brauche bitte hilfe-boxen kaputt und werden morgen gebraucht.
donrodi
#1 erstellt: 01. Aug 2008, 11:58
servus,
ham gestern ne kleine sauffeier gehabt und mittendrin sind die boxen irgendwie kaputt gegangen...
sind 2 peavey eurosys 3,gelaufen an nem t.amp ta-1050
weiß net genau wie es passiert is,lautstärke war eigentlich noch ziemlich normal,auf jedenfall hört man jetzt nur noch leise den hochton und sonst garnix
is auf beiden boxen,hab se auch schon aufgeschraubt und durchgebrannt is nichts
weiche is ja da eigtl auch keine drin,nur nen widerstand oder sowas...
ham se auch ma an nen anderen verstärker angeschlossen,da is das gleiche
wär super wenn jmd was dazu sagen könnte,die dinger gehören nicht mir und wir brauchen morgen fürs volleyballtunier musik
ansonsten bin ich tot:L
danke,rod
[Beitrag von donrodi am 01. Aug 2008, 11:58 bearbeitet]
schubidubap
#2 erstellt: 01. Aug 2008, 12:02
chassi durch?
vllt am mischpult was falsch eingestellt?
kannst du das chassi leicht reindrücken(kratzt das?)
du solltest für morgen ersatz organisieren! www.goyellow.de hilft.
[Beitrag von schubidubap am 01. Aug 2008, 12:03 bearbeitet]
donrodi
#3 erstellt: 01. Aug 2008, 12:06
mischpult passt alles,ham das schon ausprobiert...
aber wenn ich die dinger weng eindrücke kratzt es wirklich
lässt sich auch net wirklich locker bewegen...
is da was geschossen?
mfg rod
technikfreak10
#4 erstellt: 01. Aug 2008, 12:17
Herlichen Glückwunsch sie haben 2 durchgebrannte Spulen, mit anderen Worten du brauchst 2 neue TT, welche auch immer darin verbaut sind.
Das ist so ähnlich wie der Kolbenfresser beim Motor.
mfg
Tobias
[Beitrag von technikfreak10 am 01. Aug 2008, 12:18 bearbeitet]
donrodi
#5 erstellt: 01. Aug 2008, 12:22
hmm,scheiße...
ham die hochtöner dann auch was abbekommen?sind so komische dual-piezos...
oder kommt das einem nur so vor dass die dinger so leiß sind?
heißt das die dinger waren überlastet oder gibts da auch andere gründe das die dinger durchbrennen?
mfg rod
bulb2000
#6 erstellt: 01. Aug 2008, 12:27
keine angst um deine piezos, die dinger sind fast nicht tot zu kriegen bevor die piezos sterben ,sterben deine ohren
technikfreak10
#7 erstellt: 01. Aug 2008, 12:45
Höchstwarscheinlich ist die Spüle zu heiß geworden.
Also ich würde schauen ob ein Musikladen in deiner Nähe ist wo du dir neue kaufen solltest.
mfg
Tobias
donrodi
#8 erstellt: 01. Aug 2008, 12:57
ajo,danke,ma gucken wo da ersatz herkommt...
müssen da dann speziele 15er rein oder gehn da auch andere?weil so der brüller sin die boxen ja eh net
war das jetzt überlastung oder kann das auch vom verstärker oder mischpult durch clipping oder so kommen?
mfg rod
dj_kebbi
#9 erstellt: 01. Aug 2008, 13:03
ich denke überlastung - einfach zu laut gemacht und nicht hingehört zack ist der LS im ar***
clipping kann auch gut sein , muss aber nicht
es wäre am besten , wenn die treiber rteinkommen , die vorher auch drin waren
alles andere müsste neu berechnet werden etcpp viel viel arbeit
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 01. Aug 2008, 13:12
Ja Schon, aber:
und der "hochtöner" ist nen Piezo... Ich denke da kann man irgendein Chassis reinsetzen, was ins Volumen der Box passt. Der Widerstand wird ja wohl auch nur für den Piezo da sein...
dj_kebbi
#11 erstellt: 01. Aug 2008, 13:16
wiederstand - piezo damits nett ganz so grell klingt =)
Piezo kaufen für 3€ einsetzen den wiederstand wieder davor gut ist da kannse eigtl nix falsch machen bei den kreischern
Als Basschassie sollte man eigtl kein anderes nehmen , aber gehen tut das alles
wenns aufs gehäuse abgestimmt ist geht das alles
*xD*
#12 erstellt: 01. Aug 2008, 13:21
Hi
bis morgen wirst du wohl keinen Ersatz rankriegen, oder hast du noch ein Chassis, welches vom Durchmesser passt rumliegen (bei den Kisten wird auch nicht viel berechnet sein...)?
Irgendein Chassis reicht, das kann man dann mit einem EQ hinbiegen wenn ihr sowas habt.
Sicher dass das so Billigkisten sind? Mit der Suche hab ich was von 899€ Neupreis gelesen.
Also mess mal bitte die Innenmaße des Gehäuses, dazu die Länge des Bassrelfexports und sag uns was du zur Verfügung hast um die Boxen wiederzubeleben.
[Beitrag von *xD* am 01. Aug 2008, 13:25 bearbeitet]
technikfreak10
#13 erstellt: 01. Aug 2008, 13:27
Hauptsache das Chassi sitz, passt, wackelt und macht Luft
donrodi
#14 erstellt: 01. Aug 2008, 14:51
ajo danke für die antworten
die dinger gehören ja net mir,also wegen reparatur sprech ich des ma ab und dann meld ich mich nochma dazu
eq is einer vorhanden,mit 15 bändern je kanal...
was die ma gekostet haben weiß ich net,sin jetzt scho über 5 jahre alt,aber denk ma so piezo-boxen,naja...
mfg rod
DB
#15 erstellt: 01. Aug 2008, 15:52
Nein, Piezos stellen kapazitive Lasten dar (Xc = 1 / 2*Pi*f*C).
Der Widerstand wird benötigt, damit der Verstärker bei hohen Frequenzen keinen Kurzschluß infolge sinkendem Xc sieht.
MfG
DB
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 02. Aug 2008, 02:48
Zum Verständnis: Der Pegel des Piezos wird doch aber auch durch Widerstände verändert oder nicht?
donrodi
#17 erstellt: 02. Aug 2008, 06:16
naja,ich sach ma 50% des volleyballtuniers sin grad hemkommen,ich schmeiß mich jetzz ahh nochma nein bettz;)
von daher normal eh wurschrtr,ersatz is da:D
prost
mfg riod
DB
#18 erstellt: 02. Aug 2008, 09:36
Im Prinzip ja, allerdings ist die ganze Sache etwas komplizierter als triviale dynamische Hochtöner.
MfG
DB
donrodi
#19 erstellt: 04. Aug 2008, 23:42
prost
mfg riod
scheiß sauferei:D...
naja,volleyballtunier is rum und hat mit dem ersatz gut geklappt
also der widerstand oder was des für nen teil is hängt vor dem 15er,net vorm piezo...
hier die abmessungen und so von den kisten:eurosys 3
wär super wenn jmd ne idee für nen möglichst billigen ersatz finden könnte
oder lohnt sich das net und man kann gleich 2 neue kaufen,wie zb die peavey pro-12 messenger?
mfg und danke,rod
*xD*
#20 erstellt: 05. Aug 2008, 09:31
Die Innenabmessungen wären aber interessanter
außerdem noch die Länge, Höhe und Breite des Bassreflexports bzw. den Durchmesser und die Länge der Rohre.
Neue Boxen sind halt bequemer, die alten kann man eventuell sogar verbessern.
derboxenmann
#21 erstellt: 05. Aug 2008, 09:36
Für ein paar Euronen findet sich dann sicher ein passender Bass - uund für ein paar Euronen mehr vielleicht sogar ein Dynamisches Hochtonhorn... schlechter als mit dem Piezo gehts sicher net
donrodi
#22 erstellt: 05. Aug 2008, 23:45
abend!:D
sry,aber hab bis grad gschafft um mir die ganze sache hier zu finanzieren
also,bassreflexports sin einfach 2 löcher mit 7cm durchmesser...
innenmaße halt minus die 1,5cm span,also so ca.
637H x 437W (292 in rear) x 425D
die piezos können gern ausgetauscht wern nur wird des keiner bezahlen wollen
also fürs erste sollen die dinger einfach nur ´möglichst billig wieder zum laufen gebracht wern
mfg rod
[Beitrag von donrodi am 05. Aug 2008, 23:45 bearbeitet]
derboxenmann
#23 erstellt: 06. Aug 2008, 00:22
scheinen 98,7Liter zu sein
Tuningfrequenz liegt bei knapp 60Hz!!!
Die Teile sind - sorry.. Bullshit
donrodi
#24 erstellt: 06. Aug 2008, 00:30
Die Teile sind - sorry.. Bullshit :)
deswegen muss ich se trotzdem raparieren
oder ich grich die chefn überzeugt dass neue her müssen
mfg rod
derboxenmann
#25 erstellt: 06. Aug 2008, 00:39
nuja... die konstruktion ist mist...
du kannst alles Reinschrauben, was nen Ton macht und reinpasst - das bischen Kickbass schafft auch meine Oma mit dem Stock bei dem Soundtuning
mal bei Monacor vorbeischauen...
Oder nen Conrad CPA reinmachen, die sind Qualitativ sogar netmal schlecht für dne Preis!
donrodi
#26 erstellt: 06. Aug 2008, 00:44
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=300876
sprich sowas wär die günstigste lösung und würde auch was taugen?
mfg rod
derboxenmann
#27 erstellt: 06. Aug 2008, 00:49
jupp.. passt...
-3dB bei 74Hz - minimaler buckel von +2,5dB bei 69Hz...
donrodi
#28 erstellt: 06. Aug 2008, 00:59
boxenmann für president thank you
dann hab ich ja schon ma nen konkreten vorschlag der passt,denk billiger wirds kaum gehn...
schlag aber auch mal vor gleich neue zu kaufen,wenn ma noch weng drauflegt würd man ja zb die peavey pro messenger bekommenm,die haben ja wenigstend kein piezo drin und ne weiche...
mfg rod
derboxenmann
#29 erstellt: 06. Aug 2008, 01:14
...oder sich mal melden... 100Liter BR - da weiß ich mehr als einen Vorschlag
Brauche bitte schnell HILFE
Passoa am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  10 Beiträge
Boxen zerschossen brauche hilfe
agen-c am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  4 Beiträge
Brauche bitte Hilfe
Lucky_Fortuna am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  12 Beiträge
Boxen kaputt?
MoritzV am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  8 Beiträge
Brauche bitte eure Hilfe zur Silvester-Party!
japijap am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
PA - Boxen Selbstbau - Hilfe gebraucht
DinoSchnitzel am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  15 Beiträge
brauche hilfe mit pa boxen
Chris93 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  22 Beiträge
Kaufberatung PA-Boxen, brauche Hilfe !
MAXI318 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  26 Beiträge
brauche hilfe
kisakethmi am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  5 Beiträge
bitte Hilfe
tesom am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHTC_Bauer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.183
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
