Kaufberatung erwünscht
derdaniel21
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 13:58
ich habe vor mein Equipment auszubauen, ich habe mir derzeit folgende Tops ausgesucht:
Top
nun suche ich noch nach ein paar Subs, die ich gern aus Kostengründen passiv halten möchte (Amping habe ich da, bis max 500 Watt je Sub an 8 Ohm, wäre T.Amp 2400). Je Subwoofer sollte er dann nicht mehr als 500 € kosten. Ich spiele vor allem Techno.
Könnt Ihr mir hier was empfehlen? Gern auch Vorschläge für komplette Systeme bis max. 2000,00 € (passiv oder aktiv)
Danke
dj_kebbi
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 14:49
Selbsbau ?
Einsatzzweck ?
zu beschallende personen?
Indoor , outdoor?
www.jobst-audio.de
derdaniel21
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 12:00
selbstbau macht Spass, aber mir fehlen die Möglichkeiten (Platz, Zeit, usw.) zum Slebstbau. Obwol mir der LMB-115 (Pro)/ LBB-115 ganz gut zusagt. Welches RCF Chasis nimmt man denn da genau? Der RCF L15P200AK ist ja in mehreren Versionen erhältlich (z.B.: AK4 oder AK8)? Was kostet mich so ein eigenbau Sub in Summe ungefähr? Kann ich die an meiner T.amp 2400 betreiben?
Die Anlage soll mobil sein und für die Beschallung von bis zu 100 Personen indoor in Discopegel gedacht sein.
Vielen Dank
Strapsenkönig
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 12:16
Also.
Ak4 - 4 Ohm Variante
Ak8 - 8 Ohm Variante
Ist also eigentlich wurscht sollte aber besser 8 Ohm sein.Falls du mal parallel schaltest brauchst du keinen 2 Ohm stabilen Amp. => musst keinen teuren Amp kaufen!
Der RCF 15" L15P200AK8 kostet 217€.
Da kommen dann nochmal 25€ Warnex drauf.
2x Anschlüsse3,40€
Gummifüße 2€
Flansch6,50€
Kleinteile(Schrauben,Spachtelmasse,Einschlagmuttern)
Jo und Holz kommt drauf an wie günstig du rann kommst sind dann auch nochmal 50-100€.
__________________
Summe: ca. 357,30€(Teuerste Version)
Beim Subamping wird immer davon abgeraten das mit einer t.amp zu machen da die Schwächen im Bassbereich haben sollen. Da wird dann eher zu LDPA oder American Audio gegriffen.
T.amp geht zwar auch soll aber nicht so das gelbe vom Ei sein.
mfg Silent
[Beitrag von Strapsenkönig am 07. Okt 2008, 12:17 bearbeitet]
derdaniel21
#5 erstellt: 07. Okt 2008, 15:30
Danke. Fürs erste würde es die T.amp machen müssen. 360,00 € für so ein Gerät ist ja preislich wirklich sehr verlockend, kann ich denn für so einen niedrigen Preis dann auch richtig was erwarten? Würden die Mackie Tops zu dem Sub passen? Ich denke jetzt ernsthaft nach, mein Wohnzimmer mal in eine kleine Werkstatt zu verwandeln. Das ist verlockend. Bei fertigen Subs kommt man ja schon fast mit je 500,00 € kaum aus.
Grüße Daniel
dj_kebbi
#6 erstellt: 07. Okt 2008, 17:22
Für den Anfang / start reicht die T-amp volkommen aus!
und für 360€ kriegst du nicht nur einen Töck Töck Subwoofer sondern einen richtig schönen Sub , der auch mal richtig Party machen kann , der was lauter kann und der nen richtig geilen Bass hat (sry für solche ausdrücke)
also hat man einen richtig AMTLICHEN subwoofer
Der passt auch gut zu den Mackie Tops !
Fertigsubs sind wesentlich teurer , kaum bezahlbar
derdaniel21
#7 erstellt: 07. Okt 2008, 18:14
das klingt ja sehr gut. wo kann ich mir denn am besten eine Bauanleitung dafür her besorgen? Ich wäre ja was das mit dem selbstbau angeht blutiger Anfänger und hätte gern eine Art Anleitung, schritt für schritt. Würde den dann mit dem rcf bauen wollen.
Noch eine Frage zu Tops, ginge auch diese passiven Tops hier für den Sub? top die würde ich dann an eine T.amp 1050 hängen.
danke Daniel
derdaniel21
#8 erstellt: 08. Okt 2008, 10:14
Hallo, ist denn keiner hier der mir eine Anleitung zukommen lassen kann? Eine Art Dokumentation oder so etwas?
Wäre sehr nett, danke - Daniel
Strapsenkönig
#9 erstellt: 08. Okt 2008, 15:30
Die passiven Tops gehen natürlich auch. Der einzige unterschied ist ja das die Amps nicht mit im Gehäuse sind.
Ich würde aber denke ich eher die aktiven nehmen, die kannste etwas flexibler einsetzen. Bei großen Boxen ist passiv wegen der Ansteuerung meiner Meinung nach besser, aber die kleinen Dinger kannste dann auch mal für ganz kleine Sachen so einsetzen oder als Monitor verwenden. Der große Vorteil bei aktiven Boxen ist das die Leitung zwischen Amp und Chassie nicht so lang ist. Andererseits musste immer für jede ox eigenen Strom legen, das immer nen bissel kacke.
Generell ist es egal welche du nimmst.
Die Baupläne kriegste ja bei Jobsti.
Und links unter "Sonstiges" gibts nen Tutorial zum Bau eines Subwoofers. Ansonnsten kannste ja einfach die Fragen die du so hast hier posten und wir erklären dir das dann eben.
mfg Silent
derdaniel21
#10 erstellt: 09. Okt 2008, 19:14
Hi, naja ich werde mich schon da durch fitzeln, kann mir bitte noch jemand mal Interessenhalber sagen was der RCF L15P200AK 8 Ohm für ne Spule hat? Ist das ne 3" Spule? ich habs nirgends finden können.
Danke Daniel
*xD*
#11 erstellt: 10. Okt 2008, 10:16
Hat eine 4" VC.
http://www.rcf.it/ve...15P200AK/product.htm
warum interessiert dich das?
Pitcher90
#12 erstellt: 10. Okt 2008, 13:43
wenn du schon die subs selbstbaust würde ich vorschlagen auch die tops selbst zu bauen die lmt 121 kannste schon für 350 bauen und sie is garantiert besser als die mackie.
lmt 101 ist natürlich noch etwas günstiger.
kannst du dir ja mal überlegen.
mfg pitcher
aktiv oder passiv tops?
Pitcher90 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  40 Beiträge
Tops bis 1200? passiv oder aktiv?
Franzer28 am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  20 Beiträge
(passiv) Subwooferprojekt bis 300? ?
Subwoofermaker10 am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer bis max. 500 PAX
steffen338 am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  28 Beiträge
Aktiv oder Passiv und welche?
Alexer am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  18 Beiträge
Suche Kaufberatung: kleine passiv-Tops für draußen
bierman am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  11 Beiträge
12" passiv Top
dj_chris am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  4 Beiträge
Aktiv oder Passiv, das ist hier die Frage.
qayyse am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  51 Beiträge
*** passiv PA-Sub gesucht ***
CST-Boy am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
Kaufberatung SUB bis 300 EUR
Tastenchef am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.955
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
