bitte Hilfe
tesom
#1 erstellt: 27. Apr 2011, 18:15
Ich habe heute mein Behringer Ep 2000 bekommen und hab sie an meinen boxen gleich ausprobiert. das sind 2 Omnitronic BX 2250 die haben 400 watt rms und die endstufe auch und ich glaub mir hats den ersten kanal durchgerissen =( kann das sein ?? es geht nichts mehr am ersen kanal und wie sie ausging hat es gestunken =( was soll ich jetzt machen
AmokX
#2 erstellt: 27. Apr 2011, 18:56
zurückschicken
tesom
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 19:10
ja weil das kann nciht sein weil die endstufe hat auch 400 watt rms an 8 ohm also is das unlogisch oder???
AmokX
#4 erstellt: 27. Apr 2011, 20:04
hmm kommt drauf an. erstmal bringt die stufe laut datenblatt an 8ohm 350w rms und an 4 ohm 500w rms.
was hattest du denn für boxen dran?
eine relativ hochwertige endstufe hätte bei überlastung abgeschaltet oder ne sicherung wäre durchgebrannt. aber dass es gleich verbrannt richt...
auf jeden fall zurückschicken. ich kenn die ep jetzt nicht aber villeicht wäre auch ne andere endstufe besser?
TerminX
#5 erstellt: 27. Apr 2011, 20:14
Ähm... vielleicht hat sich einfach dein Omni Sub verselbstständigt und gestunken und die Stufe ist deshalb in Protect gegangen?
tesom
#6 erstellt: 27. Apr 2011, 20:28
Ja Nur der kanal 1 geht ja nicht mehr also ?? und der sub geht ja noch am 2 er kanal
IN der beschreibung steht ich Zitiere " Wir empfehlen den Betrieb der Europower an 8 ohm Lautsprecherboxen mit einer Ausgangsleistung von zweimal 400 watt (Ep 2000) um ein Optimum an Betriebssicherheit zu erlangen" also is das dann schon komisch oder ??
Basshorn
#7 erstellt: 27. Apr 2011, 20:33
HAllo,
hast du schon mal gemessen wieviel ohm der Sub hat ?
kann ja auch sein dass sie da was verschmolzen hat.
Da das bei diesen Subs gerne mal vorkommt.
scauter2008
#8 erstellt: 28. Apr 2011, 02:02
boxen haben kein watts
sie halten 400w aus
du kannst auch einen 10w Verstärker anschließen
da die 350w erst kommen wen du voll aufdrehst,
wen du in Zimmerlautstärke hörst kommen Grad mal 2-3w
tesom
#9 erstellt: 28. Apr 2011, 11:36
ok wie kann das dann sein das meine endstufe hin is ??
dot-sound
#10 erstellt: 28. Apr 2011, 11:56
Mal ein paar Fragen zum Geschehen, recht genau hast du das ganze ja nicht beschrieben.
Wie lang hat es denn funktioniert bevors ausging?
Wie weit war die Endstufe aufgedreht?
Wie hoch war der Pegel am Eingang?
Riechts noch immer verbrannt aus der Endstufe? (Wenn Elektronik abbrennt, geht der Geruch so schnell nicht mehr raus)
Was sagen die Leds am Gerät? (Kanal1 im Protect?)
War es Neukauf? Gebraucht?
Versand? vl. über Nacht im Auto gelegen?oder bei der Post im Lager?-> Thema "Kondenswasser" ?
So ne kleine Bemerkung am Rande: Wenn man Billigstlautsprecher an Billigstendstufen hängt......
tesom
#11 erstellt: 28. Apr 2011, 12:21
Es hat genau 5 sekunden funktioniert
Sie war voll aufgedreht
Pegel war auch voll
Nein riecht nicht mehr verbrannt
Leds sagen gar nichts
Neukauf
War eine woche bei der Post denk ich
Ich schick sie aber gerade zurück die Enstufe hab schon telefoniert mit jemandem er sagt das das nciht sein dürfte
Fenderbender
#12 erstellt: 28. Apr 2011, 12:25
Nimm dir bitte einmal ein Multimeter und miss den Widerstand der Subs.
In einem anderen Thread beschrieb ein User das ihm auch einmal fast eine TA 2400 an solchen Lautsprechern abgeraucht wäre. Beim Messen stellte er fest das eine Box einen Widerstand von knapp 12 ohm aufwies, die andere aber nur irgendwas zwischen 1 und 2 Ohm.
tesom
#13 erstellt: 28. Apr 2011, 13:48
Da brauch ich einfach nur den multimeter an plus und minus eingang halten oder ?
brauch ich da einen eingangsstrom auch ?
dot-sound
#14 erstellt: 28. Apr 2011, 13:50
zum widerstand messen nicht. Einfach an "Plus" und "Minus" halten und messen (nicht vergessen: Multimeter richtig einstellen, bei vielen können die Messstrippen umgesteckt werden)
Basshorn
#15 erstellt: 28. Apr 2011, 16:13
Aber nur mal so am rande, ich würde den Sub ( wenn man das so nennen kann) einfach wegwerfen und dir nen LMB 15 bauen, der ist billig und vor allem brauchbar. Den kannst auch als doppel 15er bauen und der hat dann auch kräftig bums!
OMNITRONIC BX-2250 zu gebrauchen?
Robman79 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  24 Beiträge
Behringer FBQ1502 an eine 2 Kanal Endstufe
fab789 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  7 Beiträge
Omnitronic SMA-2000 Endstufe
DaRuLe2 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  22 Beiträge
omnitronic Bx-1850, Ibiza Amp-2000 zu schwach?
bobnoob am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  7 Beiträge
EP 2500
pachernegg100 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer
D-Force am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  44 Beiträge
Kaufberatung Endstufe! Bitte Helfen!
Patrick_Nossner am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  18 Beiträge
Omnitronic Boxen 700 Watt rms
nigglesmueller am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  45 Beiträge
Welche Boxen für Behringer EP 2500
s6joschi am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  33 Beiträge
2.1 an eine 2 Kanal endstufe anschließen
Bicksmoky am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.049
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.326
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
