HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 Lautsprecher + möglicherweise noch sub, welche e... | |
2 Lautsprecher + möglicherweise noch sub, welche endstufe und kabel etc. ?+A -A |
vallimögenböff
#1 erstellt: 19. Aug 2008, 02:36 | |
hallo. ich habe mich nach langer überlegung dazu entschieden 2 ravemaster fvx 41000 zu kaufen für den gebrauch im partykeller. jetzt wollte ich mir vll. noch den Ravemaster FVX 21500 als sub holen. jetzt stellt sich mir die frage welche endstufe ich kaufen soll und was ich für kabel nemen sollte. die endstufe sollte nicht zu teuer sein und sollte schlussendlich nur die 2 ravemaster lautsprecher und den sub betreiben. budget-mäßig habe ich mich noch nicht festgelegt( nict das teuerste aber auch nicht das billigste). mfg |
Monodome
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 11:03 | |
Eine passende T-Amp .... alles andere wäre Perle vor die Säue ;-) |
dj_kebbi
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 11:41 | |
T-amp E800 müsste für die Tops reichen und ne E400 bridge für die subs (wenn bei der e400 überhaupt möglich was ich nicht genau weiß) |
Killiburny
#4 erstellt: 19. Aug 2008, 11:49 | |
Offiziel kann man die E400 nicht Bridged betreiben. Gibt auch keinen Schalter oder ähnliches zum umstellen |
dj_kebbi
#5 erstellt: 19. Aug 2008, 11:51 | |
das hatte ich auch im hinterkopf |
vallimögenböff
#6 erstellt: 19. Aug 2008, 13:52 | |
gäbs auch nen verstärker mit dem ihc die lautsprecher und den sub antreiben könnte? . wenn nicht welchen vertsärker empfehlt ihr mir dann für den sub? |
Monodome
#7 erstellt: 19. Aug 2008, 13:55 | |
Hat der Sub eine integrierte Weiche? Dann kann ein Amp ausreichen, fehlt die Weiche brauchste noch min. eine Aktivweiche und 2 Endstufen oder du fährst Mono. |
vallimögenböff
#8 erstellt: 19. Aug 2008, 18:42 | |
der sub hat kein aktiv modul . ob er ne weiche hat weis ich nich( bin ein anfänger-opfer^^) |
Killiburny
#9 erstellt: 19. Aug 2008, 19:16 | |
Hat er Ausgänge für Topteile? |
Monodome
#10 erstellt: 19. Aug 2008, 19:17 | |
Alternativ: Foto von den Anschlüssen ;-) |
vallimögenböff
#11 erstellt: 19. Aug 2008, 20:10 | |
ich hab den sub ja noch nicht. da ich ein totaler anfänger bin wollte ich eben wissen was ich für eine endstufe brauche. hier mal ein link : http://www.ciao.de/Ravemaster_FVX_21500__Test_2763312 |
vallimögenböff
#12 erstellt: 24. Aug 2008, 12:10 | |
hallo, ich wollte jetzt noch mnal wissen ob jemand weis welche endstufe ich für die lautsprecher und den sub gebrauchen kann. plz help! |
Killiburny
#13 erstellt: 24. Aug 2008, 17:53 | |
Was hast du jetzt schon? Überhaupt irgendwas? Endstufe für den Sub: Wenn du uns nicht sagst was du dir fürn Sub vorgestellt hast können wir dir nicht helfen |
vallimögenböff
#14 erstellt: 24. Aug 2008, 22:57 | |
hallo, ich hab noch nichts. ich wollte den ravemaster fvx 21500 nehmen. |
Killiburny
#15 erstellt: 25. Aug 2008, 09:49 | |
Ich halte das ganz ehrlich für crap... Wie viel Geld willst du ausgeben? |
vallimögenböff
#16 erstellt: 25. Aug 2008, 13:20 | |
budget-mäßig kann ich mich noch nicht festlegen da ich nicht weis wo ich die lautsprecher kaufe( ebay etc.) ich wollte nur einen mittelmäsigen verstärker mit dem ich die lautsprecher ( ravemaster fvx 41000) und den sub ( ravemaster fvx 21500) betreiben kann. |
David1991
#17 erstellt: 25. Aug 2008, 14:42 | |
Hallo Meines wissens haben diese Ravemaster SO NE Stereoweiche trin. Wenn ich mich täusche habe ich den Vorgängersub von 2001. Wenn du damit Party machen willst würd ich dir Mindestens 2empfehlen. E400 reicht da der 4ohm hatt MFG David |
vallimögenböff
#18 erstellt: 25. Aug 2008, 16:12 | |
hallo, anfangs nehm ich den sub und die 2 tops und schau dann mal. welche endstufe sollte ich den jetzt nehmen? also um den sub und die tops zu betriebn? reicht da die E400? [Beitrag von vallimögenböff am 25. Aug 2008, 16:13 bearbeitet] |
David1991
#19 erstellt: 25. Aug 2008, 17:38 | |
zu den Tops find ich jetzt gerade keine zuverlässige leistungsangaben... Denke aber dann eher die E800 oder besser die T.amp Kannst später auch mal Potente Tops tran hängen falls du irgendwie mal was besseres willst;) |
vallimögenböff
#20 erstellt: 25. Aug 2008, 23:51 | |
hallo, ich denk das ich den T.AMP E800 für dei tops nem und den E400 für den sub. is des ok? wie " verbinde" ich die dann? also sub mit tops? |
David1991
#21 erstellt: 26. Aug 2008, 00:06 | |
also wenn du zwei endstufen willst musst du das anderst trennen. Also tops un sub jeweils un das Aktiv (am besten controller) trennen. Falls du es mit der Passiven weiche machen willst nimmst du lieber die T.amp 1400. Würd ich so machen weil falls du später doch was anderes willst kannst du die endstufe für die (dannn neuen) tops benutzen |
Lukas-jf-2928
#22 erstellt: 26. Aug 2008, 00:16 | |
Passive Weiche aus dem Sub und dann hol dir einfach sowas: http://www.ts-audio....rofi-Verstaerker.htm Hast gleich ne aktive Trennung->besserer Klang und hast halt nur einen Verstärker und nicht son gedöns drumrum->Plug&Play Für den Partykeller reichts allemal! Wird sich ja schließlich keine doppel 12" Konstruktion in den Keller stelln, insofern reicht die Leistung (175Wrms) auch für andere kleine Tops [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Aug 2008, 00:22 bearbeitet] |
David1991
#23 erstellt: 26. Aug 2008, 00:20 | |
Sehe ich das richtig und es wird mit 50db getrennt? wenn ja wäre das die bequemste Lösung. Also so etwas oder eben Controler |
vallimögenböff
#24 erstellt: 26. Aug 2008, 02:08 | |
hallo, die endstufe mit der ich alle 3 lautsprecher betreibn kann gefällt mir schon mal ganz gut. jetzt wollte ich fragen was denn die günstigste lösung wäre. 2 verstärker und mehr kabelsalat oder nur ein verstärker? ( am besten wär wenn ich die stage line endstufe für alle 3 lautsprecher irgendwo gebraucht bekomme) |
David1991
#25 erstellt: 26. Aug 2008, 11:53 | |
Mir fällt grad auf das der Sub ja ne Doppelschwingspule hatt... Sprich 2*4ohm müsstest dann den sub in reihe schalten aber sollte egal sein Edit:Die Stage Line wäre die günstigere lösung [Beitrag von David1991 am 26. Aug 2008, 12:08 bearbeitet] |
dj_kebbi
#26 erstellt: 26. Aug 2008, 12:20 | |
2*150W 4ohm Sub Sub an einen Kanal Tops an einen Kanal |
wiesel77
#27 erstellt: 26. Aug 2008, 12:58 | |
Mal was anderes, warum willst du denn unbedingt die Ravemaster? Wenn du noch nichts hast würd ich mal schauen wieviel Geld du ausgeben kannst und dann kann man was zusammenstellen. Also ich hatte mal die Ravemaster Subs und war absolut nicht zufrieden damit, zu unpräziese und verwaschen. Überleg dir das mal, ist vermutlich die Sinnigere Lösung wie sich auf die Ravemaster zu versteifen. Außer du bekommst die fast geschenkt Nach welchen Kriterien hast du dich den nach langer Überlegung für die Dinger entschieden? Ich hoffe doch nicht nur wgen 2000Watt und dem über 1 meter hohen gehäuse? [Beitrag von wiesel77 am 26. Aug 2008, 13:13 bearbeitet] |
vallimögenböff
#28 erstellt: 26. Aug 2008, 13:52 | |
hallo, nicht wegen den x tausend watt. die lautsprecher sehen gut aus ( tolles design) und ich habe überall gehört bzw. gelesen das sie einen relativ anständigen klang haben und nicht zu teuer sind. der sub kann ruhig auch was anderes sein . ich wollte mindestens mal einen 15" -er. zu den ravemater. gebraucht bekommt man die ravemaster subs eben fast geschenkt .auserdem bin ich überhaubt kein profi ,sprich klangmäßig kann ich an ne pa-anlage oder die subs eigentlich keine zu hohen ansprüche haben. [Beitrag von vallimögenböff am 26. Aug 2008, 13:52 bearbeitet] |
dj_kebbi
#29 erstellt: 26. Aug 2008, 16:11 | |
Dann würde ich doch lieber zu nem ARLS , BR sub greifen Kappa15 LF ein günstiges , amtliches chassie was auch fast geschenkt ist oder Eckhorn bauen!! |
Welche Lautsprecher? Mirakuli55 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe? Basshorn am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 21 Beiträge |
*** Welche Endstufe *** Aphrodite am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 25 Beiträge |
Aktiver oder Passiver SUB? Welche Endstufe? Druschi7 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe für 200Watt maximal Lautsprecher? LowBird am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 6 Beiträge |
Welche Verkabelung für Frequenzweiche und Endstufe? Marius2505 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 12 Beiträge |
Welche Enstufenleistung bei lautsprecher? Matze2323 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 56 Beiträge |
6x achat 115m sub welche endstufe? Dj_Soundforce am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 23 Beiträge |
PA System welche Lautsprecher ? megashooter am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für Monosub? Xychor am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.686
