HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » the box CL 115 Sub anschließen | |
the box CL 115 Sub anschließen+A -A |
vuest12
18:50
erstellt: 17. Apr 2014, |
Hallo ich wollte mir wohl die the box CL 115 Sub aktiv kaufen, ich habe 2. the box pa 502 boxen passiv. Ich möchte gerne wissen mit welchen Kabel ich den sub am Mischpult anschließen muss. Mit einem y kabel? aber ist ja zu kurz oder reicht ein Kabel vom mischpult zum sub? Ich hab ja nur ein sub anschluss am mischpult... ![]() ![]() Danke ![]() |
Lukas-jf-2928
21:01
Das Anschlusspannel überhaupt mal angeguckt vom Sub? Oder die Bedienungsanleitung? Würde dir einige Fragen beantworten... Zwei XLR und Klinken Eingänge (sind parallel, kannst dir also aussuchen womit du da reingehst), einmal L und R. Also 2 Kabel vom Main Out (L und R halt) zum sub und vom Sub aus den Speakon Ausgängen für die Tops mit Speakon Kabel die Lautsprecher anschließen. Was für ein Mischpult hast du denn? Warum überhaupt die 502? Völlig ungeeignet eigentlich, da zu groß und eh nicht fullrange spielen müssen dank dem Sub. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Apr 2014, 21:03 bearbeitet] |
vuest12
11:19
erstellt: 18. Apr 2014, |
Mhhh okay danke ![]() Was würdes du denn für einen sub für die boxen empfehlen? Ich möchte eine sub mit ordentlich Bass ![]() Ich hab mal den link von dem mischpult raus gesucht und boxen. ![]() ![]() |
vuest12
11:25
Lukas-jf-2928
12:31
Du kannst den Sub schon nehmen, es geht darum günstige 15" topteile sind eher schlecht als recht wenn du eh Subs einsetzen willst. |
Bummi18
13:08
es ist zwar machbar aber nicht ratsam ein 15" top übern 15" bass zu hängen , die tops sollen in kombination mit subs ja ab z.b. 120 hz erst anfangen zu spielen , sub 40 - 120 hz , danach die tops.die 15 ner tops spielen bis ca. 60 hz runter , die gunstigen haben meist ein mittenloch, ist halt ein kompromiss. ein gutes 10" oder 12" top löst in den mitten meist besser auf , kann dafür eben (im regelfall bei günstigen tops) nicht so tief runter. ich kenn den sub nicht aber du musst ne saubere trennung zwischen sub/top haben , also ne aktivweiche ist ratsam. main out vom mixer in die weiche , von den low outs gehts zum sub , von den midhigt outs gehts zur topendstufe.... somit hast du ein rundes klangbild. auch den pegel der tops wirst du runterdrehen müssen denn ein sub wird mit den tops nicht mitkommen. |
vuest12
13:19
Okay welchen sub würdest du mir denn empfehlen? Kannst du mir eventuell ein link schicken von einem sub und welches kabel ich brauche zum anschließen? Wollte gerne was von the box haben ![]() Danke ![]() |
The box CL 115 Sub dj_chris am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 23 Beiträge |
The Box CL 115 Ersatztreiber MisterFQ am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub Sirosky am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 5 Beiträge |
The Box Cl 115 c sub Aktivmodul HenneJonnak am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 7 Beiträge |
THE BOX CL 115 SUB ansteuern Amokalex am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 27 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen brun2487 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Frage zu the box cl 115 DJ_CH4 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 12 Beiträge |
2 The Box CL 115 Subwoofer verbinden? Nico_Lange am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 3 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE gibson81 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 17 Beiträge |
Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115 hick3y am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 9 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.864
