HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Basshorn kombiniert mit Bassreflex? Für Partyraum... | |
Basshorn kombiniert mit Bassreflex? Für Partyraum und Outdoor+A -A |
felix-the-cat
11:30
erstellt: 13. Okt 2008, |
Hallo bin grade am zusammenkaufen meiner PA und hab da ein paar fragen. Bis jetzt habe ich: 1 DAP x-15hl 600w rms 1 DAP x-15 fullrangebox 500w rms 1 American Audio VLP-2500 700w rms 8ohm bis jetzt läuft alles fullrange und mono (also klingt nicht besonders. Wir gehen öfters auf festivals und haben vor einen Raum zu mieten wo wir n bisschen kleine Disco machen wollen. So meine fragen: 1. Macht es Sinn zu dem Horn noch eine Bassreflexbox hinzustellen, weil die reflexboxen tiefer gehen und direkt davor ein kräftigerer Bass ist als bei Hörnern? Würde mir dann den DAP x-18b 600w rms holen . 2. Eine normale Sicherung bei mir zuhause hat 230V/16Ampere = 3680W Maximum Ausgabeleistung.Wenn ich mich nach dem rms daten richte komme ich mit 2 Topteilen und 2 Bässen auf 2200W rms doch die millisekunden peak leistung läge bei weit über 4000W wird diese Leistung aus der Dose genommen oder machen das die Kondensatoren der Enstufe? nicht das mir dauernd die Sicherung rausfliegt. 3. Habe bei meiner Endstufe zwei Audiosignaleingänge xrl und 6,3 mm klinke.Kann ich das eingehende Signal in den xrl eingang über den zweiten klinke anschluss in die nächste Endstufe leiten (gibts da einen durchschliff)? Dann könnte ich mir eine Frequenzweiche sparen weil die Endstufe einen Low-Pass filter für die subs hat. Hoffe jemand kann mir behilflich sein bedanke mich schon mal im voraus. |
Pitcher90
11:47
bei passiv boxen brauchst du IMMER eine frequenzweiche.du kannst doch die tops und subs net quer bet laufen lassen ![]() die müssen getrennt werden. n weiter bass hilft da auch nix. desweiteren bracuhst du für einen andern bax auch einen eigenen ausgang bei der fequenzweiche. soweit ich weiß geht das bei den normalen frequenzweichen nicht. also müsste ein controler her. und da du dap hast wir allein der controler schon so viel kosten wie alle boxen zusammen ![]() bei billigkram lohnt sichs einfach nicht. wenn du das zeug unbedingt behalten musst dann kauf dir eine frequenzweiche!! und kauf nicht verschiedene sub. hört sich nur noch beschissener an. am besten wär du verkaufst den kram und kaufst dir gescheites zeug oder baust dir selbst boxen. kommt billiger. mfg pitcher |
-masterflo-
13:10
Zur Leistung: eine Normale sicherung fliegt erst beim 3 - 6 fachen des nenstroms sofort angenomen du hast das 1,5 fache der leistung geht das noch 10 Minuten lang gut zum testen wie des mit ner frequnzweiche bei deiner anlage wäre kannst du (fals du einen pc mit 5.1 7.1 soundchip/karte hast) mal das Xover plugin für foobar hernehmen aber eine frequnzweiche ist wohl unumgänglich (auch wenn ich micht bei dem thema nicht sonderlich auskenne) viele grüße flo |
felix-the-cat
13:11
Danke für die schnelle Antwort Der Sub hat ja ne integrierte Weiche(die ist aber fürn Ar...)und ist ja nur vorübergehend das die so laufen. Also wenn noch ein Sub dann den gleichen.Achso ich meinte jetzt nicht mono/Brücke sondern parrallel. Und ich weiß es gibt natürlich viel besseres zeug gibt aber deshalb hab ich meine Frage ja in den Party-pa bereich gestellt. Und wie ist das mit der 2. Frage von mir weiss da jemand vielleicht was? |
Pitcher90
13:18
wurde die 2. und 3. von -masterflo- nicht schon beantwortet. wie gesagt ... frequenzweiche wirst du auf jeden fall brauchen. |
felix-the-cat
13:20
hab gerade geschrieben als die Antwort kam.Sorry |
Pitcher90
13:22
![]() diese hier sollte für dich reichen. hat n guten lowcut und ist nicht so teuer. |
schubidubap
14:35
also nochmal alle fragen beantworten um ein kurzes fazit zu liefern. 1. Nein es macht keinen Sinn! Entweder horn oder BR! Nicht beides zusammen. 2. Horn (sofern es denn überhaupt ein echtes horn ist (wovon ich jetzt nicht wirklich ausgehe...)) immer im stack betreiben da sonst nciht genug tiefgang vorhanden ist. 3. Aktive Weiche ist immer zu empfehlen. AAAber wird nicht unbedingt benötigt sofern der Sub eine Passive Trennung hat. Dann muss der Sub jedoch auch dafür sorgen das das Top getrennt wird. (auf gut deutsch: kauf nen 2. Amp und ne aktive Freq weiche...) |
dorfler1000
14:46
Hi mich würde das auch mal mit der Leistung intressieren... Gibt ja richtig Krasse Endstufen mit weit über 10kW. Wo kommt die Power her? |
schubidubap
15:06
drehstrom. aber B2T |
-masterflo-
15:17
leuft so ne Drehstromendsufe dan mit 230V oder mit 400V? |
Pitcher90
15:33
bei manchen endstufen ist das egal (denke ich zumindest). z.b die aa 6001 diese lässt sich sowohl mit einen normalen schukostecker als auch mit starkstrom betreiben. allerdings muss man hier ganz klar sagen das mit schuko zu betreiben gefährlich werden kann. das heißt das man die endstufe maximal mit 8 ohm fahren darf sonst besteht überlastungsgefahr. daher ist immer zu raten nach den angaben in der beschreibung zu gehn. das heißt starkstromanschluss. auch wenn in der beschreibung der aa 6001 vorgesehen ist einen 32 A CEE anschluss zunehmen würde 16A CEE auch reichen da die die endstufe wohl nie mehr als 11000 w verbrät. |
schubidubap
15:36
nein die lässt isch nicht an drehstrom betreiben... Bei Drehstrom amps laufen die amps mit 400V normale laufen mit 230V Warum ist der Stecker der V6001 noch nicht montiert? Die frage darf mir unser Dieter Nuhr, ääähhh Pitcher, jetzt beantworten. |
Pitcher90
15:39
watt willst du denn jetz schon wieder? ich sag das nur wie ich es sehe. ich hab nicht gesagt das schukostecker gut sind oder so. hab nur gesagt das es GEHT. zumindest betreibt yavem die so. heißt nicht das ichs selbst auch machen würde. edit: bzw da hab ich was vergessen hast du recht. normale lassen sich nicht mit drehstrom betreiben aber bei den drehstrom ams scheints egal zu sein. [Beitrag von Pitcher90 am 13. Okt 2008, 15:41 bearbeitet] |
schubidubap
15:44
der amp kann keine 400V ab! Der stecker ist abmontiert weil man die wahl zwischen Powercon, Schuko oder 1x 16A Leistungsstecker hat. b2T sonst räum ich hier auf btw: egal nein. Stichwort Unterspannung. [Beitrag von schubidubap am 13. Okt 2008, 15:44 bearbeitet] |
Bassreflex oder Basshorn? Kirschi237 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 6 Beiträge |
Basshorn eichertiger am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 25 Beiträge |
Partyraum niklas1993 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 16 Beiträge |
Suche Basshorn |r|s| am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 17 Beiträge |
Basshorn für Veranstaltung StefAusG am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 4 Beiträge |
California Basshorn audio-held am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 11 Beiträge |
PARTYRAUM Hintendrein am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 49 Beiträge |
SUBWOOFER FÜR outdoor TEKNO PARTIES mosberger am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Basshorn Suche Guter-Junge am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 10 Beiträge |
Partyraum 35qm erik1995 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.152
