passiv subwoofer anschliessen
cruiserboy
#1 erstellt: 22. Sep 2008, 18:30
is jetz zwar voll die anfängerfrage aber ich brauch antworten hab schon im form gesucht aber nix richtiges gefunden
hier meine frage:
ich will mir für meine kleine passiv pa anlage nen sub bauen und weiss nich wie ichden anschliesen soll weil die weichen ja ime nur einen kanal haben und mein verstärker ja 2, muss ich dann nen sub mit zwei weichen und folgich 2 chassis bauen oder geht das auch das ich das nur mit einer weiche anschliess oder gibs 2 kanalweichen die das irgendwie bündeln??
danke jetz schon für eure hilfe
schubidubap
#2 erstellt: 22. Sep 2008, 18:34
da du sowieso nen 2. Amps und ne aktive weiche sowie ein Chassi brauchst, kannste gleich nen amtliches chassi nehmen die haben so gut wie immer 1KW RMS. Dazu dann z.B. ne LDPA 1000 in Brücke. dann hastes alles passend
dj_kebbi
#3 erstellt: 22. Sep 2008, 18:35
Also ich gehe mal davon aus das du bis jetzt 2 Tops besitzt ?!
eine aktive frequenzweiche hat einen sub-out anschluss
geht alles sowohl stereo als auch Mono
cruiserboy
#4 erstellt: 22. Sep 2008, 18:47
ja ich hab 2 tops,passiv
einen kleinen amp,passiv mit stereo ausgängen
was ich für chassis nehm weiss ich noch nich geht auch erstmal nur darum wie ich die weichen anschliesen muss z.b. so eine:
schubidubap
#5 erstellt: 22. Sep 2008, 18:51
solche weichen funktionieren nicht. du brauchst so oder so einen lowcut. Und die Trennfrequenz stimmt in 99% der Fälle auch nicht.
wirst also an 2 amps und der aktiven frequenzweiche nicht drumrum kommen.
dj_kebbi
#6 erstellt: 22. Sep 2008, 18:51
Intere weichen werden heutzutage nur noch selten gebraucht....
Aber ich erklärs dir
Bei passiven einbau weiche , braucht jeder subwoofer seine eigene weiche
d-h
input 1+ 1+ output 1+ 1+ aud das chassie und das bei beiden chassies
Wenn du jetzt aber 2 8ohm chassies hasst , kannst du diese zusammenschließen und zusammen über eine weiche laufen lassen da dann 4ohm entstehen (lohnt nur wenn 1 gehäuse mit 2 chassie)
Eine günstige variante ist die Reckhorn F1 weiche , akiv einfach zu bedienen und echt für dumme bedienungsanleitung lesen und gut is
cruiserboy
#7 erstellt: 22. Sep 2008, 18:56
danke danke ich glaube ich verstehe:weichen an meinen amp = scheisse
und ich kann die idee vergessen es sei denn ich nehm nen aktiven woofer??
dj_kebbi
#8 erstellt: 22. Sep 2008, 19:00
nein STOP
das hasst du ganz falsch verstanden
Ich muss dringend los habe also keine zeit mehr , bitte erklär ihm das eben jemand anders danke!
DerNachbar
#9 erstellt: 22. Sep 2008, 19:01
Hallo
zur Zeit sieht es denke ich mal so aus bei dir.
Laptop --> Mischpult --> Amp --> Tops (vielleicht auch nicht :))
Wenn du Subwoofer anschliesse möchtest brauchst du einen 2. Amp + eine Aktiv Weiche.
Das wäre dann so:
Laptop --> Mischpult --> Aktiv Weiche --> Top Amp --> Tops
---------------------------------------------------> Sub Amp --> Subs
Vielleicht ist es so verständlich.
gruß
Micha
ps. habe auch lange gebraucht bis ich es richtig verstanden habe
[Beitrag von DerNachbar am 22. Sep 2008, 19:02 bearbeitet]
cruiserboy
#10 erstellt: 22. Sep 2008, 19:15
achso ich verstehe dachte es wär einfacher und ich könnte die so an meinen amp anschliesen schade dann erfreu ich mich erstmal nocch so an meiner anlage weil das wird mit zusätzlichem amp und aktivweich für nen schüler wie mich wohl ein bischen teuer oder was kostet das so insgesamt wenn ich mir sowas selbst zusammen stellen würd und den wofer selbst bauen (nur das ich mir mal ne n bild machen kann. ich glaub das sprengt auch mit irgendwelchen ebay teilen mit 50000 natürlich ECHTEN WÄTTERN mein budget)
*xD*
#11 erstellt: 23. Sep 2008, 22:03
Hi
welche Ansprüche hast du an den Sub?
Wie viele Leute muss er versorgen?
Musikrichtung?
Fläche der Location?
Dann können wir dir gern sagen, was du dafür kriegst.
DerNachbar
#12 erstellt: 23. Sep 2008, 23:36
und ein ungefähres budget wär auch noch fein
cruiserboy
#13 erstellt: 28. Sep 2008, 09:20
ich würde den innem kleinen partyraum aufstellen für bis zu 25 leuten da wird dann eigentl. alles gehört und der soll nur ein wenig unten rum mitthelfen ich will da nicht die fenster aus der butze sprengen oder so . was würde das denn min. kosten ? was wär das billigste vom billigsten nur damit man sich mal nen bild machen kann
*xD*
#14 erstellt: 28. Sep 2008, 09:58
Da reicht wohl schon ein alter ULB-Sub, der kostet rund 60€, als Amp reicht eine T.Amp E800 oder eine S150.
Hier http://jobst-audio.de/ unter "PA", da auf "ULB 8".
Aktivweiche JB Systems EC 102.
cruiserboy
#15 erstellt: 28. Sep 2008, 10:13
dann bin ich so auf 130 euro min. da muss ich wohl ein bischen sparen aber ich denk mal das ich zu weihnachten und zum geburtztag und mitm bischen arbeiten das eld zusamm krieg danke für die vielen ratschläge hat mir alles sehr viel geholfen
hat jemand vieleicht ne kleine gebrauchte endstufe günstig zu verkaufen
cruiserboy
#16 erstellt: 01. Okt 2008, 19:31
sorry for doppelpostaber ich wollt keinen neuen thread aufmachen
so das is mir ja jetz alles ein bisschen teuer und da ich vor nem jahr oder so(wo ich noch nich vom forum wusste)mir nen misch pult geholt hab mit dem ich nich eimal höhen tiefen und mitten regeln kann und da kann ich mir den sound natürlich nich schön regeln wenn ich mit cd spiel. so jetz meine frage welches mischpult/equalizer is günstig weil ich würd mein altes dann verkaufen und mir was "gescheites" holen nur was ? ohne sub und hne regeln is das nämlich nur Schei**e
Steffen1989
#17 erstellt: 01. Okt 2008, 19:40
was willst du jetzt genau ? nen eq oder nen mischpult ?
cruiserboy
#18 erstellt: 01. Okt 2008, 19:57
das is eigentlich ne sache des preises ich will halt nen bischen die töne regeln können aber ich brauch die feineinstellung eines equis eigentlich garnich aber wenn der billiger is nehmich auch einen was kostet denn sowas ungefähr soll halt nur ganz einfach sein und möglichst guenstig ich glaub da macht ein anderes mischpult mehr sinn oder?
Lukas-jf-2928
#19 erstellt: 01. Okt 2008, 20:01
Ein Mischpult ist sowas z.B.:
Ein Equalizer das:
Ganz einfach gesagt: Mit dem Mischpult mischt du verschiedene Signale zusamen, mit dem EQ erhöhst/verringerst du die einzelnen Frequenzbereiche.
Also du willst nur den Klang regeln?
Dann hol dir nen EQ
Mischpulte haben wenn nur nen 3Band EQ, so wie deiner. Was du suchst ist denke ich mal ein 2x 15Band EQ
Es gibt teilweise auch Mischpulte mit ner kleinen EQ Sektion:
http://www.thomann.de/de/stanton_rm_402.htm
aber schau hier mal:
http://www.thomann.d...ph_pro_graphiceq.htm
Hab den selber, geht ganz in Ordnung, nur pass mit den Fadern auf, brechen leicht ab
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Okt 2008, 20:06 bearbeitet]
cruiserboy
#20 erstellt: 01. Okt 2008, 20:07
ja was was is weiss ich . danke trotzdem fürs bilder suchen hab nur mal gehört das es auch mischpulte gibt an denen man mit drehreglern die frequenzbereiche regeln kann. gibts das, taugt das ? sonst wird das auf nen günstigen equi auslaufen
*xD*
#21 erstellt: 01. Okt 2008, 20:22
ja, gibt es.
Allerdings kann man nur die Mittenfrequenz regeln. Um die Breite des Frequenzbereichs regeln zu können, musst du schon sehr tief in die Tasche greifen (A&H gibts das für 19k€, Soundcraft MH liegt bei um die 25k€ oder teurer. Das hat aber nur einen Sinn für Live.)
McCrypt, d.h. Conrad, hat da auch nen ganz brauchbaren EQ im Angebot (tatsächlich, sowas gibts ), da hab ich aus vergangenen Tagen noch nen 2*15 Band, der funktioniert 1A.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=301177
vielleicht hatte ich da auch einfach Glück.
[Beitrag von *xD* am 01. Okt 2008, 20:22 bearbeitet]
cruiserboy
#22 erstellt: 02. Okt 2008, 19:06
das hört sich ja so an als wäre der nich mehr im gebrauch würde der vllt. verkauft werden?
*xD*
#23 erstellt: 02. Okt 2008, 19:53
Nein, leider nicht, ist noch in Gebrauch, ich meine nur dass ich mir heute nichts mehr freiwillig von McCrpyt kaufen würde (den EQ schon).
Hat das vielleicht einen Grund, dass das 2HE Gerät verschleudert wird und der 1HE seinen Preis behalten hat?
Ist jetzt die Frage, ob du den auch kaufen möchtest, Behringer ist wohl das gleiche, für etwas über 100€ kriegst du schon einen von dbx.
Übrigens liegt der Lowcut des Gerätes bei 80Hz mit 12db/oct. und nicht bei 25Hz, wie das eigentlich behauptet wird. Merkwürdig.
[Beitrag von *xD* am 02. Okt 2008, 19:53 bearbeitet]
cruiserboy
#24 erstellt: 03. Okt 2008, 20:37
danke für die vielen tipps ich spar dann mal und guck ab und zu bei ebay ob jemand sowas gebraucht verkauft
Lukas-jf-2928
#25 erstellt: 03. Okt 2008, 21:49
Beim Behringer jetzt?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 03. Okt 2008, 21:50 bearbeitet]
*xD*
#26 erstellt: 04. Okt 2008, 12:05
Nein, bei dem Conrad-EQ.
Übrigens, das Teil ist auch durchaus empfehlenswert:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=300925
hab gestern auch mal die Ausgänge durchgemessen. 0db auf der Skala entsprechen haargenau 0,75V. Ausgang liefert unverzerrte 3,5V Ueff (höher konnte ich nicht messen, weil ich keine pegelstärkere Quelle hatte und keine Lust erst das ES anzustöpseln ).
Leider nur per Gehör, Oszi hab ich keins zum Messen,
Verabrbeitung ist wirklich vorbildlich.
Keine hörbare Klangbeeinflussung.
Technischer Aufbau sauber, alles auf einer Hauptplatine.
Einziges Manko ist die nicht wechselbare Skalenbeleuchtung, die ist bei mir nach 4 Jahren kaputtgegangen.
Naja, OT.
*** passiv PA-Sub gesucht ***
CST-Boy am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
Verstärker und Frequenzweiche für meine passiv PA
DJROD am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  4 Beiträge
2 passiv Subwoofer betreiben
christein am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  4 Beiträge
Verkabelung 2 aktiv tops mit passiv sub! Irgendwas passt net!
Kevkinser am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  9 Beiträge
Endstufe + Sub aktive oder passiv?
Blue_run am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  6 Beiträge
PA Verstärker als Aktivmodulersatz gesucht
heimkino-fan am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  5 Beiträge
Selbstbau einer PA Anlage
*JMF* am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  31 Beiträge
pa boxen selbst bauen
knappa1 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  12 Beiträge
Outdoor PA-Anlage bauen
Jetmanfx am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  7 Beiträge
Verstärker für 2 Kappa lf gesucht
Buzzel am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.409
