Impedanz / Leistungs Frage bei amps.
metal_drummer
#1 erstellt: 10. Mai 2007, 20:51
Moin,
ich habe noch eine ältere endstufe die schon lange nur rumm-
steht und ein paar pa-boxen.
eine box hat 150watt rms an 8 ohm, die enstufe hat 2 x 120watt
an 4 ohm oder schaltbar auf 4 x 90 watt an 8 ohm.
wenn ich die endstufe an 4 ohm betreibe und die box 8 ohm hat habe ich ja leistungsverlust, aber an 8 ohm nicht .
nun wollte ich wissen, ist der leistungsverlust so groß das ich lieber auf 8 ohm schalten sollte ? .........
..............was meint ihr ??? ____sage schon mal danke.
hansim
#2 erstellt: 10. Mai 2007, 21:04
tach
wenn du die endstufe im 4 ohm modus fährst und 8 ohm boxen anschließt kann es passieren, dass die endstufe sich ab 50% leistung aufhängt, da die gesamtimpendanz zu groß wird.
einziger tip probier mal beide boxen im 4 ohm betrieb an einem anschluß, dann haben die boxen nähmlich zusammen 4 ohm und die kannst die endstufe mal versuchen auszureißen.
mfg hansi
punkrocks
#3 erstellt: 10. Mai 2007, 21:16
Also es gilt ja P = U*U/R
Nun kenn ich mich ja nicht so aus mit älteren Endstufen, kenn das allerdings nur von Röhren-Endstufen, dass man auch eine MaximalImpedanz hat. Ich dachte bei Transistor-Stufen kann man beliebig hohe Widerstände anschließen, nur dass dann die Leistung in den Keller geht...
Find ich sowieso alles etwas seltsam. Deine Endstufe bringt 4 x 90 Watt an 8 Ohm. Man kann auch jeweils zwei parallel geschaltete 8 Ohmer als einen 4 Ohm Widerstand sehen, das wären dann theoretisch (!) 2 x 180 Watt an 4 Ohm, was offensichtlich nicht mit der anderen Angabe (2 x 120 W @ 4 Ohm) übereinstimmt...
Also bitte korrigiert mich, ich kenn mich auch wie gesagt nicht mit älteren Endstufen aus...
metal_drummer
#4 erstellt: 10. Mai 2007, 22:41
ja, das mit 2 boxen parallel währen dann aber auch 300 watt womit ich bei 120 watt ampleistung nicht viel gekonnt habe.
aber im datenblatt steht 2 x 120 watt an 4ohm und
da wirt quasi in der endstufe parallel geschalten, was man eigentlich auch erreicht wenn man zwei boxen parallel schaltet.
aber wenn die endstufe 50% weniger leistung ausspuckt dann komme ich ja besser wenn ich die teile an 8 ohm fahre.
ist halt ne komische alte endstufe.
[Beitrag von metal_drummer am 10. Mai 2007, 22:43 bearbeitet]
hansim
#5 erstellt: 10. Mai 2007, 22:48
tach
probier einfach was am besten klingt, da bei der leistung und den verbrauchern eh die gefahr des zerstörens gegen 0 läuft.
mfg hansi
Böötman
#6 erstellt: 10. Mai 2007, 22:55
Hohe LS Impendanz: Die Leistung wird duch eine hohe Spannung umgesetzt
Niedrige LS Impendanz: Die Leistung wird durch einen hohen Strom umgesetzt
Da hohe Spannung bei Platinen leichter zu händeln sind als hohe Ströme (-> max Strombelastbarkeit der Leiterbahnen) ist es ja nur logisch das im 8 Ohm betrieb mehr leistung umgesetzt werden kann da die Bauteile im Verstärker durch den Stromfluss und nicht durch die anliegende Spannung erwärmt werden.
Ich hoffe es war verständlich erklärt.
mfg
---------Verstärker-Amps-------Problem------
sonsan am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Yamaha P5000s Impedanz Problem
Dj_Cigge am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  10 Beiträge
Frage zu Impedanz, Lautsprecher, Verstärker.
HerbertH+ am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  5 Beiträge
Frage zu Impedanz von Verstärker - Box
Gabbatuner am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  10 Beiträge
Frage zu meinen beiden T-Amps
Sirit am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  32 Beiträge
hilfe mit den amps
zyxabc321 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  3 Beiträge
Pa leistungs verstärker selber bauen
wattenscheider95 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  10 Beiträge
Impedanz meiner Party PA ausrechnen?
MuMpeL am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  56 Beiträge
2 Amps anschließen
dorfler1000 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  11 Beiträge
Unterschieldiche amps - unratsam?
Basshorn am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
