Einrichtung eines Jugendraums! Boxen sowie Amplifier Problem!
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 12:05
Hallo Community,
Folgendes Prozedere:
Ich bin 1. Vorstand eines kleinen Jugendclubs, der muss nun renoviert werden, bzw das Soundsystem ist nichtmehr so das wahre!
Raum: ca. 4 x 6 Meter
Momentaner Zustand:
Amplifier: Pioneer Stereo Amplifier A-878
Boxen: 2x Raveland X1038L 80 Ohm 30-20000 Hz, 93DB
300 / 120 W. Max / R.M.S.
Dazwischen ist noch ein kleiner Mixer und die Musik kommt vom PC!
Was neu soll:
Brauche definitiv neue Boxen, die sind hinüber!
Nun habe ich überlegt das System komplett zu überarbeiten.
Musikrichtung ist meist Techno, House und etwas Rock, also Bass ist schon was wichtiges.
Taugt der Amplifier was?
Welche Boxen soll ich mir zulegen?
- Ravelangboxen?!
- Selbstgebaute Breitbandboxen mit Das Viech (Hörner)
Soll ich bei den Hörnern noch ne Bassbox dazu bauen?
Habt ihr andere Ideen?
Im Bild seht ihr genaueres.
[img=http://img93.imageshack.us/img93/6701/unbenanntgb8.th.jpg]
Sollten Infos fehlen einfach nachfragen.
Bin nicht wirklich fit in dem Thema... hoffe auf schnelle und gute Hilfe
Gruß Klaus
Impacty
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 12:07
Wie viele Leute sind den max. da?
Und soll auf Discopegel Musik hören möglich sein?
HenneJonnak
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 12:12
Was könnt/wollt ihr denn ausgeben?
gruß niggles
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 15. Okt 2008, 12:23
Also es sind so max um die 40 Leute da.
Also meine Jungs (meist 16 jährige Pubertierende ^^) wollen die Music schon krachen lassen.
Was kann ich ausgeben... ich denke bis 500 Euro gehts schon, aber am besten etwas billiger ^^
andr483
#5 erstellt: 15. Okt 2008, 12:30
500 Euro ist natürlich ziemlich wenig gerade wegen dem guten Bass, da würde ich es vlt aktiv probieren, ausser der amp taugt was, was ich so leider nicht weiß.
Ist zwar ein 30 Euro teurer, aber dafür spielt ein Bass mit:
http://www.thomann.de/de/db_technologiess_350_entertainer_set.htm
db Technologies ist in der Regel relativ gut, das System müsste es demnach gut tun.
Edit: also 3 Tops und ein Bass krigtst du bei dem Budget eigentlich nicht hin sofern es was gescheites sein soll, wobei ich auch nicht weiß ob ne 3Top 1Sub Konfiguration so das ware ist.
Ach ja und Raveland ist nichts gescheites!
Andre
[Beitrag von andr483 am 15. Okt 2008, 12:34 bearbeitet]
HenneJonnak
#6 erstellt: 15. Okt 2008, 12:31
vielleicht wollt ihr euch ein paar viecher bauen?
gruß niggles
dj_kebbi
#7 erstellt: 15. Okt 2008, 12:34
Wie siehts mit Selbstbau aus ?
Mit den Viechern ist keine schlechte Idee
Dan kannst du nähmlich deinen Verstärker weiterhin benutzen
Dazu würde ich noch ein ECKHORN bauen (man braucht natürlich eine stabile Ecke)
ECKHORN erklärt dir gerne die Suchfunktion
Dann hättest du ein feines Set was relativ laut geht und durch das Eckhorn einen schönen Bass spielt
Wobei das entertainer Set nicht schlecht ist
andr483
#8 erstellt: 15. Okt 2008, 12:45
Das system gibt es auch ohne Stative, dann ist das sogar günstiger als 500 Schleifen.
http://www.thomann.d...tertainer_system.htm
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 15. Okt 2008, 13:05
Hallo Community,
Das mit dem Selbstbau kann ein bekannter von mir...
Würden da 2 Viecher dieser Art: Link ausreichen?
Kann ich die Hörner an die Decke hängen? (Wegen der Größe)
Würden mich 2 Boxen 150 Euro kosten, ist das OK?
Oder gibt es andere Selbstbauboxen für diesen Zweck?
Ist das nicht schlimm das das Breitbandboxen sind?
Sind Mehrwegesysteme nicht besser?
Mit dem Bass... Ist dies hier damit gemeint? Link
Gibt es da nicht was "kompakteres"? Hatte vor den Bass in die Theke zu integrieren.
Kann ich den Bass auch einfach so an den Amp. anschließen oder brauch ich da noch ein zusatzmodul?
Gruß Klaus
*xD*
#10 erstellt: 15. Okt 2008, 14:50
Hi
Zwei Viecher und Eckhorn dürften da genau richtig sein, die Viecher sind außerhalb vom Sweetspot halt dumpf, aber besser als wenn es kreischt.
Eckhorn ist da mit seinem Pegel auch richtig am Platz.
Den Hifi-Verstärker kannst du für die Viecher weiter benutzen.
Für den Sub bitte die hier:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Zur Trennung eine JB Systems EC 102.
Das reicht pegelmäßig locker, Soundqualität eher naja, aber einige Klassen höher als das bisherige.
Es werden wohl ein paar Euro mehr, das sollte es euch aber wert sein.
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 15. Okt 2008, 15:05
Was ist mit sweetspot und dumpf gemeint?
Sehen das andere auch so das diese konstelation das richtige ist?
Kann ich das Eckhorn auch in die Theke integrieren? Ich meine es ist ja ein "Eck"horn, sollte das nicht in einer Ecke stehen?
Wenn ich die Viecher an die Decke hänge, gibts dann klangverlust da sie auf keinem Festen Untergrund sind?
Hat jemand ne Idee wie man die am besten aufhängt?
Bitte noch ein paar Meinungen...
Gruß Klaus
*xD*
#12 erstellt: 15. Okt 2008, 15:17
Der Sweetspot ist der Punkt, auf dem der Hochtonpegel konzentriert wird, das ist der Punkt genau vor dem Hochtöner, in unserem Fall frontal vor dem Breitbänder.
Dumpf bedeutet einfach, dass das Viech eng abstrahlt und demnach nicht so viel außen herum ist, das klingt also eher dumpf dort.
Das ist kein Vergleich zu den aggressiven und breit anstrahlenden Hörnern der Ravelands.
Das Eckhorn muss in einer Ecke stehen.
Fliegen machst du zu eurer Sicherheit nur mit entsprechender Abnahme und mit Leuten die sich damit auskennen, und das wird wohl zu teuer.
Alles andere ist gefährlich bis lebensgefährlich und demnach nicht tolerierbar.
Für den Hochton ist das je nach Ausrichtung auch nicht so toll.
Nein, das gibt keinen Klangverlust.
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 15. Okt 2008, 16:36
Hallo Community,
Also das mit den Viechern werde ich wohl machen, bekomm da von selbstgebauten vorher noch ne Hörprobe.
Ist dieses Eckhorn eine Bassbox? Weil die Viecher selbst haben nicht genug bass...
Gibt es da andere Bassboxen (Selbstbau oder gekauft) die Ihr empfehlen könnt, die auch gut buums machen und eventuell kompakter sind?
Mag sie in die Theke integrieren und da sind die Eckhörner nicht das passende!
dj_kebbi
#14 erstellt: 15. Okt 2008, 17:28
Also mir fällt spontan nichts besseres und vor allem günstigeres ein als das ECKHORN
Das eckhorn ist eine reine bassbox (subwoofer)
Das eckhorn entlastet die viehcer im bass sodass es um einiges lauter wird und ein schöner bass dabei ist
harrymeyhar
#15 erstellt: 16. Okt 2008, 04:29
Hallo zusammen,
was würden denn die Spezialisten hier von folgender Zusammenstellung halten:
2 x Eckhorn 12 (gestackt)
mit diesen Treibern:
cgi.ebay.de/SIOUX-BS..._trksid=p3286.c0.m14
Verstärker: 1 x Mivoc AM-120
2 x Sat-Horn
http://www.hm-moreart.de/7.htm
bestückt mit dem Sica LP208.38.426T
angetrieben vom Pioneer.
Kostenmäßig günstig, aber viel Bauaufwand.
Harry
[Beitrag von harrymeyhar am 16. Okt 2008, 04:32 bearbeitet]
dj_kebbi
#16 erstellt: 16. Okt 2008, 05:52
Ich bin da vom ECKHORN mit dem 18" ravemaster ausgegangen
micha_d
#17 erstellt: 16. Okt 2008, 07:16
Das sind gerade mal 24 m² !
Da würde es ein paar großvolumige 15/3 ausreichen..solange nicht Raveland,DAP oder ähnlich ramschartiges drauf steht..dann lieber was vom Gebrauchtmarkt und das Geld besser in eine kräftigere Endstufe stecken....eine alte Peavey CS800 oder ne BGW 750C und gut...die schwäche im Subbereich lässt sich durch das Amping wieder etwas ausgleichen..davon ab,gehen Hörner auch nicht sonderlich tief und sind bei dem kleinen Raum auch nicht so doll..
Wenn da noch 40 Leute reingequetscht werden,müssen die LS hoch...Ständer tun,s auch...
Micha
[Beitrag von micha_d am 16. Okt 2008, 07:28 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 16. Okt 2008, 09:28
Hallo Community,
so da ich erst auf dem Seklbstbautrip war hab ich mich noch woanders Informiert und dort wurde mir folgendes empfohlen:
2x PA passiv Boxen: Link
1x PA passiv Sub: Link
aktive Weiche: Link
T.Amp: Link
Was haltet Ihr davon?
Hoffe auf einige Antworten und Stellungnahmen.
Gruß Klaus
dj_kebbi
#19 erstellt: 16. Okt 2008, 10:14
Ich kenne die Samson RS12 sehr gut genauso wie die Doppel 15"
Die klingen für ihr Geld sogar ganz gut , das mittenloch ist akzeptabel da alles recht weich klingt....
Den Sub kenne ich nicht!
24m² da reichen auch volkommen die Doppel 12" aus , die rummsen schon ganz ordentlich
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 16. Okt 2008, 10:32
Sorry aber bin nun etwas verwirrt,
würden die unten genannten Boxen den Ansprüchen genügen oder doch ne Nummer größer?
dj_kebbi
#21 erstellt: 16. Okt 2008, 10:36
Sie reichen aus !
Samson >Resound ist klanglich ganz OK !
Der günstige Sub dabei, das reicht eigtl volkommen aus
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 16. Okt 2008, 13:43
Danke, Danke, Danke für eure Hilfe.
Nun brauch ich noch die passende Endstufe.
Dazu wurde mir folgendes Empfohlen:
http://www.musik-service.de/PA-Endstufe-DAP-Audio-Palladium-P-700-prx395719515de.aspx
Gutes Preisleistungsverhältnis?
Würdet Ihr was anderes Empfhelen?
Sollte die 200 €uro Marke nicht überschreiten.
Gruß Klaus
An@log
#23 erstellt: 16. Okt 2008, 15:02
Ja die Palladium sind ähnlich wie die T-Amp.
Nur sind die T-Amp ein bissle günstiger.
micha_d
#24 erstellt: 16. Okt 2008, 19:46
Ich bleib ja immer noch dabei...lieber was altes,amtliches und Gebraucht als DAP und Konsorten..was neues für das Budget wird nichts...oder ich habe andere Vorstellung vom brauchbarem Sound...für Techno würde ich auch keine LS nehmen,die mal irgendwo ab 60Hz anfangen.
Micha
ParAn0id
#25 erstellt: 17. Okt 2008, 00:43
ich wäre für die viecher und das eckhorn aber fürs eckhorn nen kleines aktivmodul like AM80 das reicht vollkommen wenn ich an das eckhorn wie oben geschrieben noch nen t-amp mit 800w gebrückt ranhäng bleibt vom haus nedmehr viel übrig total overkill
also 2x viech 47 €
Eckhorn mit nem 18" like P. Audio HP18W
und nen aktivmoul like am80 oder am120
selbst das wird in dem kleinen raum schon locker reichen um gehörschäden zu verursachen also REICHT!
EPA Amplifier? Kennt jemand diese?
dsikl am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
Cerwin Vega CXA-10 Power Amplifier
pbg92 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  3 Beiträge
Bose® AmPlus 100 Business Music Amplifier
Krümelkater am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  5 Beiträge
boxen anschluss problem
heinzzz am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  23 Beiträge
Problem mit PA Boxen
Jok3r89 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  12 Beiträge
Welche Kabel für meine Pa + Boxen ?
anywaydj am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  11 Beiträge
kleiner Partykeller braucht Boxen
Wizzard1990 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  23 Beiträge
Boxen rauschen, Problem mit Mixer?
Abiqualabri am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  7 Beiträge
MONACOR Stage line STA - 8002 Power Mos Amplifier
DJ_flogy am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe - RIC - Professional Power Amplifier - RA 600
Mister-Mistel am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.298
