HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Basshorn | |
Suche Basshorn+A -A |
|r|s|
12:44
erstellt: 27. Mai 2011, ||
Hi, habe mir letztens die DapAudioClubmate15 (wegen den guten Top´s)geholt, der Bass ist schon recht tief aber für mich noch nicht tief genug ^^ Daher bin ich auf der Suche nach einem Subwoofer für wenig Geld 100 -150 Euro (eventuell selbstbau)oder fertig kaufen . Im Internet ist herrauszufinden das der Californier Basshorn sehr gut sein soll stimmt das ? Ich brauche mach genaue Analysen Frequenzen,Bassbereich. Es wäre auch mal eine detailierte Beschreibung ganz gut. Im Netz findet man nur Schablonen ! Hat einer davon vill. Ahnung. Ab 15 " aufwährts. Danke |
scauter2008
13:04
18-500 im Bandpass ![]() ![]() DAS LAB Horn wäre vielleicht auch was |
Basshorn
13:05
Also für 100 - 150€ bekommst du Fertig überhapt garnischte , auf jedenfall nix was auch nur annähernd brauchbar ist. Californier Basshorn : Also ich hab selber noch keins gehört, das mal vorweg. Da teilen sie die Meinungen was ich so gelesen habe, manche findens klasse , die Andern wiederum garnicht. Aber für 100 - 150 Taler wirds auch da verdammt knapp werden, und um dieses Horn zu bauen, muss man´s schon nen bissl drauf haben. |
scauter2008
13:10
für 150euro bekommst nichts fertiges hast du eine aktiv weiche und Endstufe ? [Beitrag von scauter2008 am 27. Mai 2011, 13:10 bearbeitet] |
|r|s|
15:16
ich habe ein aktives system ich würde mir aber nen amp dazu holen |
|r|s|
15:17
ich will mir nen externen amp dazu holen wenn denn |
scauter2008
19:26
ja das meine ich ja eine Endstufe und eine aktiv weiche brauchst willst du das dann mit den dap Set laufen lasen ? |
|r|s|
19:39
hatte ich vor aber nicht über das dap sondern über mischpult |
scauter2008
19:41
![]() was nimmst du den für tops wen du den sub nicht mit dem dap set laufen lässt ? |
|r|s|
21:47
das mischpult hat mehrer ausgänge also kann ich alles gleichzeitig laufen lassen |
HstyleMichi
07:22
erstellt: 28. Mai 2011, ||
Die Frage is nur wie sich das dann anhört wenn du das Horn und das DAP Set zusammen laufen lässt ![]() |
scauter2008
10:34
musst halt probieren ob sich die subs Vertragen kann man den dap sub ausschalten? |
|r|s|
10:55
der hat ne 180° wendung drin das wird nicht das thema sein unsd auschlaten kann ich den auch ist nich son billig teil ^^ |
scauter2008
10:58
und was soll das jetzt damit zu tun haben das die 2 subs such vertragen ? |
|r|s|
11:03
durch die 180 ° wendung wird ja der verschiebungs winkel der ankomenden spannung verändert wenn der eine sub rein geht und der andere raus hebt sich alles auf nun wenn man den knopf dan drück ist es wieder gleich bei dreien wirds schon schwierige bis hin unmöglich außer man hat ne super teuren amp ^^ und wenn die sich nicht vertrage is auch nich so schlimm ist ja nur spaßes halber und vill. bisle mehr bass ausschalten kann man ja immer noch |
schubidubap
14:31
das mit den 180° hat nur was damit zu tun wenn ein Sub verpolt ist. Bei 2 unterschiedlichen subs ist es die einfachste möglichkeit einfach einen der beiden weg zu lassen und auf den anderen su setzen. Dann suchst du ein Basshorn wegen Tiefgang? Ein bisschen das falsche kriterium. Du kannst dir Infrahörner zulegen. die können tief 8 WSX sollten da reichen. nur wiegt ein Horn da 120Kg und der Treiber ist für unter 300 auch nicht zu bekommen. Das California kann alleine laufen - das heißt aber nicht das es tief spielen kann! ausserdem hat die DAP 8/2er Tops. da kann man - wenn die wirklich gut sein sollten (wird grade bezweifelt) pro seite 1 15"er runter packen. aber dann bitte BR und komplett nur diese Subs! es sieht mir auch sehr danach aus als wenn die DAP Tops passiv sind. dann brauchst du 2 Endstufen und 1 Aktive Frequenzweiche! - egal wieviele Ausgänge das Mischpult hat |
LeonLion
22:34
[quote]DAP Tops passiv[/quote Jap. Bei den kleinen, aktiven 2.1 Anlagen werden die Tops normalerweise mit Leistung und den richtigen Frequenzen vom Aktivsub versorgt ![]() Mehr als einen 15er Hornsub pro Seite (Bandpass wird eng) kann man da aber nich drunter packen. Ich würd den ganzen Krempel verkaufen, sparen und was neues (keine 2.1) holen ![]() |
Hilfe bei Basshorn Suche Guter-Junge am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 10 Beiträge |
Basshorn für Veranstaltung StefAusG am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 4 Beiträge |
Basshorn eichertiger am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 25 Beiträge |
Bassreflex oder Basshorn? Kirschi237 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 6 Beiträge |
California Basshorn audio-held am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 11 Beiträge |
Basshorn fürs Festival Jenzen am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 28 Beiträge |
Mivoc Awx 184 im Basshorn - kein Bass xblutbadrachex am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 22 Beiträge |
Basshorn baut kaum Druck auf Revolution-Sound am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 39 Beiträge |
Selbstbau Bass? NoFear. am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 16 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer kein Bass Thecookie17 am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.865
