HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Unterschieldiche amps - unratsam? | |
Unterschieldiche amps - unratsam?+A -A |
Basshorn
#1 erstellt: 15. Mai 2011, 10:31 | |
Hi @ll Eine kurze Frage: Ich habe mir ja 2 Doppel 18 " er gebaut. Aber es wird jedes Chassis einzeln angefahren. ( also Kanal 1 - Chassis 1 , Kanal 2 -Chassis 2 ) Da hänget jetzt meine 10 er Fidek dran. Aber für den 2 ten hab ich keine Fidek mehr aber ich habe einen amp, der etwas weniger Leistung hat Glaube um die 300 W rma @ 8 R. Bzw hab ich auch noch einen etwas stärkeren. Es das Ok wenn ich dann den für den 2ten Sub nehme? Die Subs Liegen meistens aufeinander in einem Eck. Daten der Subs : 450 rms 900 Max @ 8 r 18 " ( pro Chassis ) ( die 2 Chassis werden auf 2 Kanäle verteilt) Danke im vorraus [Beitrag von Basshorn am 15. Mai 2011, 10:36 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
#2 erstellt: 15. Mai 2011, 11:00 | |
Aus welchem Grund machst Du das? Amp zu schwach an 4 Ohm? |
Basshorn
#3 erstellt: 15. Mai 2011, 11:34 | |
Nein zu schwach ist der nicht, ich wollte den Amp brücken und die Chassis Paralel schalten, aber alle meinten des währe so sicherer |
Sqarky
#4 erstellt: 15. Mai 2011, 11:53 | |
Warum klemmst Du nich ein Sub pro Kanal. Durch die Parallelschaltung läuft der Amp auf 2ohm. Das sollte jedoch ehr die Ausname sein. |
scauter2008
#5 erstellt: 15. Mai 2011, 12:15 | |
du klemmst 2 Chassis parallel an einen Kanal dann hast 4ohm |
Sqarky
#6 erstellt: 15. Mai 2011, 12:56 | |
Ach jetzt versteh ichs auch =D Jo, häng doch ein doppelten an ein Kanal. Dann läuft die Endstufe an beiden Kanälen mit 4Ohm. Wie Scouter schon sagt. |
Basshorn
#7 erstellt: 15. Mai 2011, 17:22 | |
Aber die bringt ja blos 720 Watt an 4 Ohm, da fehlen ja dan 180 W Pro Doppel 18er, oder merk ich des garnicht? [Beitrag von Basshorn am 15. Mai 2011, 17:23 bearbeitet] |
scauter2008
#8 erstellt: 15. Mai 2011, 17:45 | |
der sub hält 450w aus was du drauf gibst ist deine Sache ist wie mit dem Auto das schafft 180kmh deswegen musst du aber nicht die ganze zeit 180kmh fahren, geht ja gar nicht auf der normalen Straße 450>900w =3db 10db sind doppelt so laut also hörst du nicht 360w(720:2) zu 450w = nicht mal 1db 360:3= 120w bei 480w hättest dann 1db 1 sub 98db/1w 2 subs 101/1w 4 subs 104db/1w wen jeder ein WATT bekommt 1sub 98db/1w 2subs 104db/1w 4subs 110db/1w Endstufe 500w/8ohm 1000w/4ohm um mit einen sub so laut zu sein wie mit 2subs an 4ohm (jeder bekommt die Hälfte also 500w) brauchst du für einen 8ohm sub 1 subs 500w=125db 2 subs 500w=125db +6db =131db 1sub 1000w =128db 1sub 2000w 131db also 2kw, dann ist der sub so laut die 2 mit je 500w bekommen |
Basshorn
#9 erstellt: 15. Mai 2011, 22:31 | |
Erstmal danke für die antworten. würde es sich dann überhaupt redieren, wenn ich den 2ten doppel 18er auch auf die Fidek hänge ? Also CH 1 - Sub 1 ( 2 x 18" ) CH 2 - Sub 2 ( 2 x 18 " ) Sorry, bin manchmal etwas schwer von Begriff |
scauter2008
#10 erstellt: 15. Mai 2011, 23:00 | |
ja davon reden wir die ganze zeit |
Basshorn
#11 erstellt: 15. Mai 2011, 23:23 | |
Aber wenn ich noch ne 2te 10er Fidek drauf knalle dann macht des also auch nicht wirklich rasend viel aus [Beitrag von Basshorn am 15. Mai 2011, 23:25 bearbeitet] |
scauter2008
#12 erstellt: 16. Mai 2011, 01:58 | |
die Endstufe wen auf 8ohm pro Kanal läuft verschenkst du Gewicht da eine 2 fidek noch mal 20kg wiegt du hast dann 1db mehr was 0 ist pa subs haben "extra" 8ohm damit man 2-4 subs an einen Kanal laufen lassen kann |
Amps an Mixer anschließen HK1 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 17 Beiträge |
Surren meines AMPs RomanTN am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
2 Amps anschließen dorfler1000 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 11 Beiträge |
---------Verstärker-Amps-------Problem------ sonsan am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
SYNQ Digit Amps HardstyleXL am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 5 Beiträge |
Erweiterung Diskussion D - Amps. Der_Köppi am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 5 Beiträge |
Amps für 4kW+ PA SirLuky am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 45 Beiträge |
hilfe mit den amps zyxabc321 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 3 Beiträge |
Wieviele Amps an einen Mixer? sickboy am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 7 Beiträge |
Impedanz / Leistungs Frage bei amps. metal_drummer am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRyanC
- Gesamtzahl an Themen1.557.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.030
