HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The Box Speaker 12-280 alt oder neu ? | |
The Box Speaker 12-280 alt oder neu ?+A -A |
Musikfreak7
#1 erstellt: 31. Dez 2012, 02:04 | |||
Hallo1702
#2 erstellt: 31. Dez 2012, 02:17 | |||
Hi, Das sind zwei unterschiedliche Chassis und nicht alt und neu Für dieses Gehäuse, dass du verlinkt hast, würde ich den 12-280 - A benutzen. Das gehäuse ist auf diesen abgestimmt. Den 12-280 W kannst du z.B in diesem da http://www.jobst-aud...-serie/117-jm-sub212 verwenden. MFG |
Musikfreak7
#3 erstellt: 31. Dez 2012, 02:21 | |||
@Hallo: Was wurdest du dann bauen, meinen oder deinen Vorschlag ??? [Beitrag von Musikfreak7 am 31. Dez 2012, 02:25 bearbeitet] |
Hallo1702
#4 erstellt: 31. Dez 2012, 16:32 | |||
Gute Frage Wenn du etw. mehr Pegel und Tiefgang haben willst, dann solltest du deinen Vorschlag bauen. Ich würde persönlich auch diesen bauen.. Aber die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen ! MFG |
Musikfreak7
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 17:13 | |||
ok, mach ich dann, danke |
bockseb
#6 erstellt: 31. Dez 2012, 18:51 | |||
Der 12/280-A macht laut Simulation schon merkbar mehr Pegel, wenn auch aus einem größeren Gehäuse. Schau mal hier rein: Link Frag vllt. kikki, also der der den Post gemacht hat. Der hat den dzt. wohl besten Bauplan für den 12-280-A. Und er gibt ihn auch her wenn man nett fragt, soweit ich weiß. LG edit: Hier ist er: http://www.hifi-forum.de/bild/thomann-12-280-8a-sub_229349.html [Beitrag von bockseb am 31. Dez 2012, 18:53 bearbeitet] |
Jobsti
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 08:44 | |||
Der A will mehr Volumen haben (Knapp es Doppelte), kann dafür lauter, der W genau andersrum. Klanglich unterscheiden sich beide natürlich ebenso |
Elnufo
#8 erstellt: 14. Mrz 2013, 18:47 | |||
Könntest du den klanglichen Unterschied mal in einfache Worte fassen? Ich schwanke zwischen A und W... Danke schonmal Grüße, Michael |
Jobsti
#9 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:57 | |||
Kann ich leider nicht, da ich den A noch net gehört habe, nur den (von der simu extrem) ähnliche Delta 12 LF. Vom Gefühl würde ich aber einfach sagen der W klingt "weicher, wärmer", dafür sicher aber auch direkter, kontrollierter. (viel stärkerer Antrieb, kleineres Volumen...) Wenn du schwankst zwischen beiden, würde ich das net vom subjektiven Klangempfinden ausmachen, sondern daran wie groß deine Kiste werden darf samt Tiefgang. 2 Chassis, simuliert 96L 45Hz der W, blau 192L 47Hz der A, gelb Der A braucht für gleichen Tiefgang als das Doppelte Volumen, ist dafür aber auch bei 1W ganze 2dB lauter. Somit sollte der A in der Theorie ganze 8dB lauter im Maximalpegel sein, wenn man mit den echten Xmax-Angaben rechnet. In der Praxis würde ich aber sagen, dass es vielleicht nur 5dB ausmacht, (Rechnung mit üblichen X-Max Angaben kommen auch auf 5dB (xmax + hvc/4)) ob einem der nichtmal doppelt so hohe Schalldruckpegel ein doppelt so großes Gehäuse wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Achtung, alles hier bezieht sich auf 2 Chassis, also Doppel-Bass. [Beitrag von Jobsti am 14. Mrz 2013, 20:15 bearbeitet] |
Elnufo
#10 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:31 | |||
Danke Jobsti für deine Ausführungen , alles sehr verständlich, prima 4 12er in knapp 400L Gesamt(netto)volumen, najaaa Wenn ichs mir recht überlege, gehn in das gleiche Volumen auch Acht! Stück von dem W rein und dann ist auf die 2dB was der A mehr kann auch gesch****n Wenn die W dabei auch noch kontrollierter spielen fällt de Wahl nicht mehr gaaanz so schwer Und mit 4 Doppel 12"ern dürfte man schon einiges reißen können, sollte für meine angepeilten 80 bis max 200Pax indoor wohl reichen, wohlgemerkt: Tanzveranstaltungen, kein Discopegel Grüße, Michael |
Jobsti
#11 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:41 | |||
Locker |
Elnufo
#12 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:45 | |||
Dann kann ich ja schonmal bestellen beim großen T Danke nochmal |
scauter2008
#13 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:51 | |||
hat den schon jemand 1-2 12"W gegen den 18-500 getestet ? Tiefgang wird weniger sein,aber müsstet doch lauter sein und besser kicken |
#Dosenfutter#
#14 erstellt: 15. Mrz 2013, 02:58 | |||
Wieso nur 5dB? Die Rechnung geht doch bei beiden Chassis gleich aus! Wenn Du beim A 3dB abziehst, dann mußt Du das schließlich auch beim W machen. Selber Hersteller, gleiche Meßmethode.
Wie kommst Du auf einen viel stärkeren Antrieb? Der A ist angegeben mit 0,95 T und der W mit 0,68 T |
Jobsti
#15 erstellt: 15. Mrz 2013, 04:42 | |||
Net ganz, rechne mal selbst drüber, haben ja unterschiedliche Wickel- und Luftspalthöhen, lenken zudem auch unterschiedlich aus je nach Leistung und verhalten sich unterschiedlich unter Erwärmung. Habe beide durch-simuliert mit Erwärmung, passendem Lowcut, einmal echtes Xmax und einmal mit +1/3Hvc (circa 6,3 und 10,1mm waren's...) Da fällt mir noch ein, der W hat hierbei die halbe Leistung bekommen, somit kommt nochma höhere Power-Compression beim A mit drauf in diesem Vergleich. Die Praxis wird irgendwo zwischen 3-6dB liegen nehme ich an. Antrieb? Damit meine ich die Antriebskraft und die liegt bei 14,3 zu 20 Die magnetische Flussdichte in Tesla beschreibt nur den Magneten, bezieht aber nicht die Spule etc. mit ein. [Beitrag von Jobsti am 15. Mrz 2013, 04:59 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#16 erstellt: 15. Mrz 2013, 22:47 | |||
Ich hatte den BxL vorher noch nicht im Datenblatt gesehen, ich hatte angenommen, der war garnicht angegeben. Jetzt hab ich ihn aber auch gefunden. |
THE BOX SPEAKER 12-280/8-A JesusonSpeed am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 130 Beiträge |
Bauplan The Box Speaker 12/280 marius2000 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
Suche Bauplan für the box Speaker 12-280/8-A pützei am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 14 Beiträge |
Unterschied zwischen the box 12-280/8-W und 12-280/8-A JuRa_Malbergweich_ am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 7 Beiträge |
Delta 12lf vs the box 12/280 schlüter1250 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 52 Beiträge |
The Box 12-280/8-W defekt? Timo1997 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 20 Beiträge |
2 wege PA Box mit the box Speaker 12-280/8-W ceebeegeebee am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 37 Beiträge |
The Box pa 12 12345t am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
In welche Gehäuse passt der The Box 12-280 A ? Musikfreak7 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 8 Beiträge |
WinISD Parameter Datei (.WDR) vom The Box 12-280 W KeksWW am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.974
