HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » dmx programmierung scanner | |
dmx programmierung scanner+A -A |
lars04
#1 erstellt: 02. Jun 2009, 19:54 | |
Hallo, habe mal eine generelle Frage zur Programmierung von Scannern. Wie programmiert man beispielsweise 2 Scanner so, dass wenn man bei einen Kanal hochfährt und dann beide Scanner sich entgegengesetzt bewegen. (von außen nach innen und von innen nach außen). Über eure Antworten danke ich euch jetzt schon!;) |
crack
#2 erstellt: 02. Jun 2009, 20:05 | |
Bevor wir dir jetzt im Detail die DMX Steuerung erläutern, beantworte bitte kurz die Fragen: welche Erfahrung hast du denn damit schon gemacht? Mit welchem Pult hast du schon was gemacht? Du kennst die Funktionsweise von DMX gesteuerten Geräten? |
lars04
#3 erstellt: 02. Jun 2009, 20:09 | |
also, bin mir im moment einiges an wissen am aneignen. weiß auch wie dmx geräte funktionieren. an controllern bin ich kurz davor den dmx master 1 von stairville zu kaufen. |
crack
#4 erstellt: 02. Jun 2009, 20:24 | |
einfachste Lösung für dein genanntes Problem wäre, 2 Szenen zu programmieren. Szene 1: Scanner 1 strahlt nach links Scanner 2 strahlt nach rechts Szene 2: Scanner 1 strahlt nach rechts Scanner 2 strahlt nach links Beide Szenen im Auto- oder Musicmodus in einander überblenden lassen. Die Fade geschwindigkeit kannst du dabei mit dem Fader bestimmen. |
lars04
#5 erstellt: 02. Jun 2009, 20:30 | |
danke für deine antwort. aber ich meine man könnte die so programmieren, dass sie immer entgegengesetzt laufen. muss man den scannern vielleicht dieselbe startadresse geben? |
crack
#6 erstellt: 02. Jun 2009, 20:36 | |
Bei der selben Startadresse werden sie immer die gleichen Bewegungen und Funktionen ausführen, vorrausgesetzt es sind baugleiche Scanner. Bei unterschiedlichen Adressen müßtest du einzelne Kanäle am Pult für eine bestimmte Adresse invertieren können, geht meines Wissens nur in der Profiliga von den Pulten. Davon ist der dmx master soweit entfernt, wie der Nord- vom Südpol. [Beitrag von crack am 02. Jun 2009, 20:41 bearbeitet] |
dj_chris
#7 erstellt: 02. Jun 2009, 20:39 | |
Hi wenn du die Scanner mit PC ansteuerst zb via Freestyler DMX dann kannst du das einstellen, dass sie immer in die entgegengesetzte Richtung laufen... |
crack
#8 erstellt: 02. Jun 2009, 20:43 | |
@ chris und wie wird das umgesetzt? programieren einzelner Scenen mit unterschiedlichen Adressen oder invertieren einzelner Kanäle? Mit gleichen Adressen kann es ja gar nicht funktionieren, wie unterscheidet denn die Software die Scanner? [Beitrag von crack am 02. Jun 2009, 20:46 bearbeitet] |
dj_chris
#9 erstellt: 02. Jun 2009, 20:54 | |
nein. man adressiert beide scanner unterschiedlich. somit hat auch das programm beide scanner erkannt. dann macht man mit einem scanner eine szene und dann gibts es irgendwo einen knopf, der dann den 2. scanner immer entgegengesetzt laufen lässt... |
crack
#10 erstellt: 02. Jun 2009, 21:01 | |
Die Antwort ist irgendwie sehr oberflächlich, woher weiß denn die Software welcher Kanal invertiert werden muss? Wenn jeder Kanal "umgedreht" wird ändert sich ja auch die Farbe und das Gobo. Hast du selbst diese Funktion schon mal genutzt oder ist das nur "hören sagen"? Edit: und die Software "erkennt" keine Scanner, sie weist jedem Kanal nur einen Wert zu. Wie die einzelnen Geräte diese Werte umsetzten ist ein anderes Problem [Beitrag von crack am 02. Jun 2009, 21:03 bearbeitet] |
dj_chris
#11 erstellt: 02. Jun 2009, 21:13 | |
tut mir leid, ich würde dir gern genau sagen was du für einstellungen machen musst, nur steht der LichtPC nicht bei mir sondern im Lager Ich habe es selber gemacht, kein hören-sagen... nein ich habe es so gemacht, dass sich nur jeweils die Kanäle 1&2 also Pan und Tilt sich ändern. |
Dj_Mec
#12 erstellt: 03. Jun 2009, 01:15 | |
also wegen dem invertieren mal so.... viele scanner haben auch die funktion PAN/TILT Invertierung ... meine ADJ Dynasty Scan haben das z.b. |
Scanner derdaniel21 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 27 Beiträge |
Scanner über DMX anschließen PA-pb am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 22 Beiträge |
Scanner technikfreak10 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 33 Beiträge |
DMX -pult + Scanner 86erAndre am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
DMX Controller für Scanner PA-pb am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 38 Beiträge |
Scanner oder, Robman79 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 7 Beiträge |
Lichtschaltpult DMX Scanner ------aber welcher? Big-DK am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Scanner : Konventionell oder LED ? DJ_Joni am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 20 Beiträge |
Mysteriscan 250 Scanner Hilfe! Schilcher01 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - Scanner für Partykeller FeG*|_N@irolF am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.281
