HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Endstufe? | |
Welche Endstufe?+A -A |
Basshorn
02:35
erstellt: 15. Jun 2011, |
Hallo, kurze Frage. Ich brauche eine neue Endstufe.( Gewicht etc. ist egal ) Budget ca. 300 € Betrieben werden meine 2 Doppel 18er. Pro Sub 2 x 450W rms @ 8 Ohm ( kann sie auch auf 4 Ohm schalten mit denn halt 900 W rms @ 4 Ohm ) Das stellte ich mir so vor: Entweder: ![]() oder 2 x Fidek 10 a = gebraucht und kosten mich insegesamt 290€( Hab schon eine, bin sehr zufrieden ) oder ![]() Ich weiß ja nicht ob es Sinn macht 2 Endstufen für 2 Subs zu nehmen (Fidek´s) aber mir gibt es immer ein sichereres Gefühl. |
scauter2008
02:52
tsa2200 die schiebt mehr im Bass als die ta2400 wen du 2 fidek 10 für insgesamt 300euro bekommst nimm die eine tsa2200 wäre aber ein Überlegung wert kannst du die fidek mal ausmachen und schauen wie groß der Trafo ist und was für Spannungen drauf steht ? oder ein gebrauchte fidek 12 ![]()
wie hast du sie den jetzt verkabelt ? schalt die parallel also das 4ohm raus kommen 2 Endstufen zu kaufen für 4 18" ist um sonst lieber eine starke als 2 schwache ich hab meine 18-500 je 2 in reihe =16ohm das noch mal und die 2 16ohm parallel =8ohm aber auch bloß weil ein Kanal defekt ist somit bekommt jeder bloß 250w [Beitrag von scauter2008 am 15. Jun 2011, 02:59 bearbeitet] |
Basshorn
02:56
Jeder Sub hat pro chassi nen anschluß, hatte nämlich da mal ne 4 kanal dran ( die lies sich nicht brücken ) Ist die TSA 2200 besser obwohl die weniger Power hat??? |
scauter2008
03:06
die ta2400 war in der tools4music mal drinnen die Leistung bringt sie aber kostet mehr als die tsa hat keine Einschaltstrombegrenzung die Transistoren werden nicht gut genug gekühlt der Wirkungsgrad ist unter 60% das sind Sachen die bei einer Endstufe auch wichtig sind neben der Leistung |
mheine
03:07
Nimm die Pronomic die hat meiner meinung nach mehr Druck am Sub als die T-Amp TA/TSA |
Basshorn
03:08
KAnn ich schon machen, Soll ich bilder machen und ins Forum stellen? Werd´s morgen oder am Freitag machen
Würde ich SOFORT machen, wenn ich eine finde! [Beitrag von Basshorn am 15. Jun 2011, 03:10 bearbeitet] |
scauter2008
03:28
DJ_pablo
09:25
Also ich hatte die Pronimic auch mal um 4 Dap X-15B (je 400W/8ohm) zu betreiben und muss sagen dass die Endstufe ordentlich Power bringt. Die Verarbeitung ist auch recht gut (nur die Satus LED´s sehen billig aus, was sie aber nicht sind). Zudem hat die TL700 genug reserve, sodass die Endstufe nicht schlapp macht. Weitere nette Eigenschaften ist das durchschleifen des Signals und die Eingangsempfindlichkeits einstellung. Würd an deiner Stelle zur TL-700 greifen, wirst es nicht bereuen. |
Basshorn
12:57
Ich werde jetzt mal sehen für wieviel die Fidek ausläuft, denn dass ist mein Liebling ![]() Ein richtiges Eisenschwein, aber mit richtig power |
*xD*
14:15
Hi Naja, 1,5kW an 4 Ohm, nicht 2 Ohm-fähig und 42kg Gewicht wären für mich definitiv inakzeptabel (da schaust du vielleicht besser nach einer gebrauchten Crest CA 12/18, die sind zwar auch sauschwer aber machen 2 Ohm). Tendenziell würde ich da eher gebraucht schauen, da du nicht so sehr viel Leistung brauchst kriegst du vielleicht auch schon eine QSC PLX oä., die sind amtlich und schön leicht. Die db technologies HPA sprengen leider das Budget ein wenig, haben aber auch in Tests sehr gut abgeschnitten, auch was die 2-Ohm Belastbarkeit betrifft. [Beitrag von *xD* am 15. Jun 2011, 17:00 bearbeitet] |
Basshorn
14:24
JA ich weiß das sie ein Eisenschwein ist, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich schon mal eine hatte und sehr zufrieden war. Hab mich auch schon bei crest und so umgesehen ( gebraucht ) , aber die kosten halt schon nen ordentlichen bazen |
WhYN8sM4N
14:43
Ganz uneigennützig würde ich da mal die Deton Powerlong ME 650 / Powermaxx ME 650 in den Raum werfen - die ich natürlich auch ganz zufällig zu verkaufen hätte...Preislich würd man sich einig werden. Grüße ![]() |
scauter2008
14:51
xd die hat wie die proline einen 3kw Trafo 150v+- ![]() sollte also auch die 2kw schaffen die Crest Audio CA12 kostet ja schon gebraucht 500euro ![]() |
Basshorn
14:53
Die sind doch Baugleich mit den einegen T amps uns Anerican Audio? oder Hast mal ein Datenblatt? [Beitrag von Basshorn am 15. Jun 2011, 14:55 bearbeitet] |
WhYN8sM4N
14:56
Der große Bruder ist baugleich der Proline 3000 - wie es mit dieser Endstufe ausschaut weiß ich nicht genau, denke aber nicht - Die Deton/ Powermaxx hat 3HE und so wie ich das sehe auch 4 Transen mehr. Hier mal ein Foto vom Innenleben: ![]() ![]() ![]() ![]() Daten sind folgende:
[Beitrag von WhYN8sM4N am 15. Jun 2011, 14:58 bearbeitet] |
Basshorn
15:05
Was halten die anderen von dieser endstufe? Hab mit der Marke noch keine erfahrungen. Geh ich recht in der annahme, dass die nicht 2 Ohm stabil ist? Was willst den für des teil? Inklu versand |
Basshorn
15:10
Hast mal nen link zu der Seite wo das Teil neu verkauft wird?, finde nämlich nischt |
WhYN8sM4N
15:15
Musicstore vertreibt die Endstufen gelabelt als Powermaxx ME650 (so auch meine). Homepages sind folgende: ![]() ![]() Laut Herstellerseite geht der 2Ohm Betrieb, ich übernehme dafür natürlich keine Garantie, da ich das nie probiert habe. Den Rest bitte per PM, was ich mir gedacht habe steht im VK Thread ![]() Grüße [Beitrag von WhYN8sM4N am 15. Jun 2011, 15:18 bearbeitet] |
*xD*
17:02
Wie du dem Beschreibungstext auf Ebay entnehmen kannst, scheint die Fidek eher ein thermisches Problem zu haben. D.h. unterdimensionierte Kühlung oder zu wenig Transistoren. Auch das gehört dazu, nicht nur das Netzteil. Wie viele Spannungen hat die Fidek? Sag jetzt nicht nur die +-150V, sonst weiß ich sofort, warum die so schwer ist und so heiß wird ![]() [Beitrag von *xD* am 15. Jun 2011, 17:02 bearbeitet] |
scauter2008
17:37
70v und schaltet dann hoch auf 140v 160v für die Vorstufe 8transystoren c5200/1943 und noch mal einen als Vortransistor dann kommt mje340/350 für die h stufe 5 c5200/1943 |
Basshorn
18:28
Weis den jemand was über die Powermaxx 650 ? Is die brauchbar? Ist sie gut für ihr geld? Was glaubt ihr? |
Pronomic Amp´s Basshorn am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 71 Beiträge |
4 oder 8 Ohm Sub Basshorn am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 10 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
Endstufe 2 x 600 watt /4 ohm Bummi18 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 39 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
Pronomic Endstufen gut ? scauter2008 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 54 Beiträge |
Kann ich das machen oder lieber nicht? DjTurnTwist am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 10 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ? Heistmer am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
4x 8 Ohm Sub an 4 Ohm Endstufe? Xychor am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSupergrobi242
- Gesamtzahl an Themen1.553.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.006
