HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage: Anlage aus 2*Hifi-LS + 1 Bass - Welche Impe... | |
Frage: Anlage aus 2*Hifi-LS + 1 Bass - Welche Impedanz?+A -A |
greetzz
17:38
erstellt: 02. Okt 2008, |
Hi, ich habe mal wieder eine Frage und komm nicht weiter: Ich habe 2 große Home-Hifi-LS von Jamo. Folgende Angaben stehen drauf: LongTermPower: 120W / ShortTermPower: 170W / Impedance: 4-8 Ohm Was heißt das nun 4-8 Ohm??? Sind das nun 4 oder 8 Ohmer? Hintergrund: Ich plane beide zusammen zu schalten, so dass ich am Ende (wenn es dann möglich ist) auf 4 ohm zu bekommen. Diese hänge ich an Kanal 1 einer PA-Amp (wird noch gekauft!). Kanal 2 wird dann an einen 4-ohm Sub (schätze mal 100w SIN) gehängt! 1. Geht das? 2. Ist es egal, wenn die Kanäle jew. verschiedene Verbraucher haben? 3 Macht das Sinn? Hintergrund: Möchte meine vorhandenen Sachen weiter verwenden, es geht nicht um Disko-Quali, sondern um private Klein-Partys mit 30pax im Keller. |
Sirit
18:37
Die Impedanz kannst du doch ganz einfach mit einem Messgerät für 10€ gerade nachmessen. Und ansonsten sollte deinem Vorhaben nichts im Wege stehen ![]() |
*xD*
18:49
Hi 1. ja. 2. ja. 3. ja. Hast du ein Multimeter? Klemm das mal dran, dann weißt du ob 4 oder 8 Ohm. Ich vermute mal, es soll eine 8-Ohm Box sein, allerdings unterschreitet das Impedanzminima den Grenzwert für 8 Ohm. So, jetzt gibts dann aber ein Problem, da die meisten Amps weniger als 4 Ohm pro Kanal nicht mögen, und eine Parallelschaltung von 4 Ohm resp. 6 Ohm ergibt ja weniger als 4 Ohm. Von dem her wäre es gut, eine 2-ohm fähige Endstufe zu verwenden. Wie liegt denn dein Budget diesbezüglich für die Endstufe? Eine 2-ohm fähige American Audio 1001 mit ausreichend Leistung gibt es für 240€. |
REXkruemmel
19:14
Außerdem sollte der Subwoofer eine Passive Frequenzweiche beinhalten. Wenn nicht wäre das ein Problem. Allgemein find ich das aber schon nicht grad gut. Sagen wir die Tops spielen bis 50 Hz runter, und der Subwoofer bis 120 Hz hoch. Dann überschneiden sich die Frequenzen, es könnte zu auslöschungen kommen. |
_Floh_
19:59
Wenn er einen Kanal von seiner Stufe für seine Stand LS und einen für den Sub nimmt, dann kann man ohne weiteres mit ner kleinen Aktiv Weiche ala Reckhorn oder JB Systems trennen. |
schubidubap
07:50
erstellt: 03. Okt 2008, |
der LS ist eine Spule. nun könnt ihr mir mal erzählen was wir von spulen wissen. |
greetzz
08:16
Ok, habe das meiste verstanden :-) Noch kurze Ergänzung: Wenn ich meine LS in Reihe schalte dann sind es ja vermutlich 2*4 = 8ohm. Aber wieviel Leistung bräuchten die denn so? normal verträgt eine ja 120W - Müssten es so dann 240W/an 8Ohm sein? Wenn es aber doch 8ohmer LS sind, schalte ich parallel und habe am Ende 4Ohm gesamt. Wie wäre es dort mit der benötigten Leistung (dann ja an 4ohm) |
*xD*
08:20
Exakt, genauso wären es 240W/4Ohm, wennn es 8 Öhmer wären und die Boxen parallel geschaltet sind? Spule? Meinst du wegen der passiven Frequenzweiche, oder warum? Kurze Stichworte: Induktivität, Magnetspalt, Wärme, Widerstand. |
schubidubap
10:20
genau wegen dem |
2 AMP welche für Bass greetzz am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
Welche ls? Pa-priester am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 13 Beiträge |
HIFI-LS vs Bühnen-Monitore? Niko66 am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 15 Beiträge |
Frage zu Impedanz, Lautsprecher, Verstärker. HerbertH+ am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 5 Beiträge |
Impedanz / Leistungs Frage bei amps. metal_drummer am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Frage zu Impedanz von Verstärker - Box Gabbatuner am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 10 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Mc Crypt Anlage s1gNs am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 30 Beiträge |
bass-frage kellerhorn am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 7 Beiträge |
bass anlage clödy am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 12 Beiträge |
Verkabelung Signal+Mischer+Amp+4 LS labithor am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLennesan
- Gesamtzahl an Themen1.559.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.765
