HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Basshorn | |
Basshorn+A -A |
eichertiger
#1 erstellt: 05. Jul 2013, 19:43 | |
Hallo Leute, habe mir diese Beiden Hörner zu gelegt. Aber weiß einer von euch was für ein Schalldruck die Dinger haben? http://kleinanzeigen...-/125256427-172-2912 |
Zalerion
#2 erstellt: 05. Jul 2013, 19:59 | |
Die Herstellerseite sagt dazu nicht viel. Hier Musst du wohl hoffen, dass es jemand gemessen hat, oder selber messen. Aber davon ab, lass die doch einfach laufen und hör, wie laut die gehen. Das ist eh viel eher an deinen Vorstellungen dran, als irgendwelche dBs |
*xD*
#3 erstellt: 05. Jul 2013, 20:01 | |
Hi Inwiefern ist das relevant? Ist nicht dein eigenes Empfinden von "rummst genug" oder "rummst nicht genug" ausreichend? |
eichertiger
#4 erstellt: 05. Jul 2013, 20:09 | |
Ne ich muss mir noch ne neue Endstufe kaufen. Weil Vaddern seine mit 80 Watt Dauerleistung gehen die net wirklich laut. Denke mal noch ne E-800 wäre für die Angemessen oder? Beim Probehören hatten die aber rums. Waren 210€ für die Teile zu viel? |
Zalerion
#5 erstellt: 05. Jul 2013, 20:12 | |
Viel mehr als 80W vertragen die ja eh nicht. Maximal noch ne Verdoppelung---->+3dB. So viel ist das nicht. Aber wenn du beim großen T bestellst, kannste die doch einfach zurückschicken, wenn es dir nicht gefällt... und wenn es beim Probehören rumms hatte, frag doch da nach, was da für Amps dran hingen..... Und vielleicht auch mal überlegen, wie und wo gehört wurde. In einem kleinen Raum knallt jedes System mehr, als Open Air. |
jogi59
#6 erstellt: 05. Jul 2013, 20:16 | |
Wenn die noch original bestückt sind, vertragen sie 200 Watt RMS. |
scauter2008
#7 erstellt: 05. Jul 2013, 20:31 | |
mit wie viel Watt der Lautsprecher angegeben ist ist doch nicht so interessant. da keiner weiß wie gemessen wurde, auch nicht ob da noch Luft ist oder schon sehr nahe am Maximum gemessen wurde. es ist aber ein Anhaltspunkt, die VC wird warscheinlich nicht die größte sein oder mit Dünen Draht gewickelt sein, oder er hat zu wenig Hub. sind die den überhaupt original bestückt ? welche Endstufe hast du den ? TA1050 sollte es schon sein
warscheinlich für den Pausenhof |
Zalerion
#8 erstellt: 05. Jul 2013, 20:33 | |
Laut Hersteller etwa 150W RMS, was nicht so viel Pegelunterschied machen sollte. Ist halt nur noch eine Verdoppelung. Die riesigen Wattzahlen sind meist ja Augenwischerei. Im Prinzip macht es im Bereich über 100W kaum noch Unterschiede (außer natürlich man hat so extreme Treiber und Amps, die dann wirklich die 800W oder mehr dauerhaft wegstecken. Aber da wir hier über gebrauchte Party-PA für 200€ reden, vermute ich, dass das nicht der Fall ist.) Denn für jede +3dB ist eine Verdoppelung von Nöten und in diesem Bereich ist die "nächstgrößere Stufe" bei den Verstärkern meistens schon ordentlich teurer. Was man noch schauen könnte, wenn die Lüfter egal sind, sind die TA400 oder 600. Kosten etwa gleich viel, sind etwas schwächer und größer und schwerer, dürften dafür wohl etwas stabiler von der Leistung sein. Allerdings bezweifele ich auch ein bisschen die 80W von "Vaddis Amp". Aber das weiß ich nicht. |
eichertiger
#9 erstellt: 05. Jul 2013, 21:06 | |
Habe meine E-800 mal vor gehängt ist zwar schon lauter aber so richtig laut geht es noch nicht. Ich frage den Verkäufer noch mal mit Welcher Stufe die die Bässe betrieben haben. Vielleicht mal ich die mal auf und gucke was für treiber drinne sind und würde es sich Lohnen da Papan reinzusetzen die Lauter können? Vaddies Amp: http://www2.produkti...eistungsendstufe.pdf |
Zalerion
#10 erstellt: 05. Jul 2013, 21:15 | |
Du kannst nicht einfach andere Pappen reinsetzen.... Wenn es auch mit der E800 nicht laut geht, dann solltest du vielleicht mal sagen, wie die Kisten angefahren werden. Ich bekomme so ein bisschen das Gefühl, dass da lange noch nicht voll ausgesteuert wird. |
eichertiger
#11 erstellt: 05. Jul 2013, 21:17 | |
Den Empfindlichkeitsschalter der T.Amp stet auf Mitte. Das Mischpult ist der Preset Proti auf 12Uhr. |
Zalerion
#12 erstellt: 05. Jul 2013, 21:21 | |
Ähm, ist klar. Gib mal die Ganze Signalkette.... Am besten gleich mit Foto dazu.... |
eichertiger
#13 erstellt: 05. Jul 2013, 21:26 | |
scauter2008
#14 erstellt: 05. Jul 2013, 21:53 | |
die WPA 600 macht 2 x 90/8ohm 120/4ohm (selber gemessen) welche aktiv weiche hast du den ? clippt die e800 schon ? |
Zalerion
#15 erstellt: 05. Jul 2013, 22:35 | |
Naja, er sagt, er hat keine Frequenzweiche, und wenn die Kisten nicht zufällig passive drinne haben, dann laufen die nicht nur bis 500Hz. Übrigens nach unten auch nicht nur bis 40Hz! Die werden ja nicht begrenzt. Da geben sie nur nix wieder, aber wenn da ein Signal kommt, pumpt die Endstufe trotzdem ohne Ende Saft rein und das Chassis hubt sinnlos vor sich hin, ohne was zu bewirken.... |
eichertiger
#16 erstellt: 05. Jul 2013, 22:35 | |
Ic h habe noch keine Weiche. Die E-800 clippt noch net. Aber die E-800 an den Pa 252 geht nach gefühl lauter . [Beitrag von eichertiger am 05. Jul 2013, 22:37 bearbeitet] |
Zalerion
#17 erstellt: 05. Jul 2013, 22:58 | |
Dann besorg dir ne Weiche........ Natürlich gehen die gefühlt lauter. Wir sind im Bassbereich ziemlich unsensibel, dagegen im Mittenbereich ziemlich sensibel. Und die Basshörner können keine Mitten (ich sag jetzt mal so 1000-4000Hz oder so), die PA252 wohl zumindest ein bisschen. |
eichertiger
#18 erstellt: 05. Jul 2013, 23:38 | |
Ok ich hatte vor die Hörner bei 250hz zutrennen oder ist das zu hoch? Und die 252 dan bei 260 einkoppeln. |
eichertiger
#19 erstellt: 06. Jul 2013, 08:47 | |
Hallo, Das war die Endstufe mit der wir getestet haben. |
scauter2008
#20 erstellt: 06. Jul 2013, 13:02 | |
15" Kübel bei 250hz trennen macht keinen Sinn besorge dir gute 10"/12" Tops http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_sbs_MI_2 oder gleich einen ds2/4 |
eichertiger
#21 erstellt: 06. Jul 2013, 13:34 | |
Wo sollte ich die deiner meinung nach Trennen? Ich habe jetzt mal die Kabel verdreht(nicht umgepolt)jetzt kommt es mir ein Tuken lauter vor. |
Zalerion
#22 erstellt: 06. Jul 2013, 14:09 | |
???? Weißt du überhaupt, wovon du da redest? Mir kommt es so vor, als hättest du (fast) keinen Plan von der Materie.... |
erik6652
#23 erstellt: 06. Jul 2013, 14:20 | |
ca. 145 Hz x crossover wären angemessen und nen low cut von 35-40 hz kann nicht schaden ... kommt halt auch auf deine tops drauf an wo du trennen musst / kannst / solltest .. die weiche würde ich dir empfehlen http://www.adamhall....enzweiche_aktiv.html und neben bei bevor du deine " subs " bei 250 hz trennst lass sie lieber ganz weg da is das endergebniss besser [Beitrag von erik6652 am 06. Jul 2013, 14:32 bearbeitet] |
vielefragen123
#24 erstellt: 06. Jul 2013, 21:56 | |
ich hab nen 15" bass-hybriden (ja, ich weiß nicht genau identisch) trenne aber bei ca. 140Hz. mit der ld-systems x223 bin mit der kombi ganz zufrieden |
eichertiger
#25 erstellt: 07. Jul 2013, 03:37 | |
Hallo, Danke für den Rat. Glaub ich kaufe die Jb Weiche. |
Basshorn für Veranstaltung StefAusG am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 4 Beiträge |
q-line-pa-2040 eichertiger am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 2 Beiträge |
California Basshorn audio-held am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 11 Beiträge |
Bässe eichertiger am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 5 Beiträge |
Bassreflex oder Basshorn? Kirschi237 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 6 Beiträge |
Suche Basshorn |r|s| am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 17 Beiträge |
Basshorn baut kaum Druck auf Revolution-Sound am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 39 Beiträge |
Hilfe bei Basshorn Suche Guter-Junge am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 10 Beiträge |
hörner extrem898 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 42 Beiträge |
Basshorn fürs Festival Jenzen am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 28 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.686
