Box mit zwei Kabeln anschließen?
Milongero
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 09:04
ich hab mal ne Frage zu passiven Frequenz weichen!
Wir haben ja mom. zwei ausgeliehene große Boxen mit 15" Treiber. leider hab ich noch keine Infos was das für ein Treiber bzw was für ein Horn drinne ist! Auf jeden fall klingen die ziemlich geil - sogar an einer Bosst 600.
Was aber merkwürdig war, war die Art der Vergabelung. Er hatte uns zwei relative kurze (3m) 4-Adrige Kabel mitgeliefert! Wir dachten erst dadurch will er den Querschnitt vergrößern aber Pustekuchen - war nähmlich auch ein 4-pol. Speakon-Stecker dran!
Die Boxen haben noch xlr und klinke eingänge zus. und zwar je. 2???????
Wir hatten dann unser zwei adriges 10m Kabel (2,5mm2) drann und wunderten uns das nur aus dem Mid/Basstreiber was raus kam! schloßen dann noch ein zweites Kabel in eine Klinken buchse und auch an die selbe Endstufe an und siehe da auch der Hochtöner lief?????
Auf die Frage ob da überhaupt ne Frequenzweiche drinn wäre sagte er sogar zwei!!!!!!!
Eine für den Bass und eine für das Horn und zwar soweit wie mögl. von einander weg - wegen des magn. feldes der Spulen die sich gegenseitig stören würden!!!!!
Auch das Anschließen über zwei Kabel würde vorteile im Klang bringen!
Stimmt das oder bindet der mir einen dicken Bären auf???
the_flix
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 09:35
Das sogenannte Bi-Wiring, kommt eigentlich aus dem Hifi-Bereich und teils aus der Voodooecke. Vorteile sehe ich keine.
Dass die Spulen einer Weiche sich gegenseitig beeinflussen können, ist richtig, Abstand ist hier also nie verkehrt.
Milongero
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 09:37
Endstufen haben ja meißt 4-pol. Speakon-Buchsen. In unserem Fall mußte die ja sogar 4-pol in der Endstufe verdrahtet gewesen sein. Ist das so?
Milongero
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 09:53
Bei Spulen kommt mir so ein Gedanke früher aus dem Elektrotechnik-LK in den Sinn (SEEEHR lange ists her) da gings um eine Spannung die quasi in die Leitung induziert wird und gegen die Treibende Spannug wirkt. Ich glaube EMK war das Stichwort. Also die Ausgangspannung schwächt. Und je größer die Spule desto größer die EMK
Nur so ein Bauchgefühl. Weiß da jemand was?
wenn wir mal von 200Watt und 8Ohm ausgehen macht das 40V und 5A
Ich denke mal mit den Werten geht Elektomagn. schon was!
*xD*
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 11:03
Hi
klar, eine Spule induziert einen Strom, denn durch den vom Verstärker kommenden Strom wird ein Magnetfeld erzeugt, und das induziert widerum diese "Blockspannung".
Der daraus resultierende Widerstand steigt zu hohen Frequenzen, weshalb man die Spule als Tiefpass benutzt.
Spulen stören sich durch ihr Magnetfeld gegenseitig, richtig.
Wenn dann doch wieder passiv getrennt wird, bringt das eigentlich keine Vorteil, da dann die Leistung doch wieder in der Weiche verheizt wird, und das dann gleich mal drei, von dem her ist die Verlustleistung höher.
Also aus physikalischr Sicht erkenne ich keinen Vorteil.
[Beitrag von *xD* am 17. Okt 2008, 11:03 bearbeitet]
Lautsprecher mit 3 Kabeln anschließen
Tonimaroni007 am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  5 Beiträge
Active Box an Passive Box anschließen :(
-Mmmm- am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  16 Beiträge
D-Box richtig anschließen
Hauptstadtmetaller am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  7 Beiträge
DI Box Anschließen?
feesla am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  11 Beiträge
Wie Hochtöner in box anschließen?
Chrisi100 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  13 Beiträge
zwei unterschiedliche boxen an einen kanal anschließen?
charly_666 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  6 Beiträge
the box CL 115 Sub anschließen
vuest12 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  7 Beiträge
The Box Cl 106/112 Bundle anschließen!
Praktics am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer anschließen
jabbast am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.09.2024  –  4 Beiträge
Frage zum anschließen
Frostfire am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmarcelloss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.044
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
