HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Skytec Pro 1000 | |
Skytec Pro 1000+A -A |
daniel_48599
10:18
erstellt: 20. Mrz 2009, |
Hallo ich hab da mal ne frage ![]() ich hab eine Skytec Pro 1000 und hab in mom die OMNITRONIC DX-2222 (aktive) lautsprehcer angeschlossen ich werd nächstes we 18 (28.03.91) und feier in einen großen raum nun kommt meine frage ich wollte wohl gerne noch 2 (passive) lautsprecher mit an den verstärker anschließen aber ich weiss nicht ob mir die lautsprecher kaputt gehen oder der verstärker nun wollt ich wohl wissen was ich für standlautsprecher anschließen kann also mit welcher leistung mfg daniel:) |
Lukas-jf-2928
15:58
Garkeine, miete dir lieber was anständiges, denn mit dem Kram kommst du nicht weit und zwei verschiedene billig Boxen, an einem extra billig amp kann eh nur murks werden. Vor allem bringt der Amp einfach keine Leistung... Und wie kannst du aktive Lautsprecher an die Endstufe anschließen ![]() Die DX gibts doch nur in passiv?! |
Dell_1200mp
16:15
....das mit den aktiven ls habe ich mich allerdings auch gefragt:). |
daniel_48599
16:44
hatte das i-wo mal gelesen ob es stimmt ka:D^^ naja das geld ist nicht mehr passend da um was auszuleihen daher muss ich damit auskommen ![]() also geht das oder lieber nur die Dx boxen hatte die sachen vor 2jahre c.a gekauft größe macht bilnd und das geld hatte auch nur eben so gepasst:D |
Lukas-jf-2928
17:16
Aktivbox: Endstufe ist schon in der Box eingebaut, sprich musst nur an Strom anschließen und ein Signal reingeben. Passivbox: Boxen ohne integrierter Endstufe, die eine externe Endstufe benötigen. Die werden dann einfach mit Lautsprecherkabel an die Endstufe angeschlossen und in die Endstufe kommt dann das Signal. Dann betreibe das alles einfach so, wenn du nichts da hast, der rest ist wieder nur Geldverschwendung und wird auch nicht besser werden... Wenn was kaputt geht sei froh, denn dann kannsu dir endlich was neues kaufen ![]() Sonst legt doch zusammen und leiht euch für einen Abend was anständiges und habt freude damit? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Mrz 2009, 17:17 bearbeitet] |
Hottehorst
18:31
lol holl dir liebr vernünfitegn scheiß und spar lieb bissl geld.. ![]() ![]() ![]() ![]() jojo so ab 500 euro wirds langsam vernünftig |
daniel_48599
18:41
naja jetzt erst mal aufs auto sparen ![]() aber kann ich denn die standlautsprecher anschließen kann 2verschiedene paare bekommen endweder mit 300Watt oder mit 200watt c.a |
Lange92
19:12
Wie gut ein Lautsprecher ist hat nicht mit der Belastbarkeit zu tun ![]() Schreib mal genauer was das für welche sind. Außerdem solltest du wissen das HiFi-Lautsprecher nicht dafür ausgelegt sind über Stunden volle Leistung zu geben! |
dj_suki
21:00
Nach den Angaben im Netz, haben deine BX eine Impendanz von 8 Ohm. Wenn diese Anabe stimmt, kannst du ein weiteres Boxenpaar mit wenigstens 8 Ohm Impendanz anschließen. Es können auch verschiedene Boxenpare sein. Sie sollten in der Belastbarkeit etwa gleich sein. Wie du das ganze dann aufstellst und wie das ganze dann klingt musst du ausprobieren. |
daniel_48599
17:12
erstellt: 21. Mrz 2009, |
hiro lautsprecher musikbelastbarkeit 300 watt frequenzgang 20 - 25000 Hz impedanz 4-8 ohm |
Lange92
15:01
erstellt: 22. Mrz 2009, |
Ich find dazu nix im Netz ![]() |
Lukas-jf-2928
18:57
Die DX sollen eine Impedance von 8Ohm haben, die Hiro Lautsprecher haben eine Impedance von 4 Ohm, zwei parallel ergibt 2,7Ohm -> geht also nicht. Höchstens dann in Reihe schalten, ergibt 12 Ohm. Nachteil: Der Amp gibt noch weniger Leistung ab, als er es sowieso schon tut... Also beide Varianten Murks und unterschiedliche Lautsprecher sind ja auch nicht der Hit... Entscheide dich für ein Boxenpaar, was dir besser gefällt, miete dir was oder hol dir einfach noch nen Amp iwo her... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Mrz 2009, 18:58 bearbeitet] |
daniel_48599
06:32
erstellt: 23. Mrz 2009, |
okay danke:) mein bruder hat noch einen Akai Stereo amplifier am-2400 sollte der vllt mehr rum haben als die pro 1000 ? |
chrime
07:59
Also der Akai am-2400 hat 45w an 4 Ohm. Ob du da so weit kommst wage ich zu bezweifeln. Miet dir was vernünftiges. Wenn man weiß wo du das veranstalten willst, könnte man dir ja auch sagen, wo du was bekommst. |
daniel_48599
17:04
also das ist eine kneipe der raum ist etwa 50-60 m² groß die feier ist bei mir in ort gronau 48599 was würd das den kosten eine anlage zumieten? |
Lukas-jf-2928
17:53
Je nach Region unterschiedlich, such dir im Internet Telefonnummern aus Verleihläden in deiner Umgebung und ruf einfach mal an und lass dir mal Angebote machen ![]() |
daniel_48599
19:05
okay danke schon mal ![]() |
Back-Ground
00:36
erstellt: 05. Mai 2009, |
hi! ich selber besitze die skytec 1000! also an deiner stelle würd ichs bei der endstufe bei 2 boxen belassen! ich hab mir die nur gekauft weil die billig war und ich kp hatte. und wenn die auf deinem geb länger durchhalten soll, dann würd ich nich mehr dranhängen. die daten stimmen nämlich gar kein bisschen! ich hab da lediglich meine 2 topteile dran und das packt die so grade.... leih dir lieber was besseres ^^ so viel dazu! mfg ![]() |
Lukas-jf-2928
12:44
... ist wohl schon gelaufen, guck mal aufs Datum ![]() Ansonsten immer wieder, fang mindetstens bei der T-amp e Serie an, alles darunter wird nicht wirklich was taugen ![]() Dazu natürlich auch EIN Paar gescheite Lautsprecher, die was taugen und kein Piezo Kram ![]() Wenn mehr Bass benötigt wird einfach Subs drunter... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Mai 2009, 12:49 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
14:35
Skytec Endstufe? ![]() ![]() schau dir doch mal die TA1050 aus dem Hause Thomann an. ![]() MfG DJ Cure |
Back-Ground
14:53
skytec ist auch dreck! ![]() hab jetz die palladium 2000! ampe damit aber meine subs! für meine tops reicht die skytec^^ mfg |
chrime
15:03
Unsere Tanzschule setzt ebenfalls auf DAP Palladium. Klingt gut, kann man nicht anders sagen (obwohl die Endstufe ja nicht klingt, sondern die Boxen ![]() |
Back-Ground
16:08
ja da haste auch wiedrum recht. aber lästiges rauschen usw kommt ja schon von den endstufen bzw von den billigen teilen! mfg |
Back-Ground
22:37
erstellt: 08. Mai 2009, |
hey ich hab jetz ma meine skytec aufgemacht!!! da is nix drinne ey! da hat man angst das jeden moment einer der wiederstände abraucht!!! Fazit: der letzte scheiss!!! beschissene kühlung!!! das gehäuse total überproportioniert!!! also leude! kauft euch lieber T-Amp oder so! |
War3nte
18:36
#25
erstellt: 24. Okt 2010, |
Mochmal nachträglich zum skytec pro-1000: Also ich hab zwei 1600watt boxen angeschlossen und nach ungelogen einer halben stunde auf halber lautstärke sind mir die transistoren um die ohren geflogen... Der Amp bringt LAAAAANGE nicht die leistung die er haben soll und macht kack klang.. Also entweder verkauft man den bei e-bay oder gleich in schrott damit zum musik hören dient der nich! |
scauter2008
19:48
#26
1600w waren bestimmt auch billig boxen ![]()
ja bei der großzügigen Kühlung (solche kühler sind in PC Netzteilen) man könnte ihn auch kurzschließen gibt zu Silvester eine guten Effekt ![]() ![]() warum haben die ta soviel Bauteile ![]() ![]() ![]() ha da steckt ja doch was drin ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 24. Okt 2010, 20:00 bearbeitet] |
Richie1202
12:05
#27
erstellt: 23. Jun 2011, |
ich find das immer geil wie über die skytec verstärker gelabert wird die bringen schon die leistung die drauf steht auch wenn sie eine geringere leistung verbrauchen, da so gut wie jede endstufe und anlage die es gibt von heute einen transformator eingebaut hat und mein skytec spl500 verstärker den ich hab läuft seit über 2 jahren mit 4 boxxen einwandfrei und haut bei den 4 x 300w boxxen so einen derben lärm raus das mir meine ohren weh tun wenn ich davor stehe. daher hab ich nichts gegen einzuwenden auch wenns vielleicht billigqualität ist. |
*xD*
12:07
#28
Skytec Pro 1500 kaputt jnshafner am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 20 Beiträge |
Hilfe bei Skytec Pro 1000 und Auna PW 2222 Airop am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 22 Beiträge |
Skytec Pro 2000 hilfe Svensayda am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 9 Beiträge |
Suche Schaltplan "SKYTEC PRO 240" netgigant am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Omnitronic DX 2222, 2522 oldie62soulkiste am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 23 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen abctrabi am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 8 Beiträge |
Endtsufe skytec pro 480? am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 17 Beiträge |
2 x Omnitronic DX-2222 2 x 1000 W an Skytek Verstärker 1600W Wie gehört verkabelt? WengerDavid am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 21 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche anschließen schaf_ am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 8 Beiträge |
Omnitronic DX 1522 BastiAC am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
