HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tamp und PA15 | |
Tamp und PA15+A -A |
horst7001
14:34
erstellt: 14. Sep 2008, |||
Hallo Profis , welchen T.amp würdet iht für die ![]() Belastbarkeit 320/640 W (Musik/PEAK) |
dj_kebbi
14:39
t-amp 1050 |
nissan_skyline_gtr_3348...
15:51
hast du die boxen schon oder willst du sie noch bestellen ? |
horst7001
16:15
warum ??? |
MBiber
16:29
Weil die Boxen net allzu viel taugen meint er wohl. Besser noch etwas sparen und dann anständige Boxen kaufen, weil wer billig kauft, kauft 2 mal. Durfte ich auch schon erfahren^^ |
horst7001
16:36
OK habe sie schon ... und auch schon heftigst gebraucht ( halt nur an einer E800 und da clipt es halt oft ) Ich finde die Boxen "für den Preis" und für das für was ich sie brauche ( für die Party zwischendurch ) echt richtig TOLL !!! Wenn die Party grösser werden dann wird das "grosse" von EV aufgetragen !!! |
MBiber
17:07
Wenn du mit ihnen zufrieden bist, dann ist ja gut ![]() Ich verstehe aber nicht ganz, weshalb die E800 clippt... Die PA15 haben ja 320W Musik und 640W Peak, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Thomann den Musikwert auch einfach als 2* RMS angibt wie bei den meisten anderen LS auch. Dann hätten die PA15 ja "nur" 160 Watt RMS an 8 Ohm und da sollte die E800 mit 240W RMS an 8 Ohm eigentlich ganz gut mitkommen. Wenns sie aber trotzdem clippt und da gehe ich von aus wenn du es schreibst, würd ich mich mal nach ner T.Amp 1050 der MK-II Serie umsehen, die alte mit der orangen Schrift ist nämlich wesentlich besser als die neu MK-X. Die 350W RMS an 8 Ohm sollten dann mehr als ausreichend sein für die PA15 ![]() |
horst7001
12:45
erstellt: 15. Sep 2008, |||
E800 220W RMS ( an 8Ohm ) -> 320 Watt Musik da ist sie aber grade so ... also clipt es wie rechnet man das eigentlich 220W RMS = soviel Musik bzw. soviel Peak ? |
13:12
220 rms = 440 watt musik = 880 W peak |
Schüler12345
13:18
quatsch... Man kann das so nicht genau angeben. RMS Leistung (bzw. bei Boxen Belastbarkeit) ist die einzige Angabe, die wirklich Auskunft gibt. Die Musikbelastbarkeit geht von einem größeren Crestfaktor aus. Genormt ist das aber nicht. Auch hier können also Lustige Differenzen auftreten. Peakbelastbarkeit ist die Leistung, die du für einen ganz kurzen Augenblick auf die Boxen geben kannst. Ist letztlich ein Phantasiewert, den keiner braucht. |
horst7001
14:09
nach dieser Rechnung müsste ich doch mit einer E800 eine PA15 wegbrutzeln !? ist Musikleistung das doppelte vom RMS ? [Beitrag von horst7001 am 15. Sep 2008, 14:10 bearbeitet] |
Schüler12345
14:35
*xD*
14:41
Hi
Um genau zu sein, ist RMS der gleiche Quatsch. Die Zeit ist nämlich nicht genormt, wenn diese also nicht dabei steht kann das genauso ein Märchenwert sein. Ernstzunehmende Angaben werden über 2 Studen mit RMS-Ton (also Rosa Rauschen) ermittelt. Die Musikbelastbarkeit ist vage, da Musik sehr unterschiedlich ist, wenn man beispielsweise ein Stück mit wenig Dynamik (also auch niedrigem Crestfaktor) hat, kann da auch mal was kaputtgehen (je nachdem, wie günstig die Musik für den Test ausgesucht wurde). Selbstverständlich sollte der Wert auch nicht bei 10% THD und mehr ermittelt werden... |
jenes
14:57
Ich bringe auch mit der Ta1050 Die PA15 ins übelste Clipping...Die clip Led leuchtete Samstag für 10 Stunden durch. Den Pa15 hats nicht geschadet. Ich hatte den Kram auf nem Erntewaagen stehen, es war sogar Bass vorhanden, das sich so mancheiner sogar beschwert hat. ![]() |
horst7001
07:02
erstellt: 16. Sep 2008, |||
Stellt sich mir nun die Frage wann clippt es eigentlich ? Wenn die Verstärkerleistung zu gering ist ? |
11:33
wie schon gesagt die rms leistung ist daqs ausagekräftige |
*xD*
17:58
Es clippt, wenn die Verzerrungen des Lautsprechers 10% THD übersteigen. Dies kann passieren durch elektrische Überlastung was meist mit erheblicher Erwärmung verbunden ist, zum anderen durch Spielen weit außerhalb der linearen Auslenkung, meist auch mit starker Erwärmung verbunden durch den geschwächten Induktionswiderstand der Schwingspule, dadurch steigt widerum die Auslenkung. Bei Verstärkern kommt das Clipping durch das Abschneiden des oberen Teiles der Amplitude zustande, verursacht durch Verzerrungen der Transistoren (oder der Eingangsstufe). Dadurch werden auch Oberwellen erzeugt, die die Hochtöner beschädigen können. Dies äußert sich auch durch Verzerrungen, da der Lautsprecher bedingt durch die fehlerhafte Sinuswelle nicht mehr exakt schwingt. [Beitrag von *xD* am 16. Sep 2008, 17:59 bearbeitet] |
The Box PA 15 soundsgood! am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
TSX-15 vs. THE BOX PA 15 jenes am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
The Box Pa 15 bazie am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
The Box pa 12 12345t am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
The Box Pa 15 ECO MKII Hockerlord am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 22 Beiträge |
The Box PA 153 ECO WhYN8sM4N am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 23 Beiträge |
The T. Box PA15 ECO MKII -> Wo ist der bass ? Daumal am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 14 Beiträge |
Welchen Subwoofer würdet ihr empfehlen? djchris3084 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 26 Beiträge |
amp für sub THE BOX PA 18 UFO3 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 27 Beiträge |
the box Pa 202 oder pa 110? DJ_CH4 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.978
