BR 12 und Griffe?
Milongero
#1 erstellt: 24. Sep 2008, 13:07
mein ULB-Projekt schreitet weiter voran! Gestern kam der Denon 2100F und die Gehäuse der beiden BR 12 sind jetzt auch in roh fertig (17Kg). Heute kommen noch die Speakonbuchsen rein und der Stativflansch! Dann werd ich sie erstmal mit nach hause nehmen und die Treiber einpassen. Ich denke mal ich komme je Bass-Box auf über 20Kg!!!!!
Wo kann ich den die Griffe hin machen? Ich hab jetzt die Boxen mit den schrägen Bassreflexkanal rechts und links gebaut. Da ist somit kein Platz für Griffe . Bleibt nur noch die Rückwannd und unten und oben. Aber nur hinten hält glaub ich nicht genug! Zumal ich auch noch Rollen dran machen wollte. und unten und oben sieht doch nicht aus oder?
Habt ihr ein paar Ideen für die Griffe? Die Boxen sind aus 16mm MDF!
Ich hoffe bis Freitag ist auch die JB- Weiche da sonst kann ich sie nicht testen!
Danke und Grüße Lutz
Steffen1989
#2 erstellt: 24. Sep 2008, 15:43
sowas plant man vorher ...
Strapsenkönig
#3 erstellt: 24. Sep 2008, 16:24
Allerdings.
Du könntest noch welche in den Deckel Fräsen, wie beim MT-181, aber kp ob das auch mit MDF geht, oder du baust normale Einbaugriffe da rein.
Nur muss das mit dem Volumen auch passen, die Griffe verdrängen ja was, und das Volumen musst du von dem des Gehäuses abziehen genau wie die BR Kanäle, das heißt du solltest aufpassen das das auch passt mit dem Verdrängten Volumen und dem was überbleibt wenn du jetzt was anderes machst.
Und die Rollen müssen bei nem 20kg Leichtgewicht auch nicht wirklich sein. Da würde ich frühestens ab 35 kg mit anfangen.
Ne Gitarrencombo hat auch 20 kg und nur einen kleinen Griff an der Oberseite. Das funktioniert schon.
mfg Silent
Steffen1989
#4 erstellt: 24. Sep 2008, 16:31
jo genau solch ein lederiemen
schlüter1250
#5 erstellt: 24. Sep 2008, 19:21
für die teile brauchst du doch keine griffe, die sind doch handlich genug
punkrocks
#6 erstellt: 24. Sep 2008, 19:23
gibt immer eine Lösung, auch wenn man es ohne Frage schöner hätte regeln können, wenn man das vorher bedacht hätte...
Aber bitteschön:
http://www.thomann.de/de/search_dir.html?sw=Klappgriff&oa=pra
dj_kebbi
#7 erstellt: 24. Sep 2008, 19:29
Klaro so Metallgreiffe sind nicht schlecht , aber bei nem Sub der 20kg wiegt und dabei noch echt kompakt ist kann man ja wohl oben und unten mit den händen packen
...das reicht volkommen aus
Als bsp. Ein sack zement wiegt 25kg und den kann man gut alleine tragen
Steffen1989
#8 erstellt: 24. Sep 2008, 19:34
es sei denn man is 12 und nen hemd ^^
ne spass bei seite ...
ganz praktisch wär solch ein lederriemen ( oder andres zeuch) wies an gitarenamps dran is, oben drauf und denn links ein sub und rechts ein sub ...
dj_kebbi
#9 erstellt: 24. Sep 2008, 19:40
son riemen geht auch klaro...
auch an der seite =)
sind ja nur 4 kleine schreubchen
Milongero
#10 erstellt: 25. Sep 2008, 06:02
Handlich?????
also so lang Arme das ich da drumrumgreifen könnte hab ich nicht. In meine Golf 4 passen die beiden (2) gerade so eben hinten rein! Wenn ich jetzt noch Anlage und Tops und meine Freundin mit nehme wird schon eng!
Hatte schon an son günstiges rollbrettle aus'm Baumarkt gedacht!
Und das mit den Lederiemen find ich auch gut! Die sollen keinen Schönheitspreis gewinnen sondern ordentlich Mucke machen! Griffe einlassen wollt ich nicht! Wollte eigentlich eher wissen wo man die am besten hin macht!
Grüße Lutz
dj_kebbi
#11 erstellt: 25. Sep 2008, 10:10
Wenn du diese Riemchen nimmst , die kannste links und rechts an der seite fest machen!
Nix mit unten drunter und drüber...
Milongero
#12 erstellt: 25. Sep 2008, 10:33
Am besten durchbohren? und dann von unten mit großer Scheibe und Mutter kontern. Beim Bau ist mir die schlechte Quali vom MDF aufgefallen!
Grüße L.
Habt ihr nen link wo's die günstig gibt. Füsse und Eckenschoner brauch ich auch noch!
dj_kebbi
#13 erstellt: 25. Sep 2008, 10:40
pollin oder conrad bei angeboten sind die günstig
genau so , schnalle dran und von innen mit mutter und unterlegscheibe sichern , keine gezackte unterlegscheibe die frisst sich ins holz (sprengring z.b)
Strapsenkönig
#14 erstellt: 26. Sep 2008, 14:14
Also wenn ihr jetzt einen rechts und einen links machen wollt, dann aber bitte die Klappgriffe.
Das sieht ja voll A**** aus wenn da links und rechts nen Lederriemen rumhängt.
mfg Silent
Griffe für Selbstbau?
Darkness88 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  9 Beiträge
Griffe bei LMT-121
Monodome am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  3 Beiträge
Griffe/19" Montage Samson PG3800
thanatos511 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  10 Beiträge
Handling - 2 oder 4 Griffe pro Sub
_Floh_ am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  12 Beiträge
Horntops Oder Br Sub?
Felix0703 am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  7 Beiträge
The Box Speaker 12-280 alt oder neu ?
Musikfreak7 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  16 Beiträge
BR Gehäuse
am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
DB Technologies Arena 12
Back-Ground am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  16 Beiträge
Hörner und BR
N8-Saber am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  4 Beiträge
BR Gehäuse -PORTS-
JustTEN_ am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.870
