Alesis RA-300 : Stereo-Kanal fällt aus
Submarine
#1 erstellt: 18. Aug 2008, 00:00
Hallo!
Habe da ein kleines Problem. Evtl. könnt Ihr mir ja einen Ratschlag geben. Wäre riesig.
Vielleicht erstmal mein Setup vorstellen, damit ihr wisst, worum es genau geht.
In meinem PC werkelt eine M-Audio Delta 2496 Soundkarte, welche an einen Alesis RA-300 Verstärker angeschlossen ist. Dieser betreibt ein Lautsprecherset, welches aus einem Paar JBL Control 1 Pro mit dem dazugehörigen Subwoofer JBL SB-1 (passiver Sub) besteht.
Folgendes Problem: Gelegentlich fällt einer der beiden Stereo-Kanäle aus. Immer nur einer, nie alle beiden. Mal der rechte, mal der linke Kanal. Dann hört man das Signal nur noch sehr leise und "kratzig" auf eben jenem Kanal.
Der VS ist neu. Habe ihn gerade erst vor kurzem gekauft. Könnte das ein Defekt sein? Wenn ich die Onboard-Soundkarte benutze, habe ich das selbe Problem. Also ists nicht die Soundkarte.
Hat jemand einen Schimmer, was das sein könnte?
MfG
audiophilanthrop
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 08:26
Wenn keine offensichtlichen Wackler in der Verkabelung festzustellen sind, muß es wohl der Amp sein. Obwohl - erden die Controls durch den Sub durchgeschleift? Dann die testweise mal so anschließen, nicht daß der Wackler im Sub steckt.
[Beitrag von audiophilanthrop am 18. Aug 2008, 08:26 bearbeitet]
Submarine
#3 erstellt: 18. Aug 2008, 10:26
Hab auch mal testweise den Sub abgeklemmt und nur die Boxen benutzt. Leider dasselbe Ergebnis.
armindercherusker
#4 erstellt: 18. Aug 2008, 11:11
Hört sich ja an wie ein Kontaktproblem im Eingangswahlschalter oder einem anderen Schalter / Regler.
Was natürlich bei einem Neugerät ( ? ) "merkwürdig" ist.
Hast Du Deinen Händler / Verkäufer schon angesprochen ?
PS : ich habe mal den Titel angepasst und ins PA verschoben
Submarine
#5 erstellt: 19. Aug 2008, 13:21
Ich habs gelöst. Ein defektes Cinch-Kabel war der Übeltäter
armindercherusker
#6 erstellt: 19. Aug 2008, 13:24
prima !
Dann war´s ja doch :
audiophilanthrop schrieb:
Wenn keine offensichtlichen Wackler in der Verkabelung festzustellen sind, ...
Submarine
#7 erstellt: 20. Aug 2008, 10:54
Leider war das ein Schuss in den Ofen. Gestern hatte ich keine Probleme undgerade wieder dasselbe Spiel Schade, wär ja toll gewesen wenn es so einfach gewesen wäre.
dj_kebbi
#8 erstellt: 20. Aug 2008, 11:00
Hasst du ein Multimeter ?
Teste doch einfach mal ob spannung durch geht !
Submarine
#9 erstellt: 21. Aug 2008, 21:34
Leider habe ich kein Multimeter.
Ich hab auch noch nicht des Rätsels Lösung gefunden.
Das Problem hat sich auch ein wenig geändert. Jetzt kommt, wenn ich den Verstärker einschalte, des öfteren gar kein Ton aus dem rechten Kanal. Wenn ich ein wenig am Lautstärkeregler des rechten Kanals drehe kommt dann auch was aus der Box. Hat der VS diese "Anfahrtschwäche" überwunde läuft er studenlang ohne zu murren. Habe mal testweise noch ein anderes Cinchh-Kabel ausprobiert. Aber leider mit dem selben Ergebnis...
Kann mir noch jemand helfen?
_Floh_
#10 erstellt: 21. Aug 2008, 22:59
ich hätte da einen rat für dich: Reklamiere den AMP oder schick in im Rahmen vom Fernabgesetz zurück, der hat ne Macke.
Submarine
#11 erstellt: 22. Aug 2008, 14:09
_Floh_ schrieb:
Ja, hast recht. Wird wohl das beste sein.
Alesis transactive mobile/ Ion ipao3
lipoly am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  20 Beiträge
Reloop RA 1500 Beratung
WhYN8sM4N am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  16 Beiträge
Mischpult gibt kein Stereo Signal aus : /
Thingummybob am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  17 Beiträge
Amping Gegrübel.
ip02inst am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  21 Beiträge
Peavey XTF1 Bass/Mid fällt aus
R@zor am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  15 Beiträge
Skytec PA-Lautsprecher fällt sporadisch aus
edi92 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  27 Beiträge
Bestbuy oder gebrauchte Endstufe ?
Burns4k am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  40 Beiträge
Stereo Endstufe brücken
grandmasterB am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  5 Beiträge
Zusätzliche Stereo Eingänge an Kleinmixer
Alias001 am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  7 Beiträge
HiFi Stereo Mini Auto Verstärker Amplifier 2 Kanal 500W
RAMSA_ASA am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.151
