Yamaha P5000s Impedanz Problem
Dj_Cigge
#1 erstellt: 15. Aug 2011, 19:21
Moin
um meine musikanlage zu erweitern und den bassbereich zu verbessern, baute ich mir 2 neue JBL subwoofer 15'' und habe mir dazu nun die Yamaha P5000s gekauft. meine selbstgebauen RCF bestückten fullrange lautsprecher 12''6,5''1,5''habe ich bisher nur mit einer mc crypt powerline 12000 betrieben. beim kauf habe ich nicht drauf geachtet das die eingangsimpedanzen sehr unterschiedlich sind! die yamaha 30k ohm und die mc crypt nur 10k ohm. nun ist es sehr unsinnig beide amps parallel laufen zu lassen, da die mc dadurch viel mehr (das 3fache) an audiosignal bekommt als die yamaha. ich bin sonnst immer direkt von dem mixer auf die endstufen gegangen doch nun hat mein mixer nicht mehr genug leistung um die yamaha auf leistung zu bringen! selbst wenn ich den mixer voll aufdrehe lässt das die yamahA völlig kalt ... nichtmal der lüfter springt an^^ braucht diese ´´PROFI´´ endstufe möglicherweise noch eine aktivweiche oder einen kleinvorverstärker ??? wäre es sinnvoll meine mc crypt gegen eine yamaha p2500s auszutauschen, da diese auch 30k ohm hat??? lg ich hoffe ihr versteht alles:) danke schonmal
scauter2008
#2 erstellt: 15. Aug 2011, 19:23
welche subs hast du den ?
du brauchst eine aktiv weiche
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
DB
#3 erstellt: 15. Aug 2011, 19:38
der Eingangswiderstand ist hier erst einmal unerheblich. Viel wichtiger ist die Eingangsspannung für Vollaussteuerung. Dieser Pegel wird bei +4 oder +6dBu liegen und den muß Dein Mischpult liefern können.
MfG
DB
MBiber
#4 erstellt: 15. Aug 2011, 20:09
[url]http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
[/url]
Falsch Die P5000S haben einen schaltbaren LowCut und einen von 25-150Hz regelbaren SubOut, die Endstufe kann also als Weiche für den Subwoofer genutzt werden.
Sofern der Threadstartet die Tops irgendwie mit einem HPF trennen kann ist keine zusätzliche Aktivweiche/Controller mehr von Nöten.
Wenn es ihm egal ist, das ganze Mono anzufahren, kann er auch die Subs an Kanal 1 und die Tops an Kanal 2 hängen und den Amp als "Frequenzweiche" arbeiten lassen.
[Beitrag von MBiber am 15. Aug 2011, 20:11 bearbeitet]
Disco_Day'n_Night
#5 erstellt: 15. Aug 2011, 21:46
Auch nicht ganz richtig
Bei der Endstufe kannst einen Low-Cut ODER einen High-Cut pro Kanal nutzen.
Wenn man an der Endstufe Low-Cut einstellt, tuts dafür dann auch eine billige Behringer-Frequenzweiche.
[Beitrag von Disco_Day'n_Night am 15. Aug 2011, 21:46 bearbeitet]
MBiber
#6 erstellt: 15. Aug 2011, 22:00
Hmm stimmt, ist bei der aktuellen tatsächlich so. Wir hatten hier noch welche rumfliegen, da gab es noch einen Dip-Schalter mit welchem man HPF OFF, 30 oder 55Hz auswählen konnte.
Dj_Cigge
#7 erstellt: 15. Aug 2011, 22:42
mein mixer ist nicht der billigste also denke ich mal das der das mit den +4 oder +6dBu schafft (PIONEER DJM-350) allerdings bringt die mc crypt unlogischer weise, da diese ja hoffentlich viel weniger leistung hat, mehr leistung am ausgang ?! damit die yamaha überhaupt laut wird muss ich den master des mixers schon fast voll aufdrehen und das finde ich komisch. danke
*xD*
#8 erstellt: 16. Aug 2011, 16:05
Hi
Wie schon gesagt hat das mit der Eingangsimpedanz nichts zu tun.
Möglicherweise läuft die Conrad-Stufe mit -10dbV und damit deutlich lauter als die Yamaha, die wohl mit den üblichen +4dbU/+6dbU laufen wird.
Stell von dem her mal den Mixer so ein, dass der Pegel auf dem VU-Meter erscheint und teste dann die P5000 allein, dann müsste sie auch in Vollaussteuerung sein. Die Conrad-Kiste clippt dann schon längst, hier dann einfach die Eingangspotis runterdrehen (die Yamaha voll aufgedreht lassen).
Im Übrigen sollte aber auch eine Aktivweiche her, dann sind die Pegelprobleme auch schon erledigt.
Dj_Cigge
#9 erstellt: 16. Aug 2011, 20:46
alles klar ;-) vielen dank ich werde mir dann wohl eine frequenzweiche kaufen... ist diese hier ausreichend oder sollte ich dafür mehr geld lassen ?
zur auswahl:
DBX 223
DB TECHNOLOGIES ASX 18
scauter2008
#10 erstellt: 16. Aug 2011, 20:48
nimm den ds2/4
oder den DCX von Behringer
Yamaha P5000S VS. Dynacord SL1800
Ramon91 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  3 Beiträge
Yamaha c112v vs yamaha s112v
fcbjohe am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  12 Beiträge
Boxenbau und die Impedanz :-)
Bondo87 am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  5 Beiträge
Yamaha XS250
Milongero am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  5 Beiträge
Yamaha SV115
murderdeath am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  4 Beiträge
Yamaha P4500
pheliks83 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
Yamaha STAGEPAS500
chrisy007 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  5 Beiträge
dringent, speakon y kabel
Mario_D am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  6 Beiträge
Passenden Verstärker berechnen (Impedanz, Ohm, Passiv)
Braintester am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  8 Beiträge
2xEV ELX 115 + Yamaha EMX 5 kompatibel?
Cruzito am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.665
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.914
