Frage zum anschluss von boxen
Back-Ground
#1 erstellt: 26. Sep 2010, 12:52
hallo leute,
zur zeit besitze ich das THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE
dieses steuere ich über den Stanton M 212 mixer an.
bisher ist das alles gut. ich gehe vom mixer direkt in den aktiven subwoofer.
da ich öfters mal auf hochzeiten etc auflege, möchte ich mir einen THE BOX MA1220 MKII monitor dazu holen. der ist auch aktiv.
leider stellt sich bei mir nun die frage, wo ich diesen anschliesse. der mixer hat nur einen master ausgang.
wie löst ihr so ein problem? gibt es verteiler für sowas?
mfg
Bergteufel
#2 erstellt: 26. Sep 2010, 13:48
Hi back-ground
Kannst ja bei deinem Set mit Klinke vom Pult in den Sub, da wäre die einfachste Lösung wohl sowas hier:
Cordial CFY
So ein "Signalverdoppler" wobei der das Signal ja eigentlich halbiert, daher unsinniger Name
Bin allerdings kein Experte auf dem Gebiet der Elektrotechnik und kann daher nicht sagen ob/wie sich der Verlust auswirkt...is aber ja eig. nur das Signal zum Verstärker hin...
gruß
[Beitrag von Bergteufel am 26. Sep 2010, 13:49 bearbeitet]
Back-Ground
#3 erstellt: 26. Sep 2010, 14:49
ich denke nicht, das dies das richtige ist. mein pult hat keinen klinkenausgang. ausser den für kopfhöhrer.
wie lösen denn pa-techniker oder andere dj´s dieses problem?
mein mischpult hat chinch ausgänge. mein subwoofer xlr eingänge. das passende kabel hatte ich noch.
aber brauche ich da ein kabel mit 2 chinch und 4 xlr steckern oder wie?
kann mir da keiner helfen?
Bergteufel
#4 erstellt: 26. Sep 2010, 15:04
War ja nur ein Beispiel...
für chinch gibts schließlich auch Verdoppler!
Chinch Y-Kabel
Gibts auch beim großen T
Und ja so löst man das wirklich wenn man kein Mischpult mit mehr Ausgängen hat!
MFG
/edit: 2Chinch auf 4 XLR ginge theoretisch auch wenn du da was passendes findest...aber mit den Bananenadaptern kannst du deine vorhandenen Kabel weiterverwenden.
[Beitrag von Bergteufel am 26. Sep 2010, 15:07 bearbeitet]
Bummi18
#5 erstellt: 26. Sep 2010, 15:09
naja gut ein mixer ist das nicht grad(was für ein Mic verwendest du? mit klinke??) aber beste lösung wohl von deinem masterausgang chinch ein Y Kabel 1 x zum sub und 1 x zum monitor oder einen etwas besseren mixer kaufen der nen monitorweg hat und somit so das stressfrei routen kannst.
z.b.
http://www.thomann.de/de/phonic_am_220.htm
[Beitrag von Bummi18 am 26. Sep 2010, 15:12 bearbeitet]
Dj_Luca
#6 erstellt: 26. Sep 2010, 20:44
Hallo
Der Monitor hat einen Line Ausgang:
Klick
d.h.
Du könntest deine Pa so verkabeln:
Mixer Ausgang > Monitor eingang
Monitor Ausgang > Subwoofer eingang
Du solltest dir aber zwei monitore kaufen, sonst ist villeicht der rechte (oder der linke bzw. wo du den monitor angeschlossen hast) kanal leiser
[Beitrag von Dj_Luca am 26. Sep 2010, 21:09 bearbeitet]
Back-Ground
#7 erstellt: 27. Sep 2010, 17:35
okay. aber wenns zwei sein sollten, dann müsste ich evtl auf 2 günstigere zurückgreifen. evtl passiv.
Dj_Luca
#8 erstellt: 27. Sep 2010, 19:19
passiv ist eher schlecht, da müsstest du wieder einen signalsplitter oder y-kabel verwenden
da die wenigsten endstufen einen line ausgang haben
Sonst eine günstigere Aktive Alternative:
The Box MA120 MKII Monitor
Ebenfalls mit Line Ausgang
lg
Boxen Anschluss - Frage
painty am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  5 Beiträge
Anschluss PA -Boxen
/Andy88/ am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  3 Beiträge
Anschluss von boxen
pulli94 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
boxen anschluss problem
heinzzz am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  23 Beiträge
Frage zum Anschluss einer PA-Anlage
Alexer am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  13 Beiträge
Frage zum Anschluss aktive Tops
Alex8181 am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  4 Beiträge
Anschluss von Digital Mixer+Laptop an Boxen
batterymike am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
Frage zum anschliesen? ist wichtig!
sub9999woofer am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  36 Beiträge
Anschluss von Bose Boxen + Verstärker und Schaltbox
Twig015 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  14 Beiträge
Anschluss an Boxen , aber wie?
kenvo am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.237
