Kaufberatung PA-Boxen, brauche Hilfe !
MAXI318
#1 erstellt: 23. Feb 2009, 09:56
Hey Leute, ich bin neu hier und bräuchte Hilfe !
Also ich hab einen Verstärker von Monacor, den Stage Line STA-322. Der hat ne Sinus-Ausgangsleistung von:
8 Ohm 2x300 W
4 Ohm 2x400 W
Jetzt bräuchte ich halt noch 2 Boxen dazu !
Das Zeug wird dann z.B für einen Karnevalswagen benötigt oder mal für ne kleine Party !
So, jetzt erst mal die erste Frage, kann man mit den 300 W bzw. 400 W schon was anfangen, grad wegen dem Karnevalswagen oder ist das zu wenig ?
Ich mein die Nachbargemeinde muss es nicht mehr hören aber es sollte halt bei einer ordentlichen Lautstärke noch ein einigermaßen ordentlicher Klang rauskommen.
Jetzt hab ich schon mal beim Conrad geschaut, da gibts ja schon relativ günstige Boxen. Aber auf was muss ich den achten ? Welche Marken sind denn empfehlenswert ?
Also mehr als 300 € für eine Box möchte ich halt nicht unbedingt ausgeben.
Und soll ich lieber 4 Ohm oder 8 Ohm Boxen kaufen ?
So, jeden Menge fragen, ich hoff Ihr könnt mir Helfen und den ein oder anderen Tipp geben.
vielen Dank schon mal !!
schubidubap
#2 erstellt: 23. Feb 2009, 10:13
ohne jetzt mal auf dein Budget einzugehen, würde ich die Yamaha C115V kaufen.
ist ne billig box die meiner bescheidenen meinung nach nix kann, aber das macht sie ganz akzeptabel.
bei Conrad wirst du nix finden das brauchbar ist. (RCF wird dir ja zu teuer sein )
MAXI318
#3 erstellt: 23. Feb 2009, 10:33
Aha okay, hab mir die gerade mal angeschaut !
Für fast 400 € soll die nix können ?
Wie sind denn die Boxen von Behringer ?
Wieviel Watt sollte denn die Box mindestens haben wenn der Verstärker 300 W hat ? reichen dann auch 300 W für die Box oder sollten es mehr sein ?
schubidubap
#4 erstellt: 23. Feb 2009, 11:00
naaj 400€ ist nicht wirklich viel für einen Lautsprecher.
den Low Budget sektor verlässt man erst bei roundabout 1000€ pro Lautsprecher!
Behringer is ncoh schlechter.
die Box sollte weniger Leistung haben. 250W sollte passen
dj_suki
#5 erstellt: 23. Feb 2009, 14:10
400 euro für die Yamaha C115V sind zuviel. Die Gibt es auch für gut 40 Eur weniger. (Einfach mal googlen)
Für 330 € gibt es auch die S115V. Sind bis auf die Ummantelung baugleich.
Ich würde zwar die Kunststoffummantelung vorziehen, aber wenn es günstig sein muss kann man sich die 20 €/Box notfalls auch sparen.
Im Preissegment um die 150 € werden hier häufig noch DAP RW 15, Peavey Pro 12, oder irgendwas von The Box (kein Eco)vorgeschlagen. Besser als die Yamies wird damit natürlich nicht. Darunter sollte man auf keinen Fall gehen.
Ob 4 Ohm oder 8 Ohm ist grundsätzlich erst mal egal. 4 ohm hat den Vorteil, dass es Leistungseffizienter ist, d.h. ihr kommt mit einer kleineren Endstufe aus. 8 Ohm hat den Vorteil, dass man mehrere Boxen an einem Kanal anschließen kann. Das ist bei Topteilen/Fullrangeboxen nicht so relevant.
Mein Vorschlag wären die Peavey Pro 12 mit dem passenden Aktivsub Peavey Pro-Sub. Ihr wärt dann allerdings auch wieder bei insgesamt 700€.
Ansonsten, egal welche Box ihr verwendet, den Verstärker nicht voll aufreißen.
MAXI318
#6 erstellt: 23. Feb 2009, 14:30
Okay !
Was haltet ihr von den Stage Line Boxen von Monacor ? z.B. die PAB-412/SW oder die PAB-415/SW
Die wären auch im Bereich von 250-400 €
Wie sind die Qualitativ ? Taugen die was ?
PS: Die Endstufe die ich da hab lässt sich umschalten zwischen 4 und 8 Ohm !
Was sagt ihr eigentlich zu der Endstufe Stage Line STA-322 ?
Kann man damit was anfangen ?
[Beitrag von MAXI318 am 23. Feb 2009, 14:35 bearbeitet]
schubidubap
#7 erstellt: 23. Feb 2009, 17:42
hi. die feinheiten des Ohmschen gesetzes kannst du dir am besten ber google oder WIki aneignen
Nur soviel: Den Amp kann man nicht umschalten, Welchen Widerstand man nehmen muss entscheiden die lautsprecher.
die STA ist eine kleine feine China amp, welche für partykeller usw durchaus ihre daseinsberechtigung hat. Aber wirklich was tolles ist sie nicht.
Monacor würde ich erstmal die finger von lassen. die Yamaha sind schon besser.
Vllt bin ich die Tage nochmal in Bremen. Dann kann ich dir nochmal einen aktuelleren höreindruck geben und keinen aufgewärmten
MAXI318
#8 erstellt: 23. Feb 2009, 20:41
Ja gut, der ober-Knaller ist der Verstärker vielleicht nicht aber ich denk mal für meine Zwecke tuts das ganz gut !
Ja die Yamaha C115V gefallen mir ganz gut !
Nur blöd das alle PA-Boxen immer 8 Ohm haben !
Sonst könnte man nochmal etwas Leistung rauskitzeln !
Was meint ihr hierzu ?
Angebot - Yamaha C115V
[Beitrag von MAXI318 am 23. Feb 2009, 20:54 bearbeitet]
HAS1000
#9 erstellt: 23. Feb 2009, 21:15
Die Yamahas sind von der Preis/Leistung gar nicht schlecht. Hab sie auch auf einem Faschingswagen und bin vollkommen zufrieden mit ihnen, aber sie brauchen auch eine potente amp das sie richtig abgehen.
Ich betreib sie an einer T.AMP TA2400.
Und die reicht gerade so aus.
MFG Has1000
dj_suki
#10 erstellt: 23. Feb 2009, 21:15
Wenn die Boxen wirklich den beschriebenen Zustand haben, ist das Angebot schon in Ordnung.
Ob du mit "Sofortkauf" zuschlagen willst kann man überlegen. Durch die Auktion würden es sicher auch wenigsten 350 € oder mehr werden. Optimal wäre es, wenn du die Boxen anhören könntest.
MAXI318
#11 erstellt: 24. Feb 2009, 08:13
Ja gut, die Boxen haben 250W RMS und mein Verstärker hat 300W RMS, das müsste doch klappen oder ?
Oder würdet ihr die Amp die ich hab verkaufen und ne andere kaufen ? Die hat ja auch 400 € gekostet !
Wobei ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Amp bin.
Es ist auch nicht gerade einfach rauszufinden ob ne Endstufe gut oder nicht gut ist ! Wenn ich die oben genannte T.AMP TA2400 anschaue, gibts viel Leistung für wenig Geld, bei anderen zahlt man für die Leistung das 3 fache ! Oder kann mir vlt. jemand erklären warum z.B. der T.Amp besser sein soll als mein STA-322, obwohl der viel billiger ist.
Was sagt ihr zu denen:
QSC Gx 5
T.AMP TA2400 MK-X
Crown XLS 602 D
LD-Systems PA-1000
[Beitrag von MAXI318 am 24. Feb 2009, 11:21 bearbeitet]
Mechwerkandi
#12 erstellt: 24. Feb 2009, 11:43
Karnevalswagen?
Das hört sich für mich irgendwie nach open air an.
Da wär ich extrem vorsichtig mit irgendwelchen Aussagen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit...
MAXI318
#13 erstellt: 24. Feb 2009, 11:52
wie meinst des jetzt ???
muss ich in dem Fall auf was spezielles achten ????
dj_suki
#14 erstellt: 24. Feb 2009, 12:28
Die LDPA 1000 ist für ihren Preis ein Top-Amp, den habe ich auch daheim. Hat mir jedenfalls deutlich besser gefallen als DAP P 1600.
Die anderen kenne ich nicht.
Ob du nun unbedingt einen neuen Amp brauchst, kannst du ja immernoch entscheiden, wenn du deine neuen Boxen da hast. Wirst doch relativ schnell feststellen, ob dein alter ausreicht um die Boxen auszulasten.
Ansonsten gilt grundsätzlich, dass man mit mehr Aufwand auch stets mehr erreichen kann. Letztlich musst du dir überlegen, was du ausgebenmöchtest und dann kann man dir sagen, was man damit erreichen kann und was eben nicht. Oder andersrum, du gibst an, was du erreichen magst und erfährst, was man ausgeben muss.
MAXI318
#15 erstellt: 24. Feb 2009, 12:48
Ja gut, wie schon gesagt,
die Hauptanwendung soll schon auf dem Faschingswagen sein !
Daher brauch ich auch ne Endstufe die für fullrange Boxen gut geeignet ist ! mehr kommt da auch nicht dazu !
Mit der LDPA 1000 und der T.Amp hätte ich halt im gegensatz zu meiner AMp den Vorteil dass ich noch Reserven hätte !
cptnkuno
#16 erstellt: 24. Feb 2009, 13:35
Das ist, damit man zwei Paar an einer Endstufe betreiben kann.
Ich würde an deiner Stelle nach so etwas suchen
Zeck 15-3
Die C115V lebt an deiner Endstufe eher gefährlich die kann 500W Programm und 1000W Peak, da ist deine Endstufe meiner Meinung nach zu schwach. Alle 15/2er die ich kenne, haben auch ein Problem in den Mitten, das kann hier aber natürlich anders sein. Für Open Air Betrieb (wenn es nicht gerade im Altersheim vor 50 Pensionisten ist) halte ich deine Stage Line generell für unterdimensioniert
chrime
#17 erstellt: 24. Feb 2009, 13:37
Hm .. Bremen ... das ist etwa 2 Stunden von mir entfernt ...
wenn du dir n' Amping leihen willst hätt ich wohl was da
(also fall's du schnell was brauchst)
[Beitrag von chrime am 24. Feb 2009, 13:37 bearbeitet]
dj_suki
#18 erstellt: 24. Feb 2009, 13:49
cptnkuno schrieb:
Die C115V lebt an deiner Endstufe eher gefährlich die kann 500W Programm und 1000W Peak, da ist deine Endstufe meiner Meinung nach zu schwach. ...
So weit ich weiß ist doch die wirklich interessante Angabe bei einer Box nicht die 500 W Programm sondern die 250 W RMS. Und genaugenommen lebt jede Box an jeder Endstufe irgendwie gefährlich. Ob die Endstufe reicht oder nicht wird er ja merken. wichtig ist eben, dass man nicht weiter aufreißt, wenn eigentlich Schluss sein sollte.
MAXI318
#19 erstellt: 24. Feb 2009, 14:24
Also ich bin jetzt eigentlich auch eher von den 250W RMS ausgegangen bei den C115V ! Aber da hier doch die Mehrzahl der Meinung sind, dass die STA-322 doch etwas schwach auf der Brust ist, denk ich, dass die ins ebay kommt und ich mich entweder nach der LDPA-1000 oder eben die T.AMP TA2400 MK-X.
Dann muss ich sie ja nicht Volllast laufen lassen und hab noch etwas reserven !
Und wenn ich das richtig verstanden hab sind die ja Qualitativ nicht schlechter als meine Stage Line STA-322 oder ?
[Beitrag von MAXI318 am 24. Feb 2009, 14:26 bearbeitet]
schubidubap
#20 erstellt: 24. Feb 2009, 14:31
greif dann bitte zur LDPA!
günstiger kannste auch eine AMerican AUdio nehmen V4001 z.B.
Wenn du dich an selbstbau traust, gibts da auch noch nette alternativen, welche die Yamaha wie ein häufchen Asche stehen lassen!
Zwar etwas teurer aber unendlich besser
MAXI318
#21 erstellt: 24. Feb 2009, 14:49
Zwar etwas teurer aber unendlich besser ;)
1.) Vorteile LDPA ? (Kostet mehr und hat weniger Leistung)
2.) Welche netten alternativen wären das ?
[Beitrag von MAXI318 am 24. Feb 2009, 14:50 bearbeitet]
cptnkuno
#22 erstellt: 24. Feb 2009, 15:07
Betreibst du die Lautsprecher mit Pink noise, oder Musik? Btw. Impuls halten die sogar 1000W aus. Und die Stufe kann 300W RMS
Das ist aber schwierig, wenn du nicht weißt wann Schluß ist
[Beitrag von cptnkuno am 24. Feb 2009, 15:09 bearbeitet]
schubidubap
#23 erstellt: 24. Feb 2009, 15:08
die kann Bass.
Leistung ist nicht alles
www.jobst-audio.de MT1514
MAXI318
#24 erstellt: 24. Feb 2009, 15:17
die kann Bass.
Okay, danke für den Tipp !
Falls ich jetzt die LDPA kaufen würde,
sollte ich dann trotzdem in den Regionen der Yamaha C115V mit 250 W RMS bleiben oder kann ich dann auch was mit 300W oder 400W suchen ? Welche Boxen eignen sich denn besonders gut für Draußen ? oder kann man das nicht so sagen ?
cptnkuno
#25 erstellt: 24. Feb 2009, 16:20
die Stufe kann 500 W an 8 Ohm, da kannst schon was dranhängen, das 400W verträgt. Wobei die Yamaha C115V mit 500W spezifiziert sind. Die 250W sind Pink Noise konstant über 8 Stunden, das hat mit Beschallung eigentlich nichts zu tun.
MAXI318
#26 erstellt: 27. Feb 2009, 08:29
Hey !
also was meint ihr, den LD PA-1000 Verstärker und die Yamaha C115V Boxen dazu. Passt das so von den Daten her zusammen oder mach ich da was falsch ?
Damit müsste ich doch fürs erste bedient sein oder ?
Also die Boxen haben ja 250W RMS und 500W Programm /1000W max
Der Verstärker hat ja 2x500W RMS an 8 Ohm
Sind die Bosen doch zu klein für die Endstufe oder passt das ?
Danke !
brauche hilfe mit pa boxen
Chris93 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  22 Beiträge
Kaufberatung PA Boxen!
Yanneck666 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  14 Beiträge
Brauche Kaufberatung, PA Boxen kleiner partyraum
free_shit am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
fromage am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  25 Beiträge
PA Boxen Kaufberatung
dj_rico03 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  58 Beiträge
Kaufberatung Passive PA- Boxen
Bergius07 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  4 Beiträge
PA - Kaufberatung. Bitte um Hilfe.
bastard782 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  8 Beiträge
Brauche PA Boxen
dj-mcs-house am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  44 Beiträge
Hilfe bei PA-Boxen
Kultanis am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  2 Beiträge
Brauche kaufberatung für PA Sub
sorgi am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.443
