HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2X12" oder 1x15" oder 1x18" | |
2X12" oder 1x15" oder 1x18"+A -A |
dodgeviper506ps
#1 erstellt: 01. Okt 2008, 15:45 | |
Hallo ich möchte mir eine Pa-anlage bauen, mit der man so 40 leute beschallen kann.(techno,rock) Die Ulb-pro Boxen will ich als Top verwenden. Nur ich weis nicht, ob ich einen 15" oder einen 18" oder doch 2x12" Bassboxen nehmen soll. Was klingt besser? Es sollte einen schönen Kickbass geben. Die 15" und 18" Boxen sollten nicht mehr als 180€ kosten. Bitte um Hilfe. Danke Mfg Maurice |
Milongero
#2 erstellt: 01. Okt 2008, 15:54 | |
Hi, ich hab Freitag die Möglichkeit die Anlage das erste mal voll auszufahren! Hab gerade so ein Setup zusammengestellt mit den BR 12"er Werde dann mal berichten was zwei 12"er können! Ich hab mir in jeden Sub einen Stativflansch gebaut und hab somit einen Ständer für die Tops. Brauchte nur ein 35er Rohr zus.! Bei einem Solo Bass mußte die Tops einzeln auf Ständer Stellen. Übrigens, denk dran, das Du die Dinger gegebenenfalls auch transportieren mußt! Die zwei 12er passen genau hinten in einen 4er Golf Bin aber noch am überlegen ob man die Bässe in Stereo oder lieber in Mono ansteuert. Einige hier im Forum haben schon mal gesagt das Mono für die Bässe besser wär! Werde erstmal Stereo testen! Grüße Lutz |
dodgeviper506ps
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 16:00 | |
Freue mich schon auf deinen Bericht. Dann schon mal Danke. Maurice |
Fraglitter
#4 erstellt: 01. Okt 2008, 16:09 | |
nimm doch die 2 dazugehörigen subs...
da kommt auch der LMB 115 mit dem Kappa lite in frage... welches amping hast du eig. dafür? [Beitrag von Fraglitter am 01. Okt 2008, 16:14 bearbeitet] |
dodgeviper506ps
#5 erstellt: 01. Okt 2008, 16:19 | |
Für die Tops wollte ich die t.ampE800 und für die den Sub eine t.amp1050 nehmen. |
Fraglitter
#6 erstellt: 01. Okt 2008, 16:23 | |
passt |
dodgeviper506ps
#7 erstellt: 01. Okt 2008, 16:31 | |
Erstmal Danke Gibt es einen Bausatz zu dem LMB 115 ??? Sollte ich dann lieber 2stück nehmen? Und welche Amp soll ich dann nehmen ? [Beitrag von dodgeviper506ps am 01. Okt 2008, 17:10 bearbeitet] |
*xD*
#8 erstellt: 01. Okt 2008, 17:18 | |
Hi Gibt es, hier z.B.: http://www.ab-audio....bwoofer-Bausatz.html oder mit RCF: http://www.ab-audio....bwoofer-Bausatz.html RCF ist etwas besser als Kappa Pro. Kappalite wäre auch noch gut, da hab ich aber keine Bausatz gefunden, dessen Vorteil ist die enorme Hubfähigkeit, was ihn für Tiefbassanwendungen (Tiefbass im PA-Sinne- also 40-50Hz) prädestiniert. |
dodgeviper506ps
#9 erstellt: 01. Okt 2008, 17:45 | |
Danke für die links aber 2 15er sprengen mein Budget. mehr als 250€ für 2 Boxen kann ich einfach nicht ausgeben. Aber gibt es Boxen wo 2x12" drin sind? Die müssten doch auch richtig Boom machen oder? |
Fraglitter
#10 erstellt: 01. Okt 2008, 18:17 | |
dann nimm einen.
nein |
dodgeviper506ps
#11 erstellt: 01. Okt 2008, 18:47 | |
ok aber was würdet ihr vom sound her empfelen??? 2x12--1x15 oder doch 1x18 Danke für die Antworten. Maurice |
pützei
#12 erstellt: 01. Okt 2008, 18:54 | |
Wenn du guten Kick haben willst dann einen 2x12 oder 15 ! |
dodgeviper506ps
#13 erstellt: 01. Okt 2008, 19:08 | |
Ok Danke für die vielen Antworten. Ich habe nur noch zwei fragen: 1: Was ist der unterschied zwieschen den alten und den neuen Ulb subs? 2: Gibt es irgendwo einen Bausatz der neuen subs? |
*xD*
#14 erstellt: 01. Okt 2008, 20:11 | |
1. Neu: lauter, mehr Tiefgang, andere Gehäusebauart. Die Chassis gibts hier: http://traumboxen.de/. Den neuen gibts wahlweise als Bandpasshorn oder Bassreflex. 2*12" hat Jobsti auch (HAS 212 mit 2*AWM-124). Kick ist beim 15" aber eher besser. 2. Nein, gibt es nicht. |
dodgeviper506ps
#15 erstellt: 01. Okt 2008, 20:54 | |
Danke für eure Antworten. Baue aus kostengründen das Ulb-pro system. Mfg Maurice |
Milongero
#16 erstellt: 02. Okt 2008, 08:00 | |
Wie hoch ist den Dein Gesamtbudget? Ich habe jetzt knapp 1000,-Éuronen gebraucht um eine Lauffähige Anlage auf die Beine zu stellen. Wenn man jetzt noch mehr nach gebraucht guckt kann man vielleicht auch noch etwas mehr Sparen aber viel günstiger wirds dann wohl nicht mehr! Grüße Lutz |
Milongero
#17 erstellt: 02. Okt 2008, 08:30 | |
Wenn Du Techno spielen willst sind das doch kurze harte Schläge. Dafür brauchste nen schnellen Sub und je größer der Sub desto langsamer ist der auch. Irgendwann gabs hier mal einen der wollte unbedingt nen 24" bauen. Damit bekommt man aber nur so Erdbeben spezaileffekte hin. Ich denke mal für Dein Projekt bist Du mit 12" bzw 15" besser beraten. |
schubidubap
#18 erstellt: 02. Okt 2008, 10:13 | |
kommt immer aufs chassi und gehäuse an. tollen kick gibts in dem Budget nicht. |
dodgeviper506ps
#19 erstellt: 02. Okt 2008, 15:45 | |
Die Anlage soll für Grillfeste etc. sein. Dann eher Rockmusik und so. Ich überlege gerade ob es nicht besser wäre gleich zwei 12" Fullrange Kisten zu nehmen. Das reicht dann erstmal. Später kann ich dann ja immernoch ein paar Bässe dazunehmen. Was würdet ihr empfelen? So bis max. 220€? |
*xD*
#20 erstellt: 02. Okt 2008, 16:06 | |
Erstmal mindestens 500€ sparen und dann die LBT-1121 von http://jobst-audio.de/ bauen. |
dodgeviper506ps
#21 erstellt: 02. Okt 2008, 18:59 | |
Ja die hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Aber 500€ mit amp oder ohne? |
*xD*
#22 erstellt: 02. Okt 2008, 19:05 | |
500€ für die Boxen allein sind Edel-Version. Dazu kämen noch eine T.Amp TA und ne Aktivweiche, Hochpass kann man auch selbst bauen. 500€ mit Amp ist billiger-gehts-nicht Version. |
dodgeviper506ps
#23 erstellt: 02. Okt 2008, 19:08 | |
danke aber kannst du mir vielleicht einen Einkaufsführer schreiben? Wäre echt nett. |
*xD*
#24 erstellt: 02. Okt 2008, 20:08 | |
Meinst du für die LBT? Wird bisschen blöd, für die gibts keinen Bausatz mit Weichenupdate, ich werde mal Jobsti diesbezüglich anschreiben. ist der SPA 30/PA ein Auslaufmodell? Den kriegt man im I-Net fast gar nicht mehr. Ansonsten kannst du dir die Komponenten auch einzeln kaufen, nur musst du dann wohl bei verschiedenen Shops bestellen, wird aber dann nur bei 130-140€ liegen. Ist nicht mehr ganz einfach mit der Kiste. Alternativ wäre dies hier, ist halt etwas teurer: http://h-audio.de/sh...161&products_id=1214 |
dodgeviper506ps
#25 erstellt: 02. Okt 2008, 20:16 | |
Danke http://h-audio.de/sh..._161&products_id=384 ist hier noch die alte weiche dabei? reicht die t.ampE800 oder muss ich ein bisschen höher gehen? Und danke, dass du Jobsti anschreibst. Erreiche ihn irgendwie nicht. |
*xD*
#26 erstellt: 02. Okt 2008, 20:43 | |
Dann kann ich mir das wohl auch sparen, er hat wohl ein kleines Problemchen mit seinem PC. Muss man wohl noch etwas warten. Ja, da ist noch die alte Weiche dabei, die neue Weiche findest du auf Jobstis Page. Die E800 reicht theoretisch, ich würde ihr aber ne TA 1050 gönnen. Einen Hochpass brauchen die LS ja auch. Das kann einmal eine komplette Aktivweiche sein (JB Systems EC 102, 70€), oder ein kleines aktives Filternetzwerk mit fester Frequenz selbst bauen, kostet knapp 10€. |
dodgeviper506ps
#27 erstellt: 02. Okt 2008, 21:06 | |
funktioniert das mit der reckhorn F1 auch? |
*xD*
#28 erstellt: 03. Okt 2008, 10:14 | |
Ja, die geht auch. |
Selbstbau aktiv getrenntes 2x12" 1x 1,4" Topteil DubBuB am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 45 Beiträge |
1x15 Bass Cabinet (E-BAss) mit regelbarem Hochtöner ausstatten AsturHero am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 6 Beiträge |
2x12´´Zöller mit 50cm Powermix für 50 Pax? Touringini am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 39 Beiträge |
Welche Endstufe(n) sind geeignet The087 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 10 Beiträge |
Jaytec PAB-99 Party Box 2x12 Zoll sind die in Ordnung? Leonherche am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 9 Beiträge |
Neue SUB´s Pillermann007 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
Equalizer oder Aktivweiche oder beides ? am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 5 Beiträge |
Bass-Verstärker Box Eigenbau snape6666 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 17 Beiträge |
Erfahrungen mit DAP 12",EV L12 ",GBS,etc? WesL5001 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 8 Beiträge |
Fullrange-Tops bis 1000 Euro mo.kaasche am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.410
