erstmal mit einem 18" anfangen , aber dann potent |
Pitcher90
12:15
80-100hz ??? das soll ein subwoofer werden und kein top. mein top kommt ja schon locker bis 80. wär schon gut wenn er bis 30-40 kommen könnte ( sollte er). und soll dann zwischen 80 und 100 hz getrennt werden. hat jemand vorschläge was man da für n chassi nehmen kann? mfg pitcher |
dj_kebbi
12:35
30-40hz ist ja schon richtig "TIEFBASS" Da wirst du kein günstiges chassie finden , was laut geht und belastbar ist ! 40-50hz ist machbar tiefer wird schon echt knapp! Ich guck mal was es da so gibt , in der richtiung die nicht ganz so teuer sind Also einen 15" der so weit runter kommt und dabei noch passabel spielt kostet richtig Das würde mit einem 18" besser gehen und vor allem einfacher Oberton 18 B 500 110L BR 40hz -8DB [Beitrag von dj_kebbi am 01. Aug 2008, 12:39 bearbeitet] |
*xD*
12:37
Hi 2 Chassis haben noch einen konstruktionstechnischen Vorteil: Der Bassreflexport kann kürzer ausfallen, bei kleinen Gehäusen durchaus ein Vorteil. Ansonten aber nicht. Kappalite ist schon richtig geil fürs Geld. Mit zwei Kappalite LF kommt man je nach Absimmung bis 36Hz runter, 270L netto. Und satte 129db. Hochwertige Chassis sind weniger auf Pegel als auf Größe getrimmt. Die gehen auch selten lauter als 125db, dafür aber in kleinen Gehäusen. Der 18" vom Thomann geht in 270L BR bis 124db und 34Hz. Ist halt ziemlich groß. Kostet auch nur 110€. |
Pitcher90
12:40
wie müsste man die kappalite denn abstimmen. ich wär schon sehr an denen interesiert da ich sie einfach geil finde und nur 129 kosten. mfg pitcher |
Pitcher90
12:53
ich werd wahrscheinlich den kappalite in einen 130 l lmb setzen. wurde von jobsti abgesegnet ![]() mfg pitcher |
*xD*
13:17
Geht problemlos. Einen doppelten würde ich 270L BR mit 40Hz Tuning bauen, also etwas tiefer als der LMB. Bau am besten die Eckport-Version. |
stp483
15:52
bei 15er tops würd ich über 15er subs nichtmal nachdenken... :-) 18er sind schon ne gute anlage und gerade, wenn du dir speaker vom jobsti hast emfehlen lassen / hast sie nachgebaut, solltest auch in der chategorie auf seiner page nen passenden woofer finden. nur: 35hz ist sautief und ganz ehrlich: das braucht kein mensch, nichtmal 90% der richtig tiefen hip-hop tracks spielt nicht in den regiennen...und ich denke nicht, dass du zum spass 40hz sinustöne durch deine pa anlage schieben möchtest :-) hat keinen in der nähe wohnen, der einen woofer zzuhause hat, der nen -6db freq-gang hat bei 40hz? :-) hör dir den mit deiner musik mal an und entscheide dich danach (wenn der jobsti dir nicht gefallen sollte :-) ). denk dran: jedes herz tiefer kostet doppelt geld: weil sowohl speaker als auch amping immer belastbarer bzw leistungsstärker werden :-) btw: was beschallst du in der regel mit dem system? |
Pitcher90
17:04
ich würde damit veranstalltungen und partys beschallen. wenn ihr sagt das ab 40 hz runter unnötig ist erkenn ich nicht den sin einen 18"er zu nehmen :P. jobstis lmb 115 kommen auch gut bis 45 hz.(40 hz mit -5 db) hab leider keinen in der nähe den ich kenne mit so nem sub und bin auf dem pa-gebiet noch recht unerfahren. will versuchen für einen angemessenen preis so viel rauß zu holen wies geht. mfg pitcher |
*xD*
10:30
erstellt: 02. Aug 2008, |
Die Durchmesser sind doch völlig egal. Beide Chassis spielen in unterschiedlichen Frequenzbereichen. Und bei Topteilen erzielt man schließlich keine Verbesserung durch tiefe Trennung. Nur niedrigere Belastbarkeit. Was besseres als Kappalite fällt mir in Preis/Leistung gerade nicht ein. Das passt schon gut so. |
schlüter1250
11:06
wie wärs mit dem familiensarg ![]() |
stp483
16:02
erstellt: 04. Aug 2008, |
hab das ja nur geschrieben, weil er meinte, dass 40hz net tief sind ... deswegen -6db :-) dass das gehäuse "relativ" groß sein könnte, wurde ja nicht in frage gestellt ![]() |
Jobsti
06:13
erstellt: 25. Aug 2008, |
Ob nun 1x15 oder 2x15 ist ganz egal, sollten gleich spielen, nicht tiefer. Aber zwei 1x15er sind praktischer, da fleibler. Aber bitte keinen 3015 sondern 3015LF verbauen ![]() LMB-115 Plan gibts ja, also einfach nach bauen, das passt ganz gut mit 120 Liter, guter Kompromiss aus Tiefgang und Belastbarkeit. Zu 15" Topteilen machts aber mehr Sinn, eher 18" Subs zu bauen. LMB-118 sollte hier preislich super passen, auch von der Größe her. Dass 18er allgemein tiefer gehen als 15er ist Unsinn, der LMB-115 mit RCF macht zB tiefer als der LMB-118. Dafür schiebt der LMB-118 mehr Luft, da mehr Membranfläche. Es ist doch schon nen unterschid ob da zwei 18er oder zwei 15er die Luft verschieben. Normal braucht man aber net viel unter 50Hz, da der großteil der Musik darüber spielt, ja auch HipHop, bzw. RMS, auch wenn ihrs net glaubt und der bass viel tiefer klingt als ihr denkt. Dennoch klingt es gut, wenn nen bass f3 so 40-45Hz macht. ![]() MfG [Beitrag von Jobsti am 25. Aug 2008, 06:16 bearbeitet] |
Doppel 15er Sub parallel und "stereo" verkabeln Gezada am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 14 Beiträge |
12er vs 15er tops RSMell am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 13 Beiträge |
Gehäuse für 15er Kenford horsthunter am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 15 Beiträge |
Mobiler "Hochleistungs-Aktiv-15er" DT-Eppi am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 6 Beiträge |
Doppel oder einzelbässe andr483 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 18 Beiträge |
Doppel 12" oder 15" Wuzz1983 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Benötige Bauplan für doppel Kappa 15 lf Topteil! Back-Ground am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 9 Beiträge |
doppel 8" ULB Top Steffen1989 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 9 Beiträge |
Doppel Piezzo Hochtöner max91 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 26 Beiträge |
Behringer B210d einzeln benutzen? YannickStark97 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.048
